Perusputkityökysymyksiä
Ainakin lattialämmityksen jakotukeissa on tuollaisia venttiilejä ja ne suljetaan esim. muovista korkkia kiertämällä, joka tulee noille rungossa oleville kierteille. Siitä ei ole mitään hajua, mistä tuollaisia korkkeja voisi saada hankittua. Kierteiden lisäksi korkin korkeus pitäisi myös olla oikea. Noista on myös erittäin helppo saada kierteet pilattua, nimim. meilläkin on edellisen omistajan jäljiltä yli 50% korkeista pilattu.
Näin ajattelinkin.
Jatkokysymys: onko tuohon saatavilla jotain käsin käännettävää säädintä? Ei termostaatilla varustettu vaan sellainen millä saa täysin suljettua ja avattua?
Nyt kivikautinen Honeywell M452A 1006 toimilaite ei sulje täysin, eli 8mm liikerata ei riitä.
eikös noita ole eri kokoisina saatavissa ja eri merkkisiä esim. tuollaisia
Juurikin jotain tuollaista etsin. Näitä kun ei osaa etsiä oikeilla termeillä kun ei ole tältä alalta mitään kokemusta.
Jos ei meinaa löytyä niin uusi patteriventtiili+termostaatti/käsisäätöpyörä. Itse en osaa tästä neuvoa että mikä korkki olisi tuohon oikea tai millä saisi skulaamaan.
Pystyykö tästä sanomaan että onko kyseinen venttiili kiinni vai auki kun on ns. normaaliasennossa (eli piikki ylhäällä, ilmeisesti jousi painaa sitä ylös)?
Voi olla tappi ylhäällä ja venttiili on silti kiinni.
Mutta jos tappi on alhaalla niin silloin on kiinni jos ns.lautanen ei vuoda.tappi ei ole välttämättä suorassa yhteydessä lautaseen.
Mulla on omakotitalo jossa on tehty putket 10v sitten, mutta talo on ollut jokusen vuoden asumattomana ja saattanut käydä hetkellisesti pakkasen puolella parina talvena. Putket on kyllä laskettu tyhjiksi hanoista kun on jäänyt asumattomaksi, mutta jonnekin mutkaan on toki saattanut jäädä vettä. Putket on PEXiä poislukien wc-istuimen kupariputket ja kellarin teknisen tilan asennukset jotka on myös kuparia. Kaikki liitokset on tietääkseni näkyvillä/tarkastettavissa, poislukien kylppärin ja vessan hanakulmat.
Epävarmuutta aiheuttaa yksi kellarin teknisen tilan kupariputken puristusliitos joka on on auennut itsestään. Ei siinä, saahan sen korjattua, mutta ihmetyttää mikä tuon on voinut aiheuttaa. Voiko tyhjään putkistoon muodostua lämpötilavaihtelusta niin iso paine että se aukaisee tuollaisen liitoksen? Voi olla että olen ajattelemattomuuttani jättänyt kaikki hanat kiinni kun vedet on suljettu.
Putkari tulee jossain vaiheessa asentamaan lämminvesivaraajan poistetun öljykattilan tilalle ja samalla saa tarkistaa ja korjata tuon mainitsemani liitoksen. Tekeekö putkari pyydettäessä painekokeen ensin ilmalla jotta voidaan varmistaa ettei muualla ole tuollaisia kokonaan pettäneitä liitoksia? Käytännössä ne hanakulmat on ainoat jossa tämä on mahdollista, muut liitokset jakotukeissa yms. ovat ainakin silmämääräisesti ihan kunnossa.
Varoventtiilin pitäisi sellaisessa tilanteessa laueta. Kylmälle käyttövedelle sellaista ei ole. Pienikin lämmön nosto täysin suljetussa putkistossa nostaa paineen niin suureksi, että putkiston muoto muuttuu tilavuudeltaan suuremmaksi tavalla tai toisella.
Paine on voinut kehittyä jäätymisen seurauksena, vaikka putket onkin pääosin tyhjennetty. Tyhjennys pakkasta vastaan on yleensä erittäin hankala toimenpide, ellei putkistoa ole nimen omaan jo rakennettaessa suunniteltu tyhjennettäväksi. Paineilmalla puhaltelemalla voi päästä jo melko hyvään lopputulokseen. Täydellisen varmuuden saa oikeastaan vain täyttämällä vesiputket wiinalla ja mahdolliset lämmityksen putket pakkasnesteellä.
Jos putkisto on pääosin tyhjä, ei lämpötilanvaihtelu voi aiheuttaa paineen nousua, koska siellä on ilmaa runsaasti mutta jäätyminen voi paikallisesti, koska jäätulppa estää paineen purkautumisen ja jäätymisen tilavuuden muutos nostaa paineen. Patti tulee yleensä sinne mikä jäätyy viimeisenä tai ehkä välttämättä ei edes jäädy ollenkaan.
Jos putkisto on tiivis kuten sen yleensä pitäisi olla, kylmän veden laskemisen jälkeen se putkissa oleva vesi lämpenee ja laajentunut vesi purkautuu johonkin. Yleensä on reitti kylmävesipuolelta kuumalle, jossa sitten onkin jo painevaro. Silloin kun vesi tulee jostakin omasta kaivosta, yleensä on jokin painesäiliö ja paine pääsee purkautumaan takaperin mutta jos vesi tulee vesiverkosta, siellä on todennäköisesti takaiskuventtiili, joka estää paineen purkautumisen vesiverkostoon.
Tuosta puristeliitoksen korjaamisesta tuleekin mielenkiintoisen näköinen, kun siihen pitää luultavasti laittaa pätkä uutta putkea ja molempiin päihin tulee puristeliitokset.
Tuo liitoksen korjaaminen oli itseltä vähän harhaanjohtavasti kirjoitettu. Putkitus muuttunee joka tapauksessa kun tuon pois puretun öljykattilan tilalle tulee lämminvesivaraaja. Eli todennäköisesti tuo kyseisen liitoksen putket olisi purettu pois joka tapauksessa.
Lähinnä tässä tosiaan mietityttää nuo osittain piilossa olevat yläkerran vessan ja kylppärin hanakulmien liitokset, mutta kaipa niiden pitävyys koepaineistuksella viimeistään selviää 🧐
Onko tuohon kohtaa mahdollisesti jäänyt vettä, joka on päässyt jäätymään? Jos jäästä pääsee muodostumaan riittävän pitkä tulppa, se pystyy halkaisemaan putket tai avaamaan liitoksetkin, jos liitokset sattuvat olemaan itse putkea heikompaa tekoa. Puristusliitosten avautumiseksi ei kovin kummoista putken sisäistä jäätymistä tarvita.
Joo, tuohon kyseiseen kohtaan on hyvinkin voinut jäädä vettä, itse asiassa se on aika todennäköistä.
Kyllä putkari tekee koepaineen paineilmalla ja tarkistaa vuodot. Tekee myös rykipumpulla tiiveyskokeen. Suosittelen kyllä molemmat tekemään, mikäli jos vielä on 'tyhjä' putkisto.
