  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja emeteus
Valinta Komp min, jos käytetään ilmanvaihto Jatkuva muotoa talvella voidaan tähän kohtaan valita
ulkolämpötila jonka jälkeen kompressori käy jatkuvasti. Valinta väliltä -15C..OFF..+15C. Jos valinta on
OFF kompressori käy huonelämpötilan mukaan kuten ennen.
Onko ilmanvaihto Jatkuva?
Talvi asetuksella on, vuoden vaihteessa kun oli -15c pakkasia, niin ei se silloinkaan sammunut vaikka sisällä oli lämmintä ja vesi oli pyydetyn lämpöistä?
Nyt on sitten vaihdettu vm 2021 Nilan EC9 sol
puhaltimet(laakerit huuti aina pakkasella)
Laitettu uudet puolijohdinreleet(koneen alta vastuksen läheltä) koska olivat rikki ja jumissa (lämmitti aina kun sai virtaa)
Lattialämmityksen koko vastuslaatikko vaihdettiin (oli vuotanut jostain vettä päällensä)
Hintaa tälle 2 päivän remontille tuli matkakuluineen, osineen päivineen 3300€
Ihanan kallista mutta elämä on 😱
Ajattelin tänne foorumille jakaa vähän tietoja komponenteista ja asennuksesta:
Lattialämmityksen vastukset oli tehtaan jäljiltä hieman erilaiset.(Se koko laatikko tuolla koneen alla)
Vanhat oli 400v kun uudet on 240v
nyt lämpenee tehokkaammin eikä kuormita komponentteja niin paljoa.
Siellä on tosiaan koneen alla 3 puolijohdinta "relettä" mitkä ohjaa kolmea 3kwh vastusta vanhoissa malleissa on perinteisemmät kontaktorit ohjaamssa vastusten kuormaa mutta näiden uusien pitäisi kestää paremmin. Tiedä sitten että mikä salama niihin oli iskenyt 🤔😆
Puhaltimen moottorit on saksalaiset ebmpapst G3G140-AV17-45 0.9A 115w 2600 rpm ja laakerin voi näihin vaihtaa mutta on nopeampaa vaihtaa koko moottori pelteineen.
Koneen päältä kannattaa samalla vaihtaa IV putkien popniitit pultteihin koska ne niitit on erikoisen ison kokoisia ja muutenkin on helpompi myöhemmin vaihtaa jos ongelmia tulee. Johdot menee sokerinpaloilla kiinni vanhoihin koska näin on nopeampi tehdä vaihto myös myöhemmin eikä tarvi koneen sisältä niitä vedellä.
Toivottavasti tästä infosta on jollekkin joskus apua kun korjaa tai etsii vikaa.
Miten näillä pakkasilla saa pilpin puhaltamaan lämpimämpää ilmaa sisälle, kun näyttäisi tulevan vaan 2 asteista ilmaa. Ei paljon ilpistä oo hyötyä ku Nilan puskee melkein pakkasilmaa sisälle. Puhallin on ykkösteholla, testaan seuraavaksi jos lasken huoltovalikosta ykköspuhaltimen tehoja alemmas, josko se auttaisi...
E: tää olikin nopea kokeilu, tulon ja poiston ku laski 20% ni alko tulemaan -10C ilmaa..
Laitoin tähän hätään ILP pyynnön 27C ja täydellä teholla puhaltaman, katotaa miten Mitsu jaksaa
    170,8 KB · Lukukerrat: 110
Tulon kun laitat 20 % ja poiston 40 %, niin saatat saada tuloilman 10 asteen paremmalle puolelle.
Eikö tuo aiheuta taloon alipainetta? Meinasin tänään leivinuunia käyttää, niin en halua sen kanssa ottaa riskiä, että alkaa savuttamaan sisälle😁
Päivitystä tuohon ILP toimintaan. Mitsu jaksoi painaa hommia 27C täydellä höngällä ehkä 5min ja alkoi sulattelemaan😁 Taitaa olla liikaa näillä keleillä. 😁
Oliko mikä mitsu kyseessä? LN25 vanhemmissa malleissa oli ongelma sulatuksen kanssa. Tai sulatteli liian usein. Siihen on mitsurunneri olemassa,löytyy oma viestiketju.
Joku vika sulla on, kyllä mulla 1-teholla (tehot 35%/30%) tulee +12-14C tuloilmaa kanavasta mitattuna (eli Nilanin mukaan muutaman asteen lämpimämpää vielä) kun ulkona on -25C juuri nyt.
Olin pois kotoota useemman tunnin, ennen sitä laskin puhaltimen kakkos teholle ja jötin pyynnön 27c ilppiin. Kotiin palatessa kämpässä oli jo mukavat 24C.
Miten te pidätte ilmanvaihto välilehdellä asetuksia? Käytättekö "talvi" vai "jatkuva" asetusta?
Meillä vaikuttaisi siltä, että Tulo-puhaltimen minimi on pakko asettaa nollaan (Huolto-valikosta), jotta käyttövesi lämpenee kunnolla. Kun asetus oli ykkösellä, käyttövesi ei vaan meinannut lämmetä kuin 40-45 asteiseksi ja lämmin käyttövesi ei meinannut riittää. Onkohan tää ihan normaalia ja jos ei, onko mitään arvauksia, mikä nyt olisi pielessä?
Lattiat sentään lämpenee nyt vastuspaketin vaihdon jälkeen!
Kompuralla on noin 2kW jaettavaa antotehoa tuloilman ja käyttöveden kesken. Minusta ei ole yhtään ihmeellistä jos se ei meinaa riittää molempiin @-20C
Nilan myy ja suosittelee raitisilmakanavaan esilämmityspatteria. Sillä saa ongelman fiksattua, eli ettei kompuran kuumakaasun lämpö mene kokonaan tuloilmaan.
Alipaineenhan se aiheuttaa, mutta muuta vaihtoehtoa ei ole jos haluat lämpimämpää tuloilmaa. Takkakytkimellä ainakin meillä lähtee alipaineesta huolimatta tulisija vetämään. Tällä hetkellä prosentit on tuo 20/40 ja vaikka takkaa polttaa ja ilp lämmittää, niin ulkoilman ollessa -17 astetta, niin tuloilma on 9 astetta. Varmaan saisi tuloilman lämpöä nostettua jos nostaisi vielä poiston prosenttia, mutta ei viitsi enää lisätä alipainetta.
Itse yritin hankkia Nilanin tuloilman lämmityspatteria, mutta asennusfirma ei saanut sitä asennettua, koska pulpettikatto ja Nilanin yläpuolelle ei päässyt yläpohjan kautta ryömimään.
Vaihdoin lämminvesi valikosta prioriteetin Vesi --> Tulo. Ei näytä olevan vaikutusta.
Onko kokemuksia mitä tuo eailämmityspatteri asennuksineen kustantaa? Ja nostaako se sähkön kulutusta kuinka paljon?
Itse pidän ilmanvaihdon "talvi" asetuksella ja annan koneen päättää koska sammuttaa sisääntulon jos se laskee liian alas.
Toki meillä ei ole takkaa tms. niin alipaine ei niin haittaa.
Tuossa näyttökuvassa on todella alhainen poistoilman lämpötila, eli kyllä sinne kämppään täytyy saada reilusti lämpimämpää jotta olisi poistoilmaa mistä ottaa talteen lämpöä. Lattian menovesikin melko alhainen näillä pakkasilla, ethän vain ole rajoittanut sitä liian alas. Jos ei kerran ilppikään oikein jaksa tehdä lämpöä näin kovalla pakkasella, niin sitten se lämpö täytyy tulla lattiasta.
Sitten huomio, että tuossa kuvan hetkellä on ilmeisesti juuri suihkuteltu, kun on veden lämmitys menossa. Silloin tuloilman lämpötila vähäksi aikaa laskee, nousee pikkuhiljaa. Näitä yli -20 pakkasia on niin harvoin, että silloin voi ihan hyvin/täytyykin käyttää vastuksia lämmityksen apuna enemmän, niin käyttöveteen kuin lattiakiertoonkin. Jostain se lämmitys on ensin tultava taloon, tarve on nyt suurimmillaan. Onhan tuokin plussalla oleva tuloilma kuitenkin aina paljon ulkoilmaa (-22c->) lämpimämpää, mitä se olisi esim. painovoimaisella ilmanvaihdolla. Toki tuo on tosi alhainen tuloilman lukema kuvassasi, mutta siihen johtaa esim. juuri edellä mainittu lämpimänveden käyttö lähiaikana, talon sisäilman ja laitteen saaman poistoilman alhaisuus ja ilmanvaihdon muutokset mitä olet ilmeisesti tehnyt.
Tuo ilmanvaihdon alas lasku kertoo, että noin alhaisilla ilmamäärillä poistoilmaa ei tule tarpeeksi, jotta laite pystyisi sitä hyödyntämään. Käyttäisin ihan talvi iv:tä, kakkosasetuksella ja takan ollessa, takkakytkin tms. hoitaa ilmanvaihdon tehostuksen. Näillä pärjätty kovilla keleillä.
Kiitos taas todella asiallisesta vastauksesta! On joo tullut hieman rajoitettua kattialämpöä, tammiluulta tästä huolimatta tulossa hieman vajaa tonnin lasku siirtoineen😂 Oppirahat on maksettu ja ensi talveksi sitten kiinteä sopimus. Tässä kohtaa ei enää kannata ottaa kiinteää puoleksi vuodeksi... Tuntuu, että tuo suihkun kuva palaa taulussa todella pitkän ajan, tyyliin useamman vuorokauden, vaikka ei joka päivä suihkussa kävisikään. Auttaako tähän, jos nostan lämpimän veden 50--> 60? Lämminvesi nousee tästä asetuksesta huolimatta aina tuonne 60C paikkeille, vaikka sen olen asettanut noin.
Käyttäjön Tarpsa neuvolla sain tuloilman jopa 11C. Tämän lisäksi vaihdoin ilmanvaihdon Talvi --> Jatkuva. Sekä vesi valikossa prioriteetti Vesi --> Tulo, mutta tällä en huomannut olevan mitään vaikutusta.
Edit:
Lähdin tutkimaan asiaa Suokukan teoriaa mukaillen: ILP:stä pyyntö 29C ja puhaltamaan täysiä. Kämpässä nyt 24,5C. Lattiassa kiertää 27C vesi. Laitoin huoltovalikosta asunnolle kuuluvat puhallusasetukset. Puhallin teholla 1. Asuntoon ei tule vieläkään kuin 8C ilmaa. Puhallintehon jos nostaa kakkoselle lähtee sekin vähäinen sisälle tuleva lämpö laskemaan. Niin, ja toki näillä keleillä on takkaakin poltettu, mutta ei sekään ole vaikuttanut.
Edit:
Meillä kahden hengen taloudessa lämpimän veden asetus on 45C, ihan turha sitä lämpimämmäksi lämmitellä. Eilen käytiin saunassa ja suihkussa ja nyt oli näemmä käyttöveden lämpötila 43C.. En aamulla kattonut mitä se oli mutta luultavasti "suihkun kuva" oli kyllä kerennyt katoaan juuri ja juuri mutta nyt jo käytetty vettä että oli taas veden lämmitys käynnissä. Normaaleilla vähän lämpimämmillä keleillä yön aikana helposti nousee alalämpö sieltä ~20 -> 45C tai ylikin.
Edit:
Tässä viime kuukausien aikana olet tainnut tehdä useampiakin muutoksia noihin iv prosentteihin, jos en nyt ihan väärin muista. Se tuloilman lämpötila muuttuu ilmamäärien mukaan, isolla pakkasella tietenkin tosi korkea iv %kakkosteholla taitaa olla teidän talossa nyt liian korkea. Mutta mielestäni aiemmin kirjoitit, että laskit sitä jo vähän niistä alkuperäisistä, se on varmaan ihan ok nyt talvella ja niin luulin että ne prosentit on nyt edelleen. Tuo iv:n lasku ykköselle ja molempien ykköstehojen lasku 20% on liian suuri lasku, silloin poistoilmaa tulee liian vähän ja se vähäkin ehtii paukkupakkasella jäähtyä putkistoissa ennen kuin ehtii takaisin koneelle.
Tuloilman astelukuakaan ei voi suoraan verrata muiden talouksiin, eikä parin asteen heitolla ole mitään merkitystäkään suuntaan tai toiseen, sitä ei fanaattisesti kannata seurata. Ja toisaalta, jos esim. 17 asteista tuloilmaa puhalletaan kaikkein alhaimmalla teholla esim 20% , versus jos puhalletaan 14 asteista kovemmalla teholla, niin tuo alhaisemman puhallustehon ilma taitaa ehtiä jäähtymään iv kanavissa vähintään yhtä kylmäksi vs tuo vähän suurempi tuloilmapuhallus, kun se ilma saavuttaa tuloventtiilin. Myös, vanhan mallin Nilanissa tuloilma on lämpimämpää vs uusi laite, joka taas lämmittää vettä tehokkaammin.
Ilmamääriäkin on lähes mahdoton verrata suoraan muiden vastaaviin, koska puhaltimet voi olla erilaisia, ja etenkin iv kanavat on HYVIN erilaisia eri taloissa. Tuo kokeilemasi Tarpsan poisto 40% tulo 20% on esimerkiksi varmaan joillakin suht toimiva jako kovilla pakkasilla, silloin jos laitat että tulopuh 1 on se 20% ja poistopuh 2 on 40%, tällöin talvi iv säätää sitä tuloilmaa automaatiolla noiden välissä. Teillä alunperin taisi olla sen verran suuremmat iv prosentit, että jos lasket niitä talvella, niin ehkä joku tulopuh1 25% tulo 2 45%, poisto 1 28%, poisto2 48% voisi myös olla kokeilemisen arvoista. (Kannattaa laskea niitä tuloa ja poistoa ns. Samassa suhteessa kun vertaat niihin talon alkuperäisiin prosentteihin). Ja sitten keväällä palaat alkuperäisiin ilmamääriin.
Sellainen edes takaisin säätäminen jatkuvasti ei varmaan hyödytä ilppiä eikä pilppiä, tai näytön arvojen jatkuva vertailukaan, koska ne arvot ovat riippuvaisia koko ajan esim.ulkolämpötilan muutoksesta, käyttöveden lämmöstä, talon sisälämpötilasta jne. Ei siinä sisälämmössäkään nyt kannata aivan toiseen äärilaitaan mennä, että heti ilppi aivan täysille ja lattiat kuumiksi, vaan sellainen tasainen peruslämpötila koko ajan. Lattioissa käyrä 1 ja ilppi pyynti esim 23c-24c tasaisesti. Riippuu paljolti miten ilppi pystyy siellä lämpöä levittämään ja kuinka paljon lattiavastuksilta tarvii apua (näillä pakkasilla varmaan joka tapauksessa tarvii osassa taloa).
Voi olla, että ilppikin muuten jaksaa paremmin lämmittää paukkupakkasella kun talon sisälämpö on tasaisesti sellainen "normaali", eli ei liian alhaisia piikkejä. Meidän autotallin ilppi ei pysty näillä paukkupakkaskeleillä toimimaan hyvin jos sillä ei ole tarpeeksi "ruokaa" eli lämpöä, kun pyynti on 20c niin sulatuksetkin pysyy kurissa ja lämpö paremmin vs. alhaisemmalla pyynnillä.
Tässä nyt koitan vääntää rautalangasta, miten itse lähestyisin asiaa. Loppujen lopuksi koittaisin päästä eroon jatkuvsta säätämisestä, löytää hyvät perusasetukset ja hyväksyä, että paukkupakkasilla vastuksia voidaan tarvita vähän enemmän. Käyttöveden lämpötila - siinä ei ole tässä kohden merkitystä onko priorit vesi/tulo, yleensähän se on vesi talvella mutta se ei muuta mitään kun vesi kuitenkin aina talvella koko ajan lämpiää (ja ilmeisesti ei ole tarvetta tiputtaa tulopuhallinta nollaan vettä lämmittäessä, kun teillä vesi lämpiää normaalisti). Ennen niitä isompia saunailtoja veden lämpöä voi nostaa vastuksella korkeammalle eli kv lisävastusta ylöspäin esim. 50c.
Esilämmityspatterin hinnat löytyy tuolta Nilanin lisävarusteet katalogista heidän sivuiltaan. Käsittääkseni heidän vehkeensä saa kytkettyä nilaniin kiinni ja sitä pystyy paneelista säätämään. Voin olla väärässäkin.
Toinen ja huomattavasti halvempi vaihtoehto on asennuttaa tälläkin foorumilla linkattu yleismallin tuloilman lämmitin, jonka oma automatiikka riittää mainiosti. Toki sähkö kulutus nousee, mutta jos patterin säätää maltilliselle lämpötilalle, niin tuskin merkittävästi.
Joo, se on on jäänyt tänne mainitsematta, että laitoin nuo prosentit "tehdasasetuksille" niin ei ainakaan satu mitään, kun on asetettu niin, kuin ne tähän taloon joskus on mitattu. Testasin tuota Tarpsan 20/40 asetusta, mutta päätin sittenkin laittaa takaisin ne orkkis säädöt. Pääasiassa olen ilppiä pitänytkin siinnä 22-23C ja se on ollut hyvä asetus tähän taloon. Nyt tosiaan kovalla pakkasella kiinnitin tauluun huomiota tuosta matalasta tuloilmasta. Ei siis ole normaali lämmitysprofiili huudattaa välillä ilppiä täysillä, halusin vain testata tuota teoriaasi saisiko sillä PILP:n tekemään lämpimämpää ilmaa.
Samaa olen tässä syksyn ja talven aikana ihmetellyt, kysyinkin täältä apuja. Ulkolämmön ollessa vaikkapa -25c, ja puhaltimet normiasennossa kakkosella (50/52) niin meillä tuloilma on -5 asteista. Ja puhaltimien ykkösteholla (30/32) tuloilma on yhden asteen verran plussalla... - totesivat vain että ihan normaalia Nilanin toimintaa näyttäsi olevan...
Jukoliste tätä kun testasin, niin heti parempi, kiitos.
-25 ulkona ja sisälle puhkuu nyt 11 asteista. Alipaine ei ole toistaiseksi haitannut, kun näppäilee tuon asetuksen aktiiviseksi vasta takanlämmityksen jälkeen.
Toistaiseksi olen noi vetänyt ihan manuaalipelillä, mutta täytynee naputella viikko-ohjelma joka toteuttaa tuon vaihdoksen aina yöksi.
Mistä se korvausilma tulee? En kyllä mielläni ajattelisi mistä se ilma revitään.
Itsestäänselviä lähteitä on takan hormi ja viemärit. Toki niistä saa vähän esilämmitettynä sen ilman, ettei sähköä kulu. 😂
Laittakaa niitä kanavapattereita, niin ei tule vetoisaa ilmaa sisään. Kyllä tosi moni LTO konekkin polttaa vastuksia näillä pakkasilla.
Korvausilmasta suurin osa tulee varmaan sieltä tulokanavista, ei ainakaan meillä ole viemärit haissut vaikka Nilan katkoo välillä tuloilmaa.
Jos se sieltä tulee, niin sitten se tulee vähintään yhtä kylmänä kuin ilman säätämistäkin.
Mutta käytännössä jos taloon tehdään tahalteen iso alipaine, ilma tulee sieltä mistä se helpoiten pääsee. Hormi ja viemärit on aivan kärkisijoilla. Sitten on toki rakenteiden raot.
Ei ilmansaasteet välttämättä miltään erityisesti haise.
No asunnossa tälläkin hetkellä tuloilma seis kun -26c ulkona ja kumpikaan Ruuvi air ei mitään saasteita huomaa ja ilmalaatu molemmissa erinomainen, toki hyvähän se on tähdätä siihen tasapainoon ilmanvaihdon suhteen, mutta aina se ei ole mahdollista.
Edelleen, kaikki asunnot on erilaisia ja se mikä toimii sinulla, ei välttämättä toimi kenelläkään muulla.
Jokainen tekee talossaan mitä lystää tietenkin, mutta huippuimuri ilman harkittuja korvausilmareittejä on yhtä tyhmä idea kuin tasakattoinen valesokkelitalo.
Ei toki asia minulle kuulu, mutta ihnettelen ettei EC9 asennukseen kuulu automaattisesti esi- tai jälkilämmitystä.
Voi olla ettå se veisi talven mittaan 500-1000kWh, mutta tuloilma pysyisi aikalailla paikallaan ulkoilmasta riippumatta.
Ehkä meillä on ne harkitut korvausilmareitit, kun ei tule juuri alipainetta, enkä ilmanlaadussa huomaa mitään vaikka tuloilma on seis?
Samaa mieltä olen tuosta Nilanista, että muutamalla pikku asialla saisi huomattavasti paremmaksi, mutta ainakin tuossa meidän 64 neliössä tuo tuntuu toimivan ihan hyvin, kunhan saa ne asetukset kuntoon.
Jos ei ole korvausilmaventtiilejä seinissä/ikkunoissa niin sitten ei oo harkittuja korvausilmareittejä. Kyllä meillä ainakin huomaa ihan ulko-oven avaamisesta esim jos Nilanin tuloilmapuhallin on seis ja poisto on päällä. Sama jos pistää liesituulettimen päälle ilman että on ovi/ikkuna auki tai takkakytkin päällä, niin nurkista oikein kuulee kuinka talo vedetään about tyhjiöön.
Edeltävissä viesteissä sivusin tätä kysymystä, mutta kysytään uudelleen, josko tähän saisi vastausta.
Veden lämpötilapyynti on asetetty 50C. Olen pitänyt legionellapäivää nyt aina lauantaisin, sillä se yleensä saunapäivä. Miksi ohjauspaneelissa on silti suihkukuvake, vaikka veden lämpötila on yli pyydetyn asteen? Eilen illalla noin 24h sitten 3v tyttö käytettiin pikapesulla ja suihkun kuva yhä päällä. Olen huomannut, että monesti suihkukuvake on taulussa vaikka vesi olisi 59C. Elikkä suihkukuvake on käytännössä useammin taulussa kuin että se ei olisi.
Eikös pelkkä suihkun kuvake tarkoita, että lämmittää vettä kompuralla. Jos suihku ja salama, niin vastuksilla. Lämmittelee varmaankin omia aikojaan uutta kylmempää vettä...
Juttelin hieman tuosta korvausilmasta työntekijän kanssa, joka teki ilmanvaihdon säädön meille juuri kesällä ja hän sanoi että korvausilma tulee kanavistoa pitkin kuten Nilanin ohjeissakin on sanottu jos ja kun tulopuhallin on välillä seis.
Hän myös sanoi, että alipaine toki lisääntyy kun tulopuhallin menee seis, mutta niin vähän, että mistään rakenteiden läpi tai viemäreistä se ei sitä ilmaa ota ja tämä paine-ero on todettu ihan mittaamalla, vaan se tulee sieltä mistä helpoiten pääsee = kanavisto mikä on suorassa yhteydessä ulkoilmaan.
Meillä ei myöskään huomaa ulko-oven käytössä mitään ongelmaa, eikä asunto mene "tyhjiöön" liesituulettimen käytöllä.
Sanokaapa sitten, että jos kerran korvausilma tulee ilman puhallintakin kanaviston kautta, niin mikä järki on sitä tuloilmapuhallinta ylipäätänsä pitää päällä sähköä kuluttamassa?
Voi luoja noita "ilmanvaihtomiehiä"... ja nuo samat tyypit sitten vielä "säätää" niitä ilmanvaihtoja. :)
Taloja on erilaisia ja eri tiiviysasteisia, siitä erot tulee. Jos tuloilma tulisi iloisesti vaan kanavistoa pitkin niin sittenhän käytännössä tuloilmapuhallin olisi aivan turha. Kanavisto ei kuitenkaan ole mitenkään "suorassa yhteydessä" ulkoilmaan, kun välissä on filtteriä, kompressoria ja vaikka mitä estettä, minkä läpi ilma ei tosiaan painovoimaisesti valu = sen takia tuloilmapuhallin on olemassa.
Meillä tosiaan ilmeisesti on ainakin niin tiivis talo, että alipaineen huomaa erittäin helposti jos tulopuhallin on pois päältä tai takka on päällä tai liesituuletin on päällä. Tulipa tuossa syksyllä tehtyä tahaton testikin kun takka oli päällä ja vahingossa pisti liesituulettimen päälle = takan veto loppui kuin seinään ja kaikki savut tuli sisälle. Jos toi pitäisi paikkaansa että ilma tulisi tuloilmakanavia pitkin niin sittenhän ei olisi ollut mitään ongelmaa, mutta kun takan hormi on se suora yhteys ulkoilmaan niin se tuli sitten sieltä.
Eihän se tulopuhallin ole turha, sillä saadaan tehostettua sitä ilmanvaihtoa (varsinkin jos pitää lämmittää tai viilentää), siksihän nykyään suositaan koneellista ilmanvaihtoa, että ilma vaihtuu hallitusti ja tehokkaasti ilman ikkunan avaamista tms!?
Meillä ei ole takkaa/hormia mistä ilma voisi tulla sisään, ainoa lähin vaihtoehto olisi liesituuletin mikä menee suoraan katolle, mutta ei sieltäkään tule kylmää ilmaa vaikka tulopuhallin on seis, mutta jos laitan kynttilän tuloilmakanavan eteen niin kynttilä sammuu vaikka tulopuhallin on seis ja pelkkä poisto päällä, joten sieltähän se ilma silloin tulee.
Minun mielestä ne on ihan omia kuvakkeitaan. Salama tarkoittaa, että lämmittää vastuksilla lattiassa kiertävää vettä ja suihkun kuvake tarkoittaa, että lämmittää lämminvesivaraajan vettä. Meillä tosiaan on viimeksi käyty sunnuntaina pikasuihkussa 3v tyttö pesemässä ja siitä saakka on suihkukuvake ollut taulussa. Veden lämpö paneelin mukaan olisi nyt reilu 55C. Kv vastuksen tehoa nostin pari viikkoa sitten 30-->35
