MSZ-LN2
Minusta MelCloudin Raportti Energian käyttö kertoo tuotetun energian. Minulla se ei ainakaan kerro kulutettua sähköä.
Yöllä käytössä on se ongelma, että kylmemmän lähtötilanteen vuoksi hyötysuhde voi olla paljonkin heikompi.
Se softan energikulutus on pelkkä arvaus. Onhan tuosta ihan ketjukin täällä jos joku sen jaksaa kaivaa esille.
Itse asiassa olen eri mieltä tuosta raportin paikkansapitävyydestä. Pumpussa nyt kiinni Shelly 1pm ja ainakin sen mukaan melcloud hyvin lähellä totuutta.
ILPien tapauksessa saa erilaisia tuloksia ennen ja jälkeen virta resetin. Ero voi olla moninkertainen.
Liekö VILP tarkempi.
Varsinaista sähkömittariahan noissa ei ole vaan kulutus lasketaan (arvotaan) lämpötilan, kompuran kierrosten ja ties minkä mukaan.
Oletan että maahantuoja tietää mistä puhuu, eli laitteen energiamittaus on lähinnä lottokone.
Sitä vahvistaa käyttäjien mittaustulokset ja ihmeelliset heitot kulutuksissa.
LN25 tuli taloon. Onkohan normaalia, että nuo vaakasiivekkeet ovat samaan asentoon säädettynä hieman eri tasossa toisiinsa nähden? Ero siis millejä, eikä senttejä. Ei haittaa varmasti toimintaa, mutta pistään silmään. Onko muilla sama vai ovatko ihan samalla tasolla?
Meillä on 2kpl LN25 ja toisessa siivekkeet just eikä melkein samalla tasalla ja toisessa pari milliä eroa.
Juu, säädön kyllä tiedän. Kyse siis siitä, että laittoipa kakella tai melcloudilla samaan asentoon, niin siivekkeet ovat pari milliä eri tasolla.
Saattaa korjautua kun sammuttaa laitteen hetkeksi jolloin läpät menee kiinni asentoon (ja asentotieto ”nollautuu”.
kun laittaa uudelleen päälle niin läpät saattavat liikkua samaan tahtiin. Ainakin itsellä on auttanut kun pari kertaa on tullut sörkittyä niin että eivät olleet synkassa.
Onko tuon Shelly 1PM asennus käytännössä minkälainen homma? Tuliko asennettua ryhmäkeskukseen vai turvakytkimen sisään vai mihin?
Tekisi mieli tilata parin pumpun kaveriksi tuollaiset.
Itsellä myös Shelly 1pm mittaamassa kulutusta ja eivät ole lukemat lähelläkään toisiaan. Takkaa on lämmitetty ahkerasti, joten pumppu on pääasiassa kierrättänyt ilmaa. Tunnissa kuluttaa noin 15 wattia. Päivätasolla noin 500 wattia. Melcloud arpoo lukemaksi 2 - 3 kilowattia. Ainakin meillä ero on siis melkoinen...
Oolsprait, täytyy laittaa pari kpl tilaukseen.
Eiköhän ne paikkansa löydä.
Itsellä turvakytkimet Onnline ONTK S316 -mallia. Avaamalla toisen niistä, selvinnee onko tilaa vai ei. Ja jos ei ole, niin sitten vaikka ulkoyksikön venttiilinsuojuksen sisään piiloon.
Mikä on tarkoituksena että Shelly pitäisi ulos viedä?
Jos laittaa sulakkeen ja mahdollisen vikavirran jälkeen sisätiloihin?
Toki jos samalla sulakkeella on muutakin niin sitten pitää katsoa hieman tarkemmin paikka.
Tilanpuute ryhmäkeskuksessa toinen potentiaalinen syy. Tai yleinen haluttomuus puuhastella keskuksessa.
Itsellä pumput ovat omien 16A sulakkeiden takana ryhmäkeskuksessa, mutta tila on kaapissa kortilla. Mutta jos tahtoa on, niin eiköhän Shellyt sinnekin saa ahdettua, ans kattoo ny.
Shelly 1PM on ilmeisesti korvautunut / korvautumassa uudella mallilla eli Shelly Plus 1PM:llä:
https://shop.shelly.cloud/shelly-plus-1pm-wifi-smart-home-automation?search=Shelly 1pm&description=true#547
Jälleenmyyjiltä näyttää löytyvän kumpaakin versiota, Shellyn omasta puodista vain tuota uudempaa. Hinta käytännössä sama.
Onko mitään syytä tuota vanhempaa versiota ostaa?
ETA:
Voihan sen Shellyn sisätiloissa rasioida keskuksen ulkopuolellekin kaiketi, jos niikseen.
Milläs sulatusvälillä porukalla menee pumppu??
Itsellä on sykli noin 50min kun on ilmankosteus yli 90%.
Pumppua sen verran tuunattu, että yläanturi on eristetty ja ala-anturi siirretty keskiputkeen.
Sinäänsä tuo 50min on ok kun olen juuri ennen sulatusta mennyt kennoa katsomaan, niin on aikas valkoinen/ummessa ollut, eli ei hirveesti pitenpään olisi voinut "ajaa".
Kun kosteus tippuu alle 90%, niin pumppu on kyllä ruvennut pidentämään jaksotusta, eli kyllä se pumppukin jotain "tajuaa" vaikka noita kovasti jonkut haukkuu :cool:
On ollut tuolla yläkerrassa nyt 10 päivää tuo uusi pumppu, ja tuntuis toimivan jotenkin huomattavasti jouhevammin ja loogisemmin kuin alakerran pumppu, eli minkäänlaisia ryykäyksiä ja sulatuskierrettä ei ole ollut havaittavissa. Eli mitähän tässä uudessa mallissa on tehty paremmin, vai onko sattunut vain huonompi yksilö tuohon alakertaan? Pitää kyllä testata, että saisko tuon alakerran pumpun toimimaan paremmin tuolla että ajastaa virrankatkaisun joka päivä 10 minuutiksi, ja jos sekään ei auta, niin ehkäpä sitten siirrän sen sisäyksikön lämpöanturin kotelon ulkopuolelle.
Sitten toinen ero näissä on se, että kaukosäätimestä on poistunut tuo Econo Cool, ja tilalla on Circulator, joka on ilmeisesti jonkinlainen takkatoiminto. Tuo olis ollut juuri tarpeen alakerrassa kun takka on tuossa 3½ metrin päässä pumpusta, mutta ollaan nyt laitettu kone puhallustoiminnolle. Onkohan tuo kuin haitallista sitten kovemmilla pakkasilla, jos pumppu on useamman tunnin tuuletuksella, ja menee sitten taas lämmitykselle :hmm:
Meillä ollut nyt käytössä noin 2 kuukautta 2 x LN25 pumppua ja ainakaan näihin paljon puhuttuihin ja pelättyihin sulatusongelmiin ei ole törmätty. Noin parin tunnin välein tuntuisi sulattelevan, ja silloin kun sulatus alkaa, on siihen aihettakin, kun kenno on selvästi silmin nähden valkeassa kuurassa.
Edeltävän kolmen päivän aikana sulatus 30-50 min välein. Ulkoilman kosteus lienee ollut yli 90 % koko ajan.
Ootko kokeillut sitä että ajastaa pumpun pois päältä 10 minuutiksi kerran päivässä? Olit ainakin kommentoinut siihen tuolla aiemmin, että olis kokeilemisen arvoinen.
No sepä ei sitten anna oikein toivoa itsellekkään. Onkohan siinä sitten eroa, että jos laittaa sen kokonaan virrattomaksi, eli ensin ajastuksella MC:stä pois ja vielä sen jälkeen ajastaa pistorasian sammumaan :hmm:
Tai sitten pitää vaan tehdä noille sisä- ja ulkoyksikön antureille jotain. Sisäyksikön anturin siirto kauemmas ja oliko se nyt niin, että osa on lisännyt ulkoanturiin jotain eristystä?
Kokeilen jonain aiempana vuonna myös tuota sähköjen katkaisua mutta ei sekään auttanut. Anturi(e)n siirto/eristys ei myöskään auta - tässä koontia. Ainoa ratkaisu on Mitsurunner --> https://lampopumput.info/foorumi/threads/msz-ln-sulatushuijaus.31223/
Itselläni ln25 gen 2 ja huomasin viime talvena että ajastimella 10min sammutus resetoi sulatussyklin, jos pakkasta oli -15c tai lämpimämpää.
Nytten ollut mitsurunneri pois päältä tämän talven ja lämpötila loggeri myös poispäältä, en ole muuta huomannut kuin nollakeleillä kosteilla keleillä teki niitä n.40min vetoja kun oli oikeasti kenno tukossa. Nytten ulkona -13c ja kiristyy, pitääpi laitella loggeri huomenna mittaamaan jaksoja.
Modauksina: peltikatos että lumisade ei pääse suoraan kennoon.
Kennon yläosaan peltikuoren väliin eristettä lisää, ajatuksena se kun sulatusanturissa oli jäätä hieman niin estää kosteuden pääsyä sinne kennon päähän.
Sulatusanturi paljaana, jos vettä pääsee ja jäätyy niin sulaa se anturi kun sulatus tulee eikä jää veden kanssa jäätymään eli samalla tavalla kuten tehtaalta tullessa.
Minulla on laitteen alla ja päällä alkup. Kuljetus pakkauksen styroksit. Suojana päällä 4 kattotiiltä. Laitoin myös 10mm telttapatjaa kompressori osaston reunoille ulkokuorta vasten lisäeristeeksi. Ulkopuolelle on tarkoitus laittaa myös eriste kompr päätyyn.
Yläkannen kun irrottaa niin näkyy kennon pää jossa anturit. Alempi näkyy huonosti mutta jäätäminen näkynee riittävän hyvin.
Ei Mitsun fuzzy logicista ota kyllä selvää: Eilen ulkona noin -16 c ja pumppu veteli lyhyitä lämmityksiä. Sammutin kaukosäätimestä 10 minuutiksi kesken puhalluksen. Sittemmin on vetänyt noin 1,5h jaksoja ja tuvassakin lämpimämpi kuin aikoihin vaikka ulkolämpötila viileni yön aikana entisestään. Joten oli pakkasta kuinka paljon tahansa jatkan kokeilumielessä 10 minuutin sammuttelua jos/kun laite lämmittää taas alle tunnin jaksoja.
Edelliset sammutuskokeilut tein lämpimämmällä säällä eikä niistä ollut silloin apua.
Huomasitko katsoa, että paljonko oli ilmankosteus??
Aikaisemmin oli täällä ohje, että heti sulatuksen jälkeen kun ulkoyksikön puhallin lähtee uudestaan käyntiin, niin silloin turvakytkimestä koko laite kylmäksi, sen pitäis jotenkin resetoida laite, pitääköhän tämä "tornihuhu" paikkaansa??
Ennen sammutusta 87 %
Sammutuksen aikaan 86-87 %
Jälkeen-tämä hetki 86 %
Tässä tapauksessa sammutus kaukosäätimestä kun ilppi puhalsi täysillä, hieman ennen sulatusta ja myös ennen sulatuksen valmistelua eli puhalluksen kääntämistä yläasentoon.
