MSZ-LN sulatushuijaus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja iro
Ihan mielenkiinnosta, että voisiko Mitsu tehdä tämän saman ihan vaan ohjelmamuutoksella?
Voisi. Sopivat anturit löytyy ulkoyksiköstä jo valmiina. Eikä tämä huijaussoftakaan tosiaan ole mitään rakettitiedettä. Vaikea ymmärtää, miksi (käsittääkseni) mikään pumppuvalmistaja ei käytä tätä lämpötiladeltaan perustuvaa sulatusta, vaan yleensä joko vain ulkolämpötilaan perustuvaa, tai sitten tätä Mitsun reaktiivista.
Ehkäpä asiaan olisi tullut muutos, jos kaikki tyytymättömät olisi nostaneet joukolla valituksen kuluttajasuojaasiamiehen kanssa siitä, ettei pumppu sovellu Suomen oloihin. Hitto kun en ole itse edes tajunnut tajuuaikana hommata kulutusmittaria, enkä ole tosiaan ollenkaan ymmärtänyt, että paljonko tuo ottaa virtaa sulatellessa (eikä sitä halvan sähkön aikaan osannut ajatella sen olevan merkittävä haitta).
Osaatko heittää lonkalta, että paljonko tämä MitsuRunner tarvikkeineen tulis maksamaan, ja että kauanko ensikertalaisena saattaisi mennä aikaa? Näyttää kyllä suht. helpolta hommalta, mutta jostain syystä mun projekteilla on tapana aina aina kestää monta kertaa kauemmin, kuin oli etukäteen ajatellut :rolleyes:
Tuossa pikainen suuripiirteinen laskelma:
- WeMos D1 Mini 10€
- WeMos D1 Mini Relay Shield 10€
- Virtalähde 10€ (kotoa löytyvä vanha kännykän USB-virtalähde 0€)
- 2x DS18B20 lämpötila-anturi 10€
- 1x 33k vastus 0,05€
- Mahdollinen kotelo ja piuhat ~10€
Eli sellainen pyöreät 50€ menee osiin + mahdolliset postikulut pälle. Fyysiseen asennukseen menee varmaan pari tuntia ensikertalaiselta. Softien kanssa ihmettelyyn hyvässä lykyssä samat pari tuntia, mutta nämähän voi venyä pitkäksikin, jos tulee jotain häikkää verkon kanssa yms. Eli periaatteessa helppo homma, mutta aina voi tulla jotain ihmettelyä. Toki jos vielä virittelee jotain datankeruuta RasPilla tms. saa uhraantumaan helposti monta päivääkin.
Mutta tosiaan päivässä saa homman pakettiin jos ei tule kummempia vastoinkäymisiä.
Jossain välissä tuli mietittyä vamista plug&play-pakettia, jos saisi tosiaan noita valmiita liittimiä. Sitten ei tarvitsisi puukottaa laitteen alkuperäisiä johtoja. Ehkä täytyy taas laittaa mietintään, kun nyt näille taas näyttäisi olevan kysyntää...
Juu, eli Partcolta ainakin löytyis tällaiset:
Mutta mikä se noista vastuksista on sopiva, kun noissa on eri wattimääriä ilmoitettu vaikka resistanssi on sama?
Jahas, taisi tulla tänään delta-arvon ennätys. Käväisi arvossa 18,2°C :bileet:
Olin tiputtanut lomareissun ajaksi kämpän lämmön 16 asteeseen (ILP:n pyynti 15°C). Aamulla sitten laitoin MelCrapilla pyynniksi 20°C, jotta kämppä ehtisi lämmetä iltapäiväksi. Ensin paukahti sulatus päälle heti 23 minuuttia pyyntilämpötilan johdosta. Nythän tuo state oli "paukuttanut rajoitinta vasten" eli oli koko ajan pyytämässä pakkosulatusta, mutta pumppu ei ollut sitä halunnut tehdä (ihan syystäkin, ulkolämpötila plussan puolella).
Seuraavalla lämmitysjaksolla taas delta nousi jo 30 minuutin kohdalla yli kuuden asteen, joka itselläni pitäisi laukaista sulatus, mutta koska lämmitysjakson minimiaika on taas asetettu 50 minuuttiin, jatkoi laite lämmitystä vielä 20 minuuttia, jolloin delta pääsi kipuamaan peräti tuohon 18,2 asteeseen ulkokennon lämpötilan laskiessa jopa -17,6 asteeseen.
Harmi etten ollut paikalla todistamassa minkälaisen kuorrutuksen kenno ehti saamaan. Laite teki n. 8,5 minuutin sulatuksen, mikä muistaakseni on sulatuksen maksimiaika. Kahdella seuraavallakin lämmitysjaksolla delta kipusi suurehkoihin lukemiin: 13,2°C ja 12,1°C ja lämmitysjaksojen pituudet olivat noin 50 ja 70 minuuttia . Sitä seuraava sulatusjakso olikkin jo ihan normaalin näköinen ilman kummempaa dramatiikkaa. Tässä vaiheessa pääsinkin itse jo kotiin, ja totesin kennon olevan täysin kuurattomana. Tästäkin siis selvittiin ilman kummempia ongelmia.
Näytä liitetiedosto 81279
Näytä liitetiedosto 81280
Millä teet näitä graafeja? Selkeitä ja hienoja.
Mitsurunner perussetissä on koodi ja ohjeistus IoT-Gurun käyttöön datan talletukseen ja graafien tekemiseen. Tuolla pääse alkuun ja pystyy toteamaan miten pumppu toimii Mitsurunnerin ohjaamana.
Mikä tuo 4.7k vastus on tuossa kaaviossa? Eikö sitä tarvita?
Aivan, se näköjään puuttuu tuosta githubin osalistauksesta. Pitääpä korjata. Se on siis ylösvetovastus 1-wire-lämpöantureita varten ja siihen käy myöskin tehonkestoltaan vaikka kuinka pieni vastus. Tuolla esimerkki kytkennästä:
Ihan mielenkiinnosta, että voisiko Mitsu tehdä tämän saman ihan vaan ohjelmamuutoksella? Onkohan kukaan ollut suoraan yhteydessä Mitsulle ja kertonut tästä Scanofficen toiminnasta että kuin tämä pilaa koko pumpun maineen? Tuntuu hullulta ettei tätä selvää vikaa ole tässä vuosien saatossa korjattu (kuin ilmeisesti tässä uudemmassa mallissa, joka meilläkin on yläkerrassa).
Scanoffice oli sitä mieltä 30 min jaksot on ihan normaalia toimintaa. Jos myöntäisivät että joku on vialla niin joutuisivat tekemään takuuvaihtoja/-huoltoja ja sehän ei ole hyväksi heidän businekselle. Ei niitä siis kiinnosta. Kauppa käy joka tapauksessa kun harva lienee niin valveutunut/kiinnostunut että etsisi arvosteluita, tai kyseenalaistaisi myyjän sanoja saati että seuraisi ilpin toimintaa sen enempää.
Niin, siksi olisikin ollut tarpeellista tehdä joukolla kantelu tuosta maahantuojasta kuluttaja-asiamiehelle, niin eiköhän tuolta Mitsun tehtaalta olis tullut ohjelmapäivitys. Ei se kuitenkaan niin montaa tonnia heille olis maksanut, että sen takia kannattaa alkaa kymmeniä tai satoja pumppuja lunastamaan takaisin/korvaamaan. Sekin tässä ihmetyttää, että samaa pumppua myydään kait Ruotsissakin, niin eikö hekään ole vaatineet korjausta.
Onko muuten tietoa, että miten tämä MRunner palautuu sähkökatkoista, ja voisiko esimerkiksi akkuvarmistus olla mahdollinen/tarpeellinen?
Palautuu ilman ongelmia. En näe akkuvarmistusta tarpeelliseksi. Itselläni on nyt pyörinyt kohta kaksi vuotta ilman minkäänlaisia ongelmia (paitsi pari alkuvaiheessa ilmennyttä bugia, jotka toki korjattu). Näissä on ollut jonkun verran sellaista, että Mitsurunner saattaa boottailla eli käynnistyä uudestaan vaikka muutaman kerran viikossa, mutta se jatkaa jouhevasti toimintaansa aina uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Lähinnä tämä voi aiheuttaa joko ylimääräisen sulatuksen, tai yhden hieman pidemmän lämmitysjakson, riippuen siitä mihin kohtaan bootti osuu. Ei ole kuitenkaan haitallista jos näitä sattuu vain silloin tällöin (harvemmin kuin parin tunnin välein).
Toki aina on mahdollista, että Mitsurunner jää johonkin epämääräiseen tilaan. Tästä syystä kannattaa laittaa sen virransyöttö siten, että sen saa pakkobootattua katkaisemalla virrat käsipelillä. Itselläni ei ole ollut tarvetta tähän mennessä. Ja tosiaan kytkentähän on sellainen, että jos Mitsurunnerilta kytkee virrat pois, ILP toimii täysin normaalisti, miten toimisi ilman Mitsurunneria.
Minulla on käytössä monia WeMos-pohjaisia virityksiä enkä ole kertaakaan huomannut ongelmia sähkökatkoista toipumisessa. Sähkökatkon jälkeen Mitsurunner starttaa perustilasta. Jos Mitsurunnerilta puuttu syöttöjännite sulatushuijaus ei ole aktiivisena. ==> Akkuvarmistukselle ei ole tarvetta.
- WeMos D1 Mini 10€
Yks käsi pystyy valmiille plug&play -paketille. Kyllä siitä vois mielellään pienen katteen maksaa tarvikkeille ja työlle jos sais toimintaan järkeä. Maksaisi nyky sähkönhinnoilla itsensä nopeesti takaisin.
Vähän off topiccina eilen illalla tuli mitta täyteen oman laitteen hullunkiertoa ja avasin kuoret. Sekä ylä- että sulatusanturi iloisesti jäässä. Sulatin molemmat, painoin yläanturin kotelonsa sisään ja siirsin sulatusanturin keskiputkeen. Vasta muutaman lämmitysjakson kerennyt toimintaa seuraamaan mutta ensimmäinen oli jo 80min kun ennen muutosta se oli aina jotain maks 45min tms. Eli ei nyt ainakaan huonompaan suuntaan mennyt. Toki nyt kun pakkanen kiristyi niin saisi vedellä varmasti vieläkin pidempää pätkää.
- WeMos D1 Mini 10€
Berrybasesta saa osat puolet halvemmalla mm.:
Nodemcu ESP32 6,7 € (koska Wemos D1 mini loppu) https://www.berrybase.de/esp32-nodemcu-development-board?c=2473
Yksikanavainen rele shield D1:een 1,6 € https://www.berrybase.de/relais-shield-fuer-d1-mini - testattu toimivaksi
DS18B20 vedenkestävä á 2,7 € https://www.berrybase.de/ds18b20-ic-digitaler-temperatursensor-wasserdicht
Now it is also getting cold in Germany. This night about -11°C, the Mitsurunner is running on my heatpump in the living room (in the sleeping loft it stopped working, don't know the reason yet, need to check the ESP32 once again, looks like memory-fault).
I don't have such a beautiful smart-home-monitoring like you, for that reason only the screenshot of IOT-Guru and my Shelly consumption-panel. Temperature is yet only set to +10°C heat, because I am on holidays at the moment.
But it is fantastic to see by the IOTGuru-graph and also by the consumption panel and the indoor-temperature sensors in my house, how properly it is now working. Temperature inside is always around +9.5-10.5°C (set to +10°C, so perfect), heatpump running quite in idle mode with about 150-300 watt consumption / hour and defrosting looks like taking place every 90 to 180 minutes (max. heating time is set in the constants table to 180 minutes).
I am just amazed and want to say again THANK YOU to all the inventors and coders of this genious hack. Without this hack, the temperature sometimes fell about 4°C in a cold night, because the Mitsu was just defrosting all the time and didn't do its job: Heating my HOUSE and not the ENVIRONMENT! Also the energy consumption without the mitsurunner-hack was much higher, so it is a perfect combination, to get the most out of this heatpump.
ST_RESET = -4,
ST_OFF = -3,
ST_DEFROSTING_STARTED = -2,
ST_HEATING_MIN_TIME = -1,
ST_IDLE = 0,
ST_TEMP_EXCEEDED = 1,
ST_START_DEFROSTING = 2,
    94,8 KB · Lukukerrat: 170
    59,1 KB · Lukukerrat: 170
You're welcome! Great to hear that our hack is used even in Germany! :bileet: We're at the same boat with high energy prices. By the way, may I ask how much electricity costs there currently? Mine costs about 0,25€/kWh but some Finns pay 0,40€ or even more, and much higher prices are expected during the winter.
And wow these temperatures that you have inside, you take it seriously! :oops: (EDIT: Somehow missed the part that you're on holiday, so not so extreme, but anyway! :D ) I have about 20°C and women in our house keep whining about coldness. I'm also interested specs of your home. How big, how much insulation in the walls and the roof etc. and how much energy does it take to keep it if now warm but not freezing.
I have an 120 m² Einfamilienhaus built in 1976 (luckily after the oil crisis) and it has glass wool insulation: 15 cm in the walls and 25 cm in the roof. It's heated with electric radiators and one LN25 heat pump. Annual consumption is 11000...13000 kWh and without heat pump it was more than 16000kWh.
Here is my this year's electricity consumption against temperature (yellow line). 11738 kWh until today, but of course over half of the December is missing. We bough an plug-in hybrid car at the end of February ("Helmi") that adds 100...150 kWh more.
Meninpä tilaamaan noita liittimiä kun olen vihdoin (toivottavasti) saanut selville oikean liittimen tyypin. Eli voisin ainakin kasailla noita plug&play-johtoja sulatusanturin liittimelle, mikä saattaa laskea kynnystä asentaa Mitsurunner, kun ei tarvitse katkoa piuhoja laitteelta. Ehkä joku uskaltaa laittaa takuunalaiseenkin laitteeseen, kun viritys voidaan poistaa jälkiä jättämättä. Näitä johtoja varmaan saan aika pian kyhättyä, kunhan saan liittimet (mikäli ne sopivat). Mahdollisesti voin harkita jossain vaiheessa kyhäileväni (lähes) valmiitakin paketteja, mutta tästä en anna mitään lupausta.
Ei ne taida värjötellä ihan 10 asteen lämmössä normaalisti ;)
Jos tuon piuhan saa kohtuuhintaan, niin mua saattais kiinnostaa tähän meidän uudempaan pumppuun, kun sitä ei kehtaa teurastaa. Tai riippuen sun aikataulusta, niin miksei vaikka tähän vanhempaankin, mutta tällä on jo kiire.
Haha, jotenkin missasin tämän, eli ei ihan niin ekstremeä. :D Melko kylmänä kämppä joka tapauksessa.
Jees, ilmoittelen kun (jos) noita on saatavilla. Osathan eivät maksa paljoa, eikä näillä ole tarkoitus voittoa tehdä, joten hinta tulee varmasti olemaan kohtuullinen.
That's right, 10°C only, because of holidays and not being home! On normal days, where I am at home, I am heating to a temperature between 22-23°C. I don't work all year, to stay at home with 3 Pullovers and five pairs of sockets and still be freezing, that is my opinion about it. ;)
Well, my "house" is quite new, built in 2019, 15cm rock wool in walls, roof and floor, double glazing, it is a big "tiny house" with 50qm². Last winter was super smooth, had yearly costs of 600€ for heating and hot water (so, 50€ a month).
Energy costs at the moment 0.42€ / KwH for me. But the prices are really different since the war in Ukraine. Before it was quite stable around 0.30€ / KwH, now many people got letters from their electricity company, who are increasing the prices up to about 0.70€ / KwH. It is just crazy and for some people almost not payable anymore.
But as I can see, you are having the same problems in Finland, before Ukraine prices were around 0.10€ / KwH over there, right? Varying on the daily price of electricity? Here in germany, that model doesn't exist. The company, who is delievering the electricity to you, need to tell you a fixed price and guarantee that price for a specific period of a year, two years etc. (obviously with excusions, if for example the government is inventing a new tax).
But for that reason of high energy prices it is so great, that the Mitsurunner works so smooth.
5,82KwH for the last 24 hours, outside between -4 and -12°C, temperature in the house 9.5-10.5°C. That is just amazing! :bileet::D
Absoloutely worth the 50€ and a great idea, to try it with plug-adaptors, for not destroying the cables inside the Mitsu, for warranty reasons. Hope it works, if help is needed or a bigger order of flashed ESP32 is needed, you can send me a PN. I could offer, to buy the ESP32, flash it with Mitsurunner and send it to Finland, for final soldering / configuration, the only problem yet, that there is a shortage in WEMOS D1 ESP32 chips, also here in Germany.
In Finland the electricity price was 4-5 cents per kWh 18-24 months ago. In addition to that one needs to pay the transfer fee for the grid owner, which makes additional 2-10 cents + monthly fee of 5-40 euros, depending where you live. For example my night transfer is about 5.25 cents, day transfer 6.80 and monthly fee 34 euros. My electricity price has raised to 33.5 cents (weighed average) in this month, being around 25-70 cents in past few days. Currently it seems that my consumption will be 1450-1600kWh for this month and the total cost probably between 600-700 euros. And yes, I'm totally screwed if this still continues for months.
My house has 157m² and garage has 54m². I have still kept my garage at 5°C, but it seems that I need to let it freeze. My total consumption has been previously between 25,000-28,000 per year (with one LN25), and this year it drops to around 21,500, because since November I have used my fireplace as much as it can handle, and I updated my air ventilation with better heat recovery, plus added Toshiba Polar 25 heat pump to my "garage", and two weeks ago added another LN25 to upstairs of my house. I should be able to drop my yearly consumption to 18,000 with these changes.
Onko tuo rele-shieldi pinniyhteensopiva tuon NodeMCU:n kanssa, eli ovatko suoraan pinottavissa? Jos on, niin tuossahan voisi olla sopiva paketti. Voisihan noita tosiaan jokusen kasailla valmiiksi, kun kiinnostuneita näyttäisi olevan.
Tosin kyllä noita D1 Minejä ainakin Suomesta näyttäisi joitakin löytyvän:
Ensinnäkin kiitos, tämähän on aivan huikea keksintö! Itselläni on FH25 joka ajautuu helposti 40-50 minuutin sulatuskiertoon vaikkei kennossa ole oikein mitään sulatettavaa. Lisäksi laitteessa on ongelmana välillä heikko COP ensimmäisen 20 minuutin ajan. Teho ja hyötysuhte jäävät siis vaatimattomaksi.
Rauta on rakennettu ja sulatushuijaus toimii, data menee talteen Home Asssistanttiin. Toistaiseksi testailen manuaalisella releen ohjauksella. Ensimmäisessä kokeiluvedossa kävi kuitenkin niin että kennon tukkeutuessa 3.5h kohdalla COP romahti ja samalla kennon ja ulkoilman välinen lämpötilaero laski eikä noussut. Tätä ennen lämpötilaero oli hitaasti kasvanut mikä vaikuttaa järkevältä. Mitsurunner ei olisi siis liipaissut sulatusta.
Olen ilmeisesti laittanut sulatusanturin väärään paikkaan? Väli oli niin ahdas että ähelsin sen mielestäni keskimmäiseen putkeen kun alkuperäinen anturi on alhaalla. Pitäisikö anturi saada alkuperäisen anturin kanssa samaan putkeen? Ei varmaan auta muuta kuin purkaa sähköjohdot pois että saa ulkoyksikön sivukuoren myös kunnolla pois.
Graafista näkyy että noin 11:55 tapahtuu merkittävä lasku COPissa ja samalla ylemmässä graafissa tumman sininen lämpötilaero laskee 1 asteen tasolle oltuaan sitä ennen noin 3.5 astetta. Tässä vaiheessa kävin ulkona tarkistamassa tilanteen, totesin kennon olevan tukossa ja käänsin releen pois päältä jolloin sulatus alkoi niin kuin pitäisikin. Kenno näytti sulavan kunnolla vaikkakin tuossa nollan asteen paikkeilla junnattiin aika kauan, sulatettavaa siis oli.
Kenno näytti tältä
Anturin nykyinen paikka ylhäältä päin kuvattuna.
Mihin putkeen tuo kannattaisi FH:ssa laittaa?
Mielenkiintoista. Tuon Mitsurunnerin anturin pyrkisin mahdollisuuksien mukaan laittamaan siihen putkeen, missä alkuperäinen anturi on. Noista FH:n putkista en osaa itse sen enempää sanoa. Voit myös kokeilla asettaa deltan triggeriarvoksi pienemmän kuin 5 astetta, tosin tuossa ei varmaan neljälläkään olisi vielä sulatus lauennut.
Toimiikohan tuon FH-mallin logiikka tässä jotenkin eri tavalla? Rupeaako se himmailemaan kun kenno tukkeutuu? LN:hän nostaa selvästi ulkoyksikön puhaltimen kierroksia kun kenno alkaa mennä tukkoon, jolloin delta nousee nätisti. Myös laitteen ottoteho yleensä kasvaa kennon tukkeutumisvaiheessa, kuten litteen kuvasta näkyy.
Saisitko logattua joko sisäyksikön puhalluslämpötilaa tai laitteen tehonkulutusta? Näistä voisi vähän päätellä, lähteekö se himmailemaan tuossa vai mitä tapahtuu.
@ast,
Edit: En lukenut viestiä ajatuksella loppuun, sulatus jouhtuikin siitä että poistit sulatushuijauksen.
Olisiko tuossa käynyt niin että sulatushuijauksesta huolimatta pumppu teki "normaalin" sulatuksen? Oletko varma että huijausvastus oli kytkettynä (NTC:n tilalle, ei sen rinnalle) ja sen vastusarvo on oikea
En nyt muista onko kokemuksia Mitsurunnerin käytöstä FHn kanssa, FDn kanssa se ainakin pelittää.
Here you also can find the WEMOS D1 Mini. Yet, unfotunately, it says, that they don't ship to Finland. But you could contact the seller and ask for it. If he doesn't want anyway, i can buy and ship it on to Finland, for the Price of 1:1.
4.75€ + Shipping to Finland = Final price, no extra charges.
Also other stuff you need for the MitsuRunner.
Reaktiot: puu
Defrost-anturin paikalla ja kontaktilla putkeen on kyllä merkitystä.
Vuosia sitten kun askartelin sulatushuijausta Panaan laitoin oman defrost-anturini Panan defrost-anturin vierteen (muistaakseni sijaitsee kennon ja kompressorin välissä tilassa). DeltaT näytti toimivan loogisesti kunnes ulkolämpö putosi -15 C alapuolelle. Tuolloin deltaT alkoi pienenemään ja -20 C alapuolella minun defrost-anturi näytti jatkuvasti ulkolämpötilaa lämpimämpää. Defrost- ja ulkolämpo-anturit olivat samanlaisia DS18B20-antureita, joten ero tuskin johtui kalibroinnista. Oma arvaukseni oli että kompressorin tuottama lämpö vaikuttaa (johtuu tai säteilee) defrost-anturiin.
Pikakorjaus tuohon oli pienentää deltaT liipaisuarvoa kun ulkolämpö alle -15 C, ja kun liipaisuja ei enää tule säälisulatukset (7h) alkavat. Tuo viritelmä toimii riittävän hyvin, joten en ole syitä ja seurauksi sen enempää tutkinut.
Itsehän laitoin mitsurunneria askarrellessani peräti kolme noita antureita tuonne kylmäaineputkiin. Jompi kumpi noista alemmista on se mitä oikeasti käytetään. Kaksi on varalla ja akateemisen kiinnostuksen vuoksi. Loggailin niidenkin eroja jossain vaiheessa, ja kyllähän niissä eroa oli lämpötiloissa. Tuolla näkyy vähän vanhaa logia, kun logitin kaikkia kolmea:
Reaktiot: juu
Ei liene pinottavissa. Voi liittää johdoilla.
Siirsin anturin alimpaan putkeen laitteen oman anturin viereen. Nyt näyttäisi toimivan.
Mitsurunner koodia ei ole vielä ESPissä joten manuaalisesti laitoin releen offille kun erotus sulatusanturin ja ulkoilman välillä oli 6 astetta. COP oli alkanut aavistuksen laskemaan, mutta ei vielä pahasti.
Rautaratkaisu on sellainen että ESP8266 on sisäyksikön sisällä ja tekee samalla pumpulle etäohjauksen CN105 liittimen kautta (https://github.com/geoffdavis/esphome-mitsubishiheatpump). Lisäksi siinä on kiinni 2 DS18B20 lämpöanturia joilla mittaan sisäyksikön tulevaa ja lähtevää ilmaa. Näistä sitten yhdessä Shelly Plus 1PM:n mittaaman ottotehon kanssa lasketaan COP. Tämä on ollut jo jonkun aikaa käytössä.
Nyt lisäsin ulkoyksikön kylkeen tekemäni relekortin missä on matalavirtainen +12V rele, diodisuojaus, muutama vastus ja FET releen ohjaukseen. Releen ohjaussignaali ja +12V tulevat myös sisäyksiköltä CN105 liittimestä. Koko systeemi saa siis sähköt sisäyksiköltä eikä erillistä virtalähdettä ole. Samalla lisäsin DS18B20 anturit ulkoilmalle ja sulatukselle.
Näyttää tulevan satunnaisia yhden lukukerran mittaisia katkoksia näihin ulkoyksikön lämöantureihin. Kaapelia voisi koittaa siirtää kauemmas sisä ja ulkoyksikön välisestä kaapelista. Tai sitten pitää vaihtaa se suojattuun kaapeliin. Osaakohan Mitsurunner toimia jos satunnaisia anturien lukuongelmia tulee vai meneekö homma sekaisin siitä?
Mistäs tulee ilmamäärä ? Itse otin Argossa oravanpyörän hall-anturin pulssit ja kalibroin mitattuihin ilmamääriin.
Ei haittaa mitään jos vain satunnaisesti tulee. Lukuvirheen sattuessa softa käyttää viimeisintä arvoa. Itsellänikin noita virheitä tuntuu tulevan noilla valmiilla vesitiiveillä antureilla, kun niissä tosiaan kaapeli ei ole suojattua.
Puhallusnopeustiedon perusteella valitaan arvo ja arvot eri nopeuksille otettu laitteen huoltomanuaalista. CN105 liitännän kautta näkee ainakin FH:ssa mikä nopeus on käytössä. Eipä tämä kovin tarkkaa varmaan ole varsinkaan sulatuksen jälkeen jolloin laite muistaakseni nostaa puhallusnopeutta portaissa mutta sitä en näe mistään. Laitteen käytöksen ymmärtämistä auttaa kyllä kummasti.
Jos ESP8266:ssä on vapaita nastoja niin ulkoyksikön 1-wire mittauksen voisi ottaa omaan haaraansa. Tuo eristäisi ulkoyksiköltä tulevien häiriöiden vaikutuksen muihin 1-wire mittauksin (ja ainakin teoriassa pienentää myös ulkoyksikön haaran häiriöitä).
Itse olen käyttänyt 1-wire "runkolinjoissa" äänikaapelia, en kyllä ole koskaan testannut parantaako tuo häiriökestävyyttä. Esim.
https://www.biltema.fi/toimisto---t...-mm-kaapelit/aanikaapeli-35-mm-m-f-2000048320
Jatkokaapelin liittimet voi hyödyntää kaapelin kytkemiseen.
Reaktiot: juu
@ast, Onko FH:n pohjapellin sulatusvastuksen toiminta yhtä pöljä kuin FD:ssä eli päällä aina kun on pakkasta (hukka vuositasolla luokkaa 300 kWh)? Jos on, niin tuo olisi helppo askarrella kuntoon samalla kun virittelet sulatushuijausta.
Itse noiden Argojen kanssa opin että ainakin ne näyttivät hienosäätävän prosessia muuttelemalla sisäyksikön kierroksia vaikka nopeusalue olikin valittu. Toinen asia oli lämpötilaero imuilman ja puhalluksen välillä - se ei ollut mitenkään vakio puhallusaukon leveydeltä, vaan onewire-antureille piti etsiä keskiarvoa edustavat paikat. Minulla siis oli lämpötilaa näyttävä ilmanvirtausmittari jolla puhallus/lämpötiedot pystyi keräämään.
Reaktiot: juu
