Niilo Nilan
Siis sulla on kv lisävastus 80 asteessa?Kv vastus on jo 80C, eikä sitä saa siitä ylemmäksi.
Täytyy tutkia noita suihkun päitä, löytyy kyllä nuo sadesuihkut, joita en kyllä minä eikä emäntäkään edes tykkää käyttää.
Talvi asetuksella on, vuoden vaihteessa kun oli -15c pakkasia, niin ei se silloinkaan sammunut vaikka sisällä oli lämmintä ja vesi oli pyydetyn lämpöistä?Valinta Komp min, jos käytetään ilmanvaihto Jatkuva muotoa talvella voidaan tähän kohtaan valita
ulkolämpötila jonka jälkeen kompressori käy jatkuvasti. Valinta väliltä -15C..OFF..+15C. Jos valinta on
OFF kompressori käy huonelämpötilan mukaan kuten ennen.
Onko ilmanvaihto Jatkuva?
Puhutaankohan me nyt samasta asetuksesta... päiväkohtainen sähkön kulutus on saatu tippumaan noin 30-50kwh tasolle. (Ilman auton latauksia)Siis sulla on kv lisävastus 80 asteessa?Ihmekkään jos menee sähköä. Normaali asetus on joku 35.
Eikö tuo aiheuta taloon alipainetta? Meinasin tänään leivinuunia käyttää, niin en halua sen kanssa ottaa riskiä, että alkaa savuttamaan sisälleTulon kun laitat 20 % ja poiston 40 %, niin saatat saada tuloilman 10 asteen paremmalle puolelle.
Joku vika sulla on, kyllä mulla 1-teholla (tehot 35%/30%) tulee +12-14C tuloilmaa kanavasta mitattuna (eli Nilanin mukaan muutaman asteen lämpimämpää vielä) kun ulkona on -25C juuri nyt.Miten näillä pakkasilla saa pilpin puhaltamaan lämpimämpää ilmaa sisälle, kun näyttäisi tulevan vaan 2 asteista ilmaa. Ei paljon ilpistä oo hyötyä ku Nilan puskee melkein pakkasilmaa sisälle. Puhallin on ykkösteholla, testaan seuraavaksi jos lasken huoltovalikosta ykköspuhaltimen tehoja alemmas, josko se auttaisi...
E: tää olikin nopea kokeilu, tulon ja poiston ku laski 20% ni alko tulemaan -10C ilmaa..
Laitoin tähän hätään ILP pyynnön 27C ja täydellä teholla puhaltaman, katotaa miten Mitsu jaksaa
LN35. Ilppi asennettu pari viikkoa sitten. En lähtisi vielä hätäilemään että joku vika ilpissä olisi, hyvin on muuten toiminut.Oliko mikä mitsu kyseessä? LN25 vanhemmissa malleissa oli ongelma sulatuksen kanssa. Tai sulatteli liian usein. Siihen on mitsurunneri olemassa,löytyy oma viestiketju.
Alipaineenhan se aiheuttaa, mutta muuta vaihtoehtoa ei ole jos haluat lämpimämpää tuloilmaa. Takkakytkimellä ainakin meillä lähtee alipaineesta huolimatta tulisija vetämään. Tällä hetkellä prosentit on tuo 20/40 ja vaikka takkaa polttaa ja ilp lämmittää, niin ulkoilman ollessa -17 astetta, niin tuloilma on 9 astetta. Varmaan saisi tuloilman lämpöä nostettua jos nostaisi vielä poiston prosenttia, mutta ei viitsi enää lisätä alipainetta.Eikö tuo aiheuta taloon alipainetta? Meinasin tänään leivinuunia käyttää, niin en halua sen kanssa ottaa riskiä, että alkaa savuttamaan sisälle
Päivitystä tuohon ILP toimintaan. Mitsu jaksoi painaa hommia 27C täydellä höngällä ehkä 5min ja alkoi sulattelemaanTaitaa olla liikaa näillä keleillä.
Vaihdoin lämminvesi valikosta prioriteetin Vesi --> Tulo. Ei näytä olevan vaikutusta.Kompuralla on noin 2kW jaettavaa antotehoa tuloilman ja käyttöveden kesken. Minusta ei ole yhtään ihmeellistä jos se ei meinaa riittää molempiin @-20C
Nilan myy ja suosittelee raitisilmakanavaan esilämmityspatteria. Sillä saa ongelman fiksattua, eli ettei kompuran kuumakaasun lämpö mene kokonaan tuloilmaan.
Tuossa näyttökuvassa on todella alhainen poistoilman lämpötila, eli kyllä sinne kämppään täytyy saada reilusti lämpimämpää jotta olisi poistoilmaa mistä ottaa talteen lämpöä. Lattian menovesikin melko alhainen näillä pakkasilla, ethän vain ole rajoittanut sitä liian alas. Jos ei kerran ilppikään oikein jaksa tehdä lämpöä näin kovalla pakkasella, niin sitten se lämpö täytyy tulla lattiasta.Miten näillä pakkasilla saa pilpin puhaltamaan lämpimämpää ilmaa sisälle, kun näyttäisi tulevan vaan 2 asteista ilmaa. Ei paljon ilpistä oo hyötyä ku Nilan puskee melkein pakkasilmaa sisälle. Puhallin on ykkösteholla, testaan seuraavaksi jos lasken huoltovalikosta ykköspuhaltimen tehoja alemmas, josko se auttaisi...
Kiitos taas todella asiallisesta vastauksesta! On joo tullut hieman rajoitettua kattialämpöä, tammiluulta tästä huolimatta tulossa hieman vajaa tonnin lasku siirtoineenTuossa näyttökuvassa on todella alhainen poistoilman lämpötila, eli kyllä sinne kämppään täytyy saada reilusti lämpimämpää jotta olisi poistoilmaa mistä ottaa talteen lämpöä. Lattian menovesikin melko alhainen näillä pakkasilla, ethän vain ole rajoittanut sitä liian alas. Jos ei kerran ilppikään oikein jaksa tehdä lämpöä näin kovalla pakkasella, niin sitten se lämpö täytyy tulla lattiasta.
Sitten huomio, että tuossa kuvan hetkellä on ilmeisesti juuri suihkuteltu, kun on veden lämmitys menossa. Silloin tuloilman lämpötila vähäksi aikaa laskee, nousee pikkuhiljaa. Näitä yli -20 pakkasia on niin harvoin, että silloin voi ihan hyvin/täytyykin käyttää vastuksia lämmityksen apuna enemmän, niin käyttöveteen kuin lattiakiertoonkin. Jostain se lämmitys on ensin tultava taloon, tarve on nyt suurimmillaan. Onhan tuokin plussalla oleva tuloilma kuitenkin aina paljon ulkoilmaa (-22c->) lämpimämpää, mitä se olisi esim. painovoimaisella ilmanvaihdolla. Toki tuo on tosi alhainen tuloilman lukema kuvassasi, mutta siihen johtaa esim. juuri edellä mainittu lämpimänveden käyttö lähiaikana, talon sisäilman ja laitteen saaman poistoilman alhaisuus ja ilmanvaihdon muutokset mitä olet ilmeisesti tehnyt.
Tuo ilmanvaihdon alas lasku kertoo, että noin alhaisilla ilmamäärillä poistoilmaa ei tule tarpeeksi, jotta laite pystyisi sitä hyödyntämään. Käyttäisin ihan talvi iv:tä, kakkosasetuksella ja takan ollessa, takkakytkin tms. hoitaa ilmanvaihdon tehostuksen. Näillä pärjätty kovilla keleillä.
Meillä kahden hengen taloudessa lämpimän veden asetus on 45C, ihan turha sitä lämpimämmäksi lämmitellä. Eilen käytiin saunassa ja suihkussa ja nyt oli näemmä käyttöveden lämpötila 43C.. En aamulla kattonut mitä se oli mutta luultavasti "suihkun kuva" oli kyllä kerennyt katoaan juuri ja juuri mutta nyt jo käytetty vettä että oli taas veden lämmitys käynnissä. Normaaleilla vähän lämpimämmillä keleillä yön aikana helposti nousee alalämpö sieltä ~20 -> 45C tai ylikin.Kiitos taas todella asiallisesta vastauksesta! On joo tullut hieman rajoitettua kattialämpöä, tammiluulta tästä huolimatta tulossa hieman vajaa tonnin lasku siirtoineenOppirahat on maksettu ja ensi talveksi sitten kiinteä sopimus. Tässä kohtaa ei enää kannata ottaa kiinteää puoleksi vuodeksi... Tuntuu, että tuo suihkun kuva palaa taulussa todella pitkän ajan, tyyliin useamman vuorokauden, vaikka ei joka päivä suihkussa kävisikään. Auttaako tähän, jos nostan lämpimän veden 50--> 60? Lämminvesi nousee tästä asetuksesta huolimatta aina tuonne 60C paikkeille, vaikka sen olen asettanut noin.
Käyttäjön Tarpsa neuvolla sain tuloilman jopa 11C. Tämän lisäksi vaihdoin ilmanvaihdon Talvi --> Jatkuva. Sekä vesi valikossa prioriteetti Vesi --> Tulo, mutta tällä en huomannut olevan mitään vaikutusta.
Edit:
Lähdin tutkimaan asiaa Suokukan teoriaa mukaillen: ILP:stä pyyntö 29C ja puhaltamaan täysiä. Kämpässä nyt 24,5C. Lattiassa kiertää 27C vesi. Laitoin huoltovalikosta asunnolle kuuluvat puhallusasetukset. Puhallin teholla 1. Asuntoon ei tule vieläkään kuin 8C ilmaa. Puhallintehon jos nostaa kakkoselle lähtee sekin vähäinen sisälle tuleva lämpö laskemaan.
Tässä viime kuukausien aikana olet tainnut tehdä useampiakin muutoksia noihin iv prosentteihin, jos en nyt ihan väärin muista. Se tuloilman lämpötila muuttuu ilmamäärien mukaan, isolla pakkasella tietenkin tosi korkea iv %kakkosteholla taitaa olla teidän talossa nyt liian korkea. Mutta mielestäni aiemmin kirjoitit, että laskit sitä jo vähän niistä alkuperäisistä, se on varmaan ihan ok nyt talvella ja niin luulin että ne prosentit on nyt edelleen. Tuo iv:n lasku ykköselle ja molempien ykköstehojen lasku 20% on liian suuri lasku, silloin poistoilmaa tulee liian vähän ja se vähäkin ehtii paukkupakkasella jäähtyä putkistoissa ennen kuin ehtii takaisin koneelle.Kiitos taas todella asiallisesta vastauksesta! On joo tullut hieman rajoitettua kattialämpöä, tammiluulta tästä huolimatta tulossa hieman vajaa tonnin lasku siirtoineenOppirahat on maksettu ja ensi talveksi sitten kiinteä sopimus. Tässä kohtaa ei enää kannata ottaa kiinteää puoleksi vuodeksi... Tuntuu, että tuo suihkun kuva palaa taulussa todella pitkän ajan, tyyliin useamman vuorokauden, vaikka ei joka päivä suihkussa kävisikään. Auttaako tähän, jos nostan lämpimän veden 50--> 60? Lämminvesi nousee tästä asetuksesta huolimatta aina tuonne 60C paikkeille, vaikka sen olen asettanut noin.
Edit:
Lähdin tutkimaan asiaa Suokukan teoriaa mukaillen: ILP:stä pyyntö 29C ja puhaltamaan täysiä. Kämpässä nyt 24,5C. Lattiassa kiertää 27C vesi. Laitoin huoltovalikosta asunnolle kuuluvat puhallusasetukset. Puhallin teholla 1. Asuntoon ei tule vieläkään kuin 8C ilmaa. Puhallintehon jos nostaa kakkoselle lähtee sekin vähäinen sisälle tuleva lämpö laskemaan. Niin, ja toki näillä keleillä on takkaakin poltettu, mutta ei sekään ole vaikuttanut.
Esilämmityspatterin hinnat löytyy tuolta Nilanin lisävarusteet katalogista heidän sivuiltaan. Käsittääkseni heidän vehkeensä saa kytkettyä nilaniin kiinni ja sitä pystyy paneelista säätämään. Voin olla väärässäkin.Vaihdoin lämminvesi valikosta prioriteetin Vesi --> Tulo. Ei näytä olevan vaikutusta.
Onko kokemuksia mitä tuo eailämmityspatteri asennuksineen kustantaa? Ja nostaako se sähkön kulutusta kuinka paljon?
Joo, se on on jäänyt tänne mainitsematta, että laitoin nuo prosentit "tehdasasetuksille" niin ei ainakaan satu mitään, kun on asetettu niin, kuin ne tähän taloon joskus on mitattu. Testasin tuota Tarpsan 20/40 asetusta, mutta päätin sittenkin laittaa takaisin ne orkkis säädöt. Pääasiassa olen ilppiä pitänytkin siinnä 22-23C ja se on ollut hyvä asetus tähän taloon. Nyt tosiaan kovalla pakkasella kiinnitin tauluun huomiota tuosta matalasta tuloilmasta. Ei siis ole normaali lämmitysprofiili huudattaa välillä ilppiä täysillä, halusin vain testata tuota teoriaasi saisiko sillä PILP:n tekemään lämpimämpää ilmaa.Tässä viime kuukausien aikana olet tainnut tehdä useampiakin muutoksia noihin iv prosentteihin, jos en nyt ihan väärin muista.
Samaa olen tässä syksyn ja talven aikana ihmetellyt, kysyinkin täältä apuja. Ulkolämmön ollessa vaikkapa -25c, ja puhaltimet normiasennossa kakkosella (50/52) niin meillä tuloilma on -5 asteista. Ja puhaltimien ykkösteholla (30/32) tuloilma on yhden asteen verran plussalla... - totesivat vain että ihan normaalia Nilanin toimintaa näyttäsi olevan...Miten näillä pakkasilla saa pilpin puhaltamaan lämpimämpää ilmaa sisälle, kun näyttäisi tulevan vaan 2 asteista ilmaa.
Jukoliste tätä kun testasin, niin heti parempi, kiitos.Tulon kun laitat 20 % ja poiston 40 %, niin saatat saada tuloilman 10 asteen paremmalle puolelle.
Korvausilmasta suurin osa tulee varmaan sieltä tulokanavista, ei ainakaan meillä ole viemärit haissut vaikka Nilan katkoo välillä tuloilmaa.Mistä se korvausilma tulee? En kyllä mielläni ajattelisi mistä se ilma revitään.
Itsestäänselviä lähteitä on takan hormi ja viemärit. Toki niistä saa vähän esilämmitettynä sen ilman, ettei sähköä kulu.
Laittakaa niitä kanavapattereita, niin ei tule vetoisaa ilmaa sisään. Kyllä tosi moni LTO konekkin polttaa vastuksia näillä pakkasilla.
Jos se sieltä tulee, niin sitten se tulee vähintään yhtä kylmänä kuin ilman säätämistäkin.
Mutta käytännössä jos taloon tehdään tahalteen iso alipaine, ilma tulee sieltä mistä se helpoiten pääsee. Hormi ja viemärit on aivan kärkisijoilla. Sitten on toki rakenteiden raot.
Ei ilmansaasteet välttämättä miltään erityisesti haise.
Ehkä meillä on ne harkitut korvausilmareitit, kun ei tule juuri alipainetta, enkä ilmanlaadussa huomaa mitään vaikka tuloilma on seis?Jokainen tekee talossaan mitä lystää tietenkin, mutta huippuimuri ilman harkittuja korvausilmareittejä on yhtä tyhmä idea kuin tasakattoinen valesokkelitalo.
Ei toki asia minulle kuulu, mutta ihnettelen ettei EC9 asennukseen kuulu automaattisesti esi- tai jälkilämmitystä.
Voi olla ettå se veisi talven mittaan 500-1000kWh, mutta tuloilma pysyisi aikalailla paikallaan ulkoilmasta riippumatta.
Jos ei ole korvausilmaventtiilejä seinissä/ikkunoissa niin sitten ei oo harkittuja korvausilmareittejä. Kyllä meillä ainakin huomaa ihan ulko-oven avaamisesta esim jos Nilanin tuloilmapuhallin on seis ja poisto on päällä. Sama jos pistää liesituulettimen päälle ilman että on ovi/ikkuna auki tai takkakytkin päällä, niin nurkista oikein kuulee kuinka talo vedetään about tyhjiöön.Ehkä meillä on ne harkitut korvausilmareitit, kun ei tule juuri alipainetta, enkä ilmanlaadussa huomaa mitään vaikka tuloilma on seis?
Eikös pelkkä suihkun kuvake tarkoita, että lämmittää vettä kompuralla. Jos suihku ja salama, niin vastuksilla. Lämmittelee varmaankin omia aikojaan uutta kylmempää vettä...Edeltävissä viesteissä sivusin tätä kysymystä, mutta kysytään uudelleen, josko tähän saisi vastausta.
Veden lämpötilapyynti on asetetty 50C. Olen pitänyt legionellapäivää nyt aina lauantaisin, sillä se yleensä saunapäivä. Miksi ohjauspaneelissa on silti suihkukuvake, vaikka veden lämpötila on yli pyydetyn asteen? Eilen illalla noin 24h sitten 3v tyttö käytettiin pikapesulla ja suihkun kuva yhä päällä. Olen huomannut, että monesti suihkukuvake on taulussa vaikka vesi olisi 59C. Elikkä suihkukuvake on käytännössä useammin taulussa kuin että se ei olisi.
Juttelin hieman tuosta korvausilmasta työntekijän kanssa, joka teki ilmanvaihdon säädön meille juuri kesällä ja hän sanoi että korvausilma tulee kanavistoa pitkin kuten Nilanin ohjeissakin on sanottu jos ja kun tulopuhallin on välillä seis.Jos ei ole korvausilmaventtiilejä seinissä/ikkunoissa niin sitten ei oo harkittuja korvausilmareittejä. Kyllä meillä ainakin huomaa ihan ulko-oven avaamisesta esim jos Nilanin tuloilmapuhallin on seis ja poisto on päällä. Sama jos pistää liesituulettimen päälle ilman että on ovi/ikkuna auki tai takkakytkin päällä, niin nurkista oikein kuulee kuinka talo vedetään about tyhjiöön.
Taloja on erilaisia ja eri tiiviysasteisia, siitä erot tulee. Jos tuloilma tulisi iloisesti vaan kanavistoa pitkin niin sittenhän käytännössä tuloilmapuhallin olisi aivan turha. Kanavisto ei kuitenkaan ole mitenkään "suorassa yhteydessä" ulkoilmaan, kun välissä on filtteriä, kompressoria ja vaikka mitä estettä, minkä läpi ilma ei tosiaan painovoimaisesti valu = sen takia tuloilmapuhallin on olemassa.Juttelin hieman tuosta korvausilmasta työntekijän kanssa, joka teki ilmanvaihdon säädön meille juuri kesällä ja hän sanoi että korvausilma tulee kanavistoa pitkin kuten Nilanin ohjeissakin on sanottu jos ja kun tulopuhallin on välillä seis.
Hän myös sanoi, että alipaine toki lisääntyy kun tulopuhallin menee seis, mutta niin vähän, että mistään rakenteiden läpi tai viemäreistä se ei sitä ilmaa ota ja tämä paine-ero on todettu ihan mittaamalla, vaan se tulee sieltä mistä helpoiten pääsee = kanavisto mikä on suorassa yhteydessä ulkoilmaan.
Meillä ei myöskään huomaa ulko-oven käytössä mitään ongelmaa, eikä asunto mene "tyhjiöön" liesituulettimen käytöllä.
Minun mielestä ne on ihan omia kuvakkeitaan. Salama tarkoittaa, että lämmittää vastuksilla lattiassa kiertävää vettä ja suihkun kuvake tarkoittaa, että lämmittää lämminvesivaraajan vettä. Meillä tosiaan on viimeksi käyty sunnuntaina pikasuihkussa 3v tyttö pesemässä ja siitä saakka on suihkukuvake ollut taulussa. Veden lämpö paneelin mukaan olisi nyt reilu 55C. Kv vastuksen tehoa nostin pari viikkoa sitten 30-->35Eikös pelkkä suihkun kuvake tarkoita, että lämmittää vettä kompuralla. Jos suihku ja salama, niin vastuksilla. Lämmittelee varmaankin omia aikojaan uutta kylmempää vettä...
