Ja niinhän sinulle vastattiinkin?Aaaa, viittasin taloudelliseen pommiin, en palopommiin
Hyvä ostos on varmaan melko subjektiivinen käsite ja kummallista, että sitä kaverin mersua pitää pohtia - mutta:Onko mielestänne hyvä ostos, kun yksi tuttu osti vm2016 bensahybridi MB E350e:n, ajettu 200000km, hinta 19000€?
Taitaa olla ihan ensimmäisiä hybridihäsmäköitä eli sikälikin aika pelottava laitos, etenkin jos akkua vedetty nollilta täysille. En olisi muistanutkaan että jo tuolloin oli moisia.
Onkohan noissa tuo akku vaihdettavissa, eli lähinnä onko varaosana saatavilla...
Jos on hapantuvaa tyyppiä ei niitä löydä mistään tai kova pyynti kolariautoista puretuista.Onkohan noissa tuo akku vaihdettavissa, eli lähinnä onko varaosana saatavilla...
Tällaisilla kommenteilla voisi koko palstan lopettaa että "miksi tästä pitää puhua"Hyvä ostos on varmaan melko subjektiivinen käsite ja kummallista, että sitä kaverin mersua pitää pohtia
Ihmettelen ja kyselen vain, mutta ei olisi näemmä saanut. Pahoittelut.Tällaisilla kommenteilla voisi koko palstan lopettaa että "miksi tästä pitää puhua"
Toivottavasti tuo ei nyt muutu kun stellantis ei tee yhtä hyvää tulosta kun aiemmin.Vai saksalaisiin?
Ei ole noita kymppitonnien uutisointeja ollut Stellantiksen sähköautoista.
Kuten opel ampera vuosimallini 2012 kapasiteetti 35Ah uutena 45Ah auto kulkee aina sähkömoottorilla vaikka myös polttomoottori löytyyPlugarin suurin ongelmahan on se että tyyliin kolmea poikkeusta lukuunottamatta ne ovat polttisautoja joihin on vaan lisätty pieni akku. Käytännössä jotta systeemin toimisi pidemmänpäälle se pitäisi olla toisinpäin, eli sähköauto johon on lisätty polttomoottori.
Eli miten käytännössä? Ajossa polkaista ja katsoa samalla jännite-eroja?onko täällä joku käytetyn ostanut plugarin tai täyssähkön tehnyt akkutestin myös kuormitettuna?
hyvällä obd-lukijalla ja autosta löytyy highspeed-can väylä lisäksi tarvitaan kännykkä trendit tehosta max kennojännite-eroista minimijännitteistä maksimijänniteistä virrasta ym voi tallentaa kännykkään josta tarkistaa myöhemmin ei niitä ajon aikana pidä kurkkaillaEli miten käytännössä? Ajossa polkaista ja katsoa samalla jännite-eroja?
Obdn kautta nuo arvot tuntuu päivittyvän niin hitaasti että ei oikein saa tolkkua...
minusta ne päivittyy niin nopeasti ettei ehdi lukea, yhtä vilinää.Eli miten käytännössä? Ajossa polkaista ja katsoa samalla jännite-eroja?
Scan my Tesla äpillä näköjään saakin ilmeisesti logattua noita ihan kaikista 108 solusta kerralla talteen, ohjelma on uudistunut ja vaatii opettelua. Joku teslalogger on uusi toiminto.hyvällä obd-lukijalla ja autosta löytyy highspeed-can väylä lisäksi tarvitaan kännykkä trendit tehosta max kennojännite-eroista minimijännitteistä maksimijänniteistä virrasta ym voi tallentaa kännykkään josta tarkistaa myöhemmin ei niitä ajon aikana pidä kurkkailla
Nuo eivät ole plugareita, mikä on vissi ero, eli akkua käytetään järkevästi. Sinällään noissa on metallihydridiakku, mikä ei kulutuselektroniikassa ole lataus-purku-käytössä kestävä, mutta käsittääkseni nuo ovat Toyotan hybrideissä kestäneet varsin hyvin (lataus- ja purkujaksot eivät liene juuri koskaan kovin syviä). Mutta kun mennään pitkälti yli 10 vuoden iän, niin vanhojahan akut ovat, ellei ole vaihdettu. Niin kauan, kun moottori lähtee vielä käyntiin, noiden kanssa pärjännee. Voimansiirtohan noissa on rakenteeltaan luotettavan oloinen ja jopa yksinkertainen kaikenlaisiin polttisautojen vaihteistoratkaisuihin verrattuna.Yli 20 vuotta vanhaa toyota prius näkyy on vielä liikenteessä. Mitenköhän noiden hybriditekniikka ja akut on kunnoltaan?
Ja ennenkuin joku kysyy niin en ole ostamassa
Jonkun tutkimuksen mukaan hybridiautojen päästöt ainoastaan 20% pienemmät kuin vastaavan bensiiniauton.
Tuolla löytyy nuo EPA kulutukset, joihin yleensä pääsee jokainen autokortin saanut. Ympärivuotinen kulutus oli omalla, eli tuolla keskimmäisellä versiolla 5,3 L/100 km. Jos samasta autosta otetaan hybriditekniikka pois ja lisätään tavallinen automaattilaatikko, nousee tuo EPA kulutus 6,0 L:sta 8,4 L/100 km. Plugarilla on lataamatta kulutus n 5,8 L/100 km. Ajoprofiilista riippuen pääsee helposti 1-2 L/100 km kulutuksiin lataamalla. Jos oma ajoprofiili ei astu esim suunnitellun kärryn maalitolppien väliin, niin miksi ihmeessä sellainen pitää mennä hankkimaan. Noita tietysti aina riittää, että kerran lähdin aamulla kovalla pakkasella kauppaan ja ajoin 4 km ja kulutusta 20 L/100 km.Jonkun tutkimuksen mukaan hybridiautojen päästöt ainoastaan 20% pienemmät kuin vastaavan bensiiniauton.
Ovatko lataushybridit huijausta? Tutkimus paljastaa todelliset päästöt
Ladattavien hybridiautojen päästöt ovatkin arkitodellisuudessa paljon suuremmat kuin laboratoriossa.www.kauppalehti.fi
Taksikuski heitti mua joskus kotio ja sanoi että sitä hänen hybridiä ei ole ladattu kuin kerran. Kaippa siihen on syynsä että miksi oli kuitenkin ostanut moisen.Jos oma ajoprofiili ei astu esim suunnitellun kärryn maalitolppien väliin, niin miksi ihmeessä sellainen pitää mennä hankkimaan.
Julkinen sektori edellyttää jossain kilpailutuksissa vähäpäästöistä kalustoa. Hybridi käy ja kukkuu.Taksikuski heitti mua joskus kotio ja sanoi että sitä hänen hybridiä ei ole ladattu kuin kerran. Kaippa siihen on syynsä että miksi oli kuitenkin ostanut moisen.
