janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Tässä tämän päivän jäähdyttelyt. Ulkona +26 C.
    112,6 KB · Lukukerrat: 541
    54,3 KB · Lukukerrat: 491
    5 KB · Lukukerrat: 497
    5,5 KB · Lukukerrat: 513
Laite välillä taas lämmityksellä hetken aikaa. Ulkona +16 C.
    47,4 KB · Lukukerrat: 474
    120,5 KB · Lukukerrat: 511
    6,7 KB · Lukukerrat: 483
    6,6 KB · Lukukerrat: 550
Tässä aamulämmittelyä. Aamulla hiukan viileää, ulkona 11 C.
III-nopeus tuntuisi olevan aika optimi näille lämpöisille keleille. Tunnin tai pari kun sillä aamuisin lämmittää, niin riittää auringon ja taloussähkön avustamana lämmöt taas seuraavaan aamuun.
Taitaa tulla noin viikon mittainen tauko näissä lämmitettykokeiluissa taas vaihteeksi. 8)
    112,7 KB · Lukukerrat: 567
    47 KB · Lukukerrat: 495
    5,3 KB · Lukukerrat: 466
    6,1 KB · Lukukerrat: 480
Mökiltä kotiin tullessa oli hiukan viileää, joten laite tunniksi päälle.
Laite sai aluksi kiduksiin 21 C lämpöistä ilmaa ja kun pyyntinä oli 20C, niin se intoontui lämmittämään ilmeisesti hiukan liian kovalla ottoteholla. Laite tipahti hetki katkolle. 8)
Toisella yrittämällä jäi sitten hiukan pidemmäksi aikaa puhaltelemaan. Laitoin OFF, kun meni katkoille.
Toimisikohan EF-mallin kauko-ohjain tämä FD-mallin kanssa yhteen, saisi laitteen lämmittelemään 1-2 h aamulla ja saman verran illalla. 8)
    5,4 KB · Lukukerrat: 485
    4,9 KB · Lukukerrat: 490
    52,1 KB · Lukukerrat: 465
    81,8 KB · Lukukerrat: 513
Tässä eiliseltä illalta katkokäynti loggausta. Normaalisti olisi antanut puhaltaa III-nopeudella tunnin verran, mutta tässä nyt vertailun vuoksi II-nopeudella katkokäyntiä.
FD35VABH nostaa ottotehot katkolla vähitellen 950W tuntumaan, josta meneekin hyvin nopeasti OFF-tilaan. Tuntuisi siltä että ideana on nostaa kennolämpötila mahdollisimman nopeasti mahdollisimman korkeaksi. Lepuutuspuhalluksen aikana levitellään sitten kennoon kertynyttä lämpöä. Kompura on käynnissä noin 4 minuuttia, lepuutuspuhalluksen pituus vaihtelee ilmeisesti sen mukaan miten nopeasti kenno jäähtyy lähelle imuilman lämpötilaa. Aluksi tuossa oli 7 minuuttia lepuutuspuhallusta, mutta lopuksi sitä olikin jo 15 minuuttia. Loggauksen viimeinen 1,5 h mentiin keskimäärin noin 520 W antoteholla ja noin 150 W ottoteholla. Kuvassa koko loggausjakson keskitehot.
    86,8 KB · Lukukerrat: 510
    48,9 KB · Lukukerrat: 480
    5,5 KB · Lukukerrat: 491
    5,5 KB · Lukukerrat: 456
Tässäpä tämän illan lämmittelykäppyrät. Ulkona +16 - +14 C. Laite aluksi I-puhalluksella josta Auto-nopeudella ja siitä sitten II-nopeudelle. Yöksi laite OFF, koska lämmitystehontarve on hyvin vähäistä.
Imulämpötila tuntuisi tasaantuvan tällä pyynnillä noin 23 C tietämille. Huonelämpötila oli noin 22,5 C.
    121,4 KB · Lukukerrat: 501
    5,7 KB · Lukukerrat: 475
    5,3 KB · Lukukerrat: 496
    49,2 KB · Lukukerrat: 484
Ulkona kosteaa ja viileää +12 C. Tässä aamuista lämmittelyä hiukan isommilla puhallusnopeuksilla.
Ilmantiheys on tästä eteenpäin laskettu aina kunkin mittauspisteen puhalluslämpötilasta käyttämällä RAFU:n kaavaa (1,301-0,00525*T+0,000023*T*T).
Kostea ulkoilma auttaa "COP-tehtailussa". 8) ;D
    5,2 KB · Lukukerrat: 487
    4,7 KB · Lukukerrat: 483
    53,6 KB · Lukukerrat: 505
    113,4 KB · Lukukerrat: 579
Tässä täystehotesti +14 C. Puhallus ja pyynti maksimissa.
Selkeästi Mitsu rajoittaa ottotehoa alkuspurtin jälkeen. Aluksi ottoteho oli yli 2200 W.
Ilmeisesti tehoja alettiin heti rajoittamaan kun puhalluslämpötila meni lähelle tai yli +55C, tämä näkyy tuossa puhalluslämpötilassa aaltoiluna ja kahtena huippuina.
Pitää testailla kuinka pitkään laite pystyy nostamaan puhalluslämpötilan +55 C maksimipuhalluksella, niin ettei laite ota täyttä ottotehoa.
    86,6 KB · Lukukerrat: 512
    43,7 KB · Lukukerrat: 510
    8,5 KB · Lukukerrat: 471
    7,6 KB · Lukukerrat: 471
Minullakin on sellainen havainto että dt lämmönvaihtimen yli olisi suurempi kun ulkoyksikkö tiputtaa vettä enemmän.
Onhan tuo tippuva vesi kuitenkin viileämpää kuin ulkoilma, johonkin se lämpöenergia siitä siirtyy... :)
ekomies sanoi:
Tässä aiempaa keskustelua tuosta veden tiivistymisessä (olomuodon muutoksesta) vapautuvasta energiasta
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1098.msg10490#msg10490
Välillä yöllisiä logaauksia katkokäynnillä. Ulkona +11 C. Kokeeksi i-see OFF.
Katkoilla ajelee kompressoria noin 3-4 minuuttia ja huilii leputuutuspuhalluksella noin 10-11 minuuttia. Koko lämmitysjakson kesto noin 14 minuuttia.
    59,2 KB · Lukukerrat: 480
    120,9 KB · Lukukerrat: 494
    5,1 KB · Lukukerrat: 479
    4,7 KB · Lukukerrat: 471
Aamulla olikin jo viileämpää kämpässä, noin +20C => ILP pöhisemään III-nopeudelle ja pyyntinä +21 C.
Ulkolämpötila aamulla +8C josta nousi +12 C. Pumpun laitoin pois päältä kun aurinko alkoi paistelemaan.
    5,4 KB · Lukukerrat: 481
    4,4 KB · Lukukerrat: 473
    52,5 KB · Lukukerrat: 485
    111,1 KB · Lukukerrat: 501
Laite jäi viime yöksi päälle. Ulkona oli tasaisesti +8-9 C.
Vuorokausikulutus 5,9 kWh ~248 W.
Laitteen minimiantoteho tuntuisi tällä kelillä olevan noin 1300 W.
Jostain syystä laite noin tunnin käynnin jälkeen alkaa nostamaan tehoja ja pyrkii katkolle? Onkä tässä FD35 joku tunnin mittainen kiukuttelujakso vai ei? Ei tuosta oikein selviä miksi/miten laite menee katkolle ja miksi/miten se taas pääsee sieltä pois. Katsotaan miten ensi yönä käy, nyt laite on OFF.
    114,3 KB · Lukukerrat: 476
    65,5 KB · Lukukerrat: 461
    5,9 KB · Lukukerrat: 450
    6,1 KB · Lukukerrat: 431
Laitteen minimiantoteho tuntuisi tällä kelillä olevan noin 1300 W. Jostain syystä laite noin tunnin käynnin jälkeen alkaa nostamaan tehoja ja pyrkii katkolle?
Onko kyseessä se Puuhiksen(?) viime talvena raportoima "kiukun keräys"?
jviirret sanoi:
Tiedä häntä. Muistelisin että aiemmin raportoitiin 30 minuutin "kiukun keräyksestä". Mulla tuntuisi olevan sitten 60 minuutin "kiukun keräys" ;D
Yllä oli +6 - +7 C lämmintä. Illalla tuli lämmitettyä saunaa, joka näkyykin tuolla mittauskäppyröissä.
Samanlaiselta nuo lämmitysjaksot tuossa näyttävät. Uusi minimiteho löytyi noin 1200 W kieppeiltä, pienin dt noin 9 C II-puhallusnopeudelle.
    5,2 KB · Lukukerrat: 419
    5 KB · Lukukerrat: 414
    49,6 KB · Lukukerrat: 421
    96 KB · Lukukerrat: 460
Tässä ekan pakkasyön mittauksia. Lämpötila oli hiukan nollan alapuolella.
Kello 2:15 laite on selkeästi lisännyt tehoja.
Kello 5 ja kello 6 maissa olin kuulevinani sulatusääniä. Käyrien mukaan ei kennossa paljon sulatettavaa ollut kun puhalluslämpötila ei ole alittanut tuota imulämpötilaa.
Kuvassa myöskin sisälämpötila noin 1,5 metrin korkeudella suoraan ILPin alla.
    7,3 KB · Lukukerrat: 471
    5,8 KB · Lukukerrat: 486
    47,6 KB · Lukukerrat: 486
    68,5 KB · Lukukerrat: 522
Tässäpä 1,5 vuorokauden mittaus, kun isäntä oli pienellä reissulla. Pyyntinä 21C, jotta kotiväki tarkenee. Lämpötila ke-aamulla pikkuisen pakkasella ja pari kunnon sulatusta tuli aamutuimaan ( klo 7 ja 8 ) kun laitteen tehot nousivat.
Minusta tuo huonelämpötila 23-24 C oli hiukan liian kova, joten pudotin pyynnin nyt takaisin 20 C.
Voisiko tästä ja edellisestä loggauksesta päätellä että noin 0,7 kWh/vrk lisäuhrauksella saisi sisälämpötilan noin 0,5-1 C korkeammaksi?
    99,4 KB · Lukukerrat: 494
    74 KB · Lukukerrat: 484
Loggauksia viime yöltä. Lämpötila +2 - +7 C.
Aluksi pyyntinä +20 C ja yöllä pyyntinä 21 C, mutta i-see pois päältä. Tuntuisi paremmin pitävän ilman i-seetä noin 22,5 C huonelämpötilan.
Vuorokausikulutus noin 7,8 kWh.
    5,7 KB · Lukukerrat: 478
    5 KB · Lukukerrat: 455
    55,5 KB · Lukukerrat: 459
    97,2 KB · Lukukerrat: 484
Tässä tämän päivän loggaukset lämpötila +2 - +6 C. Laiteessa pyyntönä 21 C ja i-see pois päältä.
Aika paljon ylilämmitystä ennen katkoille menoa. Imulämpötila 25,5 C, josta meni katkolle.
Aurinko pääsi hetken aikaa lämmittämään sisälämpömittaria 10:15.
Liukuva vuorokausikulutus noin 8,4 kWh
Pyynnöksi laitettu nyt takaisin 20C ja i-see päälle.
Kello 20:43 laite puhaltelee 31,5 C lämpöistäilmaa dT~7,5 C => antoteho noin 1000W
Ottotehon uusi minimilukema 321W. Ulkona -0 C
    69,6 KB · Lukukerrat: 504
    46,9 KB · Lukukerrat: 466
    5,1 KB · Lukukerrat: 462
    5,4 KB · Lukukerrat: 479
Minä vaan kauhiasti ihmettelen tuota Jantin sisälämpöjen nousua noin pienellä pyynnillä kun oma pumppu nakuttaa kuin kello säädettyyn lämpöön. Omassa pyynti 23 astetta ja tuuppasi muutaman kerran kämpän lämmöt tuonne 24.5 ja 25 pintaan jonka jalkeen pumppu käytännössä sammutettu aina kun sisälämpö ylittää 23 astetta. Oppisikohan tuo systeemi tuosta jotain kun muutaman sammuttelun jälkeen alkoi mennä katkolle kun sisälämpömittari nousee 23.2 asteeseen. Nyt sisälämmöt pyörivät tuossa aika tarkasti 23 asteessa. Pumppu ottaa 460W aika tasaisesti kun ei sulattele ainakaan päiväsaikaan.
Viimeinen vuorokausi, pumpun kulutus 11.6kW sisälämpö pysynyt tasaisesti 23 asteessa. Pyynti 23 astetta. Puhallus 34 astetta man III. imua en tullut katsoneeksi mutta edellisten mittausten valossa on todennäköisesti n.25 astetta.
Tuo Nocria huitelee vähän eri lukemissa: puhallus man3 (740m3/h), dt 10° ja otto 530w, ulkona -1,0.. Imu 25 ja puh 35. Hmm, tuo FD35 oli vaihto-ehtona kun tähän alakertaan pumppua etsin. Torppa siis ei ole sieltä tiiveimmästä päästä, eli Voimaa etsittiin ;D. Aika näyttää oliko tuo Nocria oikea vaihto-ehto ::)
Pakkasyön mittauksia. Pakkasta parhaimmillaan -2 C. Pyyntinä +20C ja i-see päällä
Yksi kunnon sulatus kello 5:13, tätä ennen 7 h yhtämittaista käyntiä pakkasilmassa.
Liukuva vuorokausikulutus 8,2 kWh.
    5,4 KB · Lukukerrat: 484
    4,5 KB · Lukukerrat: 478
    55,5 KB · Lukukerrat: 490
    89,7 KB · Lukukerrat: 515
Hemmo-testi +6C
Puhalluslämpötila nousee noin 56,5 C, jonka jälkeen alkaa laskemaan ottotehoja. Ottoteho ennen tehojen laskua 2000 W.
Antoteho parhaimmillaan noin 6,6 kW.
Tässä vertailunvuoksi testilabrassa saadut tulokset. 8) ;D
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productTestId=237
    63,9 KB · Lukukerrat: 493
    50,7 KB · Lukukerrat: 484
    5,1 KB · Lukukerrat: 477
Paluu arkeen ja normi katkokäynnille. Lämpötila +2 - +7 C
Illalla uuniruokaa ja saunan jälkilämmöt tuuletettu asuntoon ja tämä näkyy laitteen lämmitystehoissa.
Liukuva vuorokausikulutus 7,4 kWh.
    5,2 KB · Lukukerrat: 476
    5,5 KB · Lukukerrat: 457
    65,1 KB · Lukukerrat: 475
    100,8 KB · Lukukerrat: 506
Loggauksia viime yöltä. Lämpötila laski +6 C ja aamulla oltiinkin 0 C tuntumassa.
Yöllä ei sulatuksia. Tuntuisi siltä että FD35VABH parhaat COPit löytyvät noin 380-400 W ottotehoilla. Alunperin olin ajatellut että tässä 0 C tuntumissa yritettäisiin päästä laitteen parhaalle osatehoalueelle ja hyvin näyttäisi onnistuvan. :)
Vanha FA25 COP oli ainakin yhden yksikön verran huonompi vastaavilla keleillä
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9346.msg135152#msg135152
Liukuva vuorokausikulutus 8,7 kWh.
Juuri äsken oli meneillään +1 C täystehomittaus, laitan tähän perään kohta loggaukset tuosta.
    5,1 KB · Lukukerrat: 473
    4,9 KB · Lukukerrat: 470
    56,8 KB · Lukukerrat: 478
    91,1 KB · Lukukerrat: 517
Tässäpä aamuinen täystehomittaus +1 C, ilma todella kosteaa.
"Tuorein säähavainto: 21.10.2011 8:30 Suomen aikaa
Lämpötila 0,8 °C; kosteus 98 %; kastepiste 0,6 °C."
Puhalluslämpötila kävi toisen mittarin mukaan jälleen +55C ja tämän jälkeen lähdettiin tiputtamaan ottotehoja. Ottotehot ennen tehojen tiputusta 2200W ja antoteho noin 6420W.
    29,4 KB · Lukukerrat: 540
    51 KB · Lukukerrat: 486
Yöllä hiukan pakkasta -1C ja kenno aamulla tukossa juuri ennen sulatusta 8:30
Liukuva vuorokausikulutus 8,1 kWh.
    4,8 KB · Lukukerrat: 464
    4,3 KB · Lukukerrat: 467
    56,8 KB · Lukukerrat: 446
    96,5 KB · Lukukerrat: 521
Laitoimpa illalla kokeeksi AUTO-puhallukselle ja pyynniksi 21 C.
=> Eipä tuo kovin hyvältä näytä II-nopeuteen nähden. :(
Liukuva vuorokausikulutus nousi 9 kWh:iin.
    170 KB · Lukukerrat: 555
    106,2 KB · Lukukerrat: 463
    4,4 KB · Lukukerrat: 476
Liukuva vuorokausikulutus nousi 9 kWh.
Mikä ero noilla punaisen ja vihreän käppyrän päällä olevista laskelmissa on.... vai rajataanko noilla mustilla pystyviivoilla laskennallinen ajankohta?
En saa millään laskukaavalla kulutuksen kasvuksi 9 kWh... joten nousiko kulutus 9 kWh:iin?
Outoa... mulla pumppu ei käy vastaavaa katkoa lähes koskaan vaan on kiltisti useamman tunnin katkolla. ::)
Johtuiskohan asennuspaikasta? Mulla pumppu pääsee puhaltamaan suureen 80m2 3.6m korkeaan tilaan.
Espejot sanoi:
Mikä ero noilla punaisen ja vihreän käppyrän päällä olevista laskelmissa on.... vai onko rajataanko noilla mustilla pystyviivoilla laskennallinen ajankohta?
Liukuva vuorokausikulutus on 9 kWh, elikä keskiteho liukuvan vuorokauden aikana oli 375W.
=> Ei siis nousua 9 kWh/vrk (hiukan oli huono tuo sanamuoto). Huomena nähdään sitten nousu.
Mustilla pystyviivoilla rajataa laskennallista tarkasteluajankohtaa.
ekis sanoi:
Mikä olikaan sulla pyyntilämpötilana? Laitoin nyt aamulla kokeeksi pystysuuntauksen myöskin AUTO:lle. Vaakasuuntaus edelleen suoraan eteenpäin, samoin AREA. Tuossa yllä aiemmassa loggauksessa se oli lähes vaakaan. Imuilma-anturi on vakiopaikassaan ja i-see päällä.
Laite on noin 80 mm katosta = "vapaa ilmatila" laitteen päällä. Pohjapiiros tässä alla olevassa linkissä, sisäyksikkö on terassin oven päällä ja kaikki ovet auki (MH ja KHH)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1052.0
Man II, +22, vemputukset auto, I-see päällä. Vapaata tilaa pumpun päällä ~30cm.
ekis sanoi:
Mulla on nyt laite kokeiluna siis AUTO-puhallusnopeudella ja sen vuoksi katkoo. ;)
II-nopeudella toimii siis mullakin paremmin, mutta kaikkea pitää kokeilla kun jotkut kehuvat että heillä tuo auto-nopeus toimii.
AUTO-puhalluksella kokeilut jatkuivat, päivällä lämmintä +6-10C.
Aamulla 8 aikoihin myös pystysuuntaus AUTO:lle => imuilma alkoi sahaamaan sekin voimakkaasti. Kotiin tultaessa pyynti ylemmäksi 21C => 22C, jotta sain kokeeksi laitteen jäämään käyntiin.
Liukuva vuorokausikulutus oli 10,3 kWh, nousua edelliseen II-puhalluksen vetoon 20%.
=> Nyt loppuivat AUTO-puhalluskokeilut minun kohdallani tähän palaan manuaali II-puhallusnopeuteen ja pyynniksi jälleen +20C. :)
    4,9 KB · Lukukerrat: 432
    4,6 KB · Lukukerrat: 441
    88,7 KB · Lukukerrat: 449
    148 KB · Lukukerrat: 446
Eipäs palattukaan II-nopeuteen kuin hetkeksi. Nostin yöksi puhalluksen III-nopeudelle.
Lämpötila +2 - +5 C tarkastelujaksolla.
Kyllähän tuo nopeus hyvin COP-tehtailuun sopii, mutta ei kyllä silloin viitsi samassa huoneessa oleskella. ???
Yön aikana olikin sitten sisälämpötila noussut noin asteen verran (22,5 => 23,5C), III-nopeudella tuppaa ylilämmittämään kun ei tuo imuilma niin helposti nouse katkaisurajalle
=> laitoimpa nyt päiväksi pyynniksi sitten 19C, puhallus edelleen III-nopeudella.
III-nopeudella alimmat antotehot olivat noin 1300W. Epäilen että laite hiukan ennakoi lämmitystarvetta yöllä ulkolämpötilan laskun mukaan, koska imuilman vuoksi ei tuota lämmitystehoa olisi tarvinnut vielä nostaa.
Liukuva vuorokausikulutus 8,6 kWh.
    87,7 KB · Lukukerrat: 467
    51,7 KB · Lukukerrat: 449
    4,7 KB · Lukukerrat: 417
    4,7 KB · Lukukerrat: 439
Hyvin saat lämmön jakoon ja pitkän käyntijakson.
Täällä niukemmin pumpulle toitä. Pitäis jättää joku ikkuna auki.. ;)
Tämän päiväiset pumppaukset 19 C pyynnillä menivät kuralle. Sisälämpötila laski 21 C kieppeille.
Ulkona 8-11 C.
Kotiin tullessa nostin pyynnin 20C ja laitoin puhalluksen maksimille. ;D
Maksimipuhalluksilla mentiin 18:19-19:40 ja COP oli ihan mukava.
Liukuva vuorokausikulutus 5,1 kWh.
    90,8 KB · Lukukerrat: 457
    5,4 KB · Lukukerrat: 428
    4,6 KB · Lukukerrat: 429
    54 KB · Lukukerrat: 416
    52,7 KB · Lukukerrat: 440
    62,5 KB · Lukukerrat: 442
