Kaupalliset kotiakut
Logit on kerätty silloin kun pyydettiin eli ihan normaali ajossa. Ja noita kokeiltiin sammutella jne että jos rupeasi tuo toisen akun hälytykset häviämään mutta ei.
Katsos vain... Britit sallii myös 800W töpselipaneelit elokuulla. Jos oikein ymmärsin niin tuo 800W on maksimi per vaihe.
Mutta jostain ihme syystä AKUT ei taida olla sallittuja? Käsittämätöntä tyhmyyttä, kun keskipäivällä kun arska paistaa, lieneekö niilläkään såhköpulaa.
Vanhassa kämpässä oli teknisen tilan ulko-oven lukko sarjoitettu energiayhtiölle myös.
Riittääkö sellaisessa ratkaisussa että keskukseen laittaa lukittavan erotuskytkimen? Esim Hager SH080 tai Enston KS3.63T
Nyt invertterille tulee oma veto ulkona olevalta mittauskeskukselta, niin sinne asetettu tuollainen lukittava kytkin. Sieltä voivat erottaa voimalan gridistä ja talo siirtyy off-grid käyttöön akuston ja paneelien voimin.
Jokseenkin järjetöntä että 3 ”pääkytkintä” sarjassa. Syöttökaapelin päässä, sähkömittarissa ja tuo invertterille menevä erotuskytkin.
Moi
Deligreenin akku.
Mitäs tässä ois tehtävissä. Johdot olivat kyllä kaikki paikallaan. Myös tuossa 9:ssä mikä näyttää 0.
Näytä liitetiedosto 116776
Muistin päivällä että Andy (Offgrid-Garage) löysi mahdollinen ongelma yhdestä DIY akkupaketista, lähinnä juuri nuo piirilevy-luiskat jotka ruuvien kohdalla olivat liian lähellä ruuvikantoja. Siellä on korotusmutteri pistehitsattu paikalle "palkkiin" ja ruuvi on piirilevyn läpi
Ja näyttää siltä ettei kupari ei olisi poistettu juuri niiden kohdalla
Saatta olla huono juotos myöskin, se selittäisi isot erot vastusarvoissa
Humsienkilla on kyllä mielenkiintoisia laitoksia. Tässä 7,6kWh akku jossa sisäänrakennettu invertteri ja on "ongrid" ja mielestäni tuossa olisi certifikaatit millä tuon saisi suomessakin verkkoon kytkeä:
Osaisiko joku tarkistella olisiko tämä tosiaan mahdollista liittää verkkoon täällä. Olisi nätti paketti, pieneen akkuharrasteluun.
Otin manuaalin alas ja herättää kyllä kysymysmerkin miten ovat ajatelleet toimivan sähköisesti:
- Ohjeessa on kuva kannellisesta pistorasiasta millä laitteen liittää verkkoon? Eli pitääkö olla Uros-Uros johto?? On jotakin mitä eivät näytä...
- Onko jossain kytkentärima piilossa? Tai peräti näkyvillä kuten halpishybridit: Ebay= MFUZOP 48V 200Ah 5.12kWh LiFePO4 Battery Power Storage +48V 6.2KW Solar Inverter
Seinäpistoke (verkko) tulee AC IN liittimeen (kuvien perusteella). Laitteessa joku ihan omanlaisensa liitin
Mikroinvertteri sitä varten olevaan schuko liittimeen. Mikroissahan se AC johto on uros.
Toinen schuko on käytettävää laitetta varten?
Onkohan tuota ollenkaan tarkoitettu varsinaisesti syöttämään verkkoon sähköä?
Vai onko jollekin yksittäiselle (jatkojohdolla useammallekin?) laitteelle tarkoitettu ja sähkö tulee joko paneeleista tai verkosta jos akut loppuu kesken?
olisko kokemuksia seuraavasta yhdistelmästä eli mikroinvertteri systeemiin lisättynä akusto ac- coupled:
  • Hoymiles HMS -mikroinvertterit
  • Hoymiles HIT-10L-G3
  • Humsienk HAVEN 16 kWh
Kyllä siinä verkkoon liikennettä täytynee olla, kun paketissa on joku DIN kiskon virtamitttari kai mukana.
Mutta joo.. siinä on schuko pistoke sähkön ulosottoo, mutta verkkoliitäntä on sen spesiaali-liittimen kautta. Toki huonot on dokumentit jos moinen asia ei selvästi tule ilmi
olisko tämä realistinen yhdistelmä olemassa olevaan mikrojärjestelmään, ac-coupled:
Humsienk 16 kWh1 650 €
Hoymiles HIT-10L-G31 500–2 200 €
Kaapelointi ja tarvikkeet200–500 €
Asennus800–1 500 €
Kokonaisuus4 150–5 850 €
Ajatuksissa rakentaa mökille pieni kylmä puuvaja. Tuli mieleen jos tekisi pienen ”osaston” mahdollisesti joskus hamassa tulevaisuudessa tulevalle kotiakulle. Mitähän tässä pitäisi ottaa huomioon? Talvehtiiko tuollainen akku kylmässä talven yli jos sitä ei lämmitä ja käyttää vain kesäisin? En ajatellut lämmittää vajaa mitenkään.
Ellet nyt tarvitse/ hanki akkua niin helpoin on miettiä etukäteen mitä akut tarvitsee:
- Mahdollinen ilman vaihto (Vaja tarvitsee myöskin)
- Kaapelointi sisään ja ulos
- Lattian kantavuus! Mitä ehkä laitat lattialle/ seiniin kiinni ja ylimitoita varsinkin lattia ja tolpat maahan
En usko että koti-akut kevenee, sen sijaan tulee enemmän kapasiteettia joten nykyinen suhde 16kWh/ 110kg oletettavasti säilyy jollain tavalla
LFP kenno painaa tällä hetkellä noin 5kg/ kWh, Na-Ion kenno on kylmään vajaan paljon parempi valinta
Hienosti jatkuu episodit.. kakkos akku joka temppuili toimii nyt ongelmitta. Jopa balanseri rupes pelittämään ilman mitää virityksiä.
Ongelmaksi tulikin nyt ykkös akku.. Tuosta ei taida olla helppoa tietä eteenpäin.
ei nimittäin lataa ja eikä balansoi.
Screenshot_20260807_144156_JK BMS.webpScreenshot_20260807_144244_JK BMS.webpScreenshot_20260807_144246_JK BMS.webpScreenshot_20260807_145005_JK BMS.webp
Näytä liitetiedosto 116921Näytä liitetiedosto 116920Näytä liitetiedosto 116919Näytä liitetiedosto 116918
Muuta tuo balassoinnin aloitusjännute vaikka 3.4 alkuun, kun se edes vähän palautunut tuosta sekoituksesta niin nosta 3.45v.
Ehdottomasti natrium-akku kylmään. Niitä ei vielä juurikaan ole markkinoilla mutta parin vuoden sisään pitäisi tulla reilusti lisää ja halvemmalla. Bluetilla on jo virta-asema ja pikkuisia "henkilöautomallin" akkuja on näkynyt kovaan hintaan aliexpressissä. Natrium-akkua taisi voida purkaa -40C asti ja ladatakin aika kylmässä.
Na-ion-akut edellyttävät samalla uutta lataus- ja purkuelektroniikkaa ainakin ohjauksen osalta, koska kemia on sellainen, että jännite muuttuu akun varaustilan mukaan paljon enemmän kuin Li-ion-akuilla. Edelliset muistuttavat siinä mielessä nikkeliakkuja (NiCd tai NiFe), kun taas jälkimmäiset lyijyakkuja.
Tollanen ero ei taida kyllä ilman erillistä purkua ja latausta tasoittua kovin nopeasti jos lainkaan. Sulla on tyyliin 100% kennoja ja jotain 10% kennoja samassa ja näyttää 100%...
Mulla laahas yks akku paketti 0,2V erolla 100 päivää kun en alussa tasannut kennoja ja eroa oli uudesta asti. Nyt vasta sain aikaiseksi. Ensin latasin akun melkein täyteen ja sitten irti verkosta ja paria yksittäistä kennoa erillisellä virtalähteellä (5A Max) sai latailla yhteensä yli 24h. Sen jälkeen akku purkuun joku 80% ja lopuksi erillisellä virtalähteellä 0-60VDC (5A Max) koko akkupakettia 100% asti.
Meni vähän aikaa, mutta nyt se pysyy 0,01-0,03 välillä.
Tässä minusta ihmetyttää nuo "Balance Wire Resistance" nolla arvot.. onko kaikki BMS kaapeli liitokset kunnolla kiinni akussa ja BMS:ssä? Onko BMS jotenkin nyt vika tilassa ja saisiko BMS:n tehtyä jonkin TOTAL RESET.. ja uudelleen konfaus..
Minullakin on yksi itse kasattu 16kwh DeliGreenin akku jossa JK19.07 BMS ja ajoittain on ollut ongelmia kun tavallisesti maksimi SOC on 99% niin vika tilassa SOC näyttää 100%, ja alkanut purkaa varausta, kun olen käyttänyt BMS power kytkintä hetken OFF tilassa on vika korjautunut.. mutta minusta tuo "Balance Wire Resistance" arvot on saatava näytämään muuta kuin 0.000 ohm..
No kun tuota samaa ihmeteltiin akun asentaneen liikkeen kanssa. Siis ite hommasin mutta firmalla asennutin.
Ekaks tosiaan toinen akku ilmoitteli siitä yhestä akusta että ois 0.000 ohm . Jotenkin ihmeellisesti se vaan iteksiään korjaantui. Katsottiin kyllä kaikki liittimet ja ne oli ok sen kummemmin purkamatta.
Mut nyt tuo akku nro1 ilmoittaa useammassa tuota resistanssia.. Siitä ei oo johtoja tarkisteltu vielä eikä avattu. Akku 1:nen taas toimi alussa ei mitään ongelmia, kaikki arvot oli hyviä ja yht'äkkiä vaan tämmöstä pukkas.
Tuota TOTAL resettiä itekkin oon miettinyt mutta en tiedä miten sen tekis ja en hirveesti kehtaa vielä tehdä mitään ennenkuin tehtaalta on kommentoitu tuota.
Jos kokeilee ensin vain Lifeo4 uudelleen konfausta.. asetukset --> Verify PWD --> ja sieltä oikea yläkulma Lifepo4 (Kuva)
    47,1 KB · Lukukerrat: 10
