Uskaltaako vanhoja taloja myydä ollenkaa?
Hyväksyt kuitenkin sen idean, että jos vikaa löytyy niin siitä tulee hyvittää?
Kyllä, jos viattomana myyty. Lähinnä ongelma näyttää olevan se että ei olla samaa mieltä mikä on vika. Kun 50-100 vuotiaalta rakennukselta odotetaan myöhemmän aikakauden rakennustapoja.
On helppo olla samaa mieltä kun ikkuna on rikki tai sähköjohto poikki.
EIkös vaikeudet ala siinä kohtaa kun asiat jätetään kertomatta? Jos kaikki viat dokumentoidaan niin ei niihin voi tai tarvitse vedota.
Vaikeudet alkaa siitä, että tunnetusti vikainen on hyvin paljon halvempi kuin sellainen, jonka vikaisuudesta ei ole tietoa. Ja vika on tässä hyvin monitahoinen juttu, kun vioiksi lasketaan aikanaan suositellut rakenteet, jotka nyt tulkitaan riskirakenteiseksi tai joiden tekninen käyttöikä on nykykäsityksen mukaan ylittynyt.
Tutkimalla vanhempaa taloa saa siis taatusti myyntihintaa alas. Siis halutaanko noiden olevan lähes arvottomia tai vaihtoehtoisesti kaikilta osiltaan nykysääntöjen mukaiseksi rempattuna? Tuo on vielä liikkuva maali, kun säännöt muuttuvat.
Siis riskin oikeudenkäynneissä häviämisestä voi kyllä välttää hyvin pitkälle, kun tutkii paljon JA myy halvalla. Harvempi haluaa myydä halvalla ja vielä harvemmasta 40+ v talosta ei löydy tarpeeksi tutkimalla paljon ongelmia.
Jos se "vaurioitunut" vanha talo on myyty samaan hintaan kuin alueen kunnossa oleva vanha talo, niin onhan se hyvä että hinnasta saa alennusta.
Tai jos on myyty terveydelle haitallinen ka asuinkelvoton, niin kaupan purku on perusteltu.
Monesti näissä lehtijutuissa kuitenkaan taloja ei ole myyty huono- tai purkukuntoisina (hinnalla)?
Järkyttävät oikeudenkäyntikulut on tuossa minusta suurin ongelma, nehän voi olla 2*50000 €.
Turun maakuntasanomat kirjoitti just yhdestä talokaupan virheestä, jossa ostaja jää velkaa pankille puretusta talokaupasta. Vuosien jälkeen hovi velvoitti myyjät palauttamaan kauppahinnan, mutta myyjät ovat nyt varattomia. Varattoman, ja etenkin hänen juristinsa, kannattaa käydä oikeustaistoa hamaan tappiin asti, kun taas omaisuudenhaltijalla ei ole varaa ottaa pienintäkään riskiä oikeuteen menosta. Ei ole välttämättä fiftysixty, että taistossa menee sekä terveys että omaisuus. Tässä tapauksessa pälkähästä pääsi sekä välittäjä että kuntotarkastaja.
Väittäisin, että noiden kahden suurin ero tyypillisesti on, että toista on tutkittu ja toista ei. Tietysti on myös pommeja ja oikeasti täysin kunnossa olevia vanhoja taloja, mutta poikkeuksia molemmat samassa hintaluokassa.
Voi hyvin olla, olisi tietysti kaikkien etu että myyntiin tulevat talot olisi kunnolla tutkittu.
Mutta myyjät ei sitä halua, kun aina on mahdollista että "Mustan Pekan" saa siirrettyä markkinahintaan jollekin toisella.
Ja tietysti todistetusti kunnossa olevasta talosta pitäisi sitten saada parempi hinta kuin "arvasta", mutta se taas tuskin sopii ostajalle vaan ottavat mielummin riskin.
Kun remontti kustannukset olisi kaikkien osapuolien tiedossa niin kauppahinta saataisiin sovittua sellaiseksi ettei tarvitse jälkeenpäin tapella.
Onneksi isoja kasvukeskuksia lukuunottamatta näissä ei (oikeuskuluja lukuunottamatta) kuitenkaan mistään mahdottoman isoista summista puhuta.
Kaupathan kannataisi perua jos ostaja sitä haluaa mutta ongelma taitaa olla että rahat on kiinnitetty jonnekin muualle. Kaupan purkamisen ehdoista kannattaa kyllä sopia kirjallisesti eli paljonko ostaja joutuu maksamaan "vuokraa" eli saadusta hyödystä. Kauppojen peruminen lienee "helppoa" silloin kun myyjä siirtyy vuokralle. Näin itse ajatteli tehdä koska omistamiseekin liittyy riskejä. Mutta sinänsä jännä juttu että kerrostaloasunoissa ei ole piileviä vikoja. Kuutioiden riski on sitten erillainen mutta siinäkin voi menettää rahansa. Joku vakuutus kauppojen perusmista vastaan olisi hyvä tuote jolloin riski jaettaisiin puoliksi.
Jos kyse olisikin vain siitä yhdestä epäonnen kaupasta, olisi mahdollista käyttää peruutusvaihdetta. Suhteessa lakitupariskeihin, talon voisi myydä uudelleen kun puutelistakin on saanut täydennystä.
Ongelmia syntyisi tässäkin oletettavasti siitä, että ostaja olisi luultavasti alkanut tekemään talossa jotain remontteja, jotka sitten ne ongelmatkin paljastavat. Ja onneton myyjä on ostanut tietty uuden kämpän eikä niitä rahoja yksinkertaisesti enää ole.
Tässä on piilovirhevaakuutus mutta yllätävä pieniä summia korvaa
Tai joskos voisi siihen kauppakirjaan vaikka lisätä ihan erillisen liitteen, jossa ostaja omalla allekirjoituksellaan luopuu aivan kaikista lain hänelle suomista oikeuksistaan valittaa tahi perua sitä kauppaa. Toki se myyntihintakin pitää sitten olla sellainen, jos ostaja ottaa aivan kaikki riskit kantaakseen, mutta hintahan on vain yksi sopimuskysymys sekin. Toki tuollainen paperi voisi olla mahis myös ostajalle tingata sitä kauppaa, paljonko myyjä tulee hinnassa vastaan jos hän laittaa nimensä tuollaiseen sopimukseen. Anyways näin se homma olisi done deal ja molemmat osapuolet voivat rauhassa jatkaa elämäänsä, tuli mitä tuli.
Eikös taloja myydä "purkukuntoisina" juuri tuossa tarkoituksessa,
Ainakin naapuri myi, haki kunnalta purkuluvan ja myi sitten.
Ostaja sitten perui talon purkamisen ja teki pientä pintaremonttia ja otti asuinkäyttöön, talo oli hyvässä kunnossa ikäisekseen (ostaja sai kuntoraportin).
Hyvä puoli oli vielä että sopimuksessa oli maininta että sai jättää kaiken haluamansa irtaimiston jne. sinne.
Ehkei kaikissa kunnissa onnistu helpolla? Ja varmaan maksaa jotain.
Purkukuntoisena myynti pitää tapahtua hinnalla joka vastaa tonttia poislukien purkukustannukset. Ei sitä voi minään vapaudu vankilasta -korttina käyttää normaalihintaisessa talokaupassa.
Tuossa naapurilla hinta taisi nousta hieman alle 100t€ pyynnistä kun oli useampi tarjoaja.
Onko yhtään ennakkotapausta että talosta on purkupäätös ja ostaja olisi saanut korvauksia kiinteistön vioista? Ymmärrän jos myydään ilman päätöstä tai esim. tontissa / ympäristössä on vikaa.
Kyllä juuri noin. Jos hinta on muuta kuin purettavan rakennuksen, voidaan tuo katsoa vaan vastuiden kiertämistarkoituksella purkukuntoiseksi ilmoitetuksi.
Miksei vaan lisää maakaaren mukaan sitä purkupäätöstä kauppakirjaan vastuunrajoituksensa ja kiinteistön hinta sovitaan samalla arvottomaksi?
Ei kai myyntihinta aja viranomaispäätöksen ohi jos mennään oikeuteen, yritin etsiä ennakkotapauksia missä olisi kiinteistön virheestä saanut ostaja korvauksia jos on purkupäätös mutta en löytänyt.
Eikö kauppakirjassa saa sopia esimerkiksi vastuunpoistosta hinnan alennuksella? Voiko tämäkin olla tehty ylivaikeaksi.
Se voisi toimia niin että kiinteistön ostaja myy kiinteistön myyjälle sellaisen vakuutuksen, että kiinteistön ostaja ottaa vastuulleen kaikki kiinteistön piiloviat. Myyjä sitten maksaa rahaa tästä vakuutuksesta ostajalle ja riitatapauksessa ostaja saa riidellä itsensä kanssa.
Mitenköhän tuo nyt jos talon pistää myyntiin purkukuntoisena pelkän tontin hinnalla, mutta sitten ostajat nokittelevat hinnan ehjän talon tasolle..? Siis eihän se nht myyjän vika voi olla jos jostain homeisesta murjusta joku haluaa ylihintaa maksaa?
Luulisi jos myy tonttia/tilaa rakennuspaikaksi jossa purettava rakennus. Luulisi olevan yksiselitteinen asia eikä myyjän vika jos ostaja tekee toisin.
Mutta jos myy purkukuntoista ok-taloa, onko sitten toinen asia?
Ei taida olla meillä tosiaan yhtään otsikoihin päässyttä keissiä, joissa myyjä ja ostaja olisivat jokseenkin kaupanteko hetkellä varautuneet siihen, että kohteesta saattaa löytyä jotain ?
Eli kaikki riita keissit lähtee aina siitä liikkeelle, että kohteesta löytyy riideltävää...
myynti koskee kai tonttia jolla sijaitsee purkukuntoinen talo ei edes myydä etupäässä taloa silloin kai se tilanne on jatkossa eri mitä olisi jos myydään taloa vaikkakin purkukuntoista
Jopa iltapäivälehtien on vaikea repiä klikkiotsikoita siitä, että kaikki menee putkeen. Niissä on myös varsin vähänotsikoita esim. autoilijoista jotka ajavat nätisti liikennesääntöjen mukaan, selvin päin ja nopeusrajoituksia noudattaen.
Onhan niitä tarinoita mediassakin, mutta ovat niillä koti ja asuminen osastolla, jossa ihanaa kotia, tai jotain remonttitarinoita, mutta eihän noita näe jos ei huomioi muuta kuin sen klikatuimmat klikkilinkit feedin.
Kiinteistökaupassa myydään aina tontti koska sehän on varsinaisesti kiinteistö. Kiinteistö on tontti tai tila ja kaikki siihen kiinteästi liittyvä, kuten tietysti talot mutta myös esim. puut. Sanaa vaan käytetään väärin tarkoittamaan rakennusta.
Joo, noin se voi olla. Myyjä ei voi sanoa että saat halutessasi tarjouksena tonnilla sähköliittymän ja toisaalta ostaja ei voi sanoa, että kerää kaukolämpöputkesi sitten lähtiessäsi.
Liittymät eivät kai ole osa kiinteistöä, vaan kiinteistölle tehtyjä sopimuksia, jotka (ainakin teoriassa) voivat joko seurata mukana tai olla seuraamatta.
No, joo mutta liittymä itsessään voi olla kiinteistöön liittyvä oikeus/sopimus/rasite. Esim valokuitua ei omista kiinteistön omistaja. Ja myyjä tuskin haluaa maksaa laskuja ja ostaja tuskin haluaa maksaa uusia kytkentämaksuja tms.
Eikä niitä ole rivitaloissakaan. Vai tietääkö joku vastaavia oikeudenkäyntejä vähänkään isommista rivitaloista tai mistään kerrostalosta?
Kaveri maksoi korvauksia myymästään rivariosakkeesta. Pieni yhtiö, jossa muut osakkaat pihejä tee se itse miehiä. Mm. salaojia oli tehty itse ja ohjattu sadevedet niihin. Tapausta tutkimaan palkattu tavarantarkastaja sanoi, että täällä on tehty rakenteiden kastelujärjestelmä. Tollaset virheethän on yhtiön vastuulla ja sen pitäisi olla maksumiehenä. Tässä taisi olla niin, että ostajan mukaan myyjän olisi pitänyt olla näistä tietoinen ja kertoa ostajalle tjs. Lopulta korvaussumma oli joku naurettava 5k€ yli vuoden väännöstä, jossa juristit laskuttivat vakuutuksessa olleen maksimisumman.
Veikkaan, että toi yhtiön vastuu on suuris syy, miksi kerros- ja rivitaloista riidellään vähemmän. Yksittäinen osakas ei ole vastuussa rakenteiden vioista, vaan yhtiö on.
Ja se, että yhtiö vaan kylmästi teettää remontit ja repii ne vastikkeista, oli asukilla varaa tai ei. Monet myyntiin tulevat omakotitalot tulee taas kuolinpesistä, joissa talon hoito ei ole kiinnostanut ehkä kymmeniin vuosiin, kun se pysyy pystyssä loppuun saakka ilmankin.
Reaktiot: Ode
Porukat osti taannoin tontin jossa rasitteena vanhoja kiinteistöjä.
Kunnostavat vanhan hirsirunkoisen talon mikä tontilla oli, kunhan ensin oli purettu kaikki pinnat esille. Alimpia hirsiä meni vaihtoon mutta kokonaisuutena oli hyvä kohde kun ei oltu aiemmin remonteilla pilattu rakenteita. Tämä vissiin isoin kunnostusprojekti minkä isä tehnyt. Uusia OKT ovat rakentaneet 3.
Asuvat muutaman vuoden niissä, myivät hyvään hintaan ja ostivat seuraavan projektin. En ole laskenut mutta 20 viimeisen vuoden aikana osoitteita on ollut vissii 6 tai 7, osassa asuttu se minimi 2vuotta ja osassa vähän pidempään. Yhteistä kaikille että ovat olleet remppakohteita.
Isä sanoi 3 taloa sitten että kyseessä hänen viimeinen talo 😂 tällä hetkellä hänellä OKT remonttikohteena, sekä kesämökki jossa rakentaa uutta saunaa.
Eli kyllä jotkut vielä uskaltaa
Kukahan sen yhtiön omistaa ja mistä sen rahat tulee...
No asukkaathan sen yleensä omistaa. Kerrostaloissa on yleensä useampi omistaja jakamassa taakkaa ja taloyhtiöissä vastuu menee yhtiöjärjestyksen mukaan. Hallituksellakin on vastuunsa tiedottamisessa, ym. Kiinteistössä (ja käytännössä yhden asunnon yhtiöissä, jossa osakas on de facto aina tietoinen kaikesta) on ihan eri tilanne.
Jos myyjä ei ole asianosainen (kuten ei ole kerrostalossa, rivitalossa tai missään asunto-osakeyhtiössä toimittaessa asunto-osakeyhtiölain oletusyhtiöjärjestysmääräyksillä), niin tietenkään vastaavia oikeudenkäyntejä ei voi olla. Vastaavista asioista sitten taitetaan peistä mitä monimuotoisimmin kuvioin asunto-osakeyhtiön sisällä (vastapuolina erilaiset osakkaiden ad hoc -kokoonpanot ja yhtiötä edustava hallitus). Joskus nämä kärjistyvät oikeusprosessiksi asti.
No ei välttämättä asukkaat mutta osakkaat. Osakkaat on yhdessä ne "maksumiehet" yhtiön kuluissa, ei ole käytännössä mitään erillistä tahoa, yhtiötä, minkä vastuulla kaikki on. Yhtiön hallituskin koostuu yleensä osakkaista (ei tosin välttämättä). Varmasti selvä asia mutta tuntuu joskus ettei kaikille kuitenkaan... jotkut ensiasunnon ostajat on jopa ihmetelleet miksi heidän pitää enää mitään vastikkeita maksaa, hehän osti tämän asunnon omaksi :rolleyes:
