Juuri näin, pökköä pesään vain.Janne S sanoi:Lisäyksen pysäytyksestä hieman. (4.9.2)
muutin sen +5asteeseen, mutta ei tahtonut lämminvesi riittää millään. laitoin sen +10asteeseen ja nyt on ok.
onko niin että, jotta voisin pitää lukeman lähempänä 0astetta tarkoittaisi se sitä, että puita takkaan reilummin vai olenko ymmärtänyt aivan väärin? ILP ei talossa ole.
Janne S sanoi:onko niin että, jotta voisin pitää lukeman lähempänä 0astetta tarkoittaisi se sitä, että puita takkaan reilummin vai olenko ymmärtänyt aivan väärin? ILP ei talossa ole.
Upponalle sanoi:Terveeks arvon nibelistit!! Miltä nää arvot näyttää?!? Jotenkin tuo jäteilman asteet ja höyrystimen pistää silmään sekä tuloilman asteet
Noi olikin sulatuksen jälkeen höyristin ja jäteilma arvot, putos puolen tunnin jälkeen
Höyrystin-0,1
-Jäte 0,3
Lämmityksen.pysäytys +25
Lämpökäyrä 4-0
Pienin menolämpötila +30
Oma käyrä
-30 +45
-20 +40
-10 +35
0 +32
+10 +26
+20 +15
Tuloilma +26,6
burmanm sanoi:Laske jonnekin 18-19C paikkeille.
Upponalle sanoi:Toi poiston tehostaminen kannattaa varmaan duunaa eka ennen ku enempiä patteriventiiliä ruuvailee lisää ?!?
vwg4 sanoi:Tässä tuloilmassa kandee ottaa huomioon ilman jäähtyminen kanavissa. jos ilma jäähtyy vaikkapa ~3c, alkaa se olla jo liian vilposta. ainakin omaan makuun.
Upponalle sanoi:Aa näköjään vastasit jo ku prosentti kyselyn laitoin. Mutta joo siis noi luvut jäte ja anturista olikin juuri sulatuksen jälkeen ja luvut tasaantu
burmanm sanoi:Varmasti, mutta jossain välissä se on kuitenkin saanut pakkaselle noin kovasti sen jäteilman - ja koska se ei pysäytä poistopuhallinta ennen sulatusta, niin kyllä se on ihan oikeastikin käynyt noin kylmällä ennen sulatusta. Tuonhan saa näkyviin parhaiten kun saat ulos ne tiedot (USB-tikulla tai Nibe uplinkilla kai onnistunee myös..).
Upponalle sanoi:Voiko olla eristyksessä falskaus?!? Talotehtaan kanssa tapeltiin noista oikeaoppisista eristämis hommista ja kondensio asiasta ja loppuviimein ne armafexit oli siellä ku tarpeeks jämäkästi rykäsin mielipiteeni pöytään. Siitä on onneks s-posti keskustelu tallella. Hei muuten missä tossa aparaatissa on se USB paikka ?!? Ja jos eristefalskaus epäily tulee vähänkin mieleen teillä tietävillä niin vinkit otetaan vastaan mistä todeta ja katsella koska vuositarkastus tulossa ja jos falskaus epäilyä vähänkään mielessä niin ilmasen asian talotehtaan suuntaan.
Lämmitäjä sanoi:Hei
Itse käytän käyrää 2+1 ja on betonilaatta 140m2. Sinun tuloilman lämpötila on 26 asatetta säädä sitä kossupullon korkkia, että se olisi lähempänä +20 tuloilman lämpötilalle. kannattaisi ottaa niitä vastuksia enemmän mukaan ainakin katsoa mitä se vaikuttaa. katso se kiertovesipumppu millä nopeudella se käy.
Lämmitäjä sanoi:avaat oven ja alhaalla läppä mangneetilla kiinni samalla näet paineen mittarista lattiapiiri.
Pumppu kakkoselle ja käyrä myös?!? Pitäsköhän odotella mitä kakkoskäyrä ja pumppu vaikuttaa ennen ku lähtee tulopatteria kiristeleeLämmitäjä sanoi:Voit kokeilla nostaan pumpun tuottoa kakkoselle silloin virtaus on vähän suurempi katso mitä vaikuttaa ?
Mites toi pitääkö ottaa vallitseva ilmalämpötila huomioon esim nyt nollan paremalla puolella niin kiristää tuloilman 20 ettei kirraa nyt löysiä housuun ja pakkasella vedä jäähän vai vaikuttaako miten toi vallitseva ilman lämpötila tossa???vwg4 sanoi:Se on tehtaan jäliltä "selällään" eli täysin auki. käännä se kokonaan kiinni(myötäpäivään) sitten noin kierros auki.
Joskus täältä lukenut että joku 3/4 kierrosta auki on semmonen monelle hyvä.
Tuossahan on se riski että tuloilmapatteri jäätyy jos liian pienelle laittaa ja tulee kovapakkanen.
Edit: tuo tuloilman säätö reagoi aika nopeasti. Huoltotiedot valikko auki jossa näkyy tuloilma, sitten ruuvia pyörittelee. Reagoi odottaessa, tai vaikkapa kahvikupin aikana. Ei tartte aina vrk tuloksia odotella![]()
Upponalle sanoi:Mites toi pitääkö ottaa vallitseva ilmalämpötila huomioon esim nyt nollan paremalla puolella niin kiristää tuloilman 20 ettei kirraa nyt löysiä housuun ja pakkasella vedä jäähän vai vaikuttaako miten toi vallitseva ilman lämpötila tossa???
vwg4 sanoi:Käsittääkseni suurin riski jäätymiselle tulee siinä jos kesäksi vääntää kokonaan kiinni ja sit syksyllä "unohtaa" aukaista.
Kolme asiaa vaikuttanee tuloilmanlämpötilaan:
-Sisääntulevan ilman lämpötila. eli ulkolämpötila.
-Tuloilman lämmityspatterin venttiilin säätö: Eli virtaus.
-Menoveden lämpö
Periaatteessa tuon menoveden lämmön säätyminen ulkolämpötilan mukaan pitäs kompensoida kylmempi ulkoilma.
Muistaakseni asentajan käsikirjassa neuvotaan säätämään tuloilman lämpötila "pikkupakkasella"
Upponalle sanoi:Kiitoksia mä lukasen manuaalista mitä tosta säätämisestä sanotaan, ja kun miettii niin loogisesti tulossa on talvi ja miinus asteet niin ennemin miinus merkkisellä uökoilmalla säätelee aparaatin patteri venaa.
Talotehtaan koijarit asensi eli en tiedä ilmauksesta, ja mistä tuon automaatti/käsiasennin pystyy tsekkaa?!?Lämmitäjä sanoi:Oletko tarkistanut onko moottoriventtiili automaatti asennossa vai käsin asennossa karan pitäisi liikkua. ? Onhan kone ilmattu ylhäältä ja alhaalta ?
Upponalle sanoi:Mikä hitto tota jäteilmaa rykii noinkin pakkaselle ?!? Ulkona mittari Nollassa! Suodattimet vaihdoin eilen uudet!
Edit.Tuloilman todellinen hoenosäätö löyty sen vähä yli puolen kierroksen välistä eli nyt lukemat tuloilmalla 19,3. Mutta jäteilmat käväs -9 ja nyt sulattelee,
vwg4 sanoi:Kuinka usein sulattelee?
Joskus täällä joku suositteli että huippuunsa viritetty sulattelee kerran kaks per vrk. Eli silloin tällöin. Itse pyrkiny välttämään.
Suosittelen NibeUplinkin käyttöönottoa, näkee käppyrä muodossa suurimman osan mittauksia.
Jos koko ajan jäätyy/sulattelee, ehkä pieni ilmanvaihdon korotus paikoillaan; tulo/poisto suhde vaan pitää samana, eli saman verran molempiin lisää vaikkapa 2%
