Kaisai VILPejä Puolasta halvalla
Fuji
60x40x2 huonekaluputkesta tehty ja 1300x520 on ulkomitat. Yhdestä 6m tangosta sai tarpeet koko telineeseen. Tämän lisäksi tarvittiin säätöjalat ja värinävaimennuskumit jotka löytyivät IKH:lta.
Telineen jalat ei ole ulkokulmissa ihan siitä syystä, että tuo laatta tuli joskus mitoitettua aavistuksen pienemmälle pumpulle.
Sama täällä - ei voi ulkokulmiin laittaa jalkoja.
pjr
Pienen väännön jälkeen saatiin pumppu juttelemaan modbussia. SlaveId on oletuksena 1(ohjauspaneeliin kytkettynä) eikä 16(tämä luultavasti pumppuun suoraan kytkettynä) kuten manuaalissa väitetään.
Tuosta löytyy arduino-koodi jolla saa aikaan Modbus RTU to TCP gatewayn web-käyttöliittymällä höystettynä:
Softan puolella käytössä node-red joka välittää dataa pumpun ja domoticzin välillä MQTT:lla.
Seuraavana pääseekin virittelemään Ultin kanssa pyörineet pörsissähkö-scriptit pelaamaan uuden tulokkaan kanssa.
Tuossa oli muuten kätevä työkalu noiden Modbus RTU viestien rakenteluun: https://npulse.net/en/online-modbus
pjr
Muutamat ensimmäiset rekisterit saatu linkattua kotiautomaagion puolelle. Pitää vielä kehitellä idea miten tuon pyynnin noston ja laskun pörssiä varten toteuttaa. Eli hoitaakko pyyntiä("käyrää") kotiautomaatiosta käsin vai ajellakko pumppua sen omalla käyrällä jolle säätee offsettiä kotiautomaation scripteistä. Jälkimmäinen tuntus napsun turvallisemmalle jos sattuu, että automaatiosofta kippaa esim. reissun aikana.
Onko tietoa mistä lähtisi metsästämään Kaisain lisätarvikkeita (3-tie venttiiliä, lämpösensoreita) jos tälläisille tarvetta tulee? Onko Klima Therm Suomi oikea osoite kysellä, vaikka pumppu tulikin Puolan pojilta
kimmok
Miksi ei klimatherm kävisi.
Vai onko joku muut kuka sitä tuo maahan tai kuka van ketä sitä edustaa.voihan nuo muutoinkin ratkaista 3-tie venttiiliksi käy varmaan kaikki oikean kokoiset mut siihen käypä moottori sit speksien mukaan samoiten anturit niiden arvojen mukaan.
Juu, 420€ näytti olevan Kaisain listahinta 3-t venttiilille. Kelpaisi kyllö halvempikin vaihtoehto. :D
Omantec
Mun mielestä tolla ny pysty melke mitä vaa 3tie venttiiliä ohjaamaa. Mut tais olla niin et rele tai kontaktori pitäs laittaa väliin.
Fuji
Kaisai monoblock nyt asennettuna. Käytössä yksi anturi (DHW), joka tuli laitteen mukana. Anturi liitetty varaajan yläosaan. DHW fast pyynniksi asetettu 38 astetta. Laite kuitenkin ajaa varaajan veden 53 asteeseen asti ennen kuin pysähtyy. Sama lämpötila niin varaajaan kyljessä olevassa lämpömittarina kuin Kaisain ohjainnäytössä. Mikähän tässä mättää?
HelaKammo
@Fuji kuulostaa, että on juuri Domestic Hot Water tilassa, koska ajaa väkisin yli legionellan tapporajan. Onko kenties aloittanut tappo-ohjelmalla, kunnes palaa asetusarvoon? Pystyykö tuossa vaihtamaan moodin ja anturin eri käyttöön?
Fuji
Alla nykyiset säädöt serviceman-asetuksissa. Jos DWH-anturia ei kytke ulkoyksikköön, niin antaa vikakoodin.
HelaKammo
Onko vaihtoehtona "buffer tank" tms. En ala enempää arvailemaan, kun täällä varmasti on laitteen osaajiakin, arvelin ensinnä kytkennän modia vääräksi. Anturihan saattaa olla sama, mutta asetus bufferille, jos sellainen on.
Fuji
Ulkoyksiköllä on erikseen lähdöt eri antureille. En ole säädöistä löytänyt mahdollisuutta vaihtaa bufferiksi tms.
Fuji
Toimii! Ohjauspaneelista on näytön alla virtanäppäin Sitä täytyy painaa, kun on menun aloitusnäytöllä kohdassa, jossa on patterin kuva. Nyt näkyy oikein pumpun kuva. Itse menin suoraan valikoiden syövereihin ja ajoin fast DHWn päälle - tällä asetuksella ajaa lämmöt ylös 53 asteeseen ja sitten lyö lämmityksen kiinni.
Taikaharja
Voi harmi kun on tullut missattua tämä tarjous, täytyy kyttäillä mikäli tulee uudelleen kevään-kesän mittaan. Nyt näkyi 12 kW monoblock olevan ~2,5k€.
Edit: Olisi hakusassa järjestelmään puukattilan rinnalle ja kytkentä 500 litran varaajaan.
r290
Naapurini voisi luopua 8-10kW (=KHC-10RY3-B) ylimääräisestä laitteestaan .Tehtaan paketissa täällä Espoossa.Oli kuulemma kalliimpi kuin 12kW-laite aikoinaan.
Tarjolla toki muillekin!
2,5k€ kuulemma OK ...
Manual:
pjr
Jätin wlaniin yhdistämättä ja pistin modbussilla kiinni kotiautomattiosoftaan(domoticz). Eipähän tarvitse taistella kiinalaisen pilven&mobiilisoftan tai pätkivän wlanin kanssa. Voisin heivata tuon nodered-flowin johonkin jakoon jos jollain on halua viritellä vastaavaa.
pjr
Nyt näyttää olevan vähän toisella merkillä(Aux vai Sevra) samaa Midean pumppua aika hyvässä alennuksessa:
12kW pumppu 1,800.75€
16kW pumppu 1,944.81€
+ rahti tais olla 250€
Samaa kampettahan on tarjolla muutamalla eri merkillä: Midea/York/Rotenso/Kaisai/Aux/Sevra/Galmet/Ferroli/Vivax/Netsu
pjr
Näitä ei saanutkaan tilattua suomeen. Kaveri kyseli näiden perään niin päivittivät toimitustavat ja samalla reilusti suolasemmat hinnat.. toki nyt onnistuu suomeen tilaaminen.
Nyt on täällä putkimies saanut työnsä päätökseen ja Kaisain jyskyttämään. 200 l kattila vastuksineen jäi puskuriksi, poltin otettiin pois käytöstä. Kuvassa ei näy mutta pannuhuoneen nurkkaan laitettiin myös 100 l tulistusvaraaja käyttövedelle.
Mites tekisitte talven tulleen tilanteessani: 1928 vuoden hirsinen kämppä, vesikiertopatterit seinillä, molemmissa asuinkerroksissa Panasonicin nz25 ilmalämpöpumput ja alakerrassa kiertoilmakamiina. Ajaisinko kattilaa jatkuvalla esim 45 lämmöllä lämpimäksi, josta Ouman hoitaa tarvittavan lämmön pattereille, vai Kaisaista käyrällä ulkoilman mukaan puskuriin ja Ouman pimeäksi?
Vai jopa ilpeillä päälämmitys ja Kaisailla niin pienellä lämmöllä kun tarve vaatii?
    217 KB · Katsottu: 133
    129,7 KB · Katsottu: 138
Ajaisin Kaisaita käyrän mukaan, jolloin Ouman kaiketi avaa shuntin täysin auki, vaikka jäisi päällekin. Ilppejäkin voisi pitää päällä, jos niiden sijoitustilan lämpötilan saa nousemaan tuolla tavoin sopivaksi, kun samalla säätää Kaisain käyrää hiukan alemmas, jos se riittää muille kuin ilpin vaikutuspiirissä oleville tiloille.
Jos jossakin tarvitaan lisälämpöjä joskus tai jossakin säätilanteessa eikä Kaisai ohjaa apuvastuksia, sitten voisi miettiä tarkennuksia.
Ville-Veikko
tuo 200l on himppu pieni puskuriksi, mutta jos sulla on pörssisähkö, lauhoilla keleillä voisi ehkä kannattaa tehdä kuin minä. Jätä Ouman säätämään pattereille menoa ja aja halvoilla tunneilla lämpöä varaajaan sen mitä Vilppi saa aikaiseksi. Vilppi sammuksiin kun hinta nousee. Torpassa ei juuri huomaa mitään kun varaaja ja Ouman tasaa lämmöt.
Mites on Kaisai lämmittäjillä talvi lähtenyt liikkeelle? Täällä tosiaan tuo 14kW split tulilla ja asetusten opettelua. Jaksoin eilen paremmin perehtyä "For Serviceman" valikon takaa löytyviin hienosäätöihin. Loin nyt käyrän 0C = 32C / -20C = 47C vanhoille pattereilla. 180l puskuri käytössä ja molemmissa kerroksissa ILPit lämmittämässä. Tältä näyttää kulutus vuorokauden jälkeen pikku pakkasilla.
Näyttäisi että saa ulkolämpö pysytellä -5C ja alempana että pysyy tasaisella käynnillä.
    82,8 KB · Katsottu: 37
pjr
MetaX
Totta! Huomasin tämän myös itse tänään, eli Maxomilla on kaksi 12kW monopumppua myynnissä heidän sivuillaan.
Ns. vanha malli (Midea-klooni): https://hurtownia.maxcom.pl/product/w-oczekiwaniu-na-dostawe-pompa-ciepla-20-kw-maxcom-mhp20m4p02nt/
Ja uusi, minkä manuaalin linkkasin: https://hurtownia.maxcom.pl/product/pompa-ciepla-12-kw-maxcom-mhp12m3p01nt/
Maxcomin myyjä muuten lupasi varaosista ja huollosta seuraavaa:
Regarding warranty terms, Maxcom offers:
• provision of service instructions; if any part of the pump is damaged, MXC sends replacement parts and we reimburse the service technician for the cost of replacement (at the generally accepted market rate)
• we do not have our own service network – servicing is carried out by the installer who installed the pump.
Tuossa ylempänä olikin linkattu uuden mallin suorituskykytiedot Maxcomin sivuilta. Laitoin ChatGPT:n vertaileen näitä kahta mallia max- ja min-toimintapisteissä ja tässä tulokset:
Olen vertaillut Maxcomin 12 kW -monoblokkia MHP12M3P01NT (6900 PLN + ALV) ja siihen pohjautuvaa Midea Mono 12 kW -mallia (halvempi Maxcom-versio 5900 PLN + ALV). Molemmat ovat R32-monoblokkeja, A+++ / A++ -luokituksella ja saman kokoisia, mutta suoritusarvoissa on selkeä ero.
Nimellisteho (MAX-taulukot, 35–40 °C LWT):
  • 0…−10 °C ulkolämpötiloissa Midea antaa n. 0,5–1 kW enemmän lämpötehoa,
    mutta Maxcomin COP on pääosin 10–20 % parempi.
  • Käytännössä molemmat riittävät 8–11 kW lämmitystarpeeseen, mutta Maxcom tekee sen pienemmällä sähkönkulutuksella.
Minimiteho (MIN-taulukot, tärkein osa käyttöä):
  • 0…−10 °C ja 35–40 °C vedellä Maxcomin COP on miniteholla tyypillisesti 1–1,5 yksikköä parempi kuin Midealla.
  • Tämä tarkoittaa noin 25–35 % pienempää sähkönkulutusta samoissa olosuhteissa.
  • Lisäksi Maxcomin kompressori taipuu selvästi pienemmille tehoille, mikä vähentää käynnistys-/pysäytyssahausta välikeleillä.
Jos vuosikulutus olisi Midea-tyyppisellä koneella luokkaa 8000–10000 kWh/v, Maxcomin parempi COP minialueella tiputtaa kulutusta arviolta noin 700–900 kWh/v. Sähkön hinnasta riippuen se tarkoittaa karkeasti 100–150 € vuodessa, eli noin 1000 PLN (~230 €) lisähinta maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa, ja sen jälkeen säästö jatkuu.
Ääripakkasilla (−20…−25 °C) Midea on COPissa hieman parempi, mutta itse ajan silloin joka tapauksessa varajärjestelmänä olevaa öljykattilaa / sähkövastusta. Siellä ero ei vaikuta vuosisähkön määrään kovin paljon.
Yhteenveto: kun laitetta ajetaan paljon minimitehoilla ja 0…−10 °C ulkolämpötiloissa, Maxcom MHP12M3P01NT:n parempi hyötysuhde ja pienempi minimiteho tekevät 1000 PLN lisähinnasta hyvin perustellun verrattuna perus-Midea-monoon.
