Korkea sähkönkulutus Jäspi Tehowatti Air
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jesu
Minulla on sama värkki ja patterilämmitys. Käyrä näyttäisi olevan sinulle 4, kun pitäisi olla 9.
Joku kirjoitti tuolla ylhäällä, että sinulla on ehkä laitettu tähän sisäanturi, joka pakottaa sitten lämpöasetuksen vuoksi vastukset käyttöön. Ilman niitä olisitte jo jäätyneitä sinne teidän kämppään.
Eli vaihda lämpökäyrä heti ysiin ja katso kuinka sähkönkulutus suorastaan romahtaa.
Suosittelisin myös kytkemään tuon nettiin. Säädöt on sitten helppoja myuplinkin kautta, niin ei tarvitse juosta sinne pannuhuoneeseen.
Kiitos! Näinkö on oikein?
Pääsekö jonkun valikon kautta katsomaan onko sisäanturia asennettu?
Tuo nettiin kytkeminen tarvitseekin tehdä!
Ja piti tarkistaa ulkoyksikön tyyppikilvestä mikä malli, mutta en löytänyt koko kilpeä 😅
    124,2 KB · Lukukerrat: 125
Itselläni ei ole, mutta härpäkkeen valikoista voi poistaa sen käytön. Mielestäni se on turhake ja voi aiheutta tilanteen pahimmillaan joka sinulla nyt on.
Tehowatti on hiukan vanhanaikainen, kun liityntä on vain Ethernetillä. Ostin erillisen SIM:in (hidas, joka riittää) MOIlta. 4 euroa kuussa.
Jos (ja kun) sinulla on sisäanturi, niin se on sellaisen valkoisen ruman muovikotelon sisällä. Kuuluu asennuspakettin, joita osaavat asentajat eivät kytke.
Vielä tonnin seteli vinkki sinulle säätöihin. Paina ok napin alla olevaa return-painiketta viisi sekuntia, niin pääset asentajavalikkoon. Säädä sieltä vastuskäytön delta 4 asteeseen eli eron pyynnin ja annon väliltä.
Tuolla voi estää vastusten käytön, eikös sillä tule sama lopputulos. 9 käytä on jyrkkä, eikös se nosta menoveden lämmön ylös samantien?
    142 KB · Lukukerrat: 75
9 käytä on jyrkkä
On, mutta on liki minimi vanhaan patteriverkkoon. Itse pärjään sillä juuri ja juuri vaikka on 9 kpl Purmo Compacteja.
Moni täällä sekoittaa aloittelijoiden pään vertailemalla lattialämmityksen pyyntejä.
Näihin lämpöihin ei päästä ilman vastusten apua. Uskoisin että ketjun aloittajan säädöt on asentaja alkuun tehnyt niin että ILPit on käytössä. Säästöjen vuoksi pistänyt ne sammuksiin :)
Ei löytynyt asentaja valikon takaa kyseistä asetusta. Lisävaruste valikoita löysin eikä mitään ollu rastitettu.
Todella outo juttu. Tsekkaa nyt kuitenkin mitä tapahtuu kun on uudet säädöt.
Pyytäisin itse asennusfirmaa katsomaan säätöjä, koska sähkön kulutuksessasi ei ole mitään järkeä. Alla oma sähkönkulukseni 120 m2 hatara 70-luvun talo Pohjois-Helsingissä.
kwh sarake siis kaikki sähkö yhteensä. Olemme aikamoisia tuhlareita sähkön käytössä. Oikealla puolella pumpun kulutus, lämmitys jä vedenlämmitys eriteltynä. oC/kk on Malmin lentoaseman keskilämpötilat, joka on tuossa muutan kilsan päässä.
Näytä liitetiedosto 111916
Niin se kai täytyy jotain asentajaa pyytä katsomaan asetuksia ellei nyt asetu kulutus.
Talon myyjällä (2 hengen talous) oli vuosikulutus ollut 17000-19000kwh. Viiden vuoden keskiarvo. Laitatuttivat vilpin tähän.
Miltä ajalta toi kulutus on ollut ja mikä siellä ollut lämmitys muotona? Onko toi 17-19000 kWh ollut kulutus ilman vilppiä?
Laitteena toi on jo sen ikäinen että ne vähintaan sen 5-10 vuotta vanhoja.
VILPIN tyyppikilpi löytyy SISÄYKSIKÖN alareunasta pääkytkimen vierestä laita tänne kuva siitä
MIssäpäin Suomea tämä kohde on?
Vastuksen pois kytkentä löytyi 👍
Tässä tyyppikilpi.
Vilp asennettu 2020. Kulutus 20-25 ajalta.
Forssassa sijaitsee.
    139,4 KB · Lukukerrat: 175
    111,1 KB · Lukukerrat: 174
Juu korjasin, laitoin ensin väärän kuvan. Ja oli alunperin autolla.
Toivottavasti aamulla ei pää ole jäätynyt tyynyyn kiinni. Pitäisikö laittaa ILPit käyntiin?
Itselläni ei tällä hetkellä kämppä pysyisi lämpöisenä ilman vastuksien apua.
Mikä se sinun pumppusi tyyppi on? Ehkä laitoit a´sen jo ja minulta on mennyt ohi. Jäspi Tehowatti on sisäyksikkö mutta ulkoyksiköissä on paljon vaihtoehtoja.
Toinen ilppi pöhisee nyt 22c pyynnillä 24/7.
Pumpusta en löytänyt tyyppikilpeä, mutta uskoisin että tämä kyseessä:
Laitatutan varaavan takan olkkariin vielä niin ei tarvitse palella jos menee sähköt poikki 😅
Pumpun tyyppikilpi on vasemmassa ylänurkassa. Itselläni on monoblock, eli vesi kiertää ulkoa sisälle ja edasi-tagasi.
Puita olen poltellut myös itse varaavassa takassa näillä pakkasilla. Kun vastuksille on asettanut 4 asteen rajan pyynti vs. saanti, niin lämmitysvelkaa syntyy väkisinkin kun GM (asteminuutit) pomppaa ylös. GM on siis miinuspuolella aina tietynlainen lämmitysvelka kun setupit on kohdillaan.
Kukaan ei Nibestä ole kirjoittanut mitään vastaavaa, mutta Jäspissä ominaisuus on sellainen että vastuskäytön jälkeen ei mennä nollaan, vaan 5 alle kompurakäynnistyksen rajan. Eli, jos kompura käynnistyy -100 GM, niin vastuskäytössä kun saavutetaan niille asetetun rajan, niin pompataan -95. Minulla on tänään pumppu ollut käynnissä koko päivän 80 Hz:ssä.
Laita ihmeessä tilannetietoja huomenna ja myöhemminkin. On vähän tylsää, kun laitta näihin vastauksiin omaa aikaa ja sitten ei kuulu enää pihaustakaan kun asiat ovat kunnossa.
Olenkin katsonut kun naapureilla keillä vilpit ja about samankokoinen talo on on ulkoyksiköt ainakin tuplasti isompia. On varmaan myyty alitehoinen että on saatu hintaa alespäin, tai sitten tietämätön myyjä.
Ammattitaitoinen myyjä/asentaja myy sen kokoisen pumpun minkä kohde tarvitsee. Yleensä se on niin, että asiakkaalta loppuu rahat kesken ja siksi myydään alitehoinen pumppu.
Mikä se toinen ILP on?
Panasonicista olikin jo kuva. Onhan se jo päällä tuottamassa lämpöä taloon! Edelisessä vietissä #56 maininta pöhisemässä. Laita siihen pyyntiä ainakin 24-26 ja koita että puhaltaa lämmintä ja puhallus suurelle nopeudelle.
Kun sielläkin alkaa pakkanen kiristyä ( Jokiosten asemalla nyt - 17)
Laita se toinenkin ILP Päälle ja pyyntiä reilusti ja puhallus suurelle
Tuossa viestin #52 kuvassa Tehowatti Air 9 kW sisäyksikkön tiedoissa= Tarkoittaa että siinä 3x 3kW sähkövastus . Ulkoyksiköö varmaan sitten 8 tai 12 KW Sen tyyppi kilpi muistaakseni koneen sisällä katsot sitten kun ilmat lämpenee
Tehowatti Air Split VILP Katsohan tuolta löytyy ohjekirjat yms. Tuottaa max 58 asteista ja kompura sammuu -20 astetta että laita vaan yöski ne vastukset takaisin päälle.
Alle 20 pakkaset tarkoittaa vanhoissa taloissa sähköä menee mitä menee mutaa ei sen takia jäätymään kannata alkaa. Muuten tulee aika pitkäyö :(
ps. Menee meilläkin nyt sellaista 70-80 kWh / päivä eikä tää ole kuin yhdessä kerroksessa. Lattia lämmitykset huutaa koko ajan täysillä varaston patterit imee tasaseen vauhtiin koko päivän. No ILP sentään jaksaa toimia mutta kyllä sillekin Sähkö näillä ilmoilla kelpaa. Viime yönä -22 päivällä sentään kävi jo -16 asteessa ja nyt taas -20 ja kylmenee vaan.
Täähän pumppuhan oli myyty jo edellisille asukkailla käsittääkseni. Nykyiset asukkaat olleet talossa vasta muutaman kuukauden päätelty aloitusviestistä kun kulutuksia vai muutamalta kuukaudelta.
Yläkerran ilppi on samanlainen, ovat samalla ulkoyksiköllä. On ainakin päivän aikana noussut lämpötila 2.5astetta. Katsotaan aamulla mikä tilanne kun palaan töistä.
Päivittelen tänne kulutuksia yms tietoja kyllä.
Ja juu, talon ostin Elokuussa. Eli hirveän kauan ei ole keritty vielä asua. Ihmettelen kun kulutus monin kertaistui heti kun vuosi vahtui, vaikkei hirveitä pakkasia ole ollut.
En minä ole väittänytkään niin. Silloin kun tämä vaihdetaan öljystä vilppeihin/maalämpöihin, niin kaikki mestarit tulivat paikalle. Myytiin mitä sattuu ja kelle sattuu kunhan vaan saadaan jotain myytyä. Ja monesti vaan kävi niin, että myydään alitehoisia pumppuja ihmisille jotka eivät asioista tienneet tai rahat eivät riittäneet kohteen vaatimaan pumppuun.
Näyttää siltä lämpöpumppu on ostettu alimitoitettuna ja ILP:llä ja/tai muulla tavalla on katettu se puuttuva osuus. Kun taloa ostaan niin olisi kyllä syytä kyllä perehtyä lämmitysjärjestelmään koska sähkölaskun kWh ei kerro kovin paljon. Oliko talossa energiatodistus, siitä näkee suunilleen kunka paljon talo voisi kuluttaa energiaa, teoriassa? Ja esiteestä löytyy lämpäpumppujen tiedot kuinka paljon pumpuista on mitatvissa tehoa ulos. Voin kuvitella että kun minä myyn taloni niin uudet asukkaat eivä pääse samaan energiatehokuuteen. Tosin naapuri ei edes tiedä paljonko sähköä kuluu kun vaimo hoitaa sähkölaskun. Asioita voi ajatella niin monella tavalla.
Teki mieli sanoa että molemmat ilpit päälle mutta tämähän on multisplitti. Ei ole niistä kokemuksia mutta voisiko olla niin että -20 pakkasissa alakerran sisäyksiköllä saa imaistua kaiken mitä ulkoyksikkö tuottaa?
Tässä Panasonicin multikoneen sielun elämään esimerkkiä ja kannattaa myös katsoa laitteiden sisälle onko tarvetta puhdistukselle linkissä myös siihen ohjeita ja Sivuston haku toiminto myös auttaa
Edit. @Tifo viesttiä lainatakseni panan multissa tehot taitaa hiipua noin -15 asteessa
Kiitos tästä.
Suodattimet pesin tänään ja oli kone muutenkin aika törkyinen. Täytyy viikonloppuna putsailla kokonaan.
Mukavaa kun täältä saa nopeasti apua !
Keskikerrokseen on uusittu neljä patteria, kaksi on vielä alkuperäisiä yksi lehtisiä. Ylhäällä alkuperäiset 2 lehtiset.
Onkohan joku bugi kun näyttäs olevan vastus ja invertteri päällä samaanaikaan?
    417,7 KB · Lukukerrat: 133
90kwh eilisen kulutus (versus kun aikaisemmin oli pahimillaan liki 200kwh) ja sisälläkin lämpötila pari astetta enemmän mitä oli ennen. Suhteellisen kova pakkanenkin oli yöllä/aamulla -18c.
Nyt rupeaa kulutus olemaan kohtuullinen mielestäni. Täytyy vielä tarkastella pitemällä aikajaksolla
Mitä muutoksia teit?
Vilpin käyrä 8 ja vastuksen käyttö pois päältä. Alakerran ilppi nyt käytössä +22 pyynnillä ja nopeus AUTO. Yläkerran ilppiä en kokenut tarpeelliseksi käyttää, makkareissa 19-20 astetta nyt.
Meillä on Jäspin Tehowatti Air Split 6kW. Käyrä 7 käytössä ilmalämmityksen kanssa.
Jos kompura käy täysteholla niin se vie sen ~2,5kWh/tunnissa (=käytännössä 50-60kWh päivässä muutamalla sulatusjaksolla).
Nyt pakkasilla tiputtaa kompuran pois (raja on -20, anturi EB101-BT28) ja kulutus on 80-90kWh päivässä vastuksilla.
Vähän sai pudotettua/tasoitettua vastusten käyttöä kun laittoi vastukset menemään päälle jo -100 asteminuutissa ja siitä 100 välein lisää tehoa. Tämä siis kun tietää että kompura ei edes yritä lähteä käyntiin.
Nyt menee käytännössä 2kW/4kW tehoilla koko päivän, aiemmin hyppi melkein suoraan 9kW teholle kunnes menovesi kuumeni liikaa laskennalliseen nähden ja asteminuutit nollaantui.
Huoneanturi (sisäanturi) on lisävaruste
Koko ketjua en lukenut mutta onhan lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppu riittävän kovalla nopeudella?
En tarkoita Jäspin sisäistä (GP1) pumppua.
Meillä oli liian pienillä kierroksilla eikä lämpö siirtynyt eteenpäin riittävän hyvin -> talo kylmä vaikka kone jauhoikin lämpöä.
Yhdistä kone nettiin niin pääset Myuplinkin kautta katsomaan mitä ne käppyrät näyttää.
Tältä näyttää nyt kulutus. Pakkanen pyörinyt 0 ja -13 välillä.
Käyrä 5. Hyvältä rupeaa näyttämään! Ja sisälläkin tarkenee oikein hyvin, oleskelutiloissa 21-22 ja makkari 19.
Kellarin khh ja kylppärin lattialämmitys voisi ehkä olla inan kovempi, mutta pitäisi nostaa käyrää paljon. Joten mennään näillä, eipä sielä muutenkaan tule nyt peseydyttyä kun kellarin portaat on KYLMÄT ja kellarin aulassa +10 vain (tässä tilassa ei mitään lämmitystä. Onneksi on ylhäällä myös suihku 🤣
    67,5 KB · Lukukerrat: 96
45-65 kwh / vuorokausi pyörii kulutus edelleen ja pakkasta ollut -10 tuntumilla.
Tommonen 1300kg varaava oliviinikivi takka pystytettiin juuri, saa kulutuksen vielä alemmas (polttopuillehan ei kuulu hintaa laskea🤣)
    72 KB · Lukukerrat: 90
No no, alkaa palaset loksahtamaan kohdalleen.
Aloittakaa lämmitys varovasti ettei mene heti pilalle.
Eli ihan heti ei kannata lämmittää niin paljoa että kämppä kunnolla lämpenisi. Aluksi ihan tikkuja poltella. Pikku hiljaa voi lisätä puumäärää.
Tosin tuon tyyppinen ei taida olla ihan niin paha kuin tiilestä muurattu ja laki tehty valamalla.
Eka pesällisessä poltetaan vain uunin piirrustukset
