ILTO Comfort CE50 enemmän kuin lämpöpumppu?
zadah
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?
Kyllä se noiden arvojen puolesta toimii. Vielä kun saisit mitattua vaihtimelta lähtevän veden lämpötilan ennen 3-tie venttiiliä.
P
Paskone
Hiiripäällikkö sanoi:
Pumppu hörähti käyntiin ja samalla arvot oli kutakuinkin tämmöset:
A: 22.20 - pyynti 22.50
B: 55.00
C: -10.10
D: 25.10 - pyynti 26.00
Mulla on puhallin ollut nopeudella 5, minkä mukaan tuo määritetään? Minkä perusteella se asetetaan? Manuaalissa ei ollut annettu ohjeita tuolle.
Koita ottaa tuo paluulämmön pyynti kokonaan pois, siis 0. Kone yrittää jatkuvasti pitää paluuveden 26 asteessa ja välillä pitäis käyttövettäkin lämmittää ja tuloilma patteria. Jos on liikaa koneelle. Silloin muuttuu pumpun käyntikin pienemmäksi. Ei ole edes pakkasta ja sulla käy kone 12h päivässä, on siis aika paljon tai talossa ei ole eristyksiä ollenkaan. Warmian mukaan kun ulkoläpötila on +10, menoveden (huom. MENOVEDEN, ei paluuveden) lämpötila pitäis olla noin +25. Sulla PALUUVEDEN pyynti on +26, niin menoveden täytyy olla sitä luokkaa, että pumppua hirvittää.
Puhallinteho on näytöllä arvo 5 aina, jos on T10:ltä ohjaus ja oikein kytketty. Puhallinteho määräytyy erillisestä kytkimestä, jossa 4 nopeutta. Muuttaa molempia T10 ja Ilpo, tulo ja poisto.
AnttiT
Paskone sanoi:
Älä vain laita tuota minimiä 0'C:een. Tuonko tekee ja poistolämpötila saavutetaan niin T-10:ltä loppuu lämmitys ja alkaa 2kW:n vastus huutamaan kun lämmittää ilmaa.
P
Paskone
AnttiT sanoi:
Tuloilmakoneen patteri saa aina lämmintä vettä ku kompura käy. Kun huonelämpötila saavutetaan kompura pysähtyy ja silloin voi olla s-vastuksilla. Talvella kompura käy kuitenkin melkein koko ajan. Syksyllä ilman päivälämpötila+kiertoilma on helposti ton 10'c. Kietoilmaputkesta tulee hieman lämmintä ilmaa ja sähkövastukset menee päälle alle 10 asteessa. Ei se kompurakaan ilman sähköä käy. Eli kumpi parempi, hetki s-vastuksilla vai pumppu kokoajan päällä. Jos tuloilma on yli ton 10'c ja s-vastukset ei mene päälle, teillä käy silti kompura koko ajan ns. turhaan ja sähköä kuluu. Ja kyllä pitäis kompuran pysähtyä myös silloin ku paluuveden lämpötila saavutetaan ja silloin voi mennä s-vastukset päälle. Tosin jos pyynti on 26'c, niin kompura ei IKINÄ pysähdy. Poislukien sulatukset.
H
Hiiripäällikkö
Venähti vastaaminen, kun syntyi viime viikolla uusi tulokas meidän perheeseen :)
Jeps, eli tiputin tuota paluulämpötilanpyyntiä alemmas. Toi 26 taisikin olla turhan raju. Muutoin olin yhteydessä valmistajaan ton ongelman suhteen ja sain paljon hyviä neuvoja (Nyström), mulla on tossa pumpussa ilmeisesti matalapainepressostaatti viallinen. Selvitetään nyt onko vika tuossa osassa ja jos oireilu lakkaa, järjestää valmistaja sen huollon.
Kaikissa pumpuissa ei tuota matalapainepressostaattia ole, sarjanumeron perusteella Ruotsista käsin otettiin selvää tuosta mun pumpusta. Huomenna tulee viikko täyteen ilman virheilmoituksia, joten täytyy palailla asiaan heidän kanssaan.
Paskone sanoi:
Aa, okei. Pumppu on vitosella ja kytkin kakkosella.
P
Paskone
Onneksi olkoon!
Koitin Nyströmille lähettää s-postia. Tuli vastaus. Ei kuulemma ole enää kyseisessä firmassa töissä ? Ja käskettiin ottamaan yhteyttä Holappa nimiseen kaveriin. Kyllä Nyströmin pärstä ainakin Swegonin sivuilla on ja nimitetty myyntipäälliköksi tms. Jos ei vaan Ilpo"paska"comfort enää nappaa.
Mulla ei oikein pelannu kwh laskurit. Kompressori laskuriin ei tullut ollenkaan lukemia ja s-vastus kwh lukemat kasvoi vaikka ne eivät olleet edes päällä (otin ne ohjauksesta erikseen pois päältä. Auto, päällä, pois). Tuntilaskurit (kokonaisaika, Kompuran käyntiaika) kyllä pelas. Käskettiin nollaamaan laskurit, painamalla kaikki 4 nappia yhtäaikaa laskuri kohdassa. Sitte kuulemma lähtee taas laskemaan.
H
Hiiripäällikkö
Paskone sanoi:
Onneksi olkoon!
Kiitos!
Paskone sanoi:
Oli se ainakin vielä edellisviikolla siellä, puhuin sen kanssa puhelimessa ja laitoin itsekkin postia. Holappaan käskettiin olemaan yhteydessä nyt, kun tarvitsen huollon tuolle pumpulle.
Koititko tuota 4 napin nollausta, lähtikö skulaamaan?
P
Paskone
Juu, kokeilin ja lähti lukemat pyörimään. Eikä s-vastuksille ole tullut lukemia (vielä) :eek:, niin kuin ei pitäisikään.
S
Saruman_fi
Pari puolityhmää kysymystä:
- millä noi laskurit sun muut tarkemmat säätömenut saa näkymään? Katoin manuaalista muttei se kertonut mitään.
- saako tuosta ulos hälytietoa esim 12v jonka vois kytkeä GSM hälyjärjestelmään? Oletan että ei.
P
Paskone
Saruman_fi sanoi:
3 eri valikkoa. 2 vasenta yhtäaikaa, 2 keskimmäistä yhtäaikaa, 2 oikeaa yhtäaikaa.
H
Hiiripäällikkö
Paskone sanoi:
Tilasin huoltoa tuolle pumpulle ja sama automaattivastaus rävähti mullekkin takaisin. Toivottavasti Mikalle löytyy yhtä pätevä jatkaja, jolle voi ongelmiensa kanssa soitella. :-X
H
Hiiripäällikkö
Millaisia tuntimääriä teillä noi kompurat käy näillä keleillä? Mulla on pyyntinä 21,5 ja paluuveden lämpönä 23. Vastuksia toi ei käytä, mutta kompura tuntuu käyvän yli puolet päivästä. Ulkona on ollut nyt aika lailla tasasesti alle 10 plussaa, viimeyönä ekat pakkaset.
Sit vielä, missä asennossa T-10 termostaatti? Ja olenko ainoa, kenellä lämpötila-anturi alkuperäisessä paikassaan koneelle tulevassa poistoilmassa?
L
lahkonen
Meillä mentiin ensiimäinen vuosi nin, että T-10 kävi pelkästään vastuksella. Nyt juuri tällä viikolla laitteen vesipatteri kytkettiin ja tällä hetkellä termostaatti on kolmosella. En ole vielä mitannut tuloilman lämpötilaa, mutta näppituntumalla vaikuttaisi että termostaattia voisi laskea vielä pykälän.
Ja lämpötila-anturi meillä siirrettiin ensin poistoilmakanavan haaraan, johon ei tullut saunasta ilmaa. Se ei kuitenkaan kovilla pakkasilla toiminut sillä poistoilma tuntui jäähtyvän kovimmilla pakkasilla useamman asteen, joten nyt anturi on teknisen tilan vieressä olevan vessa katossa ja on osoittautunut erittäin hyväksi paikaksi. Vessassa ei ole ikkunoita ja lämpötila siellä pysyy erittäin staattisena.
Samalla kun nyt tässä postailen, niin voisin laittaa ensimmäisen vuoden kulutuslukemat. Eli uuden 1,5 kerroksisen ok-talon (200m2) kokonaissähkönkulutus välillä elo2010-elo2011 oli hiukan alle 17 000 kWh (Pirkanmaalla). Puuta kului talven aikana noin kolme kuutiota, josta ehkä kuutio takassa ja kaksi saunan kiukaassa. Kulutuslukemat eivät ole vielä sikäli vertailukelpoisia, että yläkerrassa (75m2) ei viime vuonna vielä asuttu ja siellä lämpötila oli noin 2 astetta alakertaa viileämpi talvella. Toisaalta kuten mainitsin, T-10 lämmitti tuloilmaa ainoastaan vastuksilla, joten saa nähdä nouseeko vai laskeeko sähkönkulutus vuonna kaksi.
S
Saruman_fi
^^ alkuperäisessä paikassa edelleen, pyynti 22 ja paluuvesi 19, lämmöt on aika tasanen 21-22. Sanoisin että ei käy kyllä puolta päivästä.
Täytyypä vilasta toi termostaatti. Viimekuussa meni sähköä n. 1300 (180m), taloussähkön käyttöä ei juuri säästellä.
H
Hiiripäällikkö
Saruman_fi sanoi:
En tiedä vaikuttaako toi mun pumpun käyntimääriin, kun mulla on parhaillaan se viallinen matalapainepressostaatti siellä, johon tein ohituskytkennän kunnes se tullaan vaihtamaan. Käsittääkseni pumppu ei pysty parhaillaan toimimaan täydellä teholla (?). Se tuntu aika pitkälti puksuttavan pienimmällä teholla (2900w) suurimman osan ajasta. Voin huomenna heittää hiukan lukuja, mitä se siellä touhuaa.
Kovin on tuttu lukema ;D Meillä keskus näyttää tuota jos vain patteriverkkoa pitää lämmittää näillä keleillä. Kun taas käyttöveden lämmitystä tulee mukaan, lukema on 3894 tjsp. mutta siis noilla kahdella lukemalla ollaan tultu sitten viime talven toimeen. Vastuskäyttö koko kevät-kesä-syksy kautena tasan 0 kWh :cool:
L
lahkonen
Meillä on viimeisten muutaman kuukauden aikana havaittu seuraavanlainen ongelma: lämmin vesi on vähissä iltaisin noin klo 20 aikaan, kun pitäisi alkaa suihkuttelemaan. Jotenkin on tullut sellainen aavistus, että laite ikäänkuin "unohtaa" pitää käyttöveden lämpimänä, ellei sitä käytä riittävästi. Vai onko siellä joku asetus, joka meillä on tuon aiheuttaa?
Hieman tarkentavia huomioita asiaan. Ilmiö ei liity ulkolämpötilaan, eli kyse ei ole siitä että pumppu olisi lämmittänyt taloa edelliset x tuntia ja käyttövesi olisi siksi jäähtynyt. Ensimmäisen kerran aloimme tätä ihmettelemään viime kesänä, jolloin mitään muuta lämmitystarvetta ei ollut. Myöskään lämmintä vettä ei ole käytetty koko päivänä juuri yhtään. Ja heti haalean suihkun jälkeen laite kyllä herää henkiin ja lämmittää veden kuumaksi. Pitäisikö minun laskeä muutama litra haaleaa vettä hukkaan tuntia ennen suihkuun menoa, jotta sitten suihkutellessa vesi olisi kuumaa? Onko kukaan muu huomannut vastaavaa?
Nope. Meillä on vehjes toiminut nyt reilun vuoden = sen mitä talossa on ylipäätään asuttu, ihan moitteettomasti :)
S
Saruman_fi
Minkäslainen tuon poistoilmakanavan lämpötila-anturi pitäis olla vai oletteko siirtäneet vain olemassaolevaa?
Miten homma hoituu helpoiten? Olen muita pihoja vetelemässä niin menis samalla vaivalla jos ei tarvis käyttää alkuperäistä (vai voiko jatkaa).
Sinällään vielä ei ole haitannut mutta veikkaan että jäähtyy kylmillä jos saunoo paljon.
Jossain tässä palstalla oli ohje että saunoessa laita 4:lle säätö, itse ajattelin tasan toisinpäin eli 1:lle.
Saruman_fi sanoi:
No näinhän siinä käy kun saunan kuuma ilma sekoittaa tuon vakio-mittauksen => Comfort luulee kämpän saaneen varsinaisen helleaallon ;D Mutta siksi on takka ja ILP:t joista saa korvaavan lämmön kun Comfort on illan pois pelistä :cool:
P
Paskone
Anturi alkuperäisessä paikassa ja saunan jälkeen paluuveteen lukemia, niin ei kämppä viilene, (eikä Ilpo ole poissa pelistä hetkeäkään) vaikka huonelämpö (poistolämpö) ois +40c. ;D
S
Saruman_fi
Toisaalta tänään kans katoin 2h saunomisen jälkeen ja lämmöt näytti 23 (eli aika vähän, no katotaan -25) eli ei toi taida lattialämmityksellä juurikaan vaikuttaa jos kierron paluulämmöt on kohdallaan. Sen verran toi laatta varaa ettei se tuosta muutu. Tässävaiheessa en hötkyile. Voipi olla että toi sauna vaan tuo lämpöä taloon ja säästää niinku pitäski ja silloin ei tarvi
boostata jos vehkeet toimii niinkuin suunniteltu. On eriasia jos talo vuotaa ku seula ja patterit ei hohkaa.
Niin no meillä on patterit ja huonelämpöä on pidetty siinä 22-23 haarukassa. Nyt kun saunan laittaa päälle ja ulkona on -20, niin yöllä on kämpässä "enää" 20-21 astetta kun Comfortin poistoilman mittauksen mukaan kaikki olisi kuitenkin kuulemma kohillaan :-\ Eihän tuo nyt kylmä vielä ole, mutta kyllä se parin asteen nopea muutoskin jo tuntuu. Ja muutenkin silleen fiilistely-mielessäkin sauna + takkatulen loimu. Ne vain jotenkin kuuluu yhteen - ja samalla saa tuosta tiilikasasta sen Comforttia paikkaavan lämmönlähteen seuraavaksi yöksi ;)
P
Paskone
HiTec sanoi:
Edelleen. Paluukiertoveden säätöön vaikka 26, niin on aivan sama mikä poistoilman lämpötila on. Näin Comfort lämmitää koko yön.
H
Hiiripäällikkö
Saruman_fi sanoi:
AnttiT sanoi:
Tuossa taitaa olla Siemenssin logiikka. Siemens anturi on todennäköisesti NI1000 eli nikkeli 1000. Tuollaisen huone-anturin voisit löytyää vaikka ADCONSYS nimisestä firmasta.
Tollasta löytyi ketjun puolivälistä. Mulla oli toinen anturi koneen mukana.
Kävin eilen vintillä puhallusvillojen seassa vetämässä piuhan teknisestä tilasta sisälle kämppään ja kytkin äsken tuon ulkoisen anturin toimintaan. Sisälämpötila muuttui noin asteella korkeammaksi ja lähemmäs todellisuutta. :)
Alkuperäinen anturi näytti vaivoin 21,5 astetta ja nyt uudella anturilla näytti 22,5 astetta. Nyt täytyy seurata jos pumpun käyntimäärät hiukan rauhottuisivat. Ihmetytti, että vaikka joka huoneessa oli lämpöä reilusti näytti pumppu huomattavasti pienempää astelukua.
En usko, että ilma putkissa jäähtyisi noin paljon näillä keleillä ja eristemäärillä, ennemminkin epäilen anturissa olevan hiukan heittoa. Nyström tuosta puhelimessa totesikin, että kyseessä on kuitenkin muutaman euron osa, joten heittoakin mahdollisesti on suuntaan jos toiseen.
Ja tosiaan mitä Paskone tuossa jo kirjoittikin pariin otteeseen, sanoi Mika tuostakin puhelimessa, että tuo paluuarvo on prioriteeteiltaan korkeampi, eli vaikka pyynti olisi 15 astetta ja paluulämmöksi asettaa 30 astetta, on kämpässä varmasti helvetin kuuma. :D
S
Saruman_fi
Joo, nostin paluulämpöä asteella ja nyt todellakin on astetta korkeampi lämpö.
About asteen heitto meilläkin on alkuperäisellä anturilla, toisaalta mitä väliä kun tuon tietää ja pitää koneen säädöt vain astetta korkeammalla.
jansy
Paskone sanoi:
Juurikin näin! Voitte vaikka Katsoa koneesta millainen on paluuveden lämpötila kyseisen päivän pakkasilla.
Jos se on esim. 26.8 astetta niin laitatte sen paluuveden minimi lämpötiliksi vaikka 26 astetta. Sen jälkeen on ihan sama kuinka paljon saunoo niin Ilpo lämmittää asuntoa "normaalisti".
Itsekin panikoin tuosta anturista ihan turhaan. Paluuveden määrittäminen poistaa mahdolliset ongelmat.
Ps. Voin laittaa koko vuoden sähkönkulutuksia tänne kunhan saadaan eka vuosi uudessa talossa eleltyä. tämän hetken arvio 16000-17000kwh. 4 henkilöä, 150m2 + 20m2 varasto/tekn.tila, Pirkanmaalla. Tällä hetkellä oleen laitteeseen tyytyväinen...
AnttiT
jansy sanoi:
Se vain, että paluuvesi säädön ollessa päällä kompura ei nosta tehoja minimiä korkeammaksi.
P
Paskone
AnttiT sanoi:
Ei pidä paikkaansa. Just äsken laitoin hetkellisesti paluulämpöön +30c ja watteja oli 3984. Sulatuksen jälkeen watteja 4900. Lämpötilanpyynti 22 ja se myös on, eli ei lämpötilanpyynnin antama teho, vaan paluulämmön.
Kokeellisesti laitoin kerran todella kovia lukemia paluulämpöön ja pumppu pörähti täysillä käymään ja otti vielä s-vastukset mukaan.
H
Hiiripäällikkö
Onko kenelläkää muulla ILPpiä Comfortin kaverina ja onko siitä jollain konstilla oikein käyttämällä saatavissa merkittävää hyötyä lämmityskustannuksissa. ILPpi on alunperin ostettu ainoastaan viilennys tarkoitukseen ja nyt olen sillä hiukan takan lämpöä kierrättänyt.
Kannattaako sitä käyttää myös lämmityskautena vai annanko mennä Comfortilla vaan? :)
Malliltaan se on Mitsubishin FD25.
Uskoisin että kannataa - ILP:n COP on varsinkin plussalla parempi (kuin ILP/VILP/MLP). Lisäksi jos kompuraa ei luukuttamaan täysillä niin uskoisin PILP hyötysuhteen paraneva.
Hep! Comfort + takka hoitelee alakertaa ja Ultimate 10 Twin portaikkoa ja yläkertaa. Näin Ultimatet saa yläkerran pidettyä lämmöissä ja portaikon yksilö hönkii kesäisin kylmää alakertaankin. Lisäksi kellari-tallissa on oma Ultimaten 13 Basic, mutta sehän pitää muutenkin olla eristyksissä asuintilojen IV-laitteista = myös Comfortista :cool:
roots
HiTec sanoi:
Comfort+takka+ILP+ILP+ILP...mitä viä, onko nuo ILP:t pitäny hankkia Comfortia tukemaan ku ei piisannutkaan?
roots sanoi:
Comfort + sähköpatterit yläkerrassa pitävät tuvan kyllä lämpimänä (tai ainakin viime talvena piti), mutta se kesän jäähdytys... :-\ Takka on vain huoltovarmuutta ja tunnelman luoja. Jotenkin se vain mielestäni kuuluu OK-taloon. Tosin niin oikeastaan kuuluisi puukiuaskin, mutta... :-[ Ja kellari/autotalli viime talvena pysyi nippa-nappa plussan puolella vaikka siellä ei ollut mitään lämmitystä. Nyt tuo ILP pitää peruslämmön 10 astetta ja jos siellä intoutuu puuhastelemaan, niiin ILP:llähän se on helppo nostaa sitten nopsasti. Niin ja yläkerrassa nyt patterit on asetettu peruslämpöön, joten kaikki sen päälle on siis ILP:n varassa :) Eli ILP:ejä ei meillä ole asennettu minään "säästöpossuina" kuin korkeintaan yläkertaan korvaamaan suorasähköä. Se pääasiallinen syy onkin siis ihan vain mukavuus - etenkin kesähelteillä :cool:
roots
HiTec sanoi:
Niinpä...tuosta se on lähdettävä, noilla kuuluu alottaa ja ne muut siinä ympärillä mitälienevätkin muuttuu! ;)
Täältä löytyy muuten noi molemmat, takasta tuli nyt ekat tyypit tähän syksyyn, saunassa tulet 3-5krt/viikko.
roots sanoi:
Jos tuo takka olisi tullut alkup. paikalleen, niin olisi voinut hormittaa saunan ja takan samaan piippuun. Suunnittelun edetessä tuli kuitenkin ajatus autotallillisesta kellarista => takkaperustus olisi ollut keskellä autotallin kattoa Smiley211006 No toisaalta takan siirron myötä muuttui myös takkamallikin ja tuli teräshormi, sillä nyt hormi kulkee yläkerran aulan läpi ja siellä taasen muurattu tiilihormi Smiley211005
Tällästä tuo vähän on näiden valmiskonsepti-talojen kanssa. Jos perusta ei olekaan ihan konseptin mukainen ja haluaa joitain muutoksia, niin on pakko tehdä kompromisseja jos haluaa pitää hinnan kuitenkin kurissa, sillä jokainen muutos tietty maksaa lisää - tai sitten pitää vaihtaa talotoimittaja kokonaan toiseen = ei enää olekaan niin konsepti => talopaketin lähtöhintakin jo jotain ihan muuta :-\
AnttiT
Paskone sanoi:
OK. Itellä vain aina ollu tuo minimiteho päällä. Kuinka suuri pitää sitten olla tuo paluun pyynnin ja mittauksen ero, jotta se alkaa tuota tehoa nostamaan. 1-2'C ei taida vielä riittää tai itellä ei ainakaan ole tuolla erolla vielä nostanut tehoja.
P
Paskone
AnttiT sanoi:
Paluulämpö oli noin 23c ja pistin ton 30c ni alkoi tapahtumaan. En juuri koskaan jätä paluulämpöä päälle pitkäksi aikaa, koska kone välillä sekoilee ja ei sammu vaikka paluulämpö ois kuinka korkea ja pyynti ylitetty reilusti. Paska mikä paska.
H
Hiiripäällikkö
Olen tossa seuraillu tuloilman lämpötiloja huoneiston päässä, siis mitä venttiileistä noin suurinpiirtein puhaltaa. Kompuran käydessä sileltä tulee semmosta n.19-20 astetta, mikä on ihan normi, mulla on termari muistaakseni noin nelosella, voi olla karvan alle.
Äsken pumppu sulatteli ja mittasin, niin mittari näytti 15 astetta. Eikös sen nyt pitäisi vastuksilla yrittää pitää tuloilma oikean lämpöisenä?
E: Mittasin uudestaan 13 astetta, ulkona nollassa.
E2: Mulla on näköjään T10:lle menevä lämminputki otettu huoneiston paluuputkesta, ei sinne menevästä putkesta. Kummasta ton kuuluis olla otettu?
AnttiT
Minun T-10 ottaa vastuksen käyttöön vasta kun lämpötila n. 10'C. Sitä pystyy ite säätämään sieltä T-10:n sisältä.
Mulla comfortissa oma lähtö tuolle ja paluu sitten lattialämmityspiirin paluuseen. Vanhoissa ei erillistä lähtöä ilmeisesti ole ollut ja se on sitten otettu samasta mistä menee lattialämmitykselle.
