Mitsun FD25:n kompura vuotaa nipan juuresta - apuja!
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ahtopaine
Vs: Mitsun FD25:n kompura vuotaa nipan juuresta - apuja!
Kyllä kompressori oli suojattu märällä rätillä ja mittasin käämit ennen ja jälkeen projektin ja ohmit eivät muuttuneet eikä piippaa maihin joten uskoisin käämien olevan kunnossa. Kokeilemalla se selviää lopulta jos saisi vaan tuon hartsireiän tukittua.
Moz1lla sanoi:
Löytyykö suoraa tietoa/linkkiä mistä moista saa, jos tuota vielä koittaisi valaa kuntoon kun soveltamaan alettiin. Kaikki liimat ja hartsit kyllä vähän kyseenalaisia 4Mpa painelaitteissa :D
Onkohan tuo kotelon paine sama kuin korkeapainepuolen paine? Kertokaa joka tietää.
Varmaan käy imupaineessa eli max 10barissa kun käämien läpi imukaasun pitäisi virrata. Toisaalta paineenkeston siellä pitää olla tuo 40baria ja koepaineella sinne sen rykäsinkin
Sithän se selviää kun laitat sen pyörimään ei sen lakan sieltä käämien välistä tarvii lähtee se riittää kun se puuttuu sieltä nipan juuresta
etköhän tuo ongelma ole alkujaan liian korkeasta komp.kannen lämpötilasta johtuva .
kimmok sanoi:
Ei kun typerästä rakenteesta.
Joku voisi jopa pitää "paskana designina".
Ei kuuluisi kyllä eksoottisen rakenteen pettäminen mennä asiakkaan piikkiin edes takuuajan jälkeen. Oletus, että pitää kestää kompressorin tyypillisen kestoiän (min 10 vuotta) verran!
Ei ole mitään yksittäistapauksia.
Niin kannessahan tosiaan korkeapaine ainakin tuon perus rotaryn rakennekuvan mukaan. Oletin imukaasun kulkevan käämien läpi mutta näköjään kuumakaasu siitä meneekin. Rakennehan tuossa mättää ennemmin kuin lämpötila. Kannessa lämpötila anturikin lyömässä ilmeisesti pelin poikki mikäli kuumakaasu karkaa. Tämä kai mahdollista jos paisuntaventtiilistä irtoaa kela, kerran ainakin 105-110 asteen kuumakaasut sain ajettua mitsulla kunnes meni vikatilaan
    61,8 KB · Lukukerrat: 560
Tämän mukaan siellä olisi lasia ja/tai keramiikka kumin alla. => voi olla mahdotonta korjata tuota vuotoa ilman terminaalin vaihtoa uuteen
http://www.fusite.com/en-US/Pages/Technology.aspx
http://www.schott.com/epackaging/english/overview/technologies/gtms/index.html
kyllä tuon vuodon korjaus pysyvästi on tekemätön paikka. Kaikki korjaustavat ovat tehtaalta tullutta systeemiä heikompia ja lämpö tekee vielä tuhojaan korjauksessa.
Aina kannattaa yrittää jos ei yritä ei voi onnistua
ja jos epäonnistuu voi oppia
kimmok sanoi:
Tuossa pitäisi kai tehdä viritys jossa riittävän laaja alue valetaan jonkun moisissa oloissa pärjäävän aineen sisään ja valun läpi ei tule kuin umpikuparisia tankoja ilman eristettä. Mikään tavallinen epoksi ei taida olla kovin lujaa noissa oloissa. 195C: http://www.jacomp.fi/wp-content/uploads/2013/07/epo752-2080.pdf
Aineitahan varmaan löytyy joka lähtöön, eikä tuo lämpötilakaan varmaan ole se ongelmista suurin.
Tiivistävä massa olisi saatava ehdottomasti PUHTAILLE pinnoille, ja lisäksi aineella tulisi olla jokseenkin sama pintajännitys kuin itse terminaalilla ja runko-osalla.
Muutoin tehty liitos korkkaa taatusti irti ajan myötä. Oletteko tutkineet, missä määrin kompuran lämpötila vaihtelee sen eri käyttötilanteissa.
Ilmeisti lämpötila käy aika korkealla, mikäli korkeapaine on suoraan tuon kannen alla, kuten moz1lla tossa jo arveli.
Imukaasujäähdytteisissä hermeettisissä mäntäkoneissahan korkeapaine johdetaan venttiilikannesta putkea pitkin pytyn kyljestä läpi.
Se lämpötila ero on noin200k siinä on jo aika paljon haastetta ja se korjauksen mielekkyys kärsii siinä aika paljon
sen puhdistus purkamatta kompuraa on jo sit seuraava kynnys
kait noit ois jo korjattu jos se olisi taloudellisesti kannattavaa
eikai siinä muuta kun ostaa uuden terminaalin ja laikka kauniiseen käteen ja vaihtamaan kylse onnistuu
Permatex 56 g kemiallinen metalli kitti
2-komponenttinen käsin muovattava kittityyppinen epoksitanko. Kaksi eriväristä komponenttia yhdessä tangossa. Yhteen hierottaessamuodostaa tasaisen värin, mikä osoittaa selkeästi täydellisensekoittumisen.
Poistaa hitsaus- ja juotostarpeen- Kiinnittyy neljässä minuutissa ja on käyttövalmis 30 minuutissaVäri tummanharmaaKovettunut aine mekaanisesti työstettävissä, voidaan mm.porata, hioa, kierteyttää sekä viilataKestää vettä ja liuottimiaVoidaan käyttää kosteisiin tai vuotaviin kohteisiinKäyttölämpötila -40°C - +176°CPaineen kesto: 234 barKäyttökohteita: Liittää kovia aineita kuten alumiini, messinki, kromi,kupari, rauta, ruostumatonteräs, teräs.Pakkauskoko: 56 g
Tollasella sitä voisi yrittää, joku jo ehti varaosa fd:tä tarjoamaan joten se lienee kyllä kestävin ratkaisu vaikka tekisi mieli korjaustakin koittaa mutta ketuttaa se kun mökissä lämmöt hävinnyt joku kaunis päivä kun epoksi porsinut.
Jos ulkolämpötila voi laskea tuonne -30asteen tietämiin ja kone kompuran seisoessa pääsisi jäähtymään samoihin lukemiin ja kuumakaasu vikatilanteessa nousisi tuonne 110-120 asteeseen niin saahan siitä lämpötilaeroksi sen 150kelviniä äkkiä. Ja pahimpaan pitää aina varautua :D Näissähän ei taida minkäännäköistä kampikammion lämmitystä olla joten kompura voi pakkaskeleillä jäähtyä ihan ulkolämpötilaan.
Moz1lla sanoi:
Ei se sähköliitin joka tulee tuon terminaalin läpi ole kyllä -30C nähnytkään. Kyllä sen liittimen lämpötila on hyvin sama kuin kompressorin päällisen lämpötila on (= kuumakaasun lämpötila). ;)
Ongelma on mielestäni lähinnä materiaalien erillaisesta lämpölaajenemisesta. Eristeenä olevat keraami ja lasi eivät laajene kovinkaan paljon kun taas metallit laajenevat huomattavasti.
Silloin kun kompressori ei pyöri ja ulkona -30 astetta niin se jäähtyy -30 asteeseen. Sitä tässä haettiin. Prosessin käydessä kannen ja sähköportin lämpötila taas nousee kuumakaasun lämpötilaan. Eli vaikuttaa vain korjausaineen soveltuvuuslämpötilaan. Kansi varmasti aina samanlämpöinen kuin sähköportti, ehkä muutama kelvini johtumisesta aiheutuvaa eroa?
Kompura taitaa vain olla käytännössä koko ajan käynnissä pakkaskeleillä, jos käyttäjä ei ole mennyt sammuttamaan laitetta "laitteen ja sähkön säästämiseksi" ;D
Kompura säilönee lämpöä aika pitkään.
Sinällään tuo teoria aineiden erilaisesta lämpölaajenemisesta saattaa hyvinkin olla se joka rikkoo läpiviennin.
Jos ulkona on noin -40 ja kuumakaasu on noin 150 niin eikö se ole noin 200K se erotus
vai onko se jotain muuta.
se et miksi se kompura on noin -40 koska lämmitin on rikki/ei kytketty
ja miksi se kuumakaasu nousee noin ylös anturi antaa väärää arvoa mutta raja arvojen sisällä.
kimmok sanoi:
se et miksi se kompura on noin -40 koska lämmptin on rikki/ei kytketty
Niin saatoin olla toki väärässä edellisessä hieman sarkastiseksi tarkoitetussa heitossa.
Oletin, että kompressori on käydessään melko lämmin.
Mikä kompuran pintalämpötila muuten on käynnin aikana kun ulkoilma kovalla pakkasella?
slpoy sanoi:
Höpö höpö, mekin olemme asentaneet yli tuhat FD- mallia eikä kyseistä vikaa ole tullut vastaan. väitätkö että pitäisi yli tuhat toimivaa laitetta lähettää takaisin? On aivan eri asia kuin Panasonicin sisäyksikön laakerit jotka ovat olleet kaikissa vanhoissa panoissa huonot.
Jep. Meillä tänä syksynä katosi aineet FD:stä ja syy sama kuin toisessakin, kompurasta sähkönsyötön juuresta vuotaa. 2008 ostetut pumput, toinen 24/7 lämmityskäytössä ja toinen talvisin lämmityskäytössä ja kesäisin harvakseltaan jäähdytyskäytössä. Toinen hajosi viime syksynä.
Eli 100% meidän kahdesta pumpusta saman vian takia, ei huonosti?
slpoy sanoi:
Voikohan näihin vaikuttaa virheellinen asennus ? voisiko jäähdykkeen vähyys kuumentaa liikaa kompressorin kantta ja sitä kautta hajoittaa ko läpiviennin ? ihmettelen kun meillä ei ole tullut ko vikaa vastaan
Varmasti liittyy tiettyyn valmistuserään ja kehitysrevisioon. Meilläkään ei varmasti ollut jäähdykkeen vähyydestä kiinni, ellei sitten alkupanos uudessa koneessa ole ollut valmiiksi liian pieni. Selkeä designmoka, joka pitäisi myöntää. Samantyyppinen kun vag:n jakoketjun suunnittelu/mitoitusmoka.
Korjauksen jälkeen uusi kompura toiminut nyt kuin ajatus nyt jo 1,5 vuotta.
Meilläkin kypsy pelkässä jäähdytyskäytössä ollut kone. Ei se siinä varmaan ylikuumene. Eikä jäähdykkeetkään mitään muuta kautta karanneet kuin juuri siitä pettäneestä kohdasta. Tai ainakaan jälkeäkään ei löydetty.
slpoy sanoi:
Ootko varma, ettei vikaa olisi tullut asentamillesi koneille? Jos takuut on esimerkiksi jo menneet, niin luultavimmin asia hoidetaan kotivakuutuksen kautta. Voi olla siis, että asentajana et tiedä asiasta yhtikäs mitään, jos viel kimpaantuneena vaihdetaan merkkiä ja jopa ostopaikkaa (tai ei oteta uutta laitetta enää ollenkaan).
slpoy sanoi:
Nämä mitä vastaan on tullut ovat 2008 ja kesäaikaan valmistettuja laitteita.
Vikatapauksissa yleensä asiakas ottaa yhteyttä myyjäliikkeeseen tai asentajaan joka laitteen on asentanut.
Paljonko olette myyneet/asentaneet niitä v.2008
Kaitsu sanoi:
Ehkä mä olen sitten outolintu, mutta mulla ei tulis mieleenkään soittaa asentajalle jos tietäisin että pumppu on rikki ja takuut ovat ohi. Kyllä soitto lähtis vakuutusyhtiöön ihan ensimmäisenä.
Kaitsu sanoi:
slpoy sanoi:
Tuskin ne kaikki on kimpaantuneet ;D
Tuskin tosiaan kaikki kimpaantuneet, mutta joku voi olla.. Ja tuo selittää, että jos tosiaan joku erä on ollut kuraa niin tuosta teidän isosta määrästä asentamia pumppuja on niin pieni osuus rikki ja kaikista jo takuut menny aika päivää.
slpoy sanoi:
Vakuutusyhtiöt vaativat aina rikkimenneestä pumpusta huoltomiehen kirjallisen lausunnon eli joku on silloin käynyt paikanpäällä tutkimassa vian.
Koetan taas kerran laitteen asentajaliikkeen/scanofficen kanssa vääntää tuosta jotain, mutta epäilen että vakuutusyhtiön kanssa tuo asia hoidettava jos meinaa uuden laitteen saada huokeammalla. Mikä lienee vakuutusyhtiön mielessä kun samasta osoitteesta menee kaksi samanlaista pumppua saman vian takia, onkohan sillä väliä onko valmistusvika vai muutoin rikkoutunut? Ei kait..
Mutta periaatteesta narisen, pitäisi sen ilpon pikkasen pidempään kestää kuin 7 vuotta, edes toisen jos kaksi on hommattu >:(
Näinköhän noista vanhoista romuista olisi mihinkään hyödylliseen, pontikkapannun osiksi?? :o
slpoy sanoi:
https://www.ytj.fi/yritystiedot.aspx?yavain=2274822&kielikoodi=1&tarkiste=D31227565950C826982A78953BFFF9489EF5F5B5&path=1547;1631;1678
Suomen Lämpöpumput Oy perustettu www.ytj.fi mukaan 01.09.2010 ??? Mutta vuonna 2008 pumppuja myyty 100-150kpl :o
Tuli vaan mieleen et merkistä välittämät pystyykö joku asentaja joka elääkseen asentaa ilpejä
Tietämään/toteamaan että kyseinen laitos on vajaa sopivan täysi vai tiinee.varsinkaan jos kyseessä on inverterikone.
omasta mielestä se on vähintäänkin haastavaa.
ottamatta aineita pihalle.
mun näkemys on et vanhaan koneeseen menee aina liikaa .
ja terveeseen liian vähän.
Voisiko itä imulinjan huurtumisesta liki kompressoria päätellä jotaki järkevää??
Kaitsu sanoi:
Kerrankos sitä muistaa väärin kun on useita tuhansia pumppuja laittanut.
slpoy sanoi:
Ei vaadi. Nimimerkillä kesällä tein juuri vahinkoilmoituksen lauenneesta FD25:sta, rahat tilille ja Panasonic seinälle.
slpoy sanoi:
Olisikin hauska tietää onko jollain käytössä FD mallin mitsu jossa ulkoyksikön kilvessä olisi vuosiluku 2008
Ei tyyppikilvessä näyttänyt vuosilukua olevan. Pumppu asennettu marraskuussa 2008, joten todennäköisesti 2008 valmistettu kun oli tuolloin aikalailla uutuus. Niin ja kompura vaihdettu "nippavian" takia.
