AnttiT sanoi:Kiertovesi pumppu kaput melkein. meisselillä saa pyörimään.
nyt kun tuo pumppu hajosi niin pitää laittaa sitten isompaa tilalle.
mika.me sanoi:anturin vedin jo rakennusvaiheessa yhteen makuuhuoneista.
Mulla on kanssa meno putkessa kiinni ihan ulkoinen mittari, joka sit hiukan antaa suuntaa tosta menoveden lämpötilasta. Nyt se näyttäis pelkän kompuran voimalla työntävän sinne jotain 27-28 asteista. Vastuksien kanssa menee sit yli 30:n muistaakseni.Paskone sanoi:Mulla on menoputkissa pintalämpömittarit jotka antaa vähän suuntaa menovedestä.
Itse kävin tuossa eilen muuttamassa prioriteetin normaaliksi, pakkasta oli eilen jossain 15 hujakoilla. Tänään aamulla oli reilu 20 ja eka kertaa vastukset käytössä. Tähän asti tultu pelkällä kompuralla.mika.me sanoi:En ole itekkkään muuttanu prioriteettiä vielä, jossain -5 huitteilla ajattelin sen muuttaa.
mika.me sanoi:Tuo anturi on huoneessa mikä on käytännössö pelkkä vierashuone ja homman mietin niin että jos siellä joku pidempää asuu niin sitte koneelta korkeammalla lämpöpyynnillä vaan lämpöä.
Pmh sanoi:Melko paljon tietoa ja kokemusta ko. yhdistelimän toiminnasta ja Ilpon asetusarvoista on karttunut, osa sangen mielenkiintoisiakin. Jos joku on kiiinnostunut kokemuksistani niin ilmoittanee varmaankin kiinnotuksensa.
Juksu sanoi:Terve.
Olen katellut muiden käyttäjien vuosikulutuksia niin käy melkoisesti kateeksi. Meillä nyt kolmas talvi menossa ja kulutukset ollu 17-18 000kWh/ vuosi.
Talo on keski-suomessa, ykstasoinen ja 140m2.. Lämmintä on kyllä riittäny ja talossa ja hanassa.
Alusta asti pumppu on temppullut "ylipaine kuumakaasu" hälyjen kans. Joka talvi sama juttu ja Nyström/Holappa koittanu auttaa, sen minkä on osannu, mutta vikaa ei oo löytyny. Ongelma siitä inhottava että kone saattaa toimia kuukauden moitteetta ja sitte taas joutuu muutaman kerran päivässä käydä kuittaan hälyn pois.
Kaikki maholliset termarit on auki ja puhallusnopeus 2.
Mietin, voisiko vaihtoventtiili olla viallinen, koska sulatuksen jälkeen pumppu alkaa työntään T-10:lle 40-50 asteista vettä. (näkyy myös valikon kohdassa D!!!. Tämänhän pitäis olla lattiapiirin paluulämpötila?) Huoneissa tuloilma tällöin 36 C. Muutaman minuutin päästä tilanne normalisoituu ja tuloilma huoneissa on taas normaali 17 C.
Jollain oli aiemmissa keskusteluissa sama havainto, että sulatuksen jälkeen valikon D=40-50C. Tämä ei liene normaalia?
Kannattaisi yrittää kaupanpurkua, jos tuosta viasta on reklamoitu takuun aikana ja sitä ei ole saatu poistettua.
Tuo lämpö ei ole normaali jos ei tehdä käyttövettä ennen sulatusta tai sitten on ollut vastukset käytössä sulatuksen aikana, jolloin lämpö kerkeää nousta huimiin lukemiin kompuran käynnistyessä. Mikä on veden lämpö sulatuksen aikana? Vesihän kiertää vaikka sulatus on päällä.
Juksu sanoi:Terve.
Nitzgu sanoi:Pystyykö tuolla höyrystymislämpötilan muutoksella vaikuttamaan poistoilman kylmyyteen vai mihin vaikuttaa?
AnttiT sanoi:Jokos on etelässä talot alkanut viiletä, kun pakkanen siellä paukkuu? Meillä nyt mukavan lämmintä ulkona n. -6'C ja sisälläkin mukavan lämmintä.
Pmh sanoi:Ei etelässä pakkaset enää pauku. Meillä pikemminkin keittää.
Ilponi tuli älyltään puoli vajaaksi. Soitin Scanofficeen, Ilpot saavat olla heidän mielestään ihan omissa oloissaan. Eivät ota kantaa mihinkään Ilpoa koskevaan asiaan. Huollon osalta totesivat, että jos joku heidän jälleenmyyjänsä suostuu huoltamaan Ilpoja, niin tekevät sen tai sitten ei. Eli huolto ja varaosien saanti ei ole turvattu. Mielenkiintoinen kuvio.
Paskamainen homma, miten tuo Ilpo vikaantui? Toimiiko se laisinkaan?Pmh sanoi:Ilponi tuli älyltään puoli vajaaksi. Soitin Scanofficeen, Ilpot saavat olla heidän mielestään ihan omissa oloissaan. Eivät ota kantaa mihinkään Ilpoa koskevaan asiaan. Huollon osalta totesivat, että jos joku heidän jälleenmyyjänsä suostuu huoltamaan Ilpoja, niin tekevät sen tai sitten ei. Eli huolto ja varaosien saanti ei ole turvattu. Mielenkiintoinen kuvio.
Moro,Hiiripäällikkö sanoi:Paskamainen homma, miten tuo Ilpo vikaantui? Toimiiko se laisinkaan?
Eikös tuossa nyt olis jonkinsortin korvausten paikka jos ei ole 2:een vuoteen saatu värkkiä pelaamaan...JK sanoi:Hei,
Omaltakohdaltani ILPO painajaiseni päättyi viime perjantaina kun hautasimme ILPO comfortin ja asensimme tilalle LÄMPÖÄSSÄn maalämpöpumpun. 2 vuotta taistelua/kärsimystä laitteen kanssa riitti minulle. Viimeinen niitti asiassa oli kun T-10 tuloilmakoje meinasi polttaa koko talon. No ei nyt koko taloa mutta, suodattimet paloivat korpuksi. Ainekset pahempaan kuitenkin asiassa oli. Asia ei ole selvinnyt minulle vielä tähänpäivään menssä mikä aiheutti T-10n ylikuumenemisen. Vissiin termostaateissa jotain häikkää. Swegonin teknisessä tuessa ei näytä hirveesti olevan kiinnostusta asiaa kohtaan kun eivät ole saaneet kerrottua miksi T10 kärytti suodattimet. Muissakin ongelmissa mitä selvittelin Swegonin suunnasta niin ei ollut apua. Kertoivat vain että laite toimii niinkuin pitääkin. Swegonin huoltoukko kävi katsomassa T10ä mutta ei löytänyt siitä mitään vikaa. Ukko ruuvaili vaan yli-lämpötermostaatteja ja kuunteli että ne naksahtava. Ilmeisesti tuo naksauttelu riittää varmistamaan asian että kone on kunnossa. Toivottavasti teillä muilla joilla on ILPO+T10 ydistelmä ei talot pala. Nyt jos joku tarvitsee edullisesti ILPO comfortin niin täältä semmoisen saisi.
