EC9 sähkön kulutusgalluppi
fatmama
Vs: EC9 sähkön kulutusgalluppi
Joulukuu oli täällä etelässä 2100 kwh (kylmää oli kyllä). Tähän kuului muutaman viikon kokeilu "pidetään betonilaatta aina tasaisen lämpöisenä vähemmällä lämmöllä".
Juuh, ei pysty meillä. Fortumin kotinäyttö pohotti kyllä niin punaisella lämmityksen jälkeenkin, että palasin vanhaan hyvään takan lämpöön ;D. Eli makkarit lämpiää tarvittaessa vedellä, oh/k lähes aina "kylmänä". Takka lämmittää lattiaa myös. Käyrää pidettiin kakkosella (-2), mutta max. arvo oli kylmimpinä 30 ja nollakeleillä 28 astetta.
C
cepeku
Joulukuun kulutus 2950kwh.Säädöt oli vähän hakusessa kun ec9 joutu toisitoimiin >20c pakkasilla. Päiväkulutus oli n. 110kwh kun lämmittelin käyttövettä kokonaan sähköllä ja toivoin että kompura lämmittäisi tuloilmaa, mutta ei. Kovilla pakkasilla se vain sulatteli itteensä ja päästi kylmää ilmaa sisään. Viimeisellä viikolla löysin sellaiset asetukset, että kulutus oli n. 70kwh / pvä. Näissä kulutuksissa on vielä keskeneräisen yläkerran lämmitys 3kwh sähkölämmittimellä ja pihassa olevan työmaakopin lämmitys mistä lämpö menee harkakoille huonon eristyksen takia.
    47,1 KB · Katsottu: 596
tlp98106
Sähkön kokonaiskulutus:
Aika kulutus lämmittystarveluku
2007 20498 kWh 8790
2008 21131 kWh 8618
2009 21216 kWh 9274
2010 24599 kWh 10414
2011 21293 kWh 8797
2012 23171 kWh 9563
01/2012 3291 kWh 1347
02/2012 3062 kWh 1449
03/2012 2309 kWh 1075
04/2012 1907 kWh 887
05/2012 1260 kWh 569
06/2012 1066 kWh 353
07/2012 1022 kWh 129
08/2012 1074 kWh 228
09/2012 1304 kWh 446
10/2012 1705 kWh 810
11/2012 2138 kWh 916
12/2012 3033 kWh 1354
Lämmitystarve sisältää myös jäähdytystarpeen.
Tallin/varaston kulutus n.2000kWh/vuosi.
Käyttösähkö sivistynyt arvaus n.7500 kWh/Vuosi.
Tarkempia tietoja http://www.talojomi.info
tai http://dl.dropbox.com/u/1551483/Sahkon_Vedenkulutus.xls
N
nusbaum
Uusi talo n: 120m2 kokovuoden kulutus pikkasen vajaa 12000kw.Kemissä eli kylmääkin piisas talvella ihan riittävästi .Varaava takka ja leivari joita lämmiteltiin ohessa. 2 aikuista 2 lasta .Tyytyväinen olen koneeseen.
C
cepeku
Tammikuun kulutus yhteensä 2350kwh (keskim. 75 kwh/pvä keskilämpötilan ollessa -6,1 C).
N
November
Tammikuussa sähkön kokonaiskulutus 1590kWh
07/2012 453kWh
08/2012 502kWh
09/2012 719kWh
10/2012 975kWh
11/2012 1079kWh
12/2012 1786kWh
01/2012 1590kWh
Toistaiseksi olen ainakin suht. tyytyväinen kulutukseen.
Skata
Tammikuussa 1574 kwh. Pudotusta vuoden 2012 tammikuusta 450 kwh eli kyllä niillä "oikeilla" asetuksilla on merkityksensä ;D Tähän mennessä tyytyväinen laitteeseen.
N
November
Helmikuussa kokonaiskulutus 1420kWh. Sähkönsiirtofirman nettisivujen mukaan ulkolämpötilan keskiarvo helmikuussa ollut -7C, tiedä sitten pitääkö täysin paikkaansa, kun tuo lämpötilaseurantapalvelu juuri tullut toimintaan
07/2012 453kWh
08/2012 502kWh
09/2012 719kWh
10/2012 975kWh
11/2012 1079kWh
12/2012 1786kWh
01/2013 1590kWh
02/2012 1420kWh
C
cepeku
Tammikuussa 2351kwh ja helmikuussa 1664kwh.
1pete1
Meillä mennyt tänä vuonna 3633 kwh. Keskiarvona hiukan alle 50 kwh / päivä. Viimeinen 29 päivää 46.5 kw/päivä. Takkaa poltetaan pesällinen päivässä. Viime vuonna vastaavaan aikaa meni 39 kwh/päivä.
fatmama
Maaliskuu n. 1500kwh. Laitoin Pilppiin sähkönkulutusmittarin kiinni. Näyttää kuukauden ajalta 370kwh!!! Ei voi mitenkään pitää paikkaansa. Mittari vissiin ihan susi (Hong Kongista). Suositelkaa hyvää ja mielellään etäluettavaa kulutusmittaria.
Eikös siis ec9 mallissa mene tuo lattialämmön kulutus Pilpin läpi eli voin mittaa yhdestä pistorasiasta?
Seuraan Fortumin kulutusmittaria, seuraa kokonaiskulutusta. Ihmettelen,kun pomppii välillä n. 2,5kwh ylöspäin hetkellisesti, vaikka mikään ei muutu, kodinkoneet seis, veden lämmitys ei päällä, lattialämmöt ei päällä (paitsi kosteat tilat).... eli kysymys, johtuuko nousu tuosta kostean tilan lämmittämisestä vai mistä??
Kovaa on kulutus, vaikka puoli kuuta mentiin jo ilman lattialämmitystä. ??
tepa
Se pistorasia syöttää vain iv/lkv-puolta, kattilalle menee oma syöttö. Laita sille kattilapuolelle vaikka efergy ja jätä pistorasiamittari iv-puolelle.
Ne pomput on varmaan sähkökattilan vastuksia, eli kostean tilan lämmöntarvetta sillä katetaan. Kompura ei taida olla käynyt ainakaan täyttä kuukautta, kun noin vähän meni sille sähköä, lattialla ja takalla lämmitetty ja puhallettu samalla ulos lämmintä? Kovaa vai ei, kyllä tuo viime kuu sen verran kylmä oli että eihän toi nyt mikään järjetön ole, käyttösähkökin vie osansa.
N
November
Maaliskuu 1660kWh
fatmama
Maaliskuun alussa kylminä öinä oli lattiat lämmöllä, ledi päällä. Ihan loppukuusta aurinko porotti niin lämpimästi sisään päivisin, että kotona ollessa otin kompuran pois päältä, oli järkevää tai ei... (vettäkään ei tarvi lämmittää) haluan kuitenkin olla kaihtimet auki kotosalla ;D.
Kattilaan menee siis voimavirta, niiku kiukaaseenkin?? Eli mihis se kulutusmittari laitetaan, sähkökaappiin? Voimavirta tulee seinästä, ei omaa pistoketta. Saako itse laitettua? Neuvokaa... olisi kiva sitten ensi talvena seurata tuota suoransähkön kulutusta.
N
November
Huhtikuu 1056 kWh
Skata
Maaliskuu 1415 kwh. Olipa kylmä kuukausi, viime vuoteen nähden n. 400 kwh enemmän kulutusta.
Huhtikuu 773 kwh.
RAFU
fatmama sanoi:
Mittailen 6 kW vastuskuormaa tällä: OWL CM160. Siihen tarvitaan 3 anturia, yksi jokaista vaihetta varten. Ellei tarvitse tietoja PC:lle on yksinkertaisempia ratkaisuja, vaikka kuvan mukainen kWh mittari kaappiin (kolmivaiheisiakin on edulliseen hintaan) tai EM23-DIN mittari myös kaappiin. Viimeinen vaihtoehto on tarkin. Pistorasiamittarit ovat arvaamattomia eikä kestä pitkään kovassa käytössä, lisäksi ne ovat yksivaiheisia. Kaapissa sitten vaan sähkärin hommia.
    20,3 KB · Katsottu: 591
tlp98106
Moro.
Laitan tänne muistutukseksi.
Täältä löytyy mun kulutuslukemat EC9 + VILP 01/2013 alusta.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17930.0
Jos joku haluaa seurailla minkälaista säästöa VILP tuo.
N
November
Toukokuu 689kWh
Viilennys ollut päällä melko tiheään nyt lämpimillä
N
November
Skata sanoi:
Toukokuu 510 kwh...
Skatalla melko vähällä menee kyllä tuo sähkönkulutuspuoli. Millaiset sulla on talon speksit, vuosikulutukset ja nilanin asetukset noin pääpiirteittäin? Itsekkin mielellään vielä vähän voisi kulutuksesta nipistää jos se suinkaan helpolla on mahdollista.
Meillä 2012 rakennettu perus puutalo asuinpinta-alaltaan 113m2 + ~8m2 lämmin varasto joka lämpiää sähköpatterilla. Varaston patterin termostaatista säädetty "lämmöt" 12 asteeseen. Heinäkuun puolivälissä tulisi ensimmäinen täysi vuosi asumista ja kulutus näyttäisi asettuvan sinne 13000-13300kWh ensimmäiseltä vuodelta. Kaksi pienintä makuuhuonetta tosin ollut talven lähes täysin ilman lattialämmitystä koska kersat nukkuvat "master bedroomissa" takkaa polteltiin talven aikana n. joka toinen päivä, mutta puut eivät olleet parasta mahdollista laatua, lähinnä rakennusaikaista osin kosteaakin jätelautaa, sekä kosteahkoa sekahalkoa.
Skata
Normi puutalo, 2012 valmistunut. 125 neliötä, normi huonekorkeus. Kaksi aikuista ja lapsi. 12 neliön lämmin varasto, joka talvella pidetään +7° sähköpatterilla. 2100 kilon Tiilerin takka + PUUSAUNA, eli tällä tulee varmaan hieman säästöä, tiilihormi eli lämpö pystytään hyödyntämään. Halogeenit, niiden väsyessä pyritään joskus vaihtamaan ledeihin.
Vuosikulutus ensimmäinen vuosi hieman vajaa 11800 kwh. Sisälämpötila siinä 21 talvisin, kesällä viilennystä ei ole paljoa käytetty, koska sisälämpö ei ole ollut kosteaa (ja viime kesä oli kylmä :) ). Tällä hetkellä viime vuoteen verrattuna "plussalla" 649 kwh. Tavoitteena olisi mennä alle 11000, "kymppikerho" ei taida ihan onnistua ;)
Talvisin ajelen käyrä 1 +2, nyt käyrä 1 -1. Menovesi säädetty min 20, max 36. Pumppu kiertää koko vuoden, huonetermarit väännän minimiasetuksiin heti kun keväällä pystyn...
Yläkertaa ei ole vielä rakennettu, n. 50 neliötä sais lisää. Tässä ehkä suurin ongelmakohta eli talon ilmanvaihto. Vintille huoltoluukku, jossa selkeä kylmäsilta, tuottaa talvisin kylmää sisälle, en ole jaksanut tilkitä. Toisena "ongelmana" ilmanvaihdon kanssa on ne piippujen katkut Nilanin lämmittäessä vettä. Kahden hormin vuoksi alussa sai kärsiä nykyistä enemmän myös savun hajusta, mutta sopivat säädöt ovat vähentäneet tätä ongelmaa. Mutta kaikkeen on jo tottunut, olen tyytyväinen laitteeseen, ainakin tällä hetkellä. ;D
fatmama
Kesäkuu täällä 725 kwh! Viilennys paukkui lähes koko kuukauden. Viime vuonna n. 600 kwh.... Vesi lattiaan on kyllä pari astetta lämpöisemmällä, kuin viime vuonna.
Olis kiva saada tänne ihan pelkkiä PILP kulutuksia, kun käyttösähköön vaikuttaa niin moni eri asia.
Mitäs teillä on ollut tuuletinnopeudet ja ilmankosteus näin kesällä? Täällä puhallan kakkosella ja ilman kosteus biltema mittarilla 55-60 välillä. ;)
Skata
Kesäkuu 404 kwh.
ZONS sanoi:
Toukokuu oli 189 kWh
Lämmitettiinkö tuolla myös käyttövesi ja hoidettiin ilmanvaihto koneellisesti :) Fatmama perää pelkän PILP:n kulutuksia ja nyt aletaan jo vertailemaan eri lämmitysjärjestelmiä keskenään ;D
fatmama sanoi:
Puhallinnopeudet vaihtelee 2-3 välillä, viikkoajastuksella...kun ollaan kotona niin korkeammalla ja poissaollessa pienemmällä...kosteutta en ole mitannut, mutta esim. viilennystä ei kesäkuussakaan paljoa käytetty koska huoneilma oli kuivaa...mutta niillä tropiikkikeleillä viilennys oli poikaa ;D
N
November
Ensimmäinen vuosi tuli täyteen ja sähkön kokonaiskulutus oli 12270 kWh. Melko tyytyväinen lukemiin.
M
Mikke
No niin se on vuosi takana Nilanin kanssa.
Tästä päivästä vuosi takaperin 18600 kWh. Lämmitettäviä kuutioita siis 530. Saunottu 5/vk (6kW:n kiuas) ja takkaa lämmitetty n. joka kolmas päivä kylmillä keleillä.
Huoneistossa 5 lasta ja kaksi aikuista.
Lisäystä: avoimen yläkerran huoneiden seinissä sähköpatterit (3kpl)
C
cepeku
Vuosi kanssa takana ja 12kk kulutus oli 17 600kwh. EC9 viilennys ollut n. 10pv päällä kesän aikana. Talvella kun pakkanen laski alle -10, niin takassa poltettiin pesällinen päivässä.
fatmama
Meilläkin tuli heinäkuussa 2v täyteen ja 1000kwh paukahti lisää kulutusta vuodessa. Nyt 14700 kwh, viime vuonna 13700 kwh.
Syynä tähän on oletettavasti se, että vuodenpäivät ovat uudet 6 kpl ulkolamppua palaneet aina hämärästä valoisaan kesät talvet, kesällä viilennys paljon päällä sekä iv tehoa nostettu 2 ->3, sekä kesän lattialämpöä nostettu 23 ->25 asteeseen. Jossain vaiheessa valmistuu lämmin varasto ja siihen + autokatokseen sähköt, joten kulutus lisääntynee jonkun verran. ;)
tlp98106
08/2013 Kokonais kulutus 1061 kWh, josta VILP 175kWh ja Nilan 443kWh.
Tarkemmat / pidemmän aikavälin.
