Ruokatunti, joten joutaa taas lukea, syödä ja kommentoida:
Vastaus:
Sulatusväli oli 60-70min, suurimman osan ajasta 60/10.
Eli kasvoi kymmenellä minuutilla jakson aikana, josta katselin keskimääräistä COP:a sulatusjaksojenkin yli.
Virhettä mittauksessani on, mutta koska osuu VTT testin kanssa aika lailla samaan, niin tämän tarkempaa ei minulla tarvitse olla.
Lopulta COP tiedolla ei voi tehdä mitään asiaa, joka maksaisi vaivan, nyt kun pumppu on jo seinällä. Epäilen, että COP on todellisuudessa tuon alle, jos tarkentaisi mittauksia ja paremmin kykenisi laskemaan sulatuksen aikaista kulutuksia ja niiden vaikutusta COP:n
Kommenttia/muistutusta sulatuksista ja sulatusvälin kellotuksesta:
Jos kenno sulatetaan oikea-aikaisesti (huom tilanteesta riippuen) niin ei nämä 50min-60min sulatusvälit ole mikään ongelma.
Ongelma on vain, jos sulatellaan turhaan tai liian harvoin. Oikea-aikainen sulatus tuottaa toivotun COP:n.
Ja omista kokemuksista ja mittailuista päätellen, oikea-aikainen voi tulla vastaan jo 50min kohdalla. Kyse on puhtaasti ilmasta (lämpötila ja kosteus) ja paljonko tehoa pumpusta otetaan.
--> Pelkän sulatusajan mittaus ei vielä kerro mitään. Vasta se yhdistettynä kennon tilaan ennen sulatusta.
Ja valitettavasti juuri tuohon kennon tilan päättelyyn ennen sulatusta (=lämmitysvaiheen pituus) tuo huopatossun jäänkeräys vaikuttaa...
Allaolevasta kuvasta:
Alla kuvasta keltaisella COP, minulla on toimiva laite. Joka osaa pidentää välejä. Tehontarve kova, eli kaikki saatavilla oleva teho otetaan pumpusta irti.
Harmajat palkit ovat sulatuksien päällä, jottei ko. data häiritse itse asian näkemistä.
Kuvassa pakkanen oli alussa -23, kävi -26:ssa puolenvälin vasemmalla puolella. Sitten laski sieltä -24 tasolle oikeaan laitaan.
Tämä tapahtuma on suoraan pumpun moodin vaihdon jälkeen, joka resetoi sulatusvälit lyhyeksi. Eli alkaa lyhyellä kierrolla : Defaul 40/10, josta pidentää.
Ensimmäisistä vasemman laidan väleistä näkee (ennenkuin laite on pidentänyt lämmitysvaihetta), millain COP käyrä on pumpuilla, jotka ei tätä jatkamista osaa tehdä. Pumppu ei pakkasella pääse vielä täyteen tehoon ja COP on pääosin tuolla alaosassa - 2.3 tienoilla. Pumppu ei siis koskaan saavuta haluttua lämmitystilaansa.
--> Pumppu ei suomeksi sanottuna toimi
ja on siis viallinen, sanoo maahantuoja mitä haluaa.
Todennäköisin vika on joko, vanha softa/piirilevy tai vääristynyttä lämpötilaa mittaava sulatusanturi. (=huopaa vasten oleva, huovan lämpötilaa mittaava, pahimmassa tapauksessa jopa huovan jään lämpötilaa mittaava. (Jollainen oli minulla alkutalven)
Pumpulla siis kestää näissä kovissa pakkasissä 30min päästä tilanteeseen, jossa se vasta tuottaa kunnolla lämpöä ja COP on hyvällä tasolla.
COP ja tehontarve pumpusta:
Tuolla keskellä yötä on myös tapahtunut mielenkiintoinen homma:
Pumppu on tuolla välissä vetänyt yhden jakson vähän pienemmällä teholla... ja COP ollut silloin alhaisempi. Kyseinen asia johtuu siitä, että edellisellä lämmitysvaiheella pumppu on lähes koko ajan ollut tavoitelämmössä. Eli pumppu päättelee seuraavan lämmitysvaiheen lämpötarpeen edellisen lämmitysvaiheen vaikutuksesta sisäilmaan. Tehoja laskettu, koska aikaisemmalla teholla lämpötila koko ajan vastasi tavoitetta. (jottei käyrästä tulisi liian sekava, jätin melcloud lämmön pois, josta tämä näkyy).
Mutta tärkeä pointti tästä --> Ainakin kovalla pakkasella, vajaateholla pumppu tuottaa huonommalla COP:lla lämpöä, mitä täydellä teholla ajettuna. (teho riippuu pyyntilämmöstä ja saavuttaako pumppu sitä).
Jos edellä oleva asia koskee myös muitakin, kuin kovimpia lämpötiloja (alle -20), niin vähemmän tehoa tavitsevat saavat lämmön huonommalla hyötysuhteella, kuin me jotka ottavat pumpusta kaiken irti. --> se sähkönsäästö, joka on toisilla merkittävä ja toisilla mitätön... Johtuu osittain myös tästä, että toiset ottavat vähemmän tehoja irti -> suoraan vähemmän säästöpotentiaalia ja saavat sen vielä huonommalla COP:lla. Joten pyrkikää aina ottamaan kaikki irti pumpusta.
