EC9 sähkön kulutusgalluppi
bunbbumies
Vielä ei ole ollut suurta lämmitystarvetta ja toistaiseksi käytetty ILPpiä koemielessä satunnaisesti öisin.
Todellinen hyöty nähdään sitten kun alkaa ilma oikeasti viilentyä. Toki jo aikaisemmin mainittu yk ja ak lämpötilaerojen tasaantuminen tuo asumismukavuutta.
Tuossa näkyy kun ILP laitettu päälle klo 19 niin ei se puhku kuin pari tuntia kovemmalla teholla ja yöllä menee melko tasaiseen tahtiin vain 0,4-0,9 kWh. Toistaiseksi sellainen fiilis, että toi ILP tulee olemaan tän talven hitti.
Meillä saadaan varmaan aika hyvin käytettyä tuota tuotettua sähköä päivällä ja suurin osa paneeleista länteen tuottaen lähes horisonttiin saakka syöden lisäksi tuota iltapäivän kulutusta niin näkisin realistisena päästä jonnekkin 300 kWh tietämille lokakuussa. 15 päivän ennustekin lupailee lämpötilan pysyvän tuolla 5-10 asteen välillä - mutta syystalvi toki arvaamatonta aikaa sääennusteissa.
Pitää vielä odottaa, että yleistietolomake saapuu Carunalle niin saa tehtyä myyntisopimuksen.
4,78 kWp järjestelmä tuli tänne.
Niin ja tuo hyvitettävä tuotanto tuossa on taloyhtiön paneeleista huoneistolle jyvitetty tuotanto.
Tää alkaa olla jo sellanen hybridienergia kämppä ettei enää mitään tietoa PILPn kulutuksesta. Eikä ehditty ees vuotta asumaan.
Vielä kun haen mökiltä genun tohon ILPn viereen valmiustilaan takaamaan lämmöntuotannon läpi mahdollisten sähkökatkojen niin alkaa olla hybridi valmis :)
Skata
Lokakuu mennyt ja yhteisiin talkoisiin jälleen osallistuttu. Ei poltettu takkaa eikä puukiuasta, vaikka melkein teki mieli polttaa, ei ihan päässyt alle 500 kwh:n.
525 kwh meni, mutta viime vuoteen verrattuna 31,7 % vähemmän kulutusta. Pahimpana aamuna reilu -7° pakkasta. Lämmitystarveluku Turku tänä vuonna 265 viime vuonna 270 eli tyytyväinen pitää olla. Aurinkosähköä myyty 135,63 kwh.
    174,5 KB · Katsottu: 137
bunbbumies
Täällä meni 481 kWh.
Pari kertaa tuli sähkösaunottua ja muutenkin normaalia eloa.
Edelleen jatkuu talkoot ilman lattialämmitystä.
ILP ja PILP molemmat automaatilla 21 asteessa ja katkoilee. Mukavan tasainen lämpö molemmissa kerroksissa.
Skata
@BUK kuvassa päiväkohtainen kulutusprofiili lokakuulta. Aikaisempina vuosina (2019-2021) on pyöritty lukemissa 943 - 744 - 769 kwh. Tuo lokakuu 2019 oli selvästi kylmempi kuin pari viime vuotta.
No nyt aurinkosähkö alkaa hiipumaan ja pakko alkaa ostamaan sähköä / alkaa vähän poltella puuta. Ei tule enää marraskuussa kulutus olemaan noin hienoa ;)
    64,6 KB · Katsottu: 149
BUK
Kesä-heinä-elokuussa on mennyt tuollaisia 400-500kwh.
Jos ilmanvaihto on koko ajan päällä niin eikö tuo Nilanin kompressorin katkokäyttö aiheuta sen, että tulee ihan raakaa ulkoilmaa sisään? Eikö tuossa nimenomaan tulisi aika hyvällä hyötysuhteella sähkönkulutukselle vastinetta?
bunbbumies
Juu sen se aiheuttaa, koska on hölmö pömpeli ilman todellista LTO ominaisuutta.
Näillä keleillä vaan ei viitsi tuota pyyntilämpötilaa nostaa, koska lämpötila nousee kaikkialla - mm. makuuhuoneissa.
Välillä tuntuu viileä tuulahdus jostain, mutta sisäilman lämpötilavaihtelu on pidemmällä tarkastelujaksolla 20-22 astetta.
IV säätää kuitenkin itseään jotenki semi-fiksusti jolloin sitä ihan kylmintä ilmaa tulee sisään vain teholla 1.
Sähkönkulutus on maltillista ja tuntuu ILP+PILP toimivan hyvin yhteen tällä tyylillä - näillä keleillä. Toki kun alkaa pakastaa niin pitää nostaa pyyntiä.
Liitteenä ulko-, sisä- ja tuloilma.
Tuo korkeampi pykäys on saunailta.
En tiedä miten tästä enää voi oikein parantaa mitään hyötysuhdetta kun sähköä ei juurikaan kulu ja asunnossa mukava ja ennen kaikkea tasainen lämpötila?
    78,3 KB · Katsottu: 149
    71,2 KB · Katsottu: 153
    88 KB · Katsottu: 149
Rieska
Lokakuun kulutus 1089,45 kWh, vuoden vanhassa talossa(113m2) . Sisällä lämpötila ollut hieman alle 20 asteen nurkilla ja takkaa poltettu muutamia kertoja viikossa. Saunaa ei ole käytetty ja kuumissa suihkuissa ei ole oltu pitkiä aikoja. Kuullostaako sähkönkulutus isolta kahden aikuisen taloudessa?
Kuulostaa kyllä kovalta. Varsinkin jos talo sijaitsee Sodankylää etelämpänä. Mietippä mitä kulutus on tammikuulla jos lähes 1100kWh menee pluskeleillä.
5000-700kWh olisi tolkun kulutus leudolle lokakuulle.
Eihän EC9 jäähdytä taloa?
Rieska
Ei jäähdytä. Pitää käydä asetuksia läpi. Huomenna tarkemmin.
bunbbumies
Kylmä marraskuu lusittu. Aurinkopaneelit ei tuottanu oikein mitään - ylläri.
Kokonaiskulutus 818 kWh
Leuka rintaan ja kohti pörssisähkösopimusta.
Eli Nilan EC9 + Toshiba Polar 25:n yhteistyöllä saatu kulutus.
Lattialämmitys pois päältä
Nilanin pyynti 30, talvi-IV
Toshiba pyynti 23 ja puhallin 3
Huonelämpötila tasainen 20-21 kaikkialla.
Menovesi 21, kiertovesi jatkuva. Termostaatit täysin auki.
2krs rivitalon pääty, varsinainen Suomi 112m2, 1,5-2,5 asukasta.
    107,1 KB · Katsottu: 159
Meillä :
11/22 : ~1000 kWh (eilisen tarkka kulutus vielä puuttuu)
11/21 : 1311 kWh
Pudotus saatu käytännössä paremmilla asetuksilla, isompia uhrauksia lämmön suhteen ei olla tehty.
Pirkanmaa, omakotitalo v.2020, 110m2, 2 henkeä, saunassa käydään harvoin, kevyttakka palaa silloin kun tarpeeksi kolottaa, sisälämpö 20.5C, ei aurinkopaneeleita, ei ILPpiä eikä muitakaan lämmönlähteitä
    99,7 KB · Katsottu: 149
Skata
Marraskuu kulutettu, kokonaiskulutus 1023 kwh (2021 1383 kwh). Varaston sähköpatteri vei 35 kwh. Aika lähellä @punppumies kulutuksia / neliö, jos varasto otetaan pois. Mutta pienemmällä sisälämpötilalla…
Ihan mukava %-tiputus (- 26,0% )vrt. viime vuoteen. Säästö tehty lattialämmitystä ja varaston patterin lämmitystä (7-8° —> 5°) pudottamalla. Tuon viikon (17.11 - 24.11) jakson kun olis vaan pitänyt lattiat kylminä, olis säästynyt noin 80 kwh:ta.
Puusauna lämpeni x 3, viime vuonna puusauna lämpeni x 2 eli kulutuksellisesti varsin vertailukelpoista dataa. Takkaa ei ole vielä poltettu kertaakaan.
Aurinko tarjosi apua yhtenä viikonloppuna alkukuusta ja tuolloin jopa myytiin reilu 15 kwh aurinkosähköä. Muuten on ollut pilvistä.
Noilla kilowateilla lämpenee siis 125 neliötä + 12 neliön varasto, mutta vain 18-20 asteeseen. Tiskikone-pyykkäri-kuivuri käyvät lähes päivittäin. Halpaa sähköä jäljellä vielä kuukausi, sit on pakko pudottaa lisää kulutusta.
Lämmitystarveluku Turku 427 vrt 468 vuosi 2021 eli hiukan lämpimämpää oli Turussa tänä vuonna verrattuna viime vuoteen.
    394 KB · Katsottu: 133
    71,2 KB · Katsottu: 133
Jukikyy
Täällä meni 1450 kwh allekirjoituksen talossa. Paneelit ei tuottanut juuri mitään, kun lumipeitti ne jo ennen kuun puoliväliä. Kulutusta lisää ainavalmis sauna ja Nilanin lisäksi oleva 300l lämminvesivaraaja. Neliöitä tosiaan 225m2 ja kuutioita 660m3 + 65m2 autotalli noin 160m3, jossa ilppi. Saunassa käyty jokatoinen päivä ja lapset sekä rouva lutraa lämmintä vettä. Takkaa poltettu noin 20 kertaa. Niin ja sisälämpötila talossa 21 ja tallissa 13.
Magirus
Keski-Suomessa:
2021 1352 kWh keskilämpötila -1
2022 ~1200 kWh keskilämpötila 0
97m2 ok-talo Nilan + suorasähkö ja 36m2 autotalli suoralla sähköllä, takkaa pesällinen päivässä kun mentiin pakkasille. Termarit oleskelutiloissa 20..21C, makkarit 18C ja KH 26C (huonelämpötilaa mittaukset takan ansiosta 23..24C). Iv-asetus vielä jatkuvalla. Autotallissa ylläpitolämpö 7..8C ja ”tehostettu” painovoimainen iv. Kotona vaimo ja vauvavuotensa loppua lähestyvä juniori, niin lämpöä on tullut pidettyä yllä, harvoin saunassa käyty.
Boschin 6.5kW ILP tulossa lähiviikkoina ja lisäksi Raspi + fissio.fi lisätty lattialämmitysten ohjaukseen (26pv joulukuuta pörssisähköstä täälläkin ”nauttimaan”). Junioria kannustetaan päivittäin ottamaan ensi askeleet ja siirtymään konttauksesta kävelyyn, niin että kylmät lattiat ei jatkossa vilustuttaisi :D
    298,5 KB · Katsottu: 126
huugo
Marraskuu. 1900kwh - josta 500kwh sähköautoon = 1400kwh talon kokonaiskulutus.
200 neliötä / 2007. Pirkanmaa.
Ei puita. Lattialämpö vain kosteissa tiloissa
Nilan + 2x Toshiba ILP.
Kiinteähintainen niin ei hurjaa pihistystä. Mutta kuitenkin järkipäässä.
Marraskuu Joensuussa:
Lämmitystarveluku 553 ja keskilämpötila -1,4 astetta.
Mennyt kuukausihan oli suhteellisen lämmin alkuun, mutta loppua kohden täällä itäisessä Suomessa elohopea tippui parhaillaan -12 asteeseen, jolloin myös sähkömittari raksutti lähemmäs 60kWh/päivä lukemia. Saunan ja käyrän siirtymän noston kanssa huippulukemat 72,58 kWh, mutta muutoin pysyttiin pakkasten alkaessa noin 40-50 kWh/päivä.
Sähkösauna lämpesi 9 kertaa.
Elokuussa 2022 valmistunut okt, 106m2 + 18m2 varasto, jota pidetään etätyöpisteenä ja näin ollen lämmöt samaa luokkaa varsinaisen asuinhuoneiston kanssa. Makuuhuonetta pidetty noin 18 asteessa ja muita tiloja 20-21 asteessa.
Lämmönlähteenä Nilan Ec9 ja Mitsun Ln25, takkaa ei ole. ILP:ssä pyynti 21, kovimmilla pakkasilla oli nostettava 22:een. Muut lattiat kylminä paitsi märkätiloissa urut auki. Käyränä 1 ja siirtymä -1. Parhaillaan (tai pahimmillaan) lattiassa kiersi noin 26 asteinen vesi.
Niin ja se kulutus. 1322 kWh. Mielestäni ihan kohtuullinen ottaen huomioon takattomuuden ja saunomismäärän. Lisäksi ilmeisesti uusi talo kuluttaa alkuun enemmän energiaa (ainakin toivottavasti näin). Käyrän siirtymää alentamalla saisi toki säästöä, mutta käyrä 1, -2 alkoi tuntua pesuhuoneen laatta meidän makuun liian kylmältä, joten tässä mennään mukavuus edellä.
Muutoin ajatuksia Nilanista. Lämmintä vettä riittää kahden aikuisen taloudessa hyvin ja etenkin nyt pakkaskaudella kun kompuraa on pidetty koko ajan päällä ei veden lämpötila ole juuri alle 65 asteen laskenut. Tietenkinhän tuo älyttömyys ettei talteenotettua lämpöä voida siirtää lattiaan kuluttaa energiaa vrt. vaikka Niben vastaavaan tuotteeseen. Toistaiseksi kuitenkin tuloilmalämmitys + ILP ovat riittäneet mainiosti pitämään nämä neliöt lämpiminä ja pakkasen kiristyessä riittänee pitkälle kun lisää vain ILP:iin pyyntiä.
bunbbumies
Tänne alkaa näitä kulutuksia kertyä niin varmaan olisi hyvä tehdä jokin parempi vertailuarvo. Itse olen mm. hyvin laiska standby-laitteiden kanssa. Lisäksi kämpässä lähes kaikki valaisimet älylamppuja. Sonoksen kaiuttimia ympäri kämppää myös jatkuvassa standby tilassa. Pitäisi varmaan joskus mitata asunnon pohjakulutus. Televisio myös paljon päällä kun vanhempainvapaita vielä menossa… ym ym
Olisiko kulutus per neliö tai kuutio?
Jos olisi jokin standardi sapluuna mistä näkee nouseeko jotkin asetukset selkeästi energiatehokkaimmiksi?
Sapluunaan pitäisi tietenkin lisätä jotain erityispiirteitä kuten takka, ILP, puusauna, huonelämpötila (siinä varmaan Nilanin poistoilma mittarina, olisi ainakin kaikilla sama.) ym. jne.?
Toki tämä näinkin on jollain ihmeellisellä tavalla viihdyttävää kWh-kyttäystä ;D
salosa
Marraskuun kokonaiskulutus 1673kWh, josta noin 500kWh autoon. Aurinkopaneelit tuottaneet 33 kWh. Ei takkaa. Kaarina.
PILPin asetuksia säädetty. 2021 marraskuu 2 208kWh. Laskua siis viime vuoteen verrattuna -24%
Ali Koo
Marraskuu 1060kWh. Muutosta viime vuoteen -37.7%
V.2010 Okt 105m2 +varasto/tt 6m2 +talli 32m2 yhdessä tasossa Kanta-Hämeessä.
Vesikiertoinen lattialämmitys tallia myöden.
Nilan EC
Akvaterm 750
Vesitakka
9.11. eteenpäin Toshiba Haori Nordic Design25
Aurinkopaneelit (ei vielä kytketty)
Puusauna
Taloudessa 2 aikuista 3 teiniä +koira
Takkaa on poltettu pakkasella. Ei joka päivä, mutta ehkä 2/3 pakkaspäivistä. Huoneissa n.21 astetta, paitsi aikuisten makkarissa about 19.5astetta.
Tallissa 6-11 astetta.
Säätöjä haetaan edelleen ja todellinen kuristus alkaa helmikuussa, kun halpa sähkö loppuu.
Megawatti
Meillä oli kulutus Marraskuussa 1376 kWh, noin 20% vähemmän kuin vuosi sitten. Tästä keväästä lähtien on ollut 1 käyrällä kokoajan, viime vuonna oli 2 käyrällä. Takkaa pari kertaa poltettu. Talon tiedot näkyy tuossa alapalkissa.
Vielä ei ole ollut ILP:iä, mutta kiinnostaisi tietää millaisia säästöjä sillä voisi saada jos ottaisi tuollaisen vielä -25 asteessa lämpöä tuottavan mallin nilanin rinnalle?
Sellainen huomio vielä kulutukseen, että huoltomiehen käydessä kesällä hän suositteli vaihtamaan tiheästi suodattimia jotta laite toimii mahdollisimman tehokkaasti. Itsellä ehkä vähän turhan pitkät vaihtovälit ollut tähän asti, mutta max 3kk välein suositteli vaihtamaan.
Skata
Omalta kohdaltani tuota kesältä mittailin ja tuohon lisäsin talveksi kompuran = 17,04 kwh menee väkisin päivässä talvella. Varaston patteri tuo tuohon vähintään 1 kWh lisää. Mutta toisella pohja voi olla paljon suurempi esim. Standby-tilojen vuoksi.
Kuutioita varmasti lämmitetään mutta tuo kaiken kattava vertailu onkin mahdottomuus, jos kokonaiskulutuksia mittaillaan. Eri tottumukset, eri määrä henkilöitä, eri paikkakunnat jne. Mittari ennen Nilania, niin saa datan mitä Nilan kuluttaa ja mahdolliset muutokset asetuksissa saisi tuolla esiin mutta muita tottumuksia ei kyllä millään saada esiin. Mutta antaa tämä ketju hiukan osviittaa, mitä samankokoinen talo saattaa kuluttaa…erityisesti jos oma kuluttaa törkeästi enemmän :)
Juueli
Omakotitalo etelä-Savossa asuinpinta-ala 180neliötä 3 tasossa +70neliötä lämmin autotalli.rakennettu 2007. Alkuperäinen Nilan vp18c+suorasähkölattia lämmitys +toshiba premium+35 ostettu tämän vuoden toukokuussa ,sähkökiuas 9kwh lämpiää parikertaa viikossa max.2x vuolukivi varaavaa takkaa nyt marraskuussa lämmitetty ehkä 4x.marraskuun kulutus 1759kwh viime vuoden marraskuussa kulutus 2513kwh kulutus tippunut 30%.sisälämpötila talossa 21c autotallissa n.10c. Lattiatermostaatit 16,5asteessa talossa,paitsi kylpyhuoneessa 20c. Ilpissä lämpö asetus 22c .asumismukavuus edellä mennään ja hyvin ollaan tarettu
Telehell
Joensuu. Marraskuu 1430kwh. Talo huoneala 120m2 + 52m2 huonealan erillinen autotalli. Rv 2018. Tallissa lämpö ilpillä n.15c. Sähkölämmitteinen palju pistettiin talviteloille kuun puolessa välissä, vie marraskuusta ehken 100-200kwh. Saunapäiviä 5, joista alkoholin huuruisen illanviettoon liittyviä 2, jolloin sauna päällä useamman tunnin.
Takka lämmenny ehkä kerran pari viikkoon. Muutenki vähän skeptinen ton takan tuomaan hyötyyn vs.kulut (tiileri Maija), että tointaakohan tuota sen kummemmin edes lämmitellä muuta kuin lauantai-illan tunnelman tuomiseksi.
Edit; jostain syystä allekirjoitus ei näy mobiilisti.
bunbbumies
@Telehell Näkyy se, pitää olla kirjautuneena sisään foorumille ja kääntää puhelin pitkittäin :)
Katoppa vaan. Mä aina lisäilen samaa infoa jokaiseen postaukseen kun ei tuntunu näkyvän :rolleyes:
Tuntuu menevän tällä hetkellä 1:2 käyrällä kulutus nollasta alaspäin. Yhden asteen tiputus pakkasella tarkoittaa 2 kWh lisäystä.
    73,9 KB · Katsottu: 169
Skata
Täällä näyttää tältä. Aurinkokin tarjosi muutaman kWh:n eilen ja tänäänkin tuli jokunen Wh. Vuodet eivät ole veljiä keskenään, viime vuonna eiliseen mennessä oli kulunut 370,78 kWh, tänä vuonna 221 kWh. Pari kertaa ollut takka ja sauna päällä. Huonelämpötila noussut jo 20,5° :p
    89,5 KB · Katsottu: 147
Quutti
Talo 127m2 (EC9+ILP toshiba premium+ 35), 5 hlö (suihkut lyhyitä), vm2020 länsirannikolla + talli 32m2 ILP:llä (toshiba polar 25) ja lataus hybridi (~päivittäin 10kwh)
Käyrä 1 -2
ILP puhaltaa 21 pyynnillä ja takka (1000kg uunisepät) lämpeää joka päivä
vesala
Uusi talo 115m2, tehdas-asetukset, talo toistaiseksi tyhjä ku muutto kesken. Kulutus ensimmäinen päivä 60kWh. Pitäisi varmaan säätää että kulutus saisi alas. Vinkkejä otetaan vastaan.
Ulkolämpötila, sisälämpötila, paikkakunta ja talon eristysten taso (lähinnä massiivipuu vai ei)? Onko 115 m2 asuinpinta-ala?
Noista voi sitten alkaa miettimään onko säästöpotentiaalina muuta kuin sisälämpötilan lasku, takan poltto tai ILPin käyttö.
Sitten olisi hyvä jatkaa kertomalla nykyinen toiminta eli ilmojen lämpötilat.
Olikos tuo 60 kWh koko talon kulutus? Käyttövettä jo mukana?
vesala
Kiitos, tässä lisää infoa.
Helsinki, keskilämpö ulkona -1.4°C, sisällä 19.5°C.
Talon energia luokka: B
115m2 asuinpinta-ala.
60.0kWh per päivä on pelkkää lämmitystä.
NILAN asetukset
Toimintatila: Lämpö
Keskuslämmitys
Käyräohjaus: 5
Meno Min: 20°C
Meno Max: 25°C
Siirtymä: 0°C
Kiertovesipumppu: Jatkuva
Lämminvesi
KV lisävastus: 30°C
Veden lämpötila: 52°C
Legionella lämpöt.: 65°C
Prioriteetti: Vesi
Kosteus
Puhallus pieni: 1
Pieni kosteus: 30%
Puhallus iso: 3
Ilmanvaihto
Talvi
Käyrä Min: 35°C
Käyrä Max: 50°C
Kompressori Min: Off
Talvi Pien: Off
Lämpötilasäätö
Min Kesä: 14°C
Min Talvi: 16°C
Kesä: 12°C
Etupaneli kertoo että vesivaraaja on 63.4°C ja lattialämpövesi on 26.8°C
Tarkoitus olisi siis löytää asetuksia jotka säästää sähköä.
Skata
Keskuslämmitys
Käyräohjaus: 5
Meno Min: 20°C
Meno Max: 25°C
Siirtymä: 0°C
Tiputa hyvä mies toi käyrä 1:lle. Lisäät pikkuhiljaa siirtymää jos tulee liian kylmä. Ei uudessa talossa pitäisi tarvita edes käyrä 2:ta, toi 5 on aivan liian korkea…
Suokuokka
NILAN asetukset
Toimintatila: Lämpö
Keskuslämmitys
Käyräohjaus: 5
Meno Min: 20°C
Meno Max: 25°C
Siirtymä: 0°C
Lämminvesi
KV lisävastus: 30°C
Prioriteetti: Vesi
Kosteus
Puhallus pieni: 1
Pieni kosteus: 30%
Puhallus iso: 3
Ilmanvaihto
Talvi
Käyrä Min: 35°C
Käyrä Max: 50°C
Talvi Pien: Off
Lämpötilasäätö
Min Kesä: 14°C
Min Talvi: 16°C
Kesä: 12°C
Kosteusvalikkoon voi laittaa Off kaikkiin. Uusi talo, kestää varmaan alkuun että lattia ja rakenteet kuivuvat ja lämpenevät, joten kulutuskin varmaan sen mukaisesti hieman isompaa vielä vrt vuoden päästä. 1 lämmityskäyrä riittää.
Näyttöpaneelin lopussa on huolto valikko(sinne pääsee numerolla 02). Mitäs siellä on ilmanvaihdossa tulo ja poisto Min ja max arvot? Ja mitä prosentit tulopuh ja poistopuh? Ja sulatusvalikonkin datan voisi laittaa? Mitä alkunäytön näytä data kertoo eri arvoiksi nyt?
Skata
Pikkuhiljaa alkaa vuosi olemaan pulkassa. Hieman ennakoin tämän ja huomisen kulutuksia ja sain aikaiseksi seuraavat laskelmat. Luvut ovat talouden kokonaiskulutuksia. Toki lämmitystarveluvut saadaan vasta tammikuun puolella, ja lämpimämpi vuosi on ollut vrt. viime vuoteen, mutta kuitenkin.
Jos lasken koko vuoden kulutuksen (tämä ja huominen arvioluvut kulutuksesta) päästään
- 18,57 % ( 11726,70 kWh vs n. 9552 kWh) sähkönkulutukseen. Mutta jos lasketaan aurinkopaneelien asennuksen jälkeen tilanne (1.5 —>), niin sähkönkulutus on vähentynytkin jo - 36,03 % ( 4144 kWh vs 6478 kWh) :p
Ja sähköä on myytykin n. 2772 kWh.
Joulukuu on ollut viime vuotista lämpimämpi ja joulukuussa olen polttanut puuta paljon enemmän kuin viime vuonna, takassa tulet noin joka kolmas päivä. Puusaunaa ~ 10 x. Tällä hetkellä joulukuu näyttää sähköyhtiön laskurin mukaan - 32 % vähemmän kuin viime vuonna. Varasto vienyt joulukuussa yli 100 kWh. Marras-joulukuussa ei enää auringosta juuri apuja ole saatu, esim, tänään tuli vajaa 1 kWh :cool:
Ylihuomenna alkaa sitten elämä pörssisähkön valtakunnassa. Ensi vuoden koko kulutus alkaa varmasti 8:lla mutta kuinka paljon päälle, aika näyttää. Talon pohjat ilman paneeleita on muutaman vuoden takaa 8113 kWh, pääsisiköhän 7:lla alkavaan lukemaan, jos jaksais polttaa puuta jo vähän aiemmin syksyllä…prosentuaalisen kulutuksen pudotuksen osalta ensi vuosi ei toki ole yhtä hienoa katseltavaa tilastoissa…
    76 KB · Katsottu: 124
85m2 paritalo vm 2018, Uusimaa.
Talossa ollaan eletty nyt reilut 3kk joten tilastoa meidän osalta vasta loka-joulukuun osalta.
Kokonaissähkönkulutus 10-12/2022 ollut n.2600 kWh.
Voishan tuo pienempikin olla asuntoon nähden.
Arvio vuosikulutuksesta on 9000kWh.
Tammi-maaliskuun kvartaali määrittää paljon pääseekö tuohon. Varmaankin kulutus suurenee suhteessa loka-joulukuuhun.
Pörssissä oltu lokakuusta alkaen. Oma spot-keskiarvo aika lailla samoissa mitä spot-keskiarvo joten ei juurikaan kulutusta ole painotettu yöajalle. Lattialämmitystä säätämällä yö/päivä ajoiksi voisi omaa keskiarvoa saada tiputettua.
bunbbumies
Joulukuu 1347,5 kWh
Sisällä suhteellisen tasaisesti 21,5 C
Tulee täysi vuosi vasta 8.2.2023, mutta arviolta 9500-10000 kWh/a.
Taloyhtiön paneeleista ehti tulla 54 kWh työntöapua vuonna 2022 alkaen elokuusta.
Omista paneeleista ei ehtinyt tulla kuin 15 kWh, koska "tuotanto" alkoi vasta marraskuun alussa.
Tänään tuli vuoden ensimmäiset huimat 0,2 kWh.
Uuden vuoden toiveena lauhaa ja paljon aurinkoa jos pääsisi hätyyttelemään vaikkapa alle 7000 kWh kulutuksia vuodelle 2023. Jää nähtäväksi.
bunbbumies
Täällä meni n. 32 kWh / vrk ekat 3 päivää.
Nyt meneillään testi kuinka pitkälle pääsee ILPillä vain nostamalla pyyntiä kun luvassa hetkeksi melkeen -20 asteen pakkasta.
Viimeksi aloin jänistää ja laitoin lattialämmöt -10 asteessa päälle. Silloin pomppasi kulutus noin 40 kWh > 60 kWh.
Nyt selviää miten Tossu 25 + Nilan suoriutuu tästä ja pysyykö edelleen kiertovesi lämpimänä.
Tällä hetkellä pyynti 24 - jää nähtäväksi pitääkö nostaa 25 asteeseen vai tuleeko mahdollisesti hellasärö jossain vaiheessa viheltämään pelin poikki.
Maanantaina sitten viimeistään tuloksia kun palataan takaisin nollan tuntumaan ja Carunalta saa kulutuksen.
