Daikin Perfera 30 ja 40
Täällä mennään myös Perfera H 30 mallilla, joita laitettiin 1,5 kerroksiseen taloon kaksi kappaletta viime keskiviikkona (ylä- ja alakertaan omansa). Talo vm. 1983 suorasähköllä lämpiävä jossa nyt viimeisimmän vuoden sähkökulutus ollut päälle 20.000kWh. Tarkoitus näillä pumpuilla tuota laskea ja toki viilennysaspekti kesäisin.
Päällimmäisenä huomiona näin melkein viikon käytöllä, ulkolämpötila liikkunut 0 ja -10 asteen välillä, että hyvin puskee lämpöä. Ja eritoten lämmön tasaisuus koko asunnon osalta ihan eri luokkaa kuin aiemmin. Pidän pyyntiä 23 kummassakin ja puhallusta nopeudella 2.
Daikinin Residental softalla on ihan ok seurata kulutusta, ja nyt näyttänee että noin 11kWh per pumppu on mennyt päivässä. Tämän viikon jälkeen saa vertailudataa kuinka vaikuttanut kokonaissähkönkulutukseen, kun jakeluverkossa ollut joku datahub päivitys 21. päivään asti ja aiheuttanut katkon kulutusdatassa.
Itsellä yläkerran pumppu vie about puolet siitä mitä alakerran ja yläkerrassa on yleensä lämpimämpi.
Oletin että suurinpiirtein näin olisi ollut, mutta nähtävästi vaikuttaa kun mitään lämmöntalteenottoa ei ole. Katolla imee huippari ja korvausilma raakana seinistä. Portaiden yläpäässä keskellä taloa on poisto, niin varmaan siitä lähtee mukavasti harakoille.
Onko valittu nopeus ollut minkä kompromissin seurauksena? Ääni, puhallus oleskelualueella, sokkeloinen tila, ... ?
Kovemmalla puhalluksella kun saisi varmaan hieman enemmänkin lämpöä tuotettua ja sekoitettua. Ne ehkä parhaiten sopii työpäivän ajaksi tai eri kerrokseen kuin makuuhuoneet, mutta olen itse pyrkinyt isompia puhalluksia käyttämään. Saman valmistajan stylish ainakin osaa tiputtaa pykälää alemmas puhallusta, kun lämmön tarve taittuu. Ei siis automaattipuhalluksella, joka taitaa käyttää toisenlaista logiikkaa. Eli laittamalla ison manuaalipuhalluksen antaa sille mahdollisuuden puhalllella lujempaa ja ylläpidossa jatkaa automaattisesti hieman alhaisemmalla, mukana paletissa myös takkatoiminto, eli sekoittaa ilmaa aina. Näin saanut hieman enemmän koneesta vielä irti.
Alakerrassa pumppu on sellaisessa paikassa että puhallusuunta joutuu olla sivulle, ja on siten ihan oleskelutilassa (keittiö/takkahuone). Ylhäällä puhaltaa suoraan talon päädystä kohti aulaa ja makuuhuoneita. Mielestäni tuo 2 nopeuskin on aika kovaääninen, toki se hiljenee kun saavuttaa tavoitelämpötilan - muttei kuitenkaan 1 tason hiljaisuudelle asti. Ilma kyllä liikkuu tuolla 2 nopeudella mielestäni hyvin.
En ole tutustunut ajastustoimintoon Residental sovelluksessa, että voisiko siinä ajastaa vaikka isomman puhallinnopeuden yöajaksi? Laskisiko siten sähkönkulutusta?
Sähkön kulutuksesta nyt tullut dataa, niin vertailussa saman lämpötilan päiviin ilman pumppuja, kulutus noin 25% alempi - ja huonelämpötila 3-4 astetta aiempaa korkeampi (mukavuussyistä). Joten todella hyvin toimii tämä ILP lämmitys.
Kesällä 2018 valmistettu. Ainakin kaikissa H-malleissa on korjattu softa valmiiksi sisällä.
Olen tehnyt päivityksen jälkeen sellaisen havainnon, että sulatukset on todella maltillisia verrattuna aiempaan, ainakin tässä nollakelissä. En olisi huomannut yhtä sulatusta lainkaan, ellen olisi sattunut näkemään, miten ulkoyksiköstä tiputtelee vettä. Kompuran kierrokset ei olleet juurikaan kohollaan, aiemmin sulatuksen aikana oli lukema aina 70.
Jaahas, Venäjän ryssiminen vei suurimman mielenkiinnon pumppaukselta, mutta tosiasiassa Perferaan sain lopulta uuden softan - paitsi, että veikkaan, että en saanut. Asentaja tusasi puolisen tuntia ulkoyksikön kimpussa, sisäyksikkö piippaili tuon aikaa ja lopulta kaikki on ennallaan. Sulatukset itsellä on aina tuon 70hz, satunnaisia sekoiluja tapahtuu edelleen, kuten tälläkin hetkellä. Jos pumppua ajaa pienillä ottotehoilla, sulattaa se näemmä jatkuvalla syötöllä edelleen pikkupakkasilla.
Voitko varmistaa, että miten tuo päivitys sinulla sujui ja onko tosiaan niin, että sulatukset eivät kompuralta ota sitä 70hz:iä?
Tekikö asentaja mitään sisäyksikölle? Meillä piti muistaakseni laitella joku hyppylanka siinä vaiheessa kun viimeinen päivitys ajettiin ja sisäyksikkö piippaili. Ulkoyksikköä päivitettiin pari-kolme kierrosta, näin siitä läppärin näytöltä jonkun verran juttuja ja asentaja joutui laittelemaan erinäisiä adaptereita eri vaiheissa kiinni.
Sulatuksista tuli päivityksen jälkeen pidempikestoisia, tuossa kuvassa näkyy hyvin tuossa kymmenen jälkeen. Pääsääntöisesti kompura silloin 70Hz, menee joskus kyllä lähelle satastakin kuten tuossa aamun ekassa sulatuksessa kun klo 9 on kotiautomaatio antanut koneelle luvan alkaa kunnolla töihin. Näillä lähes nollakeleillä ei näyttäisi enää sulattavan ollenkaan, ainakaan mitään köhinää, puhinaa ja perunankeittelyä ei ole kuulunut varmaan kahteen-kolmeen viikkoon. Vähemmän tuo toki lämmittääkin nyt kun meillä on kuitenkin yöllä alennettu pyynti käytössä ja päivällä aurinko lämmittää taloa ikkunarempan jälkeen vielä enemmän.
Näytä liitetiedosto 77697
Ei minusta kertaakaan koskenutkaan sisäyksikköön. Käppyrät minulla ei muuttunut mihinkään. Annoin toki asentajalla työrauhan, joten en seurannut ollenkaan sitä, mitä hän ulkona teki.
En tiedä, minä pelkään, että asentajalla epäonnistui päivitys, eikä tuohon todellisuudessa ole ajettu uusinta ohjelmistoa. Mutta eipä tätä voi mistään omilla laitteilla tarkistaa (kaiketi), joten pitänee sitten elää tuon kanssa.
Itse pyytäisin kylmästi uutta käyntiä ja tarkistusta jos mitään muutosta ei ole tapahtunut. Meillä ero oli välittömästi havaittavissa. Taisi olla juuri tuossa viimeisessä kohdassa kun asentajan piti soittaa ilmeisesti Daikinin tekniseen tukeen ja kysyä homman etenemisestä kun ei ollut varmuutta.
Pari vuorokautta ollut Perfera 30 H käytössä. Näin alkuun on positiiviset vaikutelmat. Myös puoliso ollut hyvin tyytyväinen. Lämmön tasaisuus, myös lattiatasossa, on hyvä.
Itseäni hiukan askarruttaa pyynnin ja todellisen huonelämmön erot. Kaukosäätimestä valittu 19 asteen lämpö, puhallinautomatiikka, takkatoiminto ja intelligent eye -toiminto.
Siivekkeet suunnattu alaviistoon. Aamuisin puuhella ollut käytössä ja iltapäivisin kamarin pienessä puolivaraavassa takassa poltettu pesällinen. Sähköpatterit pois käytöstä.
Toteutuneet huonelämmöt; tuvassa päivän ja illan aikana 22-22,5, aamulla 21. Kamarissa päivän aikana 21, aamulla 20.
Sisäyksikkö on tuvan ikkunan kohdalla, 8 cm katosta. Kamarin oviaukko on puoliksi samalla linjalla kuin sisäyksikkö.
Ulkolämpötilat olleet noin 10 astetta päivisin, aamuisin alle 5.
Mistä tuo pyynnin ja toteutuneen lämmön ero voi johtua?
Nythän jo aurinkokin lämmittää kämppää.
Yksi tarkistettava asia on putkien läpiviennin eristys jos se on suoraan laitteen takana. Reiästä mahdollisesti tuleva kylmempi ulkoilma saattaa hämätä pumpun lämmönmittausta.
Voisiko ikkunasta ”hehkua” kylmyyttä lämpöanturille?
Mutta noin yleisesti pumppujen lämmönmittaus on hieman arpapeliä. Katon rajassa on aina lämpimempää kuin ihmisten tasolla. Tällöin kämppä yleensä on kylmempi kuin termostaattiasetus. Valmistajat ovat vaihtelevasti koettaneet kompensoida tuota eroa. Usein ei kannata luottaa pumpun termostaatin asetukseen vaan säätää termostaatti ylä/alakanttiin sen mukaan että varsinainen huonelämpötila on haluttu.
Ihan normi homma, täällä tossukka saa olla 19c asetuksella nyt keväällä ja kesällä auringon porottaessa pitkin päivää,
ja vaikka paistaisi pilven takaa niin silti päivällä sisälämpö pomppaa 1-1,5 asetta. Päivisin ei ulkoyksikkö käy kuin satunnaisesti.
Niin paljon merkitystä on auringonpaisteella, kuten kuvastakin näkee kun aurinko alkaa kuuden maissa porottamaan
sisälle keittiön ikkunoista muutaman tunnin ajan, ja jatkuu sitten päivällä lähinnä olohuoneen akkunoista.
Tavoitelämpötila on noin 21 asetta. Säästömielessä ei haittaa vaikka päivällä nousee hieman ylikin, se on kuin
"rahaa pankissa", ja yöksi viilenee sisälämpötila hieman, eli parempi nukkua tietty.
19c pyynnillä ja reilulla puhalluksella pitänyt, toteuma on sitten yön lämpötilasta ja päivän porotuksesta liittyen jotakin tällaista
Talvella saakin sitten hilata pyyntiä 21 asetukselle pikkupakkasilla, ja -18c pakkasilla 23 pyynnille.
Eli 19-23 välillä saa pyyntiä räplätä.
Kiitokset vastauksista.
Nyt klo 6:30 näyttäisi lukemat olevan tuvassa 20 astetta ja kamarissa 19. Ulkona nollan huitteilla.
Jos oikein haluaisi hifistellä, niin voisihan sitä ajastaa yöksi ja päiväksi eri asetuksen lämpötilalle.
Mutta säästön kannalta ihan hyvä jos päivällä vähän kertyy extraa auringosta johtuen ja yöllä jos laskee vähän alemmas
alhaisesta pyynnistä johtuen.
Daikinin Onecta-sovellus ei anna ajastaa kuin on/off-toimintoja. Millä tuon lämpötilan pyynnin saisi ajastettua, onnistuisiko se Google Assistantin kautta jotenkin?
Tuli Onectan kautta uusi firmware 1_12_84
Huomasin ainakin että tullut ominaisuus "tarveohjaus" jolla voi ulkoyksikön energiankulutusta säätää. Täytyypä kokeilla miten vaikuttaa käytännössä.
Onko kukaan kokeillut, tai tietoa mitä tuo käytännössä tekee ulkoyksikölle?
Käytännössä se yrittää tasata peak-tehoja vertailemalla dataa edelliseen päivään (päiviin?) (automaatti). Manuaalilla voi rajata, ettei mennä peak-tehoille ja ajastuksella voi rajata millaisilla tehoilla milloinkin maksimissaan ajetaan. Oisko jotain tollasta.
Taitaa Daikin olla kompastunut näissä softa/algoritmissaan omaan näppäryyteensä. Minulla on omassa Daikinissa kaukosäätimessä Econo ja ulkoyksikön hiljaisen tilan valinnat. Onectassa tarveohjaus, jossa automaatti ja manuaali valinnat. Laitoin kokeeksi kaukosäätimestä Econo ja ulkoyksikön hiljaisen tilan valinnat päälle ja vielä Onectassa tarveohjauksen manuaalisesti 80%. Laite on jäähdytyksellä. En +16° ulkolämmön asteilla huomannut ulkoyksikössä mitään eroa (ehkä kuitenkin kulutti vähemmän sähköä), mutta sisäyksikön teho putosi. Huomasin sen siitä, kun alkoi kämpän lämpötila nousemaan. Otin kaukosäätimellä Econo ja ulkoyksikön hiljaisen tilan valinnat pois ja Onectasta tarveohjauksen pois. Ei auttanut tai sitten Daikinin pilvipalvelussa on aika pitkä viive. Odottelin pari tuntia ja lämpötila oli sisällä noussut päälle +25°. Töpseli irti seinästä ja kymmenen minuutin kuluttua uudestaan päälle. Laite oli toipunut ja alkoi toimimaan normaalisti. Muutaman tunnin kuluttua oli sisälämpötila taas haluttu 23,5-24°
Onecta voi hyvin toimia jos käyttää vain sitä eikä ala kaukosäätimellä mitään säätöjä enää tekemään.
Jep, Perfera 30 ja lämmitysmoodissa 22 pyyntinä, puhallus 2. Ulkona sen noin 10 astetta "lämmintä" kesäilmaa. Kokeilin econo päällä sekä tarveohjaus 40%-asetuksella, eikä minkäänlaista vaikutusta kulutukseen. Kyllä tuo minimillään ottaa sen 0,25kWh kun Onectan kulutusdataa katsoo. Täytynee talven pakkasilla kokeilla uudelleen onko noilla mitään vaikutusta.
Ei taivu Perferat oikein alle tuon kulutuksen. Näitä moodeja ja kulutuksia tuli ihan riittämiin kokeiltua. Sen uskallan toki jo nyt sanoa, että pakkasilla tuo tarveohjaus on äärimmäisen kätevä ja toimii. Prosentit sen sijaan eivät ole lineaarisia millään tavalla, vaan 95% tarveohjaus maksimipyynnillä ottaa 40-sarjalaisella 0,7kW, joka on ehkä todellisuudessa n. 30% maksimista.
Perfera 30 käytössä. Yhtäkkiä rupesi pitämään hiljaista surinaa kun ilmavirran suuntaa sivusuunnassa ohjaavat läpät liikkuu. Mielestäni on aikaisemmin ollut täysin hiljainen vaikka läpät kääntyilee. Onko tämä vika vai ominaisuus ?
Minulla on Daikin Perfera H 30.
Vissiin on normaalia että ilpin sisäyksikön tuuletin pysähtyy kokonaan kun viilentäessä päästään lämpötilan asetus arvoon.
Tosiaan puhallus Manulla ja asetus lämpötila 23-24 näillä helteillä.
Onko tämä mielestänne hyvä toiminta ?
Lämmitys käytössä onneksi ei tälläistä tehnyt.
Ilmanpuhdistusta olisi kummiskin kiva käyttää 24/7
Tällä ohjeella jotkut saanut pois käytössä tämän ominaisuuden
Tai sitten että JB jumpperin katkaisu sisäyksikön piirilevyltä voisi auttaa kuulema. Tähän en ehkä lähtisi.
Tai sitten soitan asennus firmaan joka laittoi tammikuus tämän
Löysin Daikin Mobiili sovelluksen kautta tälläisen
Asetukset- lisätoiminnot- Pidettävä kuivana ja sieltä tälläinen kuva. Mitä ajatuksia herättää
Olen myös huomannut tuon toiminnon sovelluksesta, mutta se on harmaana ja sanoo että voi tehdä vain kakesta (FTXM-R eli Perfera H). Miksiköhän?
Samoin Hiljainen ulkoyksikkö -toimintoa ei voi aktivoida sovelluksesta Perfera H:ssa.
Joo sama homma mulla. Ei pysty noita kumpaakaan apin avulla tekemään.
Oletko saanut kaukosäätimen avulla tämän tuulettimen pysähdyksen loppumaan jollain tavalla ?
Aiemmin joku kyseli samaa Stylishin osalta, pitäis onnistua kaken avulla Service moodeja räpläämällä. En ole itse kyllä kokeillut.
Toimisikohan tämä kakesta asetettava service moodi myös Stylishissä? Ilmeisesti ainakin Perferassa. Eli että puhallus jää päälle vaikka viilennyslämpötila on saavutettu.
muoks: kylläpä se sama menyy näyttäisi löytyvän Stylishistä: https://www.sksales.co.uk/EN/downlo...ikin-Stylish-RXA-A-B-Other-Service-Manual.pdf
Näytä liitetiedosto 73350
Oisko tämä helpompi tapa kuin mennä katkomaan hyppylankoja piirilevyltä?
Tuo kaukosäädintemppu toimii ainakin Perfera 40:ssä. Puhaltelee asetetulla nopeudella vaikka kompura ei käy.
Niin ja sitten se vaivalla kennoon kertynyt kosteus pöllähtää takaisin huoneilmaan...
Tokihan auttaa pitämään kennon kuivana. Ja jos on ilmanpuhdistuksia niin ymmärtää että haluaa sen olevan aina päällä.
Itse tykkään tosta logiikasta vaikka aluksi tuntui oudolta. Kun kesälämmöt lähempänä normaalia pumppu käynnistyy illemmalla TV:tä katsellessa 1-2 kertaa tunnissa muutamaksi minuutiksi ja sit hiljenee.
Ei sitä kosteutta niin paljon tuossa kennon pinnassa ole, että se vaikuttaisi kosteusprosenttiin jos puhallin käy 5-10 minuuttia toisinaan. Enemmänhän tuossa pitäisi olla huolissaan hyötysuhteen laskusta näin pumppufoorumilla :p
Kyllä vaikuttaa. Olen tuon aiemmin huomannut että nousee selvästi ja tänä aamuna päätin tehdä pienen kokeen:
Kosteusprosentti ja lämpötila viilennyksellä:
44.3% 22.0C
Pelkkä puhallus, teho 3/5:
5 min jälkeen
50.7% 21.9C
10 min jälkeen
54.9% 21.9C
15 min jälkeen:
57.5% 21.8C
20 min jälkeen:
59.2% 21.9C
24 min jälkeen:
60.0% 22.0C
Tuossa kohtaa nousu hiipui ja 2-3 minuuttia myöhemmin kävi huipussaan eli 60.2%.
Mulla oli tänään pisin tauko jäähdytyksessä klo 9:00-9:17, jonka ajan puhalsi kolmosella. Ilmanvaihtokoneen kiertoilmaa (= kerää ilmaa samasta isosta avoimesta tilasta, jota jäähdytetään) mittaava Netatmo ei havainnut mitään muutosta kosteusprosentissa, näyttää 47% koko ajalle. Tuohon aikaan ei tainnut edes paistaa sisälle kun aurinko jää etupihalla olevan korkean puun taakse.
ILPin tuloilmaa mittaava eli sen päällä olevan Ruuvitagin havainnoima absoluuttinen kosteus ei juuri muuttunut. Puhallusilman absoluuttinen kosteus toki kasvoi voimakkaasti, koska ilma lämpeni.
Täytyy verrata tilannetta kun tuo menee seuraavan kerran puhallukselle. Nyt on jäähdyttänyt noin puoli neljästä alkaen yhtäjaksoisesti kun aurinko kääntyi paistamaan suoraan tilan ulkoseinään.
Kosteusprosentti viilennyksellä:
44.3%
5 min jälkeen
50.7%
10 min jälkeen
54.9%
15 min jälkeen:
57.5%
20 min jälkeen:
59.2%
24 min jälkeen:
60.0%
Tämä on olen itsekin havainnut että kun jäähdytys menee tauvolle niin ensimmäisenä haistaa kostean pöllähdyksen ja sen jälkeen kosteus mittarissa nousee lukema, kondensio vedellä saattaa kestää 30 min tai 1 tunti ennen kuin se tulee ulos ulkoyksikön viereen.
