Lueskelin täältä, että näiden kovien pakkasten ajaksi kannattaa puhallin laittaa pienimmälle teholle ja näin olen itsekin tehnyt. Nyt kiinnitin huomiota, kun käytiin saunassa, että puhallin ei lähtenyt automaattisesti isommalle teholle, niinpä laitoin sen nyt 3 teholle. Mikä asetus on katkaissut tuon automatiikan pois?
Oot ottanut kosteusasetuksen pois?
Ahaa, kyllä, se on laitettu myös offille tämän foorumin ohjeiden mukaisesti, eikös se näin ollut?
Oliko niin, että se kannattaa olla off vain kylmillä keleillä, keväällä laittaa päälle, vaiko pitää aina off ja manuaalisesti käyttää tuota isompaa tehoa?
No aivan kuinka ite järkeväksi näät, haluatko tuulettaa automaattisesti kylpyhuonetta. Siinä on puolensa ja puolensa.
Ja sitten taas ite pidän aika hulluna ajatuksena laittaa puhallinta kolmoselle tämmösillä pakkasilla, jos tarkotus oli vähentää energiakuluja. Kylpyhuone tuulettuu ja samalla kylmenee koko talo.
Lähinnä kylppärin kuivatuksen takia laitoin hetkeksi tuuletusta isommalle.
Mitenhän tuloilma näyttää vaan 10C näillä pakkasilla? Selailin pari sivua taaksepäin ja oli saman suuntaisia kysymyksiä. Asetukset täältä poimittu ja pitäisi olla ok. Ihmetyttää myös jäteilma 12C? Ilp Nilanin kaverina taloudessa. Huonelämpö näyttää virheellisesti 24C, kun sauna oli juuri päällä. Oikeasti tällä hetkellä 20C luokkaa. IV talvi ja tällä hetkellä tulo 1 / poisto 2.
    134 KB · Lukukerrat: 98
Tuollainen 30 astetta ulkoilmaa lämpimämpi tuloilma on aika normi eikä sitä oikein korkeammaksi saa ellei käyttövesi ole lämpimämpää tai ilmanvaihto vielä pienemmällä. Sauna selittää korkean jäteilman. Kone ei jotenkin pysty kaikkea siitä hyödyntämään kun yhdestä putkesta tulee 70 asteista ilmaa kiertoon. Joku viisaampi osannee kertoa miksi näin mutta ihan normaalia toimintaa. Jos avaat saunan/kylppärin ovet että saunan lämpö leviää muualle taloon niin jäteilma laskee ripeämmin.
Kiitos selvennyksestä, kaikki ok siis. Mutta tuota n. 10C jäteilmaa olen aiemminki pakkasilla ihmitellyt, vaikka ei ole ollut sauna päällä.
Muuta ei tule mieleen kuin sulatus, jolloin nestekierto ilmeisesti kääntyy ja jäteilma menee plussalle. Tällöin ei kyllä taida ilmanvaihto pyöriä. Kuvasi perusteella laite kyllä toimii normaalisti jos juuri sauna ollut päällä niin en usko että mitään on rikki.
Minulla on tämmönen mystinen skenaario ainakin nyt näillä paukkupakkasilla, että puhaltimien ollessa normiteholla eli kakkosella, niin silloin tuloilma lämpenee 18 astetta. Tarkoitan siis että jos ulkona on -18 niin sisään puhaltaa 0-asteista. Ja jos puhaltimet on ykkösellä, niin silloin lämpenee 28 astetta, jolloin sisään puhaltaa 10-asteista. On siis sanomattakin selvää, että täytyy pitää ykkösellä.
Pyynti on 28, kompura päällä, ei takkakytkintä, ei saunaa lämmitetty, ei sulatus ollut justiin päällä. IV jatkuva eli tulo/poisto tasapainossa. Asuinlämmöt on saatu kuitenkin pidettyä siinä 20-21 tuntumassa, kun ILP pöhisee kaiken aikaa ja takkaa lämmitetään päivittäin. Mutta kyllä makkareihin tulee yöllä viileä, jos ovia pitää kiinni.
Tuon koneenhan on tarkoitus pitää se lämpötila sähkövastuksilla mukavana pakkasilla, selvähän se on että makkariin tulee kylmä, jos ainoa lämmönlähde on ilmakanavasta puhaltava 10°C ilma.
Ei kuulosta yhtään mystiseltä vaan ihan normaalilta. Ei tätä laitetta oo suunniteltu arktisiin oloihin. Tai siis on, jos ei välitä sähkönkulutuksesta :D.. +13.7C on tuloilma tällä hetkellä 1/1 asetuksella kun ulkona on -22C. Tän takia VILP lämmittääkin lattioita ja lattiat on se lämmönlähde.
Meillä pyynti 22c, ulkona -14c pakkasta, talvi asetus puhaltimessa päällä ja sisään tulee 19c ilmaa kanavan päästä mitattuna.
Jos lattiaa ei paljoa lämmitetä, niin huoneessa lämpötila laskee reilusti jos oven pitää esim koko päivän tai yön kiinni. Muuten kyllä asunnossa lämpötilat pyörii siinä 21-23c välillä.
Kiva lukea eri ihmisten kokemuksia näiltä keleiltä. En ole vielä itse saanut selvää mitä eroa on ilmanvaihto jatkuva-/talvimoodilla jos ajatellaan, että pidän talviasetuksen ja säädän päänäytöstä manuaalisesti puhaltimen 1. Tällöin näyttäisi olevan tulo/poisto 1/1, joka olisi sama tilanne kuin jatkuvalla kokoajan pitäisi?
Näiden pakkasien kulutukset muilla olisi kanssa mielenkiintoista luettavaa, niin voisi vähän vertailla.
Mahdotonta vertailla. No tuossa oma alkuvuosi, sis. auton latauksen ja varaston lämmityksen, kämppä 125 neliötä. Takka noin joka toinen päivä, joka toinen päivä puusauna. Auringosta ei apuja. Keskiarvo 59,75 kWh / päivä.
No jos noita grendyn ja Helun lukemia vertaa mun lukemiin, niin kyllähän teillä tuo lämpötilan kasvu on useamman asteen enemmän kuin mulla. Mikä lie siinä taustalla... No hyvä jos tuo on kuitenkin kohtuullisen normaalia Nilanin toimintaa. Tulee itselle vähän rauhallisempi mieli. Olin varma, että laitteessa on jotain vikaa, kun ei tuon lämpimämpää tuloilmaa pysty tuottamaan. Asetuksista tuskin on kiinni, kun olen tän foorumin sepostusten mukaan omatkin asetukset ruuvannut kohdilleen. Kai se täytyy vaan lattialämmitystä/käyrää vähän kasvattaa.
Paria tuntia vajaa 9vrk:n kulutus 437 kWh. Pääsääntöisesti ILP lämmittää tilat, pl. Nilan hoitaa 2x kph ja varaston lattialämmöt ja tietenkin tuloilman sekä lämpimän veden. Sisälämpötila 21-23. Yksi sähkösaunominen ja n. 20 kWh mennyt auton akkuun (loput työpaikalla). Vajaata 50 kWh /vrk mennyt -11,3 asteen keskilämpötilalla.
Euroissa onkin mennyt jo enemmän kuin koko joulukuuna.
    59,5 KB · Lukukerrat: 38
Täälä myös nyt poksahtanut lattialämmityksen vastukset vuoden 2021 Nilanista, laitetaan sitten samalla puhallinmoottorit kuntoon kun niiden laakerit huutaa.
On kyllä surkeaa laatua nämä ja takuuta ei tietenkään enää ole ja virhevastuuseen vedottuna Nilanilta kohautellaan vain olkapäitä.
Vakuutuksesta haetaan korvauksia (onneksi sentään sellainen on)
On tämä kyllä sietämätöntä ja ei olla ainut kenellä on nyt näiden laitteiden kanssa ongelmia, huollon jonot on nyt useita viikkoja ja jopa kuukausia 😵
Kuluttaa muuten rikkinäisenä kivasti sähköä(+kallis pörssi nyt) kun on joku failsafe päällä niin semmonen reilu 2000-3000w jatkuvaa tehoa vaikka ohjainlogiikka näyttää että minkään ei pitäisi olla päällä(releet =off) 🙄
Noh... Tärkeintä nyt on se että laite pitää vielä sähkön 2 vaiheella lattiassa veden edes jotenkin lämpimänä ja vesipumppu sekä IV pumppu vielä jotenkin toimii ja ilmaa liikkuu.
Muuten tässä ollaan kyllä aika tiukilla keskiviikkoon asti että huolto saadaan silloin paikalle,
olis edes kunnon takka mutta kun nykyajan taloissa sekin on vain tälläisen systeemin tukena eikä riitä koko taloa lämmittämään. 😬
Sitähän tuo huoltoukkokin virkkoi, että onneksi asentavat nyt uudenlaista vastuspakettia, kun nuo vanhemman mallin paketit eivät oikein kestäneet.
Tuloilmaa kuristamalla -> 20 % olen saanut ilman lämpötilaksi näillä parinkympin pakkasilla just ja just siihen 10 asteeseen. Lähtö on ollut 2 teholla sen 40 %. Toki takkaan ja ilpiä on samalla käytetty ahkerasti. Makkareiden ovia ei tosiaan parane pitää yhtään kiinni tai niissä tulee nopsaan kylmä. Lattialämmityskäyrällä 2 ja siirtymällä -2 olen mennyt. Toki lattialämmitystä nostamalla voisi tilannetta helpottaa. Sinänsä ei ole oikein kestävä ratkaisu, että makuuhuoneen ovia ei voi pitää kiinni. Ainakaan kun jälkikasvu rupeaa kasvamaan eli pakko tästä on siirtyä maalämpöön, kunhan tämä vehje on ajettu loppuun. Ei vaan sovellu hirsitaloon, mitkä eivät itsessään kovin matalaenergisiä ole :D
On kyllä surkeeta kuraa nää Nilanit. VILP-tarjouskierros parhaillaan menossa. Kalliiksi tulee, mutta elämä on...
Niin miksi ihmeessä maksaisi 2kEUR laitteesta 14-17kEUR? Sitten toki ei riitäkään, jos hintaan sisältyy vesikiertoisen lattialämmityksen rakennus.
Mutta jos kyse on monoblock VILPn kytkennästä lämmityksen paluuseen, niin ei sen asennus voi ainakaan yli 5keur mennä.
Voisin kuvitella, että oli kyseessä minkä tahansa lämmitysjärjestelmän myynti, onko kilpailu kovaa. Tästä syystä en usko, että kukaan haluaa ehdoin tahdoin hinnoitella itseään pihalle. Katsoin vielä mailejani uudelleen ja halvin oli 14-15 haarukka Daikin altherma 3h mt laitteelle. Hyvin pikaisella Googlella kyseinen laite maksaa noin 9600€ + asennukset päälle. Varmasti saa parillakin tonnilla jonkun VILP:n, mutta se on sama kun vertaisit Ladaa Mersuun.
Mitä jos edes tutustuisit aiheeseen?
Tottakai täällä nauretaan tuollaisille 14k€ tarjouksille, koska ne oikeasti on ihan puutaheinää. Tässä sulle suomikaupasta laadukas merkkipumppu, joka on saanut täälläkin foorumilla ylistystä;
Sitten vaan ihan keneltä tahansa putkimieheltä asennus. En osaa kuvitella monoblockiin asennuskustannusta joka olisi yli 2000€
Tuolla linkin pumpulla + 2k€ asennuskustannuksella tulee loppuhinnaksi n.7k€, joten kaikilla saamilla tarjouksillasi voi pyyhkiä persettä, koska niitä ei ole mihinkään muuhun koskaan tarkoitettukaan.
Ja aivan turha uskoa noita myyjiä, että kyse olisi Mersu ja Lada vertailusta.
Tai ainakaan en ole varma miten päin se menee, kun nuo SPRSun ja PowerWorld pumput raporttien mukaan vetää hienosti -25C luokkaan, kun vaikka Niben paras 10kEUR pumppu sammuu -21-22C luokassa.
Tuo Panasoniccikaan ei varmasti ole mikään Lada, Daikiniin nähden
Edelleenkin ehdottaisin tämmöistä pientä pumppua lattialämmityskäyttöön. Löytyy heti varastosta ja firma joka myy on Suomessa:
Pitäisi riittää hienosti lattialämmön paluuseen kytkettynä.
Availin huvikseni Nilanin. Onko tätä jääkertymää syytä sulatella vai onko parempi koneen tehdä itse hommat?
    243,6 KB · Lukukerrat: 83
Uskotaan!😅 Miksi nämä VILP myyjät sitten tarjoavat vain noita 14-18k ratkaisuja? Kuulostaisi siltä, että tuossa markkinassa voisi erottautua joukosta ja tarjota esittämäsiäsi järkiratkaisuja. Tuohan olisi pelkkää rahan printtausta, kun voittaisit kaikki tarjouskilpailut😃
Rahan ahneus.
97%:lle lämpöpumppuasiat ovat yhtä vieraita kuin pohjantähti sialle ja tällöin asiat voidaan esittää oman, eli firman edun mukaisesti. Ja firman etuhan on mahdollisimman suuri kate.
Otetaan esimerkiksi nämä 100% kiinavalmisteiset koneet, vaikkapa meidän 12kW Kaisai kone.
Kompressori on á la Mitsubishi, lämmönvaihdin on ruotsalainen AlfaLaval ja kiertovesipumppu on Grundfoss, puhallinmoottorissakin on LG:n leimat. Kiinalaiseksi jää ainoastaan ohjaus ja koska lähes kaikki näistä "merkkikoneista" tehdään kiinassa niin miten tuo Kaisai lopulta eroaa muista kuin brändin osalta?
Itseä ei oikeastaan kiinnosta brändi, vaan osat joilla kone on kasattu. Kaisain pumppuja saat ostettua Suomestakin ihan kunnon takuulla, mutta omani tilasin puolasta, koska sieltä samalla hinnalla olisi saanut kaksi kappaletta koneita.
Ja mitä kiinapumppuihin tulee niin valitettavasti ne alkavat olla tehokkaampia, kuin "merkkikoneet". @Mikki jo tuossa mainitsikin että Niben viimeistä huutoa oleva VILP hyytyy jo -20 asteen pakkasessa kun nämä vähemmän tunnetut koneet painavat vielä tyytyväisenä lämpöä lattiaan/pattereihin
En löytänyt tästä ketjua, joten ihmetellään täällä vm. 2016 EC9:een liittyen. Kävin painamassa sen ruskean nappulan pohjaan, kun tuntui että märkätilojen lattiat oli tavallista kylmemmät, ja se naksahti. Jonkin aikaa sen jälkeen tuli ylilämpöhälytys ja menovesi nousikin 87 asteeseen. Näin on käynyt joskus kolmisen vuotta sitten talvella myös ja silloin ihan arpoen sammutin laitteen, odottelin kohtuu pitkään, käynnistin uudelleen ja ongelma ei toistunut.
Itseäni vaan hämää, kun en suoraan sanottuna ymmärrä, mistä tuo voimakas lattialämmön kuumeneminen johtuu ja miten siltä voi välttyä? Saattaa olla, että omat talviasetukset oli vähän vajaat ennen tuota, ja säädin nyt vielä pari asetusta foorumin neuvojen mukaan kohdilleen.
Tällä hetkellä olen napannut sulakkeet päälle ja pois, käynnistänyt Nilanin uudelleen, ja toistaiseksi pidän keskuslämmitystä poissa päältä, kunnes menolämpö on kunnolla laskenut. Eli kun myöhemmin kytken tuon päälle, voinko jotenkin yrittää ehkäistä ylikuumenemista jälleen? Asetukset nyt ovat:
Keskuslämmitys: lämmitys (nyt hetken off)
Meno min 19 °C
Meno max 27 °C
Käyrä 1
Siirtymä -1
Pumppu jatkuva
Lämminvesi
Sähkövastus T11 35 °C
Kompressori T12 45 °C
Komp T12 max 80 °C
Prioriteetti vesi
Kosteus
Teho pieni off
Teho iso 3
Aika 30 min
Ilmanvaihto
I-vaihto talvi
Käyrä min 30 °C
Käyrä max 45 °C
Komp min -10 °C
Talvi pien off
Talvi <-1 °C
Jos nyt oikein muistan, niin ennen tätä hetkeä asetuksissa erot olivat sellaiset, että siirtymäkäyrä oli 0, pumppu talvi, ilmanvaihto jatkuva. Pääosin kun on viime vuosina oppinut simppelit kesä- ja talvisäädöt, kahdesti vuodessa muuttanut ne, niin hyvin on voinut jättää laitteen huomiotta. Tietty sitten jotain tällaista täytyy ilmetä yötä vasten kymmenen asteen pakkasilla. :)
Edit. Eipä yö tuonut ratkaisua. Meno laski kyllä 16 asteeseen aamuun mennessä, mutta aamulla kun painoi ruskeasta napista ja laittoi keskuslämmityksen päälle, alkoi meno jälleen nousta ja nousikin sinne päälle 80 asteen. Eiköhän se ole arkena sitten soittoa huoltoon.
Siis onko tosiaan tarjottu 14-18k hintoja siitä, että Nilanin rinnalle laitetaan VILP vastaamaan pelkästä lattiaveden lämmityksestä? Eli tämä, mistä muut täällä puhuvat. Siitä hommasta kuulostaa kalliilta.
Mulle eka tarjous tällaisesta VILP pilpin rinnalle oli 11,5k€ tai toinen vaihtoehto Nilan kuuseen ja VILP+LTO tilalle 17k€. Ensi viikolla pitäisi olla useampi tarjous pöydällä.
No yli 15 vuotta laite on täällä kukkunut moitteetta lukuunottamatta muistaakseni 2015 releiden jämähtäminen vuoksi suoritettua vaihtoa. Mitään muuta ei ole rikkoutumisen vuoksi vaihdettu … en nyt ihan kurana pidä. Vuosikulutus 15 vuoden aikana alle 10 000 kWh vuodessa. Mutta toki saa VILP:iin ja ILP:iin tai vaikka MLP:ään investoida, siitä vaan 😉
Ei. Kyseessä oli eräs toinen kohde, joka oli vaihtoehtona, kun olimme vielä ostamassa omakotitaloa. Kyseessä oli 2007 valmistunut 2 kerroksinen talo suoralla sähkölömmityksellä. Asunnossa oli vesikiertoinen lattialämmitys. Asuin neliöitä 164 + 70 neliötä autotalli / varastoa. Vuosikulutus oli 35 000 kwh ilman mitään sähköautoja tai ulkoporeammeita. Aina valmis kiuas heillä kyllä oli. Olivat myös kilpailuttaneet 3 eri firmasta maalämpötarjouksia, ne olivat haarukassa 23-25k€.
En voi tietystikään yleistää, joten pahoittelut käyttämästäni sanamuodosta. Mutta lähinnä omien kokemusten ja kuulopuheiden perusteella valitsin kuraa-termin :) Jopa kaksi Nilanin virallista huoltoliikettä haukkuivat laitetta :D Mutta en epäile, etteikö joillakin voisi toimia!
Nimimerkillä ei naurata 150kWh päivittäinen sähkönkulutus näillä pörssisähkönhinnoilla ja talo ei edes lämpene.
Nilanin ohjeista ei löydy vastausta, niin tältä foorumilta varmasti löytyy! Mitä meinaa ohjauspaneelissa käyttövesivaraajassa nämä värikoodit: valkoinen, sininen, punainen?
