Mitsulta R290 ILP RZ
Tuli laitettua ESP8266 CN105 liitimeen, parilla DS18B20 anturilla, eli samalla tavalla kuten RW25 mallissa (linkki). Nyt on siis Melcloud Home sekä tämän ESPHome ohjaus rinnakkain, josta ESPHome on täysin paikallinen. Vielä on helperit tekemättä että näkyisi COP jne mutta toimii. CN105 liitin löytyi piirikortista ja se oli vapaa tässäkin. Otin muutaman kuvan piirikortista, liitän tähän myöhemmin.
Kompuran hertzit ei näy tässäkään.
Ulkolämpötilan anturi löytyy tästäkin.
Tehoanturi löytyy tästäkin, näyttää aika samaa mitä Shelly. Voi olla että jätän Shellyn tästä väliin kun tämän omalla mittarilla tekee samat jutut paitsi IVO-resetit.
Näytä liitetiedosto 118279
Minulla on tuo Sub Mode nyt jämähtänyt viikoiksi Sub Mode moodiin WARMUP. Luulin että se on aina ollut sellainen, mutta mun omasta screenshotista näen että se on ainakin joskus ollut NORMAL-moodissa. Tämä olisi kiva saada toimimaan, sillä tuo Sub Mode on melko luotettava tapa saada triggeri sulatuksille kun se menee DEFROST moodiin. Jahas, miten tämäkin nyt sitten selvitetään. Kaikki muu liikennöinti pumpun sisäyksikön ja ESPHome-palikan kanssa toimii, joten arvaan että itse pumpun logiikka on jotenkin jumissa. Eilen poistin virrat siitä hetkeksi, ei auttanut. Onko kellään muulla tällaisia oireita?
Kylläpä tämä RZ sulattelee taajaan verrattuna RW:hen. OK, ottoteho tuplat siitä mitä RW ottaa tällä hetkellä, mutta silti. Lämpötiloista voi päätellä että tekee vain pikasulatuksia, ulospuhallus ei ole kuin kerran mennyt kylmäksi. Mutt yön aikana on sulatellut 8 kertaa kun RW ei kertaakaan.
Kai se on sulatuksen tarpeessa sitten.
Tämä selvisi, olen yllättynyt miten nopeasti. Näissä uusissa on joku suodattimien putsaushälytys joka laukeaa joka 14. päivä. Tämä sitten lukitsee tuon Sub Mode:n tilaan WARMUP (joka ei CN105 projektin dokkareista edes löydy). Tämä ratkeaa siten että laittaa seuraavan rimpsun ESPHome koodin perään, kääntää ja asentaa.
Koodi:
button:
  - platform: template
    name: "RZ25 Filter Reset"
    icon: mdi:air-filter
    entity_category: config
    on_press:
      - wait_until:
          condition:
            lambda: |-
              return id(rz25).isHeatpumpConnected() && !id(rz25).isCycleRunning();
          timeout: 10s
      - if:
          condition:
            lambda: |-
          then:
            - uart.write:
                data: [
                  0xFC, 0x41, 0x01, 0x30, 0x10,
                  0x08, 0x01, 0x00, 0x01,
                  0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
                  0x74
            - logger.log: "RZ25 fr sent"
          else:
            - logger.log: "RZ25 CN105 not ready"
Tässä rz25 on climate: kohdan id ja HP_UART on uart: kohdan id. Nyt näkyy sulatukset ja Sub Mode:t taas. Tein automaation joka nollaa (painaa tuota resetnappia) päivittäin. Suuret kiitokset käyttäjälle zendaysz githubissa.
Onko kellään vielä ollut tarvetta "oikeille" sulatuksille? Millainen tämä on verrattuna perinteisiin pumppuihin? Onko Mitsun markkinointimatskun väitteet oikeita, ettei sisälämpötila juuri ehdi tipahtuu sulatustenkaan aikana?
Tuo saattaa kyllä pitää paikkansa, se tekee sellaisia lyhyitä sulatuksia enkä ole vielä osunut ulos niin että sulatuksen aikana olisi näkynyt kunnolla huurretta. Aika näyttää, tuntuu siltä että algoritmi on eri sulatuksille kaasun tyypistä johtuen?
Tuossa kuva miltä näyttää ulostulevan ilman lämpötilat, muistaakseni tuo RW25 sukeltaa kauemman ja syvemmin alaspäin ja sillä kestää lämmöntuoton palautumiseen kauemmin.
Usein tämä sulattelee kyllä.
Tuli laitettua ESP8266 CN105 liitimeen, parilla DS18B20 anturilla, eli samalla tavalla kuten RW25 mallissa (linkki). Nyt on siis Melcloud Home sekä tämän ESPHome ohjaus rinnakkain, josta ESPHome on täysin paikallinen. Vielä on helperit tekemättä että näkyisi COP jne mutta toimii. CN105 liitin löytyi piirikortista ja se oli vapaa tässäkin...
COP-laskentaa olen minäkin laittamassa ja pohdin sitä minkälaiselle aikajaksolle COPin lasken. Tarkoitus on saada kuva COPista ulkolämpötilan (ja mahdollisesti myös kosteuden ja puhallusnopeuden) funktiona. Hetkellisillä arvoilla ei ole juurikaan käyttöä. Ehkä 6 tunnin jakso (yö, aamu, iltapäivä, ilta) voisi olla semmoinen että ulkolämpötila ei kovin paljon muutu ja toisaalta sulatusten vaikutus tasoittuu. 24 tuntiakin se voisi olla.
Sulatusajan negatiivinen lämmitys jäänee tässäkin huomioon ottamatta.
Minä lasken pidemmän aikajakson COPia siten että lasken tuotetun tehon ja ototehon liukuvia keskiarvoja x-tunnin yli. (Voisi tietysti laskea keskiarvon sijasta kumulatiivista arvoa). Jakamalla nuo saan -tai ainakin kuvittelen saavani- käyrän joka näyttää kullakin hetkellä edellisen x-tunnin keskiCOPin.
Koska sulatusajan tuotettua/hukattua tehoa en pysty määrittelemään, oletan sen nollaksi. Sulauksen ottoteho kyllä tulee huomioiduksi.
Liukuva keskiarvo on hyvä idea seurata COPia jatkuvasti ajan funktiona. Noin minäkin voin tehdä ja tallettaa COP vaikkapa 6 tunnin välein tiedostoon yhdessä ulkolämpötilan ym. kanssa.
Pieni yksityiskohta lämpötehon laskentaan. Otan lämpötilan huomioon ilman tiheydessä koska se voi vaihdella aika paljon ja laskenta käy helposti. Nämä lukuarvot koskevat tyypillistä keskikosteaa huoneilmaa (38% RH @ 21 C) ja merenpinnan tasoa (minä olen 107 m korkeudella ja laitan 1.20 tilalle 1.184).
float density = 1.20 * (20.0 + 273.15)/(t_out + 273.15);
float P_thermal = flow_rate_m3s * density * 1.011 * (t_out - t_in);
Väkästelin Homeassistanttin toiminnan joka tallettaa keskiCOPin ja keskilämpötilan 3 tunnin jaksoilta. Kun data kertyy niin noista saa Grafanaan pistepilven ulkolämpötila/COP.
Tein samanlaisen 6 tunnin jaksoina HomeAssistantiin, se näyttää nyt pisteparven ulkolämpötila/COP. Lisäksi ne menee .csv-tiedostoon "Excelissä" katsottaviksi. Mukana on vielä samalta jaksolta ulkoilman kosteus, imu- ja puhalluslämpötila sekä lämmitysteho jos on halua tarkastella niiden vaikutusta COPiin.
Tein puhallusilman tiheyteen paine- ja korkeusasemakorjauksen edellä mainitun lämpötilakorjauksen lisäksi. Perustelen näitä korjauksia täällä
Reaktiot: iro
Millä perusteella määrittelet sisäyksikön läpi virtaavan ilmamäärän ? Oma uskomukseni on että juuri tuota tulee suurin "absoluuttinen" virhe COP-laskennassa.
Käytän valmistajan ilmoittamia m3/h-lukemia. Ne on aika hyvin pitäneet kutinsa Eurofins(VTT)-mittauksissa joissa mitataan ilmavirta ennnen varsinaisia tehomittauksia tarkalla kompensaatiomenetelmällä ja sitten varsinaisen mittauksen aikana seurataan muutoksia nopeusanturilla. Onhan se ilmavirta suurin epävarmuustekijä lämpötehon laskennassa esim. sen takia että säleiden suuntaus vaikuttaa mutta ei se anna aihetta löysäillä muuten laskennassa. Tarkoitan että kannattaa käyttää semmoisia laskentavakioita jotka ovat perusteltavissa ja tehdä lämpötila- ja mahdolliseti korkeus- ja painekorjaukset.
Pienen haasteen laskentaan tuo myös se, että moni pumpputyyppi pienentää puhallusta jos puhallettava ilma menee liian viileäksi. En muista miten Mitsun pumput käyttäytyvät tuossa tilanteessa.
Mulla Mitsun LN25 ja ainakin siinä katkokäynnin puhallus putoaa silent-modeen 270 m³/h.
Oletettavasti saat nuo kuutiomäärät tuon CN105 palikan SUB_MODE:sta?
Mun laitteessa ilmeisesti sellainen firmware, joka ei tuota ulos anna, koska SUB_Mode unavailable. Viritin Shelly PM minin mittaamaan sisäyksikön ottotehoa. Home Assistant tunnistaa katkokäynnit tuon Shellyn tehotietojen perusteella. Kuutiomäärä otettu service manualista. Tekoäly väitti, että katkolla puhallellaan Silent Mode teholla ja kun mulla ei parempaa tietoa asiasta ole, niin tuolla mennään.
Katkokäynnillä ulkoyksikön ottoteho tippuu n. 15 wattiin. COP kimpoais taivaisiin, jos tolla ottoteholla laskis, joten tuosta syystä katkon ajaksi COP arvoksi käskytetään nolla. COP-laskenta alkaa uudelleen käyttäen tuota Silen Moden puhallusmäärää, kun katkon loppuvaiheessa ulkoyksikkö alkaa ottamaan tehoa puhallusnopeuden pysyessä Silent Modessa. Tuo vaihe näyttää kestävän aina 3 min, jonka jälkeen puhallusnopeus nousee pyydettyyn.
Kuvassa katkon COP-käppyrä. 20:03 kohdan pompun kohdalla loppuu 240:llä laskenta ja alkaa pyydetyllä puh.nopeudella laskenta.
