Daikin Perfera 30 ja 40
Niinpä olen ajellut offsetillä 0 jolloin pumppu toimii rauhallisesti mutta ei koskaan pysähdy muuta kuin pysäyttämällä käsin tai ajastimella.
Käykö minkälaista pätkää, kun ulkona ollaan plussalla >4 astetta?
Kunnon pakkaskelit lisää sitä ryntäilyä sulatuksen jälkeen.
En tiedä katkokäynnin määritelmää mutta kun ulkolämpötila on 5-10 astetta ja pyynti 21 astetta niin sisäyksikkö puhaltaa koko ajan vähintään kolmosella ja käy välillä nelosella joka on asetus.
Tuossa viime yön puhalluslämpötila, päivällä sammuttelin pariinkin kertaan niin tuli nuo piikit.
    43,7 KB · Lukukerrat: 26
Automaatio on nyt käyttänyt Perferaa on/off tyyppisesti eli sammuttaa kokonaan, kun lämpötila huoneissa on tavoitteessa ja käynnistää, kun mennään alle. Käyntijaksot on pidempiä eikä lyhyttä katkokäyntiä esiinny. Sähkönkulutuksessa ei mitään havaittavaa muutosta, käyttömukavuus omasta mielestä parempi. Automaatio on aktiivinen yli 2 asteen ulkolämpötiloissa.
Myös minä tykkään käyttää Perferaa On/Off tyyppisesti kun lämmöntarve on pientä. Tällöin vältytään siltä että sisäyksikkö aiheuttaa vedon tunnetta kun ei lämmitä.
Olen toteuttanut ohjauksen siten, että kun pumppu menee katkolle HA laittaa pumpun Off ja sen hetkisen sisälämmön muistiin. Kun sisälämpö on laskenut 0,7C laittaa HA pumpun On. Erillusä lämpötilarajoja ei tarvitse määritellä. Ohessa tehonkulutuskäyrä vajaan viikon ajalta.
    26,3 KB · Lukukerrat: 24
Täällä tuo on/off on toteutettu niin, että pyynti vaan pudotetaan 18C:hen, joka aiheuttaa sen, että pummpu ns. lopettaa toiminnan. Kokonaan se ei sammu, ja kun fireplace mode on pois päältä, niin myös puhallus loppuu.
Ainoa ongelma on se, että tuossa idle tilassa ilppi käy 8W teholla!! Eli jos sammuttaa kokonaan, niin ei vie sitäkään!! :bileet:
Oliko joku tutkiskellut, minkälaisissa ulkolämpötiloissa pitää alkaa P40:llä nostaa DC:tä? Olen nyt ajellut 60% asetuksella kun korkeammat lukemat aiheutti alle 5C lämpötiloissa herkästi sulatusloopin. Tuon voisi viritellä kotiautomaatioon jos olisi joku pohja, josta lähteä liikkeelle :)
Nyt ollaan laskettu (pumppauksen mestarin matematiikalla, toim. huom.), että pumppaaminen kuluttaisi noin 60 euroa kuukaudessa enemmän kuin halvalla, mutta kovalla työllä halotun puun polttaminen uunissa. Näillä keleillä vaikuttaa siltä, että joka toinen päivä uunia riittää (johon laskelma perustuu). Nyt onkin sitten kova kysymys siitä, että kuinka kovan ryntäyksen pumppeni sitten mahdollisesti sähkökäytön / hyötysuhteen kannalta ottaa silloin kahden vuorokauden päästä, kun pumppu napataan päälle siihen asti, kun uunista alkaa taas tulla lämpöä? Vai onko järkevämpi käyttää pattereita sen pari tuntia ennen kuin / kun uuni on lämpenemässä?
Hiljainen ulkoyksikkö on päällä, mutta näkyyköhän kiinteä tarveohjaus lisäksi mitenkään hyötysuhteessa parantavasti?
Riippuu ihan talon lämmöntarpeesta. Itsellä niin uus vehje ettei osaa muuta sanoa kun ettei 60% asetus oikein riittänyt edes tuohon +5 lämpötilaan. Siinähän teho rajoitetaan niinkin matalaan kuin 360 wattiin.
Kaikesta päätellen wifi-moduuli on poissa pelistä. Huhtikuusta 2025 toimi kaikin puolin hyvin mutta nyt olen yhteydessä takuukorjauksen merkeissä
Maahantuojan tuen aktiivisuus selvisi eli mitään ei kuulunut mutta kun nyt käytiin jälleen mökillä älysin vihdoin irrottaa sisäyksikön pistotulpan hetkiseksi seinästä ja IVO-buutti auttoi.
Että ilpin COP olisi 1 jos ei jopa huonompi tuon pari tuntia? Ei kai Daikin nyt niin huono ole, että parhaimmillaan pystyy vain pattereiden COP:iin 😅. Testaa, kun eihän tuohon montaa päivää mene.
Oletko kokeillut tarveohjausta automaatilla? Itse olen mutta en saanut siitä oikein tolkkua, ottaako yhden ainoan asetuksen edellisen päivän datan mukaan vai säätyykö ulkolämpötilan muuttuessa. Kolmas syksy menossa P40 kanssa ja nyt en käytä tarveohjausta ollenkaan vaan pumppu saa itse päättää tehontarpeensa. Offset 0 (eli -2 astetta) ja tasaisesti puksuttaa 300-400 watin teholla, saa nähdä miten sulatukset toimii. Ulkolämpötila pyörinyt 10 asteen kieppeillä ja sisälämpötila pysyy 22,0-22,5 asteessa.
Näillä plussakeleillä pärjää ihan 40-50% tarveohjauksella, mutta kone on P30H.
Kotiautomaatioon kannattaa virittää se tarveohjaus automaattiseksi.
Kuvassa laskennallinen on korkeampi, mutta kun otetaan huomioon sääolosuhteet ja sisälämpötila/tavoite niin todellinen tarveohjaus on pienempi.
    20,2 KB · Lukukerrat: 15
Täällä tulokulma hieman sama, mutta kesästä lähtien olen ajanut mallilla, joka tuottaa dataa siitä, että kuinka paljon lämpötehoa tarvitaan, jotta tavoitelämpötila saavutetaan (ja jossa se pysyy).
Mallin ja oppimisen tarkkuuden saa tuolla "quality" -graafilla ja ihannetila toki, että error olisi 0. Tähän nyt ei pystytä kuin laboratorio-olosuhteissa, mutta nyt kun otanta on vähän vajaa 1000 30 minuutin blokkia, niin malli pääsee todella lähelle ihannetulosta. Mitä enemmän dataa syntyy, sitä tarkemmaksi malli muuttuu.
    18,1 KB · Lukukerrat: 25
    26 KB · Lukukerrat: 24
    20,1 KB · Lukukerrat: 25
@Luukku , meillä tuo selkeästi kuuluva ulina tullut kun puhallus: AUTO ja tulisijamoodi: OFF. Tasaisesti ulisee jonkin aikaa ennen puhaltimen pysähtymistä. Onneksi ei ole lähellä makuuhuonetta tuo pumppu. Nyt kun on ollut kylmempää, puhaltaa koko ajan, joten ei mitään ulinoitakaan ole kuulunut.
Otin pois "virtauksen" ja "tulisijatilan". Nyt on lähes äänetön. Jos sattuu olemaan hereillä ja oikein tarkkaan kuuntelee niin saattaa kuulla, kun puhallin lähtee pyörimään. Ja sisäyksikkö siis makuuhuoneessa.
@Luukku , meillä virtaus-tila koko ajan ollut päällä. Pitääpä kokeilla, tulisiko pysähtymistä ennen kuuluva ulina siitä sitten. Mutta kyllä siihen joten kuten on tottunutkin, mutta ei se silti pitäisi tuollasta(kaan) ääntä pitää. Kuitenkin tuo virtaus-tila kannattaa olla käytössä, koska se puhdistaa ilmaa. Luulen, että tuo ulina kuitenkin moottoriin liittyy, koska se kuuluu moottorin pyöriessä hitaimmalla nopeudellaan.
Mitä dataa malli käyttää oppimiseen? Rakentelin oman kotiautomaation lämmitysmallia hieman uusiksi ChatGPT:n kanssa kun siirryin tämän kuun alusta pörssisähköön ja tässä vaiheessa säädetään vain lämmityksen ohjausta ilpin ja kaukolämmön välillä (esim. tänään malli ohjaa lämmittämään vain kl:llä). Alkavaa talvea ajatellen ehtisi hyvinkin tehdä proton tarveohjauksen suhteen.
