Kalasataman tulipalo
Paremmissa paikoissa näkyy vielä sepeliäkin olevan ja sen alla lienee se vettä pitävä huopa.
Sepeli on siellä huovan päällä jäätämisen takia. Talvisin sinne huovan pinnalle kuitenkin aina jää sellaisia lumen ja jään ympäröimiä lammikoita, jota jäätyy ja sulaa siellä jatkuvasti, niin noi repii sen huovan auki jos siellä ei ole tuota sepeliä rikkomassa sitä jäätä pieniksi murusiksi. Eli se vesi ei pääse jäätymään yhtenäiseksi isoksi laataksi, vaan se vesi on siellä sepelin seassa.
Kaasu voisi valua alaspäin parvekkeen viemäristä ja lähteä sitten nousemaan alhaalla olevasta liitoksesta katolle menevään sadevesiränniin. Syttyessään tuli leviäisi sitten putkistoa pitkin kaikkialle minne kaasu on levinnyt.
Karkuun päässyt nestekaasu ei pala tuolla tavoin, vaan pikemminkin joko räjähtää kerrallaan tai sitten palaa putkiston päästä, jos pitoisuus pysyy räjähdysrajaa suurempana koko putkistossa. Räjähdys leviää joka suuntaan, mihin putket vievät. Palo ei näyttänyt ollenkaan moiselta. Viallisesta grillistä leviä palo toisaalta palaa liekillä, kun kaasun ja ilman sekoittuminen tapahtuu pakallisesti 100% prosentista alas päin ja tulen kuumuus hoitaa loput.
Sinällään kaasuvehkeet voivat olla vaarallisia, kun niissä on välistä valmistusvikoja. Muistan aikanaan sukulaisen uutena vastikään hankkiman kertakäyttöpulloon perustuvan keittolevyn, josta kaasu vuosi hanan tiivisteistä kuin hapettomaksi säädetystä hitsipillistä ensimmäistä kertaa käyttöön otettaessa.
Hiekkainen pikihuopa ei muuten ihan vähästä syty jos vain päältä päin sytyttelee. Aikoinaan grillin savuluukkua tohottelin ja vaaka-asennossa tuollainen syttyy ja lähtee palamaan aika huonosti mutta varmaan kyllä palaa komiasti kun pääsee kunnolla alkuun. Saa melkoinen kekäle olla ja tuuli ei sellaisia lennättele. Joku palava paperi tai kankaan riekale nyt voisi ehkä tuulessa lentääkin myös ylöspäin.
Asuin lapsena talossa, jossa osa katosta ja sattumalta pannuhuoneen piipun ympärillä oleva osuus oli katettu kattohuovalla. Siihen aikaan taloa lämmitettiin vielä raskasöljyllä. Yhtenä päivänä koulusta tullessa joka puolella piipun kohtaa oli palokunnan tikasautoja kadulta katolle. Asiaa seuranneet totesivat, että raskasöljylaitos sai liian huonosti ilmaa puutteellisten kanavien takia, kattila savutti ajoittain ja nokea ilmeisesti kerääntyi hormiin ja laitteiston kanaviin. Huovan päälle oli pudonnut hehkuvia nokikokkareita ja sytyttänyt kyseisen katonosan tuleen. Kyseinen osa paloi lauta-alustan ohella kokonaan, mutta palanut huopapeitteinen alue oli onneksi pieni rajoittuen vain piipun ympäristöön eikä tuli levinnyt viereisiin konesaumatulla pellillä katettuihin katon osiin, joiden alla olisi ollut tavaroita pullollaan olevia ullakkokomeroita.
Intolento
Jos kaikilla parvekkeilla on lattiakaivo, joka yhdistyy pystysuuntaiseen kanavaan/putkeen (parvekelaatan alla/sisällä), joka laskee kellarin kaivoon ja on yläpäästä ilmastoitu eli auki katolle, niin jos tulipalo lämmittää pystyputkea mistä tahansa kohdassa niin, eikö siinä kanavasta/putkesta muodostu ilmavirtaus ylöspäin, joka imee savun/palokaasut/tulen suoraan katolle? Tälläistä pähkäilin aamulla.
Asiantuntija esittää teoriansa siitä, miten palo levisi kerrostalossa
Asiantuntija Arto Kemppainen arvioi Kalasataman tulipalon levinneen julkisivun ilmaraossa.
Niin miten tuo ilmarako nyt on. Missään kerrostalon parvekkeella missä olen ollut, ei ole ilmarakoja seinän sisään. Että miten sinne tuli pääsisi?
bungle
Käsittääkseni vastaavasti kuin lautaverhoillussa pientalossa. Pientalossa laitat tuulensuojalevyt, sen jälkeen siihen päälle yksi koolaus vaikka pystyyn, sen jälkeen toinen sen päälle vaakaan ja lopulta hakkaat ulkoverhoilulaudat ja rimat siihen pystyyn. Sitten voit kurkkia sieltä alhaalta ja ilma pääee liikkumaan siellä vapaasti katon rajaan asti. Rintamamiestalot tehtiin alunperin niin, että purut, tervapaperi ja siihen kiinni ne ulkoverhouslaudat ja rimat ilman ilmarakoa. Toinen on selvästi parempi homeen eston kannalta ja toinen on paloneston (tosin rintamamiestalossa se nyt on yks ja sama se palonesto, kun se on kuitenkin kokonaan palavaa ainesta, mutta voi se vähän hidastaa, ettei ole tollasia ilmahormeja - mutta julkisivua uusittaessa ne kyllä käytännössä tehdään).
Samalla tavalla tuossa kerrostalossa on niitä tiiliverhouksia voitu (tähän ei ole varmuutta onko tuossa näin) toteuttaa niin, että siinä on se tiilikerros, jonka takana on ns. ilman mentävä rako, jotta tuulettuu ja näin pitää rakenteet siellä kuivina. Mielestäni siinä vaiheessa kun se katto alkoi palamaan sitä savua tuli sieltä alaspäin, kun muualle ei päässy, juuri sieltä tiiliverhoilun alta. Se on vielä epäselvää, että onko tiiliverhouksen ja talon välillä mitään palavaa. Eli onko tiiltä ja sitten betonia vai kenties jotain muutakin. Ja on epäselvää toki sekin, millainen tuo rakenne on.
sakarit
Kyllä tuo Kalasataman kerrostalo on betonielementeistä tehty, betoni sisäkuori ja kova eriste. Sisäkuoresta tulee eristeen läpi rosteritikkuja jotka ankkuroidaan muurattuun tiiliseinän saumoihin. Senioritalon ulkovuoraus onkin sitten ns feikkitiilestä , ohuita tiilejä paneeleissa jotka sitten kiinnitetään ruuveilla
Esäätäjä
Juu u, mutta eihän nykyään paikallamuurata että kai jotakin bulkkielementtiä tuokin tuotos?
Paljonkin kerrostaloja muurataan paikalla, samoin kouluja yms.
Ne elementin pintaan upotetut tiilen kuvat on vähemmän ollut käytössä viime aikoina.
Sillä paikallaan muurauksella saa kunnon eristeet elementin päälle.
bungle
Onko feikki ja ei feikkitiilissä, jotain suurta eroa? Toinen on toki varmaan hemmetisti painavampi ja feikkitiilet käy varmaan puurunkoiseen paremmin.
bungle
Yle on saanut jotain piirrustuksia
Noi kuvat siinä mielessä huonoja, että siinä näkyy parvekkeiden väli ja niiden palo-osastointi. Niissä ei kai vikaa ollut, koska hyppäsi suoraan kahden ylemmän parvekkeen ohi eikä niihin tullut vaurioita. Ja sisälle asuntoihin tuli ei mennyt. Vaan meni parvekkeelta tavallaan suoraan katolle ja jotenkin "piilossa", ei siis ulkoseinää pitkin näkyvästi.
Asiantuntijat ovat nyt kolme päivää pyörineet tuolla eivätkä vieläkään tiedä mistä v*tusta tuli hyppäsi 10m ylöspäin, täh?!
Vohkataan lillukanvarsista kuten oliko grilli rikki ja oliko papalla vielä ruokaa grillissä vai ei ja tuota kaikkein oleellisinta asiaa ei tiedetä?
iqo
Nuo kuvat osoittavat, että on suunniteltu varmuudella määräysten mukaan ja tajuttu tilkitä tuo reitti parvekelaatan takaa. Seuraavaksi sitten odotellaan tietoa, että onko toteutettu suunnitelman mukaan. Arvaukseni on, että ei ole. Tuo voi olla ihan perinteinen aikatauluista johtuva virhe, kun aliurakoitsija on lyönyt paneelia parvekkeiden seinään omaan tahtiinsa, eikä ole ajoissa huomattu hoitaa noita palokatkoja, jotka jäävät puuverhouksen taakse piiloon. Tästä syystä niitä ei ole voitu myöskään tarkastaa loppukatselmuksessa ja/tai niihin ei ole osattu kiinnittää enää huomiota.
Kyllä tästä nyt viimeistään se oppi pitäisi ottaa, että puumateriaalien kanssa pitäisi olla todella varovainen kerrostalon julkisivussa. Ne eivät ole pelkkiä huolettomia koristeita, vaan muuttaa koko rakenteen paloteknisesti yhtä hankalaksi, kuin puukerrostalo on. Niitähän on kovasti lobattu jo kymmeniä vuosia ja taitavat olla aina varustettu sprinklereillä. Tosin eipä sprinklerit estäneet Jyväskylänkään paloa leviämästä kattorakenteissa.
iqo
Kyllähän ne sen on nähneet jo viimeistään su aamuna, mistä tuli on löytänyt tiensä katolle. Ei sitä vaan tulla huutelemaan julkisuuteen, ennen kuin on raportit ym. valmiina ja suljettu eri asioita systemaattisesti pois. Ts. halutaan olla varmoja ja tulla asian kanssa ulos vasta kun kaikki on selvää ja lopullista.
iqo
No eihän se sieltä ole mennytkään, muuten ylempi parveke olisi musta.
Puuverhouksen takana tuli noussut ja suunnitelmien palokatkot jääneet tekemättä, se on minun veikkaus.
On siellä yläparvekkeella mustaa, mutta myönnän olevan mahdollista että tuo olisi peräisin myös yläpohjan palamisesta:
Yle uutisissa vilahti lähikuvaa ylimmän kerroksen parvekkeesta. Selvät savujäljet puuverhouksen ja katon rajassa.
katso liitettä 116034
Ei tuossa ole kahta sanaa, miten palo on ylös levinnyt. Puuverhouksen takana ollut avoin reitti eikä parvekkeen tasoelementtien takana ole palokatkoja. Kuten aiemmin kirjoitin, epäselväksi jää onko tuo vastoin määräyksiä vai ei.
bungle
Puuverhouksen takana tuli noussut ja suunnitelmien palokatkot jääneet tekemättä, se on minun veikkaus.ä
Kai se on mahdollista, mutta jotenkin luulisi, että kahdessa ylemmässä kerroksessa olisi näkyviä vaurioita tai tullut jotain savua myös ulos. Tietty kuvat mitkä on saatavilla on huonoja.
Tämä iseäkin kummastuttaa tuossa teoriassa. Varmasti laudoissa olisi sen verran rakoa että savua näkyisi paitsi jos siellä on niin kova imu katolle, ettei savu pääse pois väliköstä.
Katolla savu mielestäni alkoi tupruamaan ihan kattopinnasta eikä mistään reunasaumasta. Jokin aukko siellä on täytynyt olla savulle.
bungle
Olisi kiva nähdä kuva grilliparvekkeen sisältä kohti tuota kulmaa missä alkaa verhous. Se on selvästi mustunut (jopa mustempi kuin grillin puoli) ja kun katto paloi, juuri sieltä savua tuli alaspäin, kun ei löytänyt reittiä tiiviin katon läpi. Se alun kattosavu tuli varmaan yläpohjan tuuletusputkesta, mutta kun savua alkoi olemaan liikaa, niin se alkoi etsimään muita reittejä. Joku reikä tuolla on, mikä yhdistyy grillausparvekkeeseen. Todennäköisesti myös verhouksen takana ilma-aukko maasta kattoon. On voinut mennä myös vaakaan sinne grillin yläpuolelta. Kattokin revitty auki juuri tuon verhouksen kohdalta. Grillausparveke tais olla myös ainoo missä parvekelasit auki, eli oisko tossa ollut jonkinlainen läpiveto.
Mikähän on tyypillinen rangaistus esim. k.o. järjestyssäännön rikkomisesta? Eihän liikenteessäkään vakuutusyhtiö jätä korvauksia maksamatta, jos ajat esim. ylinopeutta tai toisen eteen kolmion takaa. Jos poliisi tavoittaa saat sitä tunnetusti sakon vaikka vahinkoa ei ole tapahtunutkaan. Päihtyneenä ajamisesta on kerrottu, että ne vakuutukset eivät ole silloin voimassa.
Järjestyssäännön rikkominen ei itsessään ole mikään rikos josta rangaistaan. Mutta yleisvaaran tuottaminen sitten taas kuuluu jo rangaistaviin asioihin, ja merkittävää on sitten se, onko teko tuottamuksellinen vai ei. Tahalliseksi tuota ei leimata.
Jos toimii järjestyssääntöjen vastaisesti käyttäen palovaarallista kiellettyä grillityyppiä, tuottamuksellisuuden kriteerit alkavat täyttyä ilman ryyppäämistäkin.
Vakuutusyhtiö tietenkin korvaa tällaiset vahingot vahinkoa kärsineille, olettaen että vakuutus löytyy, mutta pitäisin suorastaan erikoisena, mikäli vakuutusyhtiö ei yrittäisi saada osaa rahoista takaisin palon aiheuttaneelta kaasugrillaajalta. Lasku tulee olemaan siinä määrin suuri, että sitä varmasti kohtuullistetaan jos päätös on aiemmin linkkaamani hovioikeudessa puidun tupakointicasen mukainen.
sakarit
Nuo tiililaatat on ohuempia 20-40 mm paksuja ,joten ovat kevyempiä . Betonielementissä jossa on tiiliverhoilu ulkokuoressa on jo tehtaalla ladottu tiilet , saumattu ja valettu , joten on nopea ja halvempi kuin paikallaan muurattu. Arkkitehdit haluavat monesti ilmeekkäämmän julkisivun niin siksi paikallaan muuraamista vielä on. Sitten on tullut lähinnä saneeraus kohteisiin tuo jossa on paneeleissa kiinni tiililaatat jotka kiinnitetään kiskoitaan ruuveilla seinään. Tiilipintaisessa betonielementissä on eristeessä tuuletusurat ulkokuoren puolella, muuratussa muurissa ja sitten tiilipaneeleissa tuuletusrako on heti tiilen takana ,tiilen ja eristeen välissä.
Asiantuntija ottaa kantaa korvausvaatimuksiin ja kuka joutuu maksamaan lasku. Myös vakuutusyhtiöt joutuvat vääntämään keskenään miten lasku jaetaan.
Asiantuntija pitää käytännössä selvänä, että yksityishenkilö ei joudu maksamaan miljoonavahinkoja
Helsingin Kalasataman kerrostalopalon korvausvastuukysymykset on monimutkainen kokonaisuus, jossa useampi taho voi joutua vastuuseen. Helsingin yliopiston vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden professori Olli Norros sanoo, että tapauksen monimutkaisuus johtuu sekä vahingon syntymekanismista että ainakin viidestä mahdollisesta vastuutahosta. Mahdollisia vastuutahoja ovat grillin käyttäjä, talon rakentaja mahdollisten rakennusvirheiden osalta, rakennusvalvonta sekä grillin valmistaja ja myyjä tuotevastuun perusteella.
Sanoisin että se savu tuli tuuletusputken vierestä. Putkea varten on vaneriin tehty reikä ja siitä putken vierestä alapuolinen tulipalo pääsee helpoiten läpi.
Miten savu tuuletusputken vierestä voi tulla, siinä on ehjää huopaa ympärillä?
bungle
Kuvat ei ole kovin tarkkoja mitä olen nähnyt.
Sehän se. Parhaat ehjästä katosta ovat lähinnä Google Earth tyyppisiä kuvia. Tai kaukaa videokuvattuja. Mutta enemmän läpivientejä ja aukkoja siellä tuntuisi olevan siellä sisäpihan puolella. Nopeestihan se savu lähti tulemaan myös räystäspellin alta.
bungle
Suht epätodennäköistä tosiaan on, että alkaisivat periä korvausta täysimääräisesti, ellei satu olemaan eläkkeellä olevasta miljonääristä kyse. Ihan vaan siksi, että haluavat rahansa.
Mutta vähän säälittävää on aasiantuntijoiden lausunnot kun heti menee pieleen: "Jos grilli on käyttäytynyt jotenkin arvaamattomasti, niin ei omistajan syyksi silloin voitane lukea mitään huolimattomuutta, kunhan grillin käyttö on sinänsä ollut sallittua parvekkeella, Norros sanoo."
Kaasugrillin käyttö oli kielletty kuten pitäisi jo olla kaikkien tiedossa, ja grillin jättö yksin todistaa huolimattomuuden. On siis paitsi:
-järjestyssääntöjen vastainen grilli
-vastuuttomasti yksin lämpenemään jätetty järjestyssääntöjen vastainen grilli
Jotenkin käsittämätöntä että tuota yritetään vyöryttää kaikin keinoin laiteviaksi tai rakennusviaksi tai miksi tahansa muuksi kuin asukkaan perseilyksi. Koska asukas on perseillyt, siitä ei ole kahta sanaa.
Uusi asiallinen kaasugrilli ei välttämättä ole sen palovaarallisempi kuin sähkögrillikään kunnolla tuuletetussa tilassa käytettynä. Käytöstä likaantuneena kumpikin voi sytytää avoliekin. Talon järjessääntöjen vastainen grilli epäilemättä on.
Poliisi on kuitenkin esittänyt epäilyjä syttymisen aiheuttaneen uuden kaasugrillin viasta. Jos on noin, syyllistä olisi haettava grillin valmistajasta, maahantuojasta tai myyjästä, mikä sitten tähän tapaukseen sattuu sopimaan tuotevastuun nojalla, jollei grillin omistajan voi osoittaa peukaloineen laitetta ja tulipalon aiheutuneen tästä syystä.
bungle
Rajataan perseily parvekkeelle ja korjatkoon sen yhden parvekkeen vastuuvakuutuksestaan? Rakentaja, tarkastaja, viranomainen, omavalvonta, rakennussäännösten määrittelijä, alihankkija, pelastustoimi ja grillin tai kaasupullon valmistaja tai maahantuoja on voinut perseillä myös. Vanhuksilla voi olla kaikenmaailman syitä "perseilyyn". Todennäköisesti kaikilla muilla on kaikki dokumentoituna ja suojaavat sillä omat vastuunsa vaikkei kuuluisi. Nykyäänhän on yleistä, että on kaikkia lippua ja lappua ja korttia, mutta käytännössä ne on vaan paperilla. Varmaan isoja rakennusyhtiöitä johdetaan myös lakiarsenaalilla, missä vastuut on minimoitu paperein. Lisäksi pilkottu pieniin alihankintapätkiin, niin firmat ovat jo konkassa tai lopetettu ennen tapauksia tai jos tapauksia tulee, ne kaatuu siihen samantien (rahat on kupattu jo hyvissä ajoin ulos). Ja viranomainen ei paikalla käy, heille riittää paperit. Ja yhtään kiinasta tuotua grilliä ei tarkisteta mitenkään eikä kenenkään toimesta. Koko touhu on korkeintaan reaktiivista, jos sitäkään.
bungle
Ja on siellä näköjään muuallakin vuotanut ja/tai perseilty:
– Huolestuttavalta kuulosti se, miksi asuntoihin oli päässyt niin paljon savua? Eikö ilmanvaihtoa ole saatu, osattu tai pystytty pysäyttämään asuntokohtaisesti tai koko rakennuksessa? Nämä ovat kysymyksiä, jotka ovat tässä vaiheessa epäselviä.
Rakennusmääräyksissä todetaan, että ilmanvaihdon pysäyttäminen tulee olla mahdollista koko rakennuksesta.
Eihän tuo grilli ole tässä oleellinen asia lainkaan.
Samoin roihu olisi levinnyt 10 minuutissa katolle vaikka se olisi syttynyt laillisista jouluvaloista. Kyllä tuossa rakennuksessa ja rakennustavassa vikaa on
Näissähän ei ole toteutettu systeemiä niin että se sammuttaisi automaattisesti ilmastoinnin jos sisään tulevassa ilmassa on jotain vikaa. Nyt palo taisi tapahtua juuri siellä mistä ilmaa imetään asuntoihin. Joku oli alkanut teippaamaan tuloilmaventtiileitä kun ei tiennyt että ne voi sulkea jostain.
Jos tuo asia on asukkaiden vastuulla niin eiväthän he tiedä missä tällaiset säätimet ovat vaikka ne olisi selkeästi merkitty porraskäytävän seinään koska se on jonkun toisen ongelma.
