Sinun talosi on säädetty niin että tuloilmaa on yhtä paljon kuin poistoilmaa noiden lukujen perusteella. Jos luet sitä asentajan käsikirjaa sivu 34 puhutaan että tuloilma olisi vain 80% piostoilman määrästä. Tässä on voinut käydä niinkin , että joka on suunnitellut iv:n ei ymmärrä tämän koneen toiminta periaatetta. Yleisestikin suomessa säädetään kaikki talot alipaineiseksi , elikä poistilmaa virtaa enemmän kuin tuloilmaa. Tiedän tämä tuntuu hassulta ajatukselta, näin se vain on. Tämän kone malli tarvitsee enemmän poistoilmaa jotta se toimii paremmin eikä sulattele jatkuvasti.
Kun sinulla virtaa 40 l/s tuloilmaa, niin se poisto pitää olla yli 40 l/s siksi pyysin sinua nostamaan poistoilman tehoja koneesta.
vwg4 sanoi:
Poistoilma lämpö?
Mulla itellä tahtoo nollan kahta puolta jäätyillä. Pakkasella ei
Lähetetty minun G8231 laitteesta Tapatalkilla
Poisto +22
Tuloilma +21
Pkkasella toi tuloilma tippuu +19
Lämmitäjä sanoi:
Ei tuo että tulo puhallin on säädetty tehokkaammalle tarkoita etteikö talo olisi alipaineinen. Usein tulopuolella noi IV-järjestelmät eivät saa luotua yhtä paljon painetta -> samalla puhallinteholla talo jää alipaineiseksi. Itsellänikin on enemmän tuloa kuin poistoa Nibessä, mutta talo on silti aivan liian alipaineinen.
Asia on kylläkin näin, mutta jos talossa ei ole takkaa tai muuta auttavaa lämmitysta ei ole paljon vaihtoehtoja tämän koneen osalta. Ne tehot eivät vain riitä siinä kompurassa silloin pitää hyväksyä vähän isompi alipaine talossa tai tuloilmanlämpötilaa pienentää jotta ei sulattele jatkuvasti tai lämpökäyrän olla aika jyrkkä. Tuo 21 astetta tuloilma on vain korkea tälle laitteelle kun ulkolämpötila lähtee pakksen puolelle silloin laskee tuloilmanlämpötila kuin lehmänhäntää alaspäin. Kuten esim savustaja on todennut, että pökköä pesään elikä puuta polttamaan takassa toimii se nibekin kun poisto on 23-24 astetta. Toki jokainen tuntee vedon ja lämmön eritavalla.
Lämmitäjä sanoi:
Kyl itellä tuloilma kun 18-17 niin se tuntuu kylmältä vedolta, ja takkakin jeesaa sen hetken ku hohkaa tulet pesässä mutta aamusta vaikka takka lämmin niin kylmältä tunruu. +20 tuloilma niin se on hyvä ja se ei tunnu vedolta.
Minkälaisessa kunnossa teillä on suodattimet kun vaihdatte tai imuroitte ne?
Itse vaihdoin viimeksi kaksi kuukautta sitten ja nyt kun katsoin niin se oikeanpuoleinen suodatin oli taas täynnä semmoista harmaata tomusokerimaista pölyä? Onko normaalia vai pitäisikö huolestua?
Vasemmanpuoleinen oli taas tummentunut ja muutama hyttynenkin tjsp. oli suodattimeen päättänyt päivänsä.
Joo vaihdoinkin ne, ostin k-raudasta metritavarana tuota Niben suosittelemaan G3-suodatinkangasta. Ei näytä olevan liioittelua parin kuukauden välein vaihtaa.
Ite imuroin ne kerran viikkoon kun taloudessa neljä koiraa, ja imuroisin muutenkin tai edes tarkastaisin ne kerta kahteen viikkoon.
Upponalle sanoi:
Meillä on pohdittu koiran imurointia, saisi ne kiinni jo alkulähteellä, mutta hauva ei ole myötämielinen.
Kokeile seuraavaks nakkia, triangelia ja naksutinta, voit yrittää sanoa vielä huom nätisti *eksä viitsisitså* Mä kyllä säästän omani ihan jo ajatustasolla moisesta ideasta
Mut joo lähtee kyllä sitä hienon hienoa hilsepölyä suht kivasti lemmikeistä.
Meillä oli asentaessa laittaneet tulo F7 ja poisto vakio G3.
Kallis vaan on suomesta tuo F7 suodatin. Pitänee tuota kiinan Toyotan suodatinta testiä :)
Kaverilla oli kissa, joka nautti imuroinnista. ;D Oikein käänsi vatsaa kohti taivasta, että tuolta vielä saa impata.. Meidän kissat kyllä katoaa sitä mukaa, kun imurin letku tulee samaan huoneeseen. :)
Mutta joo, kyllä täällä metsässä asuessa tuo poistoilmasuodatin menee nopeammin tukkoon kuin tuloilmasuodatin. Varsinkin talvella, ei tuossa tuloilmasuodattimessa ole juuri mitään. Kesäaikaan siinä on jotain kuivuneita "korriaisia", hankihyttysiksi niitä täällä meilläpäin kutsutaan.
Poistoilmasuodattimesta kyllä näkee, kun alkaa kiukaasta kivien rapautumisen johdosta veto hiipua. Alkaa muuttua mustemmaksi se suodatin, kun imaisee nokea saunan/pesuhuoneen poistoista. Pari kuukautta max. väli, kun tuo poistosuodatin pitää uusia ja siinä samalla vaihtuu se tulopuolen suodinkin. Pitäis varmaan joskus laittaa poistopuhallin täysille ja suihkuttaa suodattimen aukosta kennonpuhdistusspraytä sinne höyrystimeen.
Voisiko joku vääntää rautalangasta mistä löydän sen kossupullonkorkin? Ajattelin nyt lopultakin kokeilla säätää tuloilmaa viileämmälle kun se pyörii nyt siinä 21c paikkeilla.
Pääseekö siihen siis käsiksi sieltä alhaalta huoltoluukun kautta vai pitääkö purkaa enemmän?
Jokela sanoi:
Pitää irrottaa koko etukansi. Ensin ylhäältä pois se kansi, jonka alta löytyy suodatinkotelot. Sitten alakulmista torx/kuusiokantaiset ruuvit pois, sitten raotat alreunasta sitä isoa kantta ja nostat ylöspäin, niin se lähtee irti. "Kossupullonkorkki" törröttää siellä alhaalla oikealle ylös 45o kulmassa. Ja kun otat sen suojakorkin pois, niin sen alta löytyy 4 mm kuusiokanta, joka on se varsinainen säätöruuvi.
Thx, hitto onhan piilotettu. Ilmeisesti tuota ei sitten tehtaan mielestä tarvitse/kannata säädellä... :P
Jokela sanoi:
Vassokuu vaan! Eipä sitä varmaan tarttis säädelläkään, jos olisi tarpeeksi jyrkkä lämpökäyrä, joka puolestaan vaatisi termostaattiohjauksen kaikkien huonetilojen lattialämmityksiin.
Savustaja sanoi:
Eiku jos siinä olisi termostaatti asennettu jo tehtaalta, kuten monissa muissa vesipatterilämmityksissä. Tällöinhän se pitäisi annetun lämpötilan aina (eikös F750+SAM40 vaihtanut tähän tekniikkaan?).
Juuri näin. Ei se laitteen valmistuskustannuksia varmaan montaa kymppiä nostaisi, jos tuohon lisäisi automaattisen säädön, kuten tuossa mainitsemassasi kalliimmassa Nibessä on.
Täytynee itsekin kirjoittaa ensimmäinen viesti tälle foorumille ahkeran lukemisen ja vinkkien kalastelun jälkeen. :)
Meille valmistui pari kuukautta sitten 105 m2 1-kerroksinen talo lattialämmityksellä ja Niben F470:llä varustettuna. Lisäksi löytyy Tulikiven varaava takka ja Harvia Legend 150 puukiuas. Nibeä on säädelty ahkerasti täältä löytyneiden vinkkien avulla ja mielestäni olenkin saanut sen aika hyvään iskuun. Ainoastaan kiertovesipumpun säätö herättää enää ihmetystä, se kun ei tunnu säätyvän tännekin linkitetyn ohjeen mukaan.
Mutta varsinainen syy tähän viestiin on tuon tuloilmapatterin säätö ja lähinnä ajattelin antaa vinkin siihen liittyen. Meillä kun tuo laite on eteisessä, vaikkakin liukuovien takana, niin koko etukantta ei viitsi pitää koko ajan irrallaan. Ratkaisin tuon tuloilmapatterin säädön niin, että tilasin eBaysta tuollaisen vaihtokärkimeisseliin sopivan taipuisan varren, jonka päässä on 4mm kuusiokolobitsi. Laitoin bitsin tuonne venttiiliin kiinni ja varren toinen pää on sijoitettu kuvan mukaan tuon pienen magneettiluukun taakse. Nyt jos haluaa säätää tuloilmapatteria, niin riittää että ottaa magneettiluukun pois paikoiltaan ja tökkää meisselin kiinni tuohon jatkovarteen. :)
    39,8 KB · Lukukerrat: 617
jrinnes sanoi:
Vastaava viritys kävi itsellä mielessä, tosin sen jälkeen kun olin jo porannut etulevyyn reiän säätöä varten :(
Oisko linkkiä tuohon ebaysta tilattuun kilkkeeseen
jrinnes sanoi:
F470:sta on toimitettu erilaisilla vesipumpuilla, ainakin Alpha 2L ja UPM3 malleja löytyy. Näissä on erilaiset säädöt, UPM3:sta voisi periaatteessa ohjata PWM:lläkin, mutta ei ainakaan F470:ssa ole Nibe sitä toteuttanut jostain syystä (ainakaan tehtaalta toimitettuna.. en tiedä onko softassa tuki). Eli kannattaa katsoa tuo malli ehdottomasti läpi ennen kuin alkaa vääntää.
Pumppu on juurikin tuo UPM3 Flex AS. Täällä oli joku ohje tuolle pumpulle, mutta sen mukaan kun kokeilin, niin ei tuosta omasta löytynyt edes kaikkia ohjeessa mainittuja vaihtoehtoja. :-\
Tässä on linkki siihen taipuisaan akseliin.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F282641076506
Mikähän mahtaa olla F470:n kompressorin käyttöikä? Paljonko muille on kertynyt käyttötunteja kyseisellä laitteella?
Bati sanoi:
taitaa olla 7v +- jotain. Ja eikö nämä kokolailla 24/7/365 pyöri.
Tämä siis jäänyt mielikuvaksi foorumia seuratessa.
Itsellä nyt n. 450 käyttöpäivää takana ja 7030h kompressori käynyt. Päivää päälle keskiarvona 15,6 tuntia.
Meillä on F470:n käyttöikä nyt melko lailla tarkalleen 4,5 vuotta, eli ~1645 vrk.
Kompuratiedot laitteen info-valikosta:
Käynnistysten lukumäärä: 15626
Kokonaiskäyttöaika: 9471h
-josta käyttövesi: 7153h
Tuosta laskien kompura käynyt vuorokautta kohtia vajaat 6 tuntia.
F470:ssä on sama Mitsun kompressori, kuin aiemmassa Nibe Fighter 410P mallissa. Täältä löytyy kyllä pienellä penkomisella niiden toteutuneita käyttöikiä.
Savustaja sanoi:
Nyt täytyy ihmetellä Savustajan sähkön kulutuslukemia, tai oikeastaan taitaa osin selittää :)
Tuohan tarkoittaa että suurimman osan ajasta puhallat energiaa(=lämpöä) ulos talosta ja kompura käy pikkupätkää.
Vai olenko ymmärtänyt väärin kun omani olen yrittänyt virittää siten että kompura käy aina :)
Omat vastaavat lukemat:
~8kk käytössä, eli ~240vrk
kompressorikäynnistykset EB100-EP14 2248
kompressorin käyntiaika EB100-EP14 4529h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14 2790h
Eli 4529/240 ~19h/vrk
Ainuat stopit onkin uunin lämmitys ja satunnaiset jäätymiset. Kesällä ei toki aina pyörinyt
Meillä kompuran käyntikeskiarvo myös lähellä tuota Batin lukemia. Eli noin 66% / vrk hurisee.
- Kompressorikäynnistykset 12726
- Kompressorin käyntiaika 14275h (n. 600 vrk)
- Kompressorin käyntiaika, lämminvesi 8205h (n. 60 %)
Karkeasti asuttu 900vrk ja 600 vrk käyntiaika. Eli 600/900 * 100% = 66%. Tunteina jotain 16h / vrk.
Dille83 sanoi:
Mitenköhän tuo edelleenkään lasketaan? Eihän F470 pysty varsinaisesti kuin yhteen säiliöön sitä vettä tekemään, sillä on vain yksi lauhdutin ja EEV:täkään ei ole. Eli milläköhän periaatteella se päättää tekeekö käyttövettä vai lämmitysvettä.
Uusi Nibeisti ilmoittautuu. Tosin tämä nyt ei ollut oma valinta kun putkia oli jo alettu eristämään kun kaupat tehtiin. Mutta vajaan kuukauden kokemuksella ei vielä olla karvaasti petytty. Takka on saanut oman metsän koivua illalla ja välillä aamullakin, joten säätöjen jälkeen sähkönkulutus tippui karkeasti puoleen.
Tällä hetkellä yölämmöt ulkona pyörii siinä -4C paikkeilla, niin missä lämpötilassa muilla on tuloilma? Ruuvasin +1-2C lämmössä tuloilman +19C ja nyt hieman viileämmässä se on karkeasti 16-17C. Käytännössä tämä ei haittaa kuin kahdessa pikkumakkarissa, joissa on nyt karkeasti lämpötila 21C, kun muualla se on 22,5-23C. Tuo lämpötila on ok. Käyrä on 2+2 ja meno 26,8 ja paluu 23.
^Samoissa lukemissa pyörii tuloilma meilläkin, ehkä jopa vähän allekin. Me kun tykätään nukkua viileässä, niin makuuhuoneiden termostaatit on säädetty 20 asteeseen ja niiden ovet pidetään yleensä aina kiinni, jotta eivät pääse lämpenemään muiden huoneiden ilmasta. :)
Ollaan asuttu talossa nyt pari kuukautta ja sinä aikana olen lämmittänyt takan kolme kertaa. Ei vaan yksinkertaisesti näillä pikkupakkasilla pysty, kämppä on muuten niin kuuma ettei siellä ole enää mukava olla. Sähkön kulutusta ei ole tullut vielä tarkemmin analysoitua, mutta vähemmän sitä joka tapauksessa menee kuin vanhassa, -68 rakennetussa talossa jossa vesi lämpesi suoralla sähköllä ja takkaa piti lämmittää joka päivä kun ulkoilman lämpötila laski alle +5 asteen. Eli vielä ei ainakaan ole isompaa valittamista ollut tuon Niben kanssa. :)
Tuo tuloilman säätö on yhtä ruuvaamista jos haluaa sen stabiilina +20 pitää.Ero -4 & -10 välillä on aivan liiallinen! Siihen automaattinen säädin ulkolämpötilan mukaan olisi aivan pirun hyvä!!!!
Nähtävästi tuohon modaamalla saisi termariohjatun vesiventtiilin.
Sain käsiini ilmanvaihdon mittauspöytäkirjan ja vähän ihmetyttää nuo säädöt. Ilmanvaihto oli muuttaessa vakioasetuksilla, eli 60/60. Pöytäkirjassa mainittu sama 60%. Onkohan nuo venttiilit nyt säädetty koneen vakioasetuksilla? http://aijaa.com/97Frf9
Tulihäntä 60% teholla sinun koneestasi tulee alle 50L/S ja mittauspöytäkirjassa on vaadittu 62L/S ei voi pitää paikkaansa. Tehon pitäisi olla koneelta 75% luokaa. Voit tarkistaa asentajan käsikirja s.34 sietä näet suuntaa antavia tehoja ja kuinka paljon silloin virtaa olmaa. Jos sinun kohteesi on takuuajan kohde pyytäisin asunnon uudestaan mittausta ja puhtailla suodattimilla. Poisto puolella on sama vika.
Löydätkö Tulihäntä iv-piirustuksesta nuo vaaditut ilmamäärät ja talon ilmanvaihdon piirissä olevan tilavuuden? Tuon mittauspöytäkirjan mukaan ilmaa vaihtuu 63 l/s eli 453,6 m3 kahdessa tunnissa. Tuo tarkoittaisi normin mukaisella ilmanvaihdolla 110 m2 torpassa 4.12 m keskimääräistä huonekorkeutta. Normin mukaiseen "kerran kahdessa tunnissa" ilmanvaihtoon riittäisi kyllä hiukan pienempikin puhuri. :o
vwg4 sanoi:
Nyt kun näyttää ulkolämpötilat muuttuneen talvisemmiksi vähän pidemmäksi aikaa, niin otin viime viikolla taas tuon Puhaltimien tahdistettu käyttö-toiminnon Nibestä käyttöön. Eli kun kompressori ei käy (poistoilma puhalletaan harakoille), Nibe pudottaa ilmanvaihdon 2-nopeudelle ja kun kompressori käynnistyy, siirrytään takaisin Normaali-puhallinnopeuksiin. Tuolla saa vähennettyä harakoille menevää lämpöä, kun kompura ei käy. Meillä se on kuitenkin huomattavan osan vuorokaudesta sammuksissa, niin tämä jopa tuntuu kokonaisenergiamäärässä.
Tuohon 2-nopeuteen siis ohjelmoidaan vaikkapa 2/3 osaa normaalinopeudesta.
Huom! Edellä mainittu energiansäästövinkki ei täytä Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan D2 vaatimuksia, eli omalla vastuulla, jos otatte käyttöön. ;)
