Myyntipalstojen "löydöt"
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja vwg4
Miksi olisi heikko kohta? Ei kierukka laipasta roiku, se makaa kannakkeen päällä. Tai on maannut niissä mistä minun kierukkani on kotoisin
Korjaan hiukka. Nuo minun kierukat (LK60 ja LK80) on reippaasti isompia ja siksi kannakoituja. Jos ovaalissa on LK35 niin ei tarvi mitään riiputusta
Neljä puhalllnkovektoria ja rikkinäinen jäähdytin:
Tuosta ensitalveksi reilun kokoinen rosterivaraaja aihio (35m3)
Tuon saattaa saada edullisestikin, tosin tuskin myyvät alle romun hinnan.
Joskus laskeskelin, että 35m3 olisi sopiva sulasuola energiavarasto, kunhan eristys olisi erittäin hyvä.
Pitäisi siis olla kaksoisvaipalla, jossa tyhjiöity väli.
Tarttis kuvan kanssa laittaa nämä löydöt tänne niin niistä jäis joku muisto mitä hintoja on pyydelty, nuo kun häipyy myynnistä niin jää tyhjää jäljelle.... siis esim. tähän tapaan:
Miksiköhän joku haluaa päästä pikkusetästä eroon 2500 €:lla ? :(
"CTC VILP CTC 510M 400 V3-vaihe malli. Nimellisteho 8KW. Asennettu joulukuu 2017."
Sentään ehjä kerotaan olevan.
Oiskohan alitehonen kiinteistöön mahdollisesti ja päädytty vaihtamaan tehokkaampaan tai jopa maalämpöön? Tuolla kyllä olisi mahdollisesti vielä vuosia hyvin jäljellä. Hyvä hinta ja jos tuosta vielä pari sataa tinkaisi.
Myyty 8 kW koneena kaikilla pakkasilla eikä sitten teho riitäkään?
Niin... vaikkei Oulu nyt kaikista kylmintä paikkaa olekkaan, on sielläkin kuitenkin pakkasia sen verran että eikai tuonne pitäisi noita 8kW nimellistehon koneita myydä ollenkaan.
Ostaja olisi hyvä löytyä noin 500km etelämpänä jos läheskään "täystehoista" VILPiä halajaa.
MLP + PILP samassa paketissa.
IVT 495 TWIN, käyttämätön 2300€
Jäspi GTV-500
Käyttämätön tehowatti…
Saisi melkein maksaa siitä että joku siististi iroittelee ja vie pois.
Ehkä tuosta saisi vielä tosiostaja kaupantekijäisiksi kettuilut, kun irrottamisen jälkeen jää seinää vielä ruuvin jälkiä ja paikalle auringon valolta suojassa ollut seinästä eri värisenä erottuva kohta. Ja bonuksena vielä toki siitä jos ei onnistu seinän läpivientiä samalla paikkaamaan tiiviisti reijän kautta niin, että höyrynsulkumuovi on vähintään teipattu asianmukaisella teipillä ja varmistettu sen pitävyys molemmin puolisella rimalla.
Ikimuistoisen ostokokemuksen sinetöisi kenties se, että aikanaan sitten huomaa ettei kylmäkaasut pysy laitteessa vaan vuotaa useammasti kohti niitä ulos.
En tiedä onko tuohon jätetty sitten "hieman" tinkivaraa hintaan, kun paljon parempia pumppuja takuulla saa uutena kaupasta. Vähän epäilen että kannattaako tuollaista lähteä kenenkään edes nollan euron hintaan irrottamaan itselleen. Muutaman satasen jos maksaa, niin eiköhän kiinnostuneita irrottajia ala löytymään.
Perinteinen huijaus ALE, vedetään ovh hinnat pilviin ja siihen -50% niin silti kalliimpaa kuin muualla normaali hintaan
Tuo ruotsalaisketjun, joka toimii parilla muullakin nimellä itsensä kanssa kilpaillen, kanssa pitää tosiaan olla tarkkana ja verrata hintaa muualta kuin saman firman toisennimisestä liikkeestä. Vantaalla niiden kivijalka Netraudan kanssa on vielä samassa paikassa, ei tarvitse kahta varastoa..
Onko sama kusetus ilmalämpöpumpuissa?
Kaikessa tuolla kaupattavassa pitää lähteä siitä että pissitys on pohjimmaisena! Sama netrauta kun on samaa puljua, ehkä muitakin.
Voi siellä olla tärppejäkin, mutta aina pitää kaivaa verrokit jostain muualta sen tärpin varmistamiseksi. Jotain edullistakin noista ostanut joskin hyvin hyvin vähän.
Niin, kyllä näillekin vahinkoja sattuu ja varastoon uhkaa jäädä vaikka edellistä mallia, mutta tosiaankin pitää verrata euroja, prosenteilla ei näiltä ostella.
