KUIVAUSRUMPU LÄMPÖPUMPULLA
Vs: KUIVAUSRUMPU LÄMPÖPUMPULLA
kelvin sanoi:
Pari päivää sitten putsasin kondensoivasta Mielestä sen kondensointikennon (=lämmönvaihdin?). Olikin ihan tukkeessa, ei juuri valoa läpi nähnyt. Kuivuri on 4-5 vuotta vanha, uutena hankittu.
Kuivausaika lyheni yli puolella, koneellisella froteepyyhkeitä, entiseen verrattuna.
LG:ssä vaihtimen putsaus jää useimmilta kyllä itse tekemättä, on se senverran uumenissa, vaikka lopulta homma sujuu aika äkkiä. Rakenteessa on nähtävissä historiallisia kerrostumia: vaihtimen kotelon päällä on kennon etureunan putsaukseen sopiva luukku ( versio 1?), mutta luukun päälle on jostain mallisukupolvesta lähtien asennettu huuhtelusysteemi joka kolmella suuttimella putsailee kennon etureunaa. Jota on edelleen parannettu uusilla komponenteilla service bulletiinien mukaan: vettä ohjaava venttiili ja pumpun pesä vaihdetaan parempiin. Ja sitten lisätään vielä se toinen filtteri. Olisi sinne hauska nähdä sisään vähän helpommin.
P
PureTrash
Ismo67 sanoi:
Hieman selvennystä kaipaa PureTrash:n kolmas kirjoittama kommetti tänne foorumille.
Heh, koska olen kirjoittanut vain 3 viestiä, olen siis imbesilli tai minulla ei ole oikeutta/kompetenssia kommentoida enemmän viestejä omaavien nimimerkkien kirjoituksia? Tositietäjän tunnistaa aina tietysti siitä että se on kirjoittanut ihan h*lvetin monta viestiä foorumille. Sillä ei ole väliä onko iso osa siitä perus shaissea vai ihan asiaa. Vai kävitkö lukemassa nuo kaksi aiemmin kirjoittamaani viestiä ja päättelit siitä että mulla hissi ei varmaan mene ylös asti? ;D
Eli sinulla on Vesa:n infoama suodatusjärjestelmä, jossa on 2kpl sihtejä päällekkäin ja toinen ikäänkuin jää koneen runkoon ja ottaa loputkin nukat mitä ensimäisestä suodattimesta pääsee läpi? Tämä uuden suodatusjärjestelmän olemassaolon aikana olet saanut jo koneen uudelleen tukkoon, kun tiedät että koneen joutuu "edelleen" avaamaan kerran vuodessa?
Ei, minulla ei ole täysin samaa konetta kuten voit tarkistaa linkistä jonka takaa löytyy minulla oleva malli. Ja ei, minun koneeseen ei saa kahta suodatinta peräkkäin. Pesujärjestelmä on kuitenkin sama. Jos tuo toinen suodatin ratkaisisi tämän ongelman joka johtuu siitä, että lauhduttimen pesujärjestelmä on niin sanotusti syvältä, Vesa ei tarvitsisi sitä pesua enää ollenkaan. Ja siis miten voisikaan tarvita, koska sinähän ilmoitat meille että tuo toinen sihti ottaa loputkin nukat mitä ensimmäisestä pääsee läpi. Näin ollen Vesalla lauhdutin pysyy tästä lähtien puhtaana ihan muutenkin ja pesu on pelkkää energian haaskausta. Vai mitä olet mieltä?
Tätä nyt ei tarvitse ottaa kovin vakavasti, oikeasti mulle on ihan sama mitä mieltä olet minusta. Kunhan kerroin kokemuksistani LG:n pömpeleistä, ärsyttää vaan tuollainen lähestymis kulma.
Asiaan..
Tuon pesun toimimattomuuden voi tarkistaa helposti vaikka siitä, että kun (jos ei mene suoraan viemäriin) tyhjentää kondenssivesi säiliötä niin vesi on aina kirkasta. Jos se toimisi, niin sitä nukkaa lilluisi siellä säiliössä veden seassa ja osa jumiutuisi sinne ainiaaksi. Se sijaan vesi on aina kirkasta ja säiliö puhdas (Näin siis minulla), koska tuo korealaisten sössimä pesu ei tee muuta kuin pakkaa sitä linttaa sinne lauhduttimen alaosaan, ja siitä se sitten pikkuhiljaa nousee ylemmäs ja tukkii koko vekottimen. Hyvällä lykyllä sitä ennen jumii venttiilin joka ohjaa vettä säiliöön tai pesuun. Musta on suorastaan kuluttajien kusettamista kun mainostetaan että ei tarvitse ikinä puhdistaa ja teho säilyy aina yhtä hyvänä. Sitten tuupataan tämmösta shaissea ulos jota ei ole jaksettu testata kuin pari kolme kuivaus kertaa. Ehkä Vesalla tuo tukkeutuu nyt hitaammin, edistystä sekin. Mieluummin sen avaa kerran kahteen vuoteen kuin vuoteen, kun koko roska pitää purkaa osiin.
Saa siihen 9055:een samat tuplasuotimet.. eihän näissä eri hintaisissa eri kiloisissa malleissa ole kuin pieniä varuste-eroja noin todellisuudessa..lasiluukkua, lämpövastusta sun muuta.
Eli tuossa kehutaan uuden mallista nukkasihtiä johon on laitettu reuna.. Tämän hetken versio on muuten saman näköinen, mutta tuon näköinen sihti tulee vielä toisen samantapaisen sisään, siitä alajuoksun osasta vaan toki puuttuu tuo ritilä. Ne tipautetaan siihen samaan läpeen jossa ennen oli vain yksi, yhdessä tai erikseen.
http://portal.fieldengineer.co.uk/fzportal/LG%20HEAT%20PUMP%20DRYER.pdf
    366,4 KB · Katsottu: 720
    338,9 KB · Katsottu: 615
P
PureTrash
No kappas, kiitoksia linkistä. Meillä kun "korjattiin" tämä ongelma niin tuli juurikin muun muassa tuo sihti tuolla paksummalla reunalla. Ja sillon käytiin sen takia että käynnistys konkka porsi. Sanoi että tekevät sitten aina nuo kaikki päivitykset. Kaveri sitten neuvo miten kompura/lauhdutin paketti irrotetaan suihkuun ja totesi että sitä joutuu harrastamaan, ja niinhän sitä joutuu... Tuosta tiukemmasta sihdistä ei ainakaan ole ollut mitään hyötyä. Vertailin sitä siihen vanhaan ja on se aavistuksen tiiviimpi mutta oikeastikko ne kuvitteli että tuolla korjataan yhtään mitään ;D Toinen suodatin voisi varmaan hidastaa likaantumista mutta en kyllä hahmota miten se estää ilman ohivirtausta? Tuleeko siihen kumi tiiviste sen "alimman" suodattimen ympärille? Ite oon käyttäny.. tai siis käskeny säröä käyttämään paksua kuminauhaa siihen ympärille, mutta taitaa harvoin käyttää. Broidi osti saman koneen kun uutena vielä hehkutin että hyvin pelaa. Samat ongelmat siellä, samat korjaukset ja yhtä hyvin toimii. Tuo pumpun kannen vaihdon idea oli vissiin joku että se ei niin imisi sitä linttaa sieltä, nousiko vähän korkeammalle tai jotain... Duunissa joku meinasi ostaa tuon, ja sanoin että ostaa ihmeessä jonkun ihan muun merkin. Kyllähän toi hyvin toimii kun on paikat puhtaana mutta meillä ainakin käyttö on sen verta suurehkoa että availeen joutuu aina kun ei meinaa tulla kuivaksi Olen kyllä raskaasti pettyny että tollanen suht yksinkertainen juttu on sössitty noin pahasti ja putsaaminen vaatii koko roskan purun atomeiksi...
No, takuut on ummessa enkä rupee kyllä maksamaan mistä extra suotimesta, toivottavasti kohta hajoais tuo ohjauspaneeli niin voi korjata tämän virheen lopullisesti.
PureTrash sanoi:
Kun sulla on nurkassa laite mikä on mielestäsi paska etkä siitä muutenkaan tykkää, niin miksi et osta uutta ja pistä tuota vanhaa vaikka Toriin myyntiin? Miksi odottaa että se ensin hajoaa, romuna siitä ei ainakaan saa muuta kuin hävityskustannukset omasta lompsasta.
K
kylmäkaasu
Nämä kylmäkoneella toimivat pyykin kastelulaitteet kuuluvat samaan sarjaan No Frost jk./pk.keksintöjen kanssa.
Näitä juttuja kyllä on mukava lukea ja olla kärpäsenä katossa kun ei tarvitse huolta kanta huollon suhteen moisista höpö höpö laitteistaa.
Palsta on menossa kodinkone ongelmien ratkomiseksi, hyvä näin, ei pumppu asiaa ikuisesti riitä.
Harmittaa kun viime viikolla omasta Mielestä katkesi hihna 33 vuoden pyykkäyksen seurauksena.
kylmäkaasu sanoi:
Itselläni on kymmenen vuoden kokemus molemmista ja kyllä ainakin itsen vannon tuon NoFrost-jää-pakastinkaapin nimeen (Ariston), kun on toiminut lähes ongelmitta, eikä ole tarvinnut sulatella, kuten edeltäjää parikin kertaa vuodessa (edeltäjä on edelleen käytössä, mutta paikassa, jossa pakastimen ovea ei auota kuin keskimäärin kerran päivässä ja käytössä, jossa se tyhjenee kerran vuodessa, jolloin sulatus käy kuin itsestään). Myös tilankäyttö on nykyisessä parempi.
Oman lämpöpumppukuivaimen (AEG) kanssa pärjää varsin hyvin, kun putsaa lämmönvaihtimen noin kerran vuodessa paineruiskupullolla ja vesipölynimurilla. Luukun aukaiseminen koneen etuosasta riittää.
Morjens_1
LG on entinen Goldstar. Aikanaan Goldstar ei ollut kovin häävissä maineessa.
LG tekee houkuttelevan näköisiä laitteita. Todellinen houkuttelevuus ratkeaa vasta sitten kun kokemuksia kertyy. Tuntuu että LG:stä kokemukset eivät ole olleet kovin häävejä.
Meille ei muuten tule yhtäkään Whirlpoolin laitetta. Yksi APK riitti. Se käräytteli ohjauskorttiaan toistuvasti. Kotitalossani Whirlpoolin apk aiheutti mittavan vesivahingon.
Meillä Mielen pesutorni, jossa 1600rpm lingolla oleva parempi kone ja perusversion kuivausrumpu. Toiminut kuin junanvessa nyt aika tarkkaan 10 vuoden ajan. Rumpu vastuksilla. Ei tarvitse kennoa käytännössä huudella. Suodattimet toimivat siis tosi hyvin. Mielen lämpöpumppuversiot ovat aivan sikakalliita, eli pakko olisi joku muunmerkkinen laittaa jos nykyinen hajoaisi. LG se tuskin olisi...
Jos rikkoutunut kone saa huollolta "romutustuomion", niin kannattaa hyödyntää tilanne ja jutella huoltojampan kanssa huollon kokemuksista eri brändien kestävyydestä ko kodinkoneiden osalta. Näin olen itse toiminut. Oletus tietysti, että ko liike huoltaa monia merkkejä eikä vain yhtä ;)
Morjens_1 sanoi:
Meillä on sama resepti. W3923 ja T7644.
PureTrash sanoi:
Joku huhu väitti että niitä tuplasuotimia saa hakea LG:n huollosta. Näistä on varmaan aika paljon versioita. Tuossa meidän nykyisessä ( vaihtoivat myös etuseinän ) on ehkä 4mm levyinen tiiviste etuseinässä siinä reunuksessa mihin suodatin alas painaessa nojaa ja nyt siihen nojaa se alempi suodatin. Se puolikas on kolossa aika tiukassa. Tuo kuvan mukainen suodatin on sitten sen päällä löysemmin, eli nostaessa sieltä tulee vain se puolikas, ja toista pitää kaivella erikseen. Alempi puolikas nostaa ehkä vajaat 2 mm tuota alkuperäistä siellä välissä ollessaan.
remykv
täältä löytyy myös molemmat, pumppukuivuri ja no frost
kuivurilla ikää 1v , pakastimella 4v. vielä ei ole ollut ongelmia
G
gassu
kiitokset.sain nyt tilattua omaan lg rc8055ah1z rumpuun tuon tupla suodattimen,pumpun pohjaa ei tähän malliin löytynyt.
noble
Onkohan AEG:n koneissa samaa tautia? Varmaan aiemminkin syttynyt, mutta nyt kiinnitin huomiota että paneelissa villkkuu merkki, että tarkista lämmönvaihdin..?
Okei, kyseessä oli nyt sekapyykkiä ja olen uudesta asti todennut ettei kuivaustulos ole hyvä jos sekaisin puuvillaa ja tekokuitua. Ehkä tuli anturille kosteusryöppy lopussa ja kone lisäsi aikaa, siitä ehkä ilmoitus. Pyyhkeet ja lakanat on kuivannut hienosti.
Kone on AEG T96699IH
gassu sanoi:
Vähän ehkä outoa, ei noiden perusrakenteessa ole mitään eroja. 383EEL3003C (C252) - pump cover tarjotaan rc7xxx-rc8xxx-rc9xxx -malleihin tuossa aiemmin linkitetyssä huolto-ohjeessa service bulletin sivulla 2/8.
noble sanoi:
Ainakin omassa AEG:ssä tuollainen varoitus syttyy noin 10 kuivauksen välein ikään kuin muistutuksena, että 3. suodatin (aivan höyrystimen edessä) pitäisi tarkistaa. Käyttöohjeessakin moinen on todettu.
Sammeli77
Meillä aeg ilmoittaa jokaisen kuivauksen jälkeen suotimista. Aina ne myös putsataan. Muutaman kerran vuodessa kennon huuhtelu ruiskupullolla ja imurilla. Melkein kaikissa vaatteissa on kielto rumpukuivaukseen mutta surutta kaikki kuivataan sillä.
noble
Joka kuivauksen jälkeen myöskin täällä puhdistetaan kaikki kolme suodatinta. Kerran olen kennon pullolla putsannut, hyvä tuli.
G
gassu
joo,eipä löydy netistäkään kuin norjasta tuota,pistäkää yv,jos tiedätte mistä saa suomesta
gassu sanoi:
Kirkkonummelaisella monimerkkihuollolla niitä oli autossa mukana kun tulivat tuota minun yksilöä rassaamaan, mutta eikös sen voi Norjasta tilata jos siellä niitä on.
Nykymeiningillä se Norjasta tilattu on nopeammin kotona kuin Suomesta tilattu ;)
G
gassu
ei oikeen tuo norja taivu,en tiedä toimittavatko edes tänne,löyty jo suomestakin,kiitos avusta
NoNi
Ismo67 sanoi:
NoNi: Kaikista kondensoivista kuivausrummuista, joissa ei ole lämpöpumppua saa vedettyä kondensointikennon ulos - oli merkki mikä tahansa. EU on asettanut energiankulutus rajoitteita myös kuivausrummuille, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että pelkät kondensointisysteemiin perustuvat saattavat kadota markkinoilta tulevaisuudessa.
Niiden valikoima on jo vähentynyt.
Mitä tulee tuohon LG:n kuivausrumpuun, oletko soittanut LG:n asiakaspalveluun ja tilannut huoltoa asiakaspalvelun kautta tai tuota uutta tuplasihtiä? Puhelin 0800 0 54 54
https://www.lg.com/fi/tuki/korjaus-palvelu/varaa-korjaus
Unoohtui tämä. Kiitos vastauksesta. Juu siis kerran oli takuuhuollossa. Nyt olen kännykän kalenteriin ajastanut toukokuulle muistutuksen, ettö soitan takuuhuoltoon ja sanon, että rikki on... Takuu siis menee kesäkuussa umpeen. Sitten mietin, että myynkö tuon vai ajanko taas vuoden..
jarkki
Meillä tuli kuivausrummun hankinta ajankohtaiseksi tässä taannoin. Kahlasin valmistajien sivuja sekä erilaisia keskusteluja aiheesta läpi, kiitoksia tällekin ketjulle ja käyttökokemuksille. :)
Päädyin lopulta kondensoivaan Mieleen kun niitä vielä sai, malliltaan T8823C. Itselleni tärkein pointti tässä vanhassa tekniikassa on se, että kennon saa ulos pesua varten purkamatta konetta. Hukkalämpökin tulee käytettyä hyödyksi kylppärin lämmityksessä.
Vertailin toki energiankulutusta lämpöpumppumalleihin. Tässä painotettu vuosikulutus on 494kWh, kun lämpöpumpullisessa A++ luokan verrokissa se on 211kWh. Erotusta on siis 283kWh vuodessa. Jos sähkön hinta on keskimäärin n. 0,12snt/kWh, niin ero tekee vuodessa 33,96 euroa. Hintaeroa laitteilla on noin 400 euroa, joten kondensoiva tulee kalliimmaksi vasta 11 käyttövuoden jälkeen, olettaen että sähkön hinta pysyy jotakuinkin samoissa. Eri asia on kestääkö laitteet niin kauan, Miele tosin ilmoittaa mitoittaneensa tuotteet 20 vuoden käyttöä silmällä pitäen.
Itse päädyin lämpöpumppumalliin lähinnä tavallisen mallin brutaalin toiminnan takia, meillä olleessa AEG:n made in germany - vehkeessä oli 3kW hyvin pienikokoinen vastus heti rummun takana ja sen kanssa piti ottaa kaikenlaiset 'ei saa rumpukuivata' -pesumerkinnät hyvin vakavasti koska se työnsi on/off hyvin kuumaa.. tai sitten ei, vaikkakin keskimäärin varmaan sopivaa. Lämpöpumppumalli on aikalailla eri juttu siinä suhteessa, sinne voi laittaa kaikenlaista ilman että se vaate menee tärviölle. Ongelma on pikemmin siinä että se on liiankin varovainen, jos valitsee sellaiset asetukset.
Mikä ei toki tarkoita sitä etteikö Mielessä voisi olla AEG:tä fiksumpi vastuksen ohjaus.
Ismo67
Joo, kyllä Vesalla on mielestäni juuri tuo tärkein pointti, miksi valita lämpöpumppurumpu - vaatteet säilyy pidenpään "timminä ja freshinä"
Käytännössä, omalla riskillä, sinne voi huoletta paiskata "mitä vaan" ilman riskiä että pilalle meni tai että vanhenee liian nopeasti.
Kuivauslämpötilat ovat niin alhaisia lämpöpumppurummuissa, että "ei kuivausrumpukuivausta" vaatteet voi laittaa huoletta rumpuun - siis omalla riskillä. Merkistä riippumatta kondensoivien rumpujen lämpötilat pyörii n. "70-90C" ja ei ne hellävaraista ja matalaa pesulämpötilaa vaativat pyykit semmoisesta kuivauksesta tykkää. Harva muuten ottaa huomioon hellävaraisen pyykin käsittelyn pestessään pyykkiä, mikäli pesumerkinnöissä näin kerrotaan - silloin ei todellakaan tule valita perusmekaanista pesua eikä korkeita linkokierroksia eikä kondenssirummun tarjoamia lämpötiloja, vaikka olisi ns. matalalämpökuivaus.
Eli lyhennettynä, mikäli käytät kondenssirumpalia, ei vaatteesi säily "timminä ja freshinä" niin pitkään kuin lämpöpumppurummussa, mikäli kuivaat KAIKKI vaatteet kuivausrummussa - kuten esim meidän taloudessa tehdään kaikki käsipesu 30C jne urheiluvaatteet kuivataan ongelmitta lämpöpumppurummussa:) Kaikkein kuivin kuivausaste on lämpöpumppukuivausrummussa ihan ok "kaikille pyykeille" johtuen erittäin alhaisesta kuivauslämpötilasta - ja usemmiten kondenssikuivarissa ei ole ok ollenkaan kaikkein kuivin kuivausaste, vaan tuloksena vanhentuvat, katkevat kuidut...
jarkki
Valintojahan nämä tosiaan ovat, ja jokainen ostakoon käyttötarkoitukseensa parhaakseen katsomansa värkin. Tuo pumppurumpujen hankala kennon pesu oli mulle kynnyskysymys, riittää että ilppiä saa purkaa kerta vuoteen jotta pääsee suihkuttelemaan lamelleista pahimmat pölyt veks. Muutoin olisin voinut harkita tuollaista höyrysileytyksellä varustettua pumppukuivuriakin.
Tässä mun Mielen tyyppikilvessä on ottotehona mainittu max. 2,00-2,14kW. Lisäksi käyttöohjetta lukemalla selviää että ns. yhden pisteen rumpukuivausvaatteille painetaan nappia "hellävarainen", jolloin kuivauslämpötila on alhaisempi. Lisäksi löytyy erikseen ohjelmat siliäville ja synteettisille. Luulisi että Mielellä on hieman mietitty tuota vastuksen ohjauslogiikkaakin sitten vuoden 1958, jolloin esittelivät ensimmäisen kuivurin markkinoille. Meillä ei ole tarkoituksena kuivata kaikkia vaatteita rummussa, eikä muutenkaan heitetä kaikkea sekaisin vaan tapana on kyllä tutkailla tekstiilien pesuohjelmerkintöjä ja valita pesu- ja kuivausohjelmat niiden mukaan (tervettä järkeä käyttäen).
Huuhdellaan siis kenno säännöllisesti ja toivotaan vastukselle pitkää ikää ;)
jarkki sanoi:
"hellävarainen" on meillä lähes aina käytössä ja suurin osa vaatteista on sillä kuivattu, eikä meillä vaatekaupassa normaalia useammin kuiviurin takia ole käyty. Jos mielestä ottaa "hellävaraisen" pois niin lämmöt nousee aika rajusti ja kuivaus nopeutuu, haittana on silloin että tietyt vaatteet tuppaa kutistumaan.
Tässä pyykinhoidon mitattuja kulutuksia:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=21814.msg278651#msg278651
pamppu
Kuinkahan kauan noita kondensoivia vielä saa ennenkuin vallan kielletään? Meilläkin jo 10 vuotias. Vähällä käytöllä se voi kestää vaikka kuinka kauan tai sitten hajoaa kohta... Se vaan että kun kuivurissa käy lähinnä lakanat talviaikana ja muuten kuivaus muualla, niin mitään lämpöpumppuinvestointia ei ole tolkullista tehdä. Vehkeen vuotuinen kulutus on enemmänkin kymmeniä kilowattitunteja kuin satoja ja siinä ei mikään säästö perustele mitään investointia. Mutta ei sitä ilmankaan oikein toimeen tule.
kallek
pamppu sanoi:
Ei ne vaatteet narullakaan kuivu ilmaiseksi, menee lämpöä siihenkin. Me hankittiin kuivuri sen takia että ei mene siihen pyykkien ripustamiseen turhaa aikaa Jos keskimäärin 1 koneellinen päivässä niin viikossa aika paljon aikaa menee siihen ripusteluun. 3 lasta niin esim pieniä sukkia ihan riittävästi. LG lämpöpumpulla meilläkin kuivuri ja samalla puuvillaohjelmalla menee aina kaikka, muutama erikoisempi tuote kuivuu narulla.
kallek sanoi:
Kyllä ne tuossa sivussa ILPillä kuivuvat, kostuttavat samalla sisäilmaa kuivuessaan.
kallek
Niin meilläkin ennen ILP:in vaikutuksen alaisena mutta se ainainen ripustelu... ;)
remykv
kallek sanoi:
kuivausrumpu on meilläkin kovassa käytössä, ensimmäinen kone oli kondensoiva, ei ollut oikeastaan mitään ongelmia ja toimivana lähti talosta kaverille,
nyt on n.1/2 vuotta ollut pumppukone, ei pysty vielä sanomaan minkälainen on kestävyydeltään, mutta asiansa ajanut tähän mennessä.
lähes kaikki kuivatetaan kuivurissa ja molemmat olleet merkkiä siemens
kallek sanoi:
Meillä on rummun kanssa samasa tilassa Ulti8:n sisäyksikkö. Jos jotain ei uskalla/halua laittaa rumpuun Ultin puhallusalueelle mahtuu se pieni osuus. Tämä yhdistelmä on toiminut hyvin.
kallek
gassu sanoi:
Saman hankinnan tein, oliskos ollut jopa 17eur kuluineen. Takuu meni keväällä umpeen.
kallek
Onko jotain vinkkejä tuohon putsaukseen kun on siitä kokemusta, pitäisi itsekin nyt tehdä?
kallek sanoi:
Kuoresta ruuveja auki, minimäärää en osaa sanoa, moottorivääntimellä surautin kiukuspäissäni melkein kaikki ;-) Siitä nostetaan kehikko rumpuineen pois, ja sitä varten pitää ensin irrotella hihna, liittimet ja letkut, jotka on tehty irrotettaviksi ilmeisillä konsteilla. Pohjalle jää kompura, puhallin ja lämmönvaihdinpaketti muovilaatikossa. Itse avasin sen vaihtimen muovilootan ( siinä on päällä huuhtelusysteemiä) ja putsasin mekaanisesti pelkän vaihtimen etureunan ja muuten vaan suihkuttelin paineilmalla ja vedellä, mutta voi niitä koneistoja siitä ylöskin nostaa, pitää vaan varoa kompuran ja vaihtimen välissä meneviä kylmäaineputkia. Vaihtimen alla on nimittäin kaukalo johon sitä töhnää myös kertyy.
Vehkeeseen on lg rc7055ah1z tms tyyppikoodillaan etsittävissä ja ladattavissa melko kelvollinen huolto-ohje ( yhteinen koko rcx055 sarjalle ) , linkki lienee ehkä jopa tässä tarinassa, mutta sen löytää netistä aika helposti. Sitä päivitetään, kannattaa ehkä surffata tuore versio jos sellainen on tullut.
kallek
Joo eipä tuo manuaalia lukemalla näyttänyt miltään vaikealta, aikaa vievää ruuvien vääntämistä :) Täytyypä raportoida miten käy kun tuon saan aikaiseksi.
H
haheikkilp
Meillä 14kk vanha Electroluxin kuivausrumpu lämpöpumpulla. Ohjeen mukaan sihti (se pääsuodatin) puhdistettu jokaisen käytön jälkeen. Reilun vuoden hyvin satunnaisen käytön jälkeen ei pumppaa enää vesiä ulos vaan jää pohjalle ja valuttaa alle. Takuuta jäljellä 10kk. Tänään kävi korjaaja paikalla, tuomio: lauhduttimen kenno tukossa. Etuluukun avaamalla lauhduttaja näyttää TÄYSIN puhtaalta ja kirkkaalta. Imuroitu muistaakseni kerran. Kone lähti korjaajan mukana pajalle puhdistukseen. Huoltomiehen mukaan lauhdutin likainen sisäpuolelta (ei näy lukusta, kone purettava).
Maajantuojan palvelunumeron viesti: Käyttäjän vika, suodatinta ei ole PESTY JUOKSEVALLA VEDELLÄ KOKAISEN KÄYTTÖKERRA JÄLKEEN. Miksi olisi, kun käyttöohjeessa sanotaan: "puhdista aina sihti ohjelman päättyessä". No se on tehty JOKA kerta käsin, ilman juoksevaa vettä. Ohjekirjassa on sihdin puhdistusohjeessa kuvallinen ohjeistus poistaa nukka KÄSIN ja alla teksti "puhdista sihti TARVITTAESSA lämpimällä hanavedellä ja harjalla ja/tai imurilla". No se on pesty TARVITTAESSA, eli kun on erityisen likainen tai koneen tiheämpi käyttö.
Eli ohjeessa ja maahantuojan infopuhelimessa ristiriita:
MAAHANTUOJA: sihti pestävä JOKA käytön jälkeen hanavedellä.
OHJEKIRJA: sihti puhdistettava joka käytön jälkeen. Kuvallisen ohjeen mukaan käsin ja TARVITTAESSA hanavedellä.
Maahantuojan mukaan käyttäjä aiheuttanut tukoksen - ei korvata puhdistusta (huollon mukaan noin 150,-). OLEN ERI MIELTÄ. Miten raati ?
Nyt sinua yritetään kusettaa. Sano niille että olet vedellä pessyt filtterin joka kerta.
haheikkilp sanoi:
Jos se lauhduttimen kenno on tukossa ei siitä tulvaa saa aikaiseksi, vehje vaan kuivaa hitaasti ja tiristää vähemmän vettä. Pikemmin siitä on hajonnut se vedenkäsittelyosuus: kaukalo, pumppu, putki.. Tuossa meidän LG:ssä se systeemi on melko mutkikas ja moniputkinen, koska laite yrittää myös pestä kennoa niillä vesillä, eli siellä on vähän enemmänkin putkea ja venttiiliä.
