Daikin Perfera 30 ja 40
Missä säädöissä Econo, Ulkoyksikkö -hiljainen ja tarveohjaus asetukset tuolloin olivat?
Econo pois, hiljainen UY päällä, tarveohjaus oli 60% , nyt testaillut tätä automaattista tarveohjausta, että miten se säätelee tehoa. Tuo käppyrä oli siis yläkerran Stylish mallin, joten siellä tämä pätee. Alakerran Perfera ajaa edelleen Faikout/HA/LDC yhdistelmällä.
Sellainen huomio, että mikäli täälläkin esiintyvä COP-laskuri pitää edes hehtaarilleen paikkaansa, niin alle nollassa ei kannata ajaa alle DC ~60 %:lla, koska COP romahtaa. COP romahtaa todennäköisesti cold draft preventionin takia. Mutta sitä ei pysty estämäänkään ilman merkittävää modifikaatiota.
Aika monet tällä ajaa Daikineita kylmässä pienellä DC:llä. Datan perusteella vaikuttaisi, että näin ei kannattaisi tehdä.
    57,8 KB · Lukukerrat: 123
Onko väliä miten päin panee ilmansuotimet Perferaan? En pannut ylös, miten päin ne siinä alun perin olivat. Jos on väliä, aion kyllä panna kynällä ylös.
Oli kertynyt parissa kuussa vasta imuroinnin verran pölyä pömpelin suotimiin.
Eikö Daikinin mukana tule käyttöohjetta? Mitsun mukana ainakin tuli ja on oikein kuvan kanssa ohje suodattimen puhdistamisesta. Eiköhän Daikininkin ohjeesta selviä kummmin päin ne kuuluu olla.
Ei niitä oikein väärinpäin sinne saa kuin väkisin, varmaan jo muotoonsa muotoutuneet (kaarevuus). Ja se pieni "kahva" alareunaan.
Ulkolämpö noin -4C ja lämmitystarve pieni. Kuva näyttää tarveohjauksen vaikutuksen ottotehoon ja COP-arvoon: tarveohjaus alussa 80%, lopussa 40%.
    102,1 KB · Lukukerrat: 95
@janti, tuosta on keskusteltu aiemminkin. Käsityksekseni muodostui, ettei sillä ole "termostaatin" toimintaan mitään vaikutusta vaan ainoastaan lämpötilan näyttämiseen Onectassa + kakessa.
Kyllä tuo juurikin siihen termostaattiin vaikuttaa, testaa vaikka. ;)
Kyllä se vaikuttaa, koska sillä kerrotaan koneelle, että kalibroi lämpömittarisi. Mutta ylilämpötilanteessa pitää laittaa +1 tai +2, eikö @janti ?
En saa lähellekään samanlaisia lukuja. Mulla meni COP lähelle 1,0:aa pienellä demandilla.
Mikä siellä on ottoteho?
Mitta-antureiden sijoitus tuo COP-arvoihin eri asennuspaikoilla melkoisia eroja, joten niitä kannata tuijottaa liian tarkasti. COP-numeroarvo on enemmän tai vähemmän oikea, mutta sen käyttäytyminen samassa pumpussa eri tilanteissa antaa uskottavaa tietoa.
Sehän se, kun se antaa uskottavia COP-tietoja ulos muutoin, mutta kun menee puhallustehon rajoitus päälle, COP romahtaa. Kuvittelin, että se voisi olla hyvinkin luotettava tieto.
Ottoteho jos on pakkasella esimerkiksi 250 W, nesteen lämpötila on tällöin todella matala, ja puhallin hönkii 1/5 teholla, jota ei voi manuaalisesti ohittaa. Tällöin COP luokkaa 1,0-1,5.
Esimerkiksi nyt, kun testaan pientä demandia (50), kylmäaineen lämpötila on faikoutin mukaan 23c, kun huoneen lämpötila on karkeasti hieman yli 24c, kun takka päällä.
COP laskuri näyttää luonnollisesti miinusmerkkistä.
Minulla melko sama tilanne, puhallin 1/5, ottoteho 200W. Nesteen lämmöstä en tiedä, mutta kennoanturi (tai oikeammin minun erillisellä anturilla mittaama kennon lämpimin osa) lämpötila on asteen verran ulkolämpöä kylmempi.
    110,8 KB · Lukukerrat: 63
Kumpi onkaan siis (pahemmin) metsässä, COP sinulla, vai COP minulla? Toinen näyttää enemmän tai vähemmän 1,0 ja toinen yli 4.
Kumpikin ei voi olla oikeassa.
Tämähän selvisi, jos nyt ei kokonaan, niin ainakin lähes.
Täällä esiintyvä HA:n laitettava value template laskee Faikoutin antaman Liquid-arvon samaksi, kuin ulos puhallettavan ilman lämpötilan.
Mittasin infrapunalla ja lämpötila 33c. Liquid-lämpötila 23c.
Epäilin tuota jo heti kättelyssä, että näinköhän se on sama. No, nyt tuli vastaus: ei ole.
Josta tullaankin seuraavaan kysymykseen: käyttääkö Daikin tätä arvoa cold draft preventioniin ja jos käyttää, ja se on näin pahasti metsässä, niin... loput arvaattekin.
Minulla Daikin asennettiin vasta viikko sitten, joten pumpun tuntemus on vielä vähäistä. Onecta käytössä eikä sitäkään ole vielä koplattu HomeAssitanttiin. Eli seuraan nyt toimintaa erillisillä antureilla ja laskestelen arvoja noiden antamista tiedoista.
IR-mittarikaan ei välttämättä ole luotettava ohuita metallilamelleja mitattaessa. 10 asteen ero olisi kyllä todella radikaali.
Se mitä itse joskus vertasin IR mittaria ja tuollaista zigbee anturia puhallusilman lämpötilassa, niin IR oli kyllä todella väärässä.
Tai se saattoi antaa vähän mitä sattuu arvoja. Zigbee anturi seurasi hyvinkin tarkkaan liquid lämpötilaa. Ehkä +/-1C.
En ole enää mitannut puhallusilmaa erikseen, koska mielestäni liquid temp oli kyllin lähellä.
Anturi antaa väärää tietoa. Liquid hyppää 10c ilman mitään syytä. Ei tarvenostoa, ei sulatusta, ei mitään.
Voisiko kyseessä olla vain joku "öljyjen" pyöräytys. Oma comfora tekee kyllä vastaavaa.
Noina aikoinan ei ole tapahtunut mitään tarveohjausmuutosta tmjs.
Tuossa nyt ei näy nesteen lämpötilat kunnolla, mutta nousevat 28.5C -> 33.
EDIT: Ja täysin samaa tekee myös alakerran Stylish.
Näytä liitetiedosto 112665
Eiköhän sulla nouse kompuran taajuus myös? Eihän se muuten paineita saa nostettua.
Hetkelliset tehopiikit näyttäisivät liittyvän DC-toimintaan. Kuvan alussa DC rajoitus oli muistaakseni 55, keskiosassa 40 ja lopussa70.
Lämpötiloissa piikit eivät näy.
    89,4 KB · Lukukerrat: 60
Liittyy sitä kautta, että kun ollaan ottotehoissa riittävän alhaalla niin ryntäyttää kompuraa kerran tunnissa. Mutta silloinkin voi DC olla mikä vaan. Ottotehoon se enemmänkin liittyy. Nyt ei esim tee, kun ajetaan 400-500W tehoilla.
Stylish ajellu 4h päälle 230W tehoilla ja ei ole tehnyt ryntäystä. Joku tehoraja siinä on.
    65,1 KB · Lukukerrat: 60
    66,3 KB · Lukukerrat: 52
pitää muistaa kesällä sitten pistää +2 niin voisi viilennys toimia paremmin...vähän laiska oli viime kesänä. eka kesä ni ei niin ollut käryä vielä.
Ulkolämpö viitisen astetta pakkasella. Viikko sitten asennettu Perfera30 pitää sisälämmön vakaasti 22 asteessa (asetukset: pyynti 21,5, puhallus 2/5, econo, tarveohjaus 100%). Tehonkulutus näyttää hitaalta "PWM"-tyyppiseltä säädöltä ilmeisesti kahden kompressoritaajuuden välillä.
    98 KB · Lukukerrat: 71
Daikin on jaappania ja tarkoittaa hintaa, veloitusta tai laskua. Niin. Ainakin Daikin on kallis pumppu, mutta onko parasta mitä sillä hinnalla saa? Toivottavasti ei tuo Veloitus -ilmalämpöpumpun nimi kerro sitä, että osataan kyllä laittaa koneelle hintaa, mutta laatu ei välttämättä parasta olekaan. 😂
Kyllä se on Taikakone tämän ketjun keskustelujen perusteella. 🤭
Piti ihan varta vasten selvittää mistä se Daikinin nimi tulee. Wikipedia (ja tekoäly) sen osasi kertoa. Firma perustettiin 1924 nimellä Ōsaka Kinzoku Kōgyōsho (大阪金属工業所) eli Osakan Metalliteollisuuslaitos. 1963 yhtiön nimeksi tuli Daikin Kōgyō Kabushiki-Kaisha (ダイキン工業株式会社) eli Daikin Teollisuus Osakeyhtiö. Nimi Daikin muodostuu Osakan (大阪) ja sanan kinzoku (金属, metalli) ensimmäisistä kanjeista dai (大) ja kin (金). En todellakaan osaa japania, kunhan selvittelin ajan kuluksi. :hattu:
Onko muilla ilmestynyt onectaan lämpöteho käppyröitä? Jos tuo pitää lähellekään paikkaansa tekee pumppu kyllä hyvällä hyötysuhteella töitä.
Etusivun alareunasta tiedot-> oikeasta yläkulmasta lämpöteho.
Mikäs on raadin mielestä optimaalinen alue sisäyksikön kennon lämpötila tai puhalluksen lämpötila? 30-40 astetta? Tai imu/puhallus delta? 15-20 astetta? Onko jotain faktatietoa kylmätekniikan puolelta?
