Jolberious
Esim tässä keväällä sähkö on ollut halpaa yöllä ja kallista päivällä -> Hyvä tuotto
Ydin- ja lämpövoimaloita ei sammutella ja käynnistellä päivittäin. Tuulivoimaa ei kannata rajoittaa. Nopeatempoinen säätö jää lähinnä vesivoimalle.muita lähteitä sammutellaan
Tuossa näyttää olevan valtavia päiväkohtaisia eroja. Eilen oli päivälläkin hinta n. 1 c/kWh.Esim tässä keväällä sähkö on ollut halpaa yöllä ja kallista päivällä -> Hyvä tuotto
Miten paljon tuon eteen sitten voi ja kannattaa tehdä?Voimala on asennettu, mitään muuta ei ole vielä tehty asioiden eteen.
Tässäpä syy miksi minun strategia olisi "alituotanto", eli vain pohjakuorman tuottaminen. Noin 6 kWh/vrk meilläTuli tehtyä eräänlainen "ennätys".
24.4.
Ostettu sähkö: 21,60kWh
Tuotettu sähkö: 16,97kWh
Myyty sähkö: 11,40kWh
Varmaan aika vähän.Miten paljon tuon eteen sitten voi ja kannattaa tehdä?
Eikös myynnissä häviä siirtohinnan ja veron eli siirtoyhtiöstä riippuen 5-10 c/kWh eli 50-100 c.Paljonko tuo myyty 11 kWh nyt on rahassa?
Riippuu tekiästä ja tarpeiden hinnasta.Miten paljon tuon eteen sitten voi ja kannattaa tehdä?
Riippuu markkinasähkön hinnasta... luultavasti 11-30 senttiä.Paljonko tuo myyty 11 kWh nyt on rahassa?
Millainen akusto? Eikös ne yleensä ole tolkuttoman kalliita ja täysin kannattamattomia?Minulla tulee mm. akusto tuotetun energian varastoiksi.
Tässä taisi käydä just niin kuin @korsteeni joku aika sitten mainitsi, muttei sitä haluttu ymmärtää.Tuli tehtyä eräänlainen "ennätys".
24.4.
Mikä tärkeintä, niin naapuri ei saanut sitä halvallaTässä taisi käydä just niin kuin @korsteeni joku aika sitten mainitsi, muttei sitä haluttu ymmärtää.
Halvalla meni liki puolet tuotosta naapurin käyttöön
Näin on yleensä, mutta tässä(kin) maassa kannetaan SER/yms.-lavalle melko paljon täysin käyttökelpoista tavaraa.Millainen akusto? Eikös ne yleensä ole tolkuttoman kalliita ja täysin kannattamattomia?
Jaksaisitko lukea ko. viestistä myös loppuosan?Tässä taisi käydä just niin kuin @korsteeni joku aika sitten mainitsi, muttei sitä haluttu ymmärtää.
Millaista purkusykliä tuollainen kestää? Huippuluokan AGM-akku saattaa kestää 1000 50% eli 2,8 kWh sykliä. Tuolla käytöllä siis uusi voisi kestää 5 vuotta. Paljonko SER-lavalta poimittu kestää? Miten paljon maksaa riittävän tehokas purku- ja lataussysteemi? Onko akusta tarkoitus tehdä verkkovirtaa? Mihin se kytketään?5,6kWh AGM akusto.
Kuka niin tyhmä on että syöttää eri vaihetta mitä käyttääJaksaisitko lukea ko. viestistä myös loppuosan?
Ja selitä minulle miten yksivaiheisuus pelastaa vastaavassa tilanteessa jos summassa valitaan vaihe X jolle sitä syötetään, mutta kulutus onkin vaiheella Y?
Suosittelen vielä kerran lukemaan ja ymmärtämään sen viestini ihan alusta loppuun..Kuka niin tyhmä on että syöttää eri vaihetta mitä käyttää
Sen kolmivaihe-vertterin tosin niin käy kuten huomasit.
Ymmärsin sen kyllä.Suosittelen vielä kerran lukemaan ja ymmärtämään sen viestini ihan alusta loppuun..
Suomessa kulututetusta voimantuotannosta merkittävä osa Ruotsissa ja Norjassa ja kun siirtokapasiteettia ei ole riittävästi, sähköenergian tukkuhinta nousee korkeamman kulutuksen aikaan (mitä se ei Ruotsissa tällä hetkellä tee eikä Norjassa yleensä muutoinkaan). Suomen alueen sähköntuontannon balanssi ei ole hyvä eikä ole ollut sitä ainakaan kymmeneen vuoteen. Kestomurheenkryyninä on OL3, jonka on toista kymmentä vuotta ollut tarkoitus lähiaikoina tuoda 1,6GW jatkuvaa lisätehoa markkinoille, jolloin tuonti ja vienti olisivan paremmin tasapainossa. Mutta tuota ihmettä odoteltaessa kukaan ei ole tohtinut hankkia korvaavaa kapasiteettia, paitsi viime aikoina tuulivoimaa, joka pysyy kilpailukykyisenä pitkäaikaisilla toimitussopimuksilla pörssisähkön hinnasta riippumatta. Mutta tuotakin on vielä sen verran vähän, ettei balanssi juuri milloinkaan lipsahda viennin suuntaan. Kaiken kukkuraksi sähköstä on ylitarjontaa Ruotsissa ja Norjassakin silloin, kun sitä periaatteessa riittäisi vietäväksi myös Ruotsin suuntaan.Tuossa näyttää olevan valtavia päiväkohtaisia eroja. Eilen oli päivälläkin hinta n. 1 c/kWh.
Myynnissä saa pörssisähkön mukaan, joten silloin hyötyy korkeista päivähinnoista. Onko ostosähkö sitten yleensä ollut kannattavaa pörssisähkönä? Ilman sitä ei voi hyötyä halvasta yöhinnasta.
Paljonkos tuo PILP ottaa tehoa? Entä millä teholla UPS lataa? 5,6 kWh AGM-akustoa ei kauaa kestä ainakaan yli 1 kW tehoja. Onkos tuossa joku systeemi, joka estää syväpurun? Akusta riippuen voi olla vainaa jo muutamasta syvemmästä purusta.Kytken akuston 2,1kW UPSiin ja syötän sillä IV-konetta, eli poistoilmalämpöpumppua.
Millaisia ajatuksia muille on karttunut paneelien mitoituksesta kevään aikana? Itselleni on nyt parin viikon aikana tullut mieleen, että lievä ylimitoitus on perusteltua, sillä huipputehoon tarvittavia selkeitä ja aurinkoisia päiviä on verrattain harvoin. Näin paneeleista saadaan tuottoa pilvipoutaisellakin säällä. Tätä asiaa ei taideta tyypillisissä mitoituslaskelmissa edes huomioida.
Ja päätit siltä pohjalta alkaa vertaamaan optimoidun yksivaihe invertterin asennuksen paremmuutta optimoimattomaan kolmivaihe asennukseen?Ymmärsin sen kyllä.
Käydessään ottaa 280~800W. En muista ulkoa latauksen tehoja. On, UPSin oma elektroniikka.Paljonkos tuo PILP ottaa tehoa? Entä millä teholla UPS lataa? 5,6 kWh AGM-akustoa ei kauaa kestä ainakaan yli 1 kW tehoja. Onkos tuossa joku systeemi, joka estää syväpurun? Akusta riippuen voi olla vainaa jo muutamasta syvemmästä purusta.
Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun asetuksen muuttamisesta
TEM044:00/2020 SÄÄDÖSVALMISTELU
Säädösvalmistelu ja kehittäminen valtioneuvostossa
Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (66/2009) muuttamista.
Hankkeen eteneminen
16.4. – 13.5.2020 LausuntokierrosKäynnissä
Hankkeen perustiedot KÄYNNISSÄ
HankenumeroTEM044:00/2020
Tavoitteet ja tuotokset
Ehdotuksella lisättäisiin asetukseen säännökset paikallisen energiayhteisön ja loppukäyttäjien ryhmän tehtävistä ja määritelmistä sähköntoimitusten selvitystä varten. Asetukseen myös lisättäisiin säännökset paikallisen energiayhteisön ja loppukäyttäjien ryhmän mittaustietojen käsittelystä taseselvityksessä, eli taseselvitysjakson sisäisestä hyvityslaskennasta. Asetukseen lisättäisiin säännökset sähkön tuotannon ja kulutuksen taseselvitysjakson sisäisestä netotuksesta jakeluverkoissa.
Tiivistelmä
Lähtökohdat
Ehdotetut muutokset perustuisivat Älyverkkotyöryhmän ehdotuksiin, ja niillä toteutettaisiin hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta helpottaa energian pientuotannon hyödyntämistä. Ehdotuksella pantaisiin täytäntöön tietyt sähkön sisämarkkinoista annetun direktiivin (EU) 2019/944 ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin (EU) 2018/2001 säännökset.
Lisätietoja
Vaikutukset ja hyödyt
Ehdotuksella mahdollistettaisiin tuotetun tai varastoidun sähkön jakaminen paikalliseen energiayhteisöön tai loppukäyttäjien ryhmään kuuluville käyttöpaikoille jakeluverkonhaltijan mittauslaitteistoja hyödyntäen. Lisäksi ehdotuksella parannettaisiin yksittäisen sähköntuotantoa harjoittavan loppukäyttäjän mahdollisuuksia hyödyntää omaa sähköntuotantoaan kulutuksessaan.
Tilannekuvaus
Lausuntoaika 16.4.2020 – 13.5.2020
- Lausuntokierros
16.4.2020 – 13.5.2020 LAUSUNTOKIERROS
Lausuntopyyntö asetusluonnoksesta Lausuntopalvelussa (www.lausuntopalvelu.fi).
Sitä paitsi, en tiedä millainen korsteenin järjestelmä on. Sen verran sekavaa infoa asiasta aina tulee, mutta viimeisin oletus on, ettei siinä ole invertteriä ollenkaan vaan ilmeisesti syötetään suoraan vastuksia?
Laskes vähän mitä tuo tarkoittaa kondensaattoreiden kannalta. Taitaa maksaa ja viedä tilaa enemnän kuin panelit.isohkoa kondensaattoripankkia, jonka jännitteenkesto tietysti valittu riittävän isoksi, esim 630 V. Kapasitanssia sen verran että syklinajaksi tulee vaikka sekunnin verran.
Kyllä näin tuli tehtyä.Ja päätit siltä pohjalta alkaa vertaamaan optimoidun yksivaihe invertterin asennuksen paremmuutta optimoimattomaan kolmivaihe asennukseen?
Jos se todellakin on tällainen niin paneeliston hyötysyhde on.. sanotaan heikohko, mutta naapuriin sitä sähköä ei kyllä silloin mene.
Täysin eri juttu kuin sekunti, mistä aiemmin puhuit. Laita simulointiin myös konkan ESR ja katso siihen jäävä teho. Voi kuumentua tuo konkka aikalailla.tulevan noin 40 Hz.
Mistähän luulet, että olisin voinut tietää tuosta linkistä tai järjestelmästäsi muutenkaan?Käytköhän nyt ihan joka pytyllä, http://www.elisanet.fi/korsteeni/ näkyy ihan livenä minne menee ja mitä, siellä on myös linkki http://www.solax-portal.com/dz/home/overview/184980 mistä näkyy vertit ja tuotot, no hieman rajallisesti nuo kaikki kun ei nyt ihan kaikkea voi julkisesti esittää.
Ilmeisesti et pysty analysoimaan edes valmista dataa
Niin , ja välillä autoista, moottoripyöristä, puulämmityksestä....ym. enkö saisi puhua suoraan vastuksiin syöttämisestä jos on invertterit? minulla on niistä paljon dataa ja kokemusta, mikroinverttereitäkin olen testannut ja off grid verttejä, nyt tällainen kuvanmukainenMistähän luulet, että olisin voinut tietää tuosta linkistä tai järjestelmästäsi muutenkaan?
Puhut välillä inverttereistä ja kohta suoraan vastuksiin syöttämisestä. Ulosantisi on sekavaa.
Tästä olen aivan samaa mieltä, kun minulle itselle on monikin asia päivänselvää, kun kilometrejä on paljon takana, jää väkisinkin huomioimatta ettei se jokaiselle ole jolloin selittelyt jäävät. Heh, ja sama on tietty myös joissain asioissa toisinpäin........Ulosantisi on sekavaa.
