Mutta joo. Missä tilanteessa logit on kerätty?
”Button shutdown” ja ”Boot” ihmetyttää.
Ja näyttää siltä ettei kupari ei olisi poistettu juuri niiden kohdallaMoi
Deligreenin akku.
Mitäs tässä ois tehtävissä. Johdot olivat kyllä kaikki paikallaan. Myös tuossa 9:ssä mikä näyttää 0.
Näytä liitetiedosto 116776
Muistin päivällä että Andy (Offgrid-Garage) löysi mahdollinen ongelma yhdestä DIY akkupaketista, lähinnä juuri nuo piirilevy-luiskat jotka ruuvien kohdalla olivat liian lähellä ruuvikantoja. Siellä on korotusmutteri pistehitsattu paikalle "palkkiin" ja ruuvi on piirilevyn läpi
Otin manuaalin alas ja herättää kyllä kysymysmerkin miten ovat ajatelleet toimivan sähköisesti:Humsienkilla on kyllä mielenkiintoisia laitoksia. Tässä 7,6kWh akku jossa sisäänrakennettu invertteri ja on "ongrid" ja mielestäni tuossa olisi certifikaatit millä tuon saisi suomessakin verkkoon kytkeä:
Humsienk NOVA 2500W Balcony Solar Battery Storage
Humsienk NOVA plug-in balcony solar system combines a 7.68kWh LiFePO4 battery, 2500W output, UPS backup and smart APP control for flats and homes.eu.humsienk.com
Osaisiko joku tarkistella olisiko tämä tosiaan mahdollista liittää verkkoon täällä. Olisi nätti paketti, pieneen akkuharrasteluun.
Jos tarkoitat ruuveja, niin ne tuleekin olla eristetty, koska piirilevy on ruuveilla kiinnitetty runkoonJa näyttää siltä ettei kupari ei olisi poistettu juuri niiden kohdalla
Näytä liitetiedosto 116784
Saatta olla huono juotos myöskin, se selittäisi isot erot vastusarvoissa
Seinäpistoke (verkko) tulee AC IN liittimeen (kuvien perusteella). Laitteessa joku ihan omanlaisensa liitinEli pitääkö olla Uros-Uros johto??
Mikroinvertteri sitä varten olevaan schuko liittimeen. Mikroissahan se AC johto on uros.
Toinen schuko on käytettävää laitetta varten?
Onkohan tuota ollenkaan tarkoitettu varsinaisesti syöttämään verkkoon sähköä?
Vai onko jollekin yksittäiselle (jatkojohdolla useammallekin?) laitteelle tarkoitettu ja sähkö tulee joko paneeleista tai verkosta jos akut loppuu kesken?
Ellet nyt tarvitse/ hanki akkua niin helpoin on miettiä etukäteen mitä akut tarvitsee:Ajatuksissa rakentaa mökille pieni kylmä puuvaja. Tuli mieleen jos tekisi pienen ”osaston” mahdollisesti joskus hamassa tulevaisuudessa tulevalle kotiakulle. Mitähän tässä pitäisi ottaa huomioon? Talvehtiiko tuollainen akku kylmässä talven yli jos sitä ei lämmitä ja käyttää vain kesäisin? En ajatellut lämmittää vajaa mitenkään.
Muuta tuo balassoinnin aloitusjännute vaikka 3.4 alkuun, kun se edes vähän palautunut tuosta sekoituksesta niin nosta 3.45v.Hienosti jatkuu episodit.. kakkos akku joka temppuili toimii nyt ongelmitta. Jopa balanseri rupes pelittämään ilman mitää virityksiä.
Ongelmaksi tulikin nyt ykkös akku.. Tuosta ei taida olla helppoa tietä eteenpäin.
ei nimittäin lataa ja eikä balansoi.
Näytä liitetiedosto 116921Näytä liitetiedosto 116920Näytä liitetiedosto 116919Näytä liitetiedosto 116918
Tässä minusta ihmetyttää nuo "Balance Wire Resistance" nolla arvot.. onko kaikki BMS kaapeli liitokset kunnolla kiinni akussa ja BMS:ssä? Onko BMS jotenkin nyt vika tilassa ja saisiko BMS:n tehtyä jonkin TOTAL RESET.. ja uudelleen konfaus..Hienosti jatkuu episodit.. kakkos akku joka temppuili toimii nyt ongelmitta. Jopa balanseri rupes pelittämään ilman mitää virityksiä.
No kun tuota samaa ihmeteltiin akun asentaneen liikkeen kanssa. Siis ite hommasin mutta firmalla asennutin.Tässä minusta ihmetyttää nuo "Balance Wire Resistance" nolla arvot.. onko kaikki BMS kaapeli liitokset kunnolla kiinni akussa ja BMS:ssä? Onko BMS jotenkin nyt vika tilassa ja saisiko BMS:n tehtyä jonkin TOTAL RESET.. ja uudelleen konfaus..
Minullakin on yksi itse kasattu 16kwh DeliGreenin akku jossa JK19.07 BMS ja ajoittain on ollut ongelmia kun tavallisesti maksimi SOC on 99% niin vika tilassa SOC näyttää 100%, ja alkanut purkaa varausta, kun olen käyttänyt BMS power kytkintä hetken OFF tilassa on vika korjautunut.. mutta minusta tuo "Balance Wire Resistance" arvot on saatava näytämään muuta kuin 0.000 ohm..
Jos kokeilee ensin vain Lifeo4 uudelleen konfausta.. asetukset --> Verify PWD --> ja sieltä oikea yläkulma Lifepo4 (Kuva)No kun tuota samaa ihmeteltiin akun asentaneen liikkeen kanssa. Siis ite hommasin mutta firmalla asennutin.
Ekaks tosiaan toinen akku ilmoitteli siitä yhestä akusta että ois 0.000 ohm . Jotenkin ihmeellisesti se vaan iteksiään korjaantui. Katsottiin kyllä kaikki liittimet ja ne oli ok sen kummemmin purkamatta.
Mut nyt tuo akku nro1 ilmoittaa useammassa tuota resistanssia.. Siitä ei oo johtoja tarkisteltu vielä eikä avattu. Akku 1:nen taas toimi alussa ei mitään ongelmia, kaikki arvot oli hyviä ja yht'äkkiä vaan tämmöstä pukkas.
Tuota TOTAL resettiä itekkin oon miettinyt mutta en tiedä miten sen tekis ja en hirveesti kehtaa vielä tehdä mitään ennenkuin tehtaalta on kommentoitu tuota.
