burmanm sanoi:
Enstolla on muistaakseni ohjeissa mitä nuo numerot tarkoittavat (ja niitä voi hienosäätää sieltä alta nupin alta), ainakin jos on sama systeemi kuin niiden sähkölattialämmitysversiossa. En nyt muista noiden termostaattien merkkiä jotka mulla on seinällä, jotain saksalaisia. Mutta olen siis ottanut kaikki termostaatit ja toimilaitteet irti, ajelen pelkästään käyrällä.
Apropoo aivan tuo pelkällä käyräl ajelu, ei pöllömpi idea!!. Voiks tosta olla jtn haittaa tai muuta feelua tulla jos huonekohtaset termarit nyppäsee pois vai onko noi termarit vähä niin kuin pelkät mukavuus tekijät ja pelkällä käyrän voimalla jyräilyssä saa sitten tasalämpösemmän kokonaisuuden kuhan löytää vaan oikeen ja toimivan käyrän ja lämpötilat?!?
Upponalle sanoi:
Termarit voivat pätkiä "liikalämpöä" toki jossain tilanteessa (esim. aurinko lämmittää todella paljon jotain huonetta). Mutta itse en ole törmännyt tuohon suurena ongelmana, lattialämmitys kun ei hirveästi luovuta lämpöä enää jos aurinko huonetta lämmittää ;). Ainoa mikä voi tulla termareiden (ja toimilaitteiden, muuten ne yleensä sulkeutuvat) irroituksesta on tarve säätää jakotukkia, jos sitä ei ole tasapainoitettu kunnolla. Eli jos asentajat ovat vain luottaneet että termarit tasapainoittavat, niin sitten jakotukista joutuu säätelemään virtaukset kohdilleen. Muussa tapauksessa jokin huone varastaa kaiken kierron.
burmanm sanoi:
Kiitoksia!! Täytyypä perehtyä aiheeseen.
Löysin vihdoin ja viimein lämpöspeksit noille numeroille termarissa. Olikin Roth eikä Ensto nuo termarit. Laitan kuvan jos muillakin samanlaiset ja numeroiden lämpötila arvot hepreaa
    55,8 KB · Lukukerrat: 494
burmanm sanoi:
Kehtaisiko joku vielä tarkentaa tätä seuraavaa asiaa. Eli huoltotiedoista ja ensimmäinen sivu, alhaalla kohta käyttöpriorisointi. Mitä tuo meinaa kun välillä siinä lukee "lämmitys", "käyttövesi" ja oliko myös "siirto". Aina noiden vaihtuessa myös tuloilma vaihtelee. Onko mittää merkitystä?
Karim85 sanoi:
Tuo merkitsee sitä mitä pumppu priorisoi tehtäväksi juuri sillä hetkellä. Ei ole merkitystä tuloilman vaihtelun kannalta (itse en tosin edes ole tähän kiinnittänyt huomiota)
Siikki sanoi:
Kiitos selvennyksestä. Mulla kanssa pisti vasta ihan äskettäin silmään. En ole edes tajunnut katsoa mitä siinä on lukenut kun olen tuota tuloilmaa säätänyt.
Moro!
Tässä on pikkuhiljaa aloteltu F470:n käyttöä ja melekonen opettelu tässä tuntuu olevan..
Tässä on pähkäilty viileää KHH:ta, kylppäriä ja saunaa. Nyt nostin pienimmän menoveden lämpötilan ylemmäs, täältä bongaamieni ohjeiden perusteella (22->25). Odotellaan lattian lämpenemistä...
Sitten olen seurannut kulutuslukemia sähköfirman sivuilta ja tuntuu olevan korkeahkoja nuo luvut. Tässä oon nyt säädellyt yhtä jos toistakin lukemaa ja katotaan mille tuo alakaa. Tipsejä kyllä kaivataan ja selkokielisyys ois plussaa:D
22.3.2018 86,67
89,19
88,01
61,08
63,7
68,56
37,84
61,51
59,42
46,4
52,66
2.4.2018 51,88
Mitkä tässä ois ne tärkeimmät perusasiat, joihin pitäisi säädöt tehdä, jotta päästäisiin sähkön kans vähän taloudellisimpiin lukemiin?
Ihmettelin tuossa myös IV-mittauspöytäkirjaa, jossa jokainen puhallusasetus oli pistetty ylipaineiseksi. Ymmärsin foorumia lukiessa, että pitäisi pyrkiä maltilliseen alipianeeseen?
Normaali: T50 P48
Asetus 1: T24 P26
2 T33 P35
3 T68 P70
4 T88 P90
Säädin jo tuota kakkosta silleen, että sain siittä ns. takkakytkimen. Pistin tulon 60 ja poiston 30. Alkoi tohina käymään leivinuunissa ihan erilailla.
Talon speksejä: 117m2, Nibe F470, vesikiertonen lattialämpö, Tiilerin iso Lyydia(3500kg)+muurattu "suojaseinä" ja harkkopiippu. Talo sijaitsee Rovaniemellä.
Moi.
Ei nuo välttämättä ole kovia lukemia, riippuu asukasmäärästä -> paljonko kuluu vettä. Ulkolämpötilat noilla kulutuksilla? Ja paljonko palaa puita?
Nuo puhaltimen arvot on vain prosentteja millä teholla puhaltimet pyörii, riippuu ihan ilmastointiputkien koosta ja sijoittelusta, mille prosenteille ne tarvii säätää. Ilmastoinnin mittauspöytäkirjasta löytyy litramäärät miten kukin tulo- ja poistokanava on säädetty. Katsoppas sieltä mitä sanoo.
Lämpökäyrää voisit tutkia että miten on laitettu (valikko 1.9.1) Itsellä on 2-1, mutta moni käyttää 3+0 tai 2+1. Kokeile ensin vaikka 2+1, riittääkö lämpö.
Milläs teholla vastukset lämmittää, kun ottaa vastukset käyttöön. Löydät sen valikosta 5.1.12. (Koneessa kun painaa etusivulla 'paluu' nappulaa pohjassa n.7sek, pääsee huoltovalikkoon, josta tuo löytyy) 4,7kw tai 5,6 on hyvä
Sitten lisäyksen pysäytyksen voisit laittaa ensin lukuun 4, siitä sitten tiputtelet jos potkua koneessa riittää veden ja talon lämmittämiseen. Löytyy valikosta 4.9.2
Noilla nyt alkuun, joku kokeneempi voi antaa lisäneuvoja
Plus tietty säätää tuloilman lämpötilaa alaspäin. Vakiona se säätö on täysin auki ja kone huutaa sen takia.
Itse olen huomannut, että oma F470 jaksaa omassa torpassa tehdä lämpimän käyttöveden pelkällä kompuralla -3C asti kun käyrä on 2-1 tai 2-0. Sen jälkeen tarvitaan käyttöveden tekemiseen sähköä. Takka lämmittää muuten kämpän ja ILP levittää lämmön jokaiseen huoneeseen, niin varsinaiseen lämmitykseen ei hirveästi mene sähköä. Käytännössä huonetermarit on melkein aina kiinni kun takka lämmittää. Nyt kovilla pakkasilla 2vko otannalla lisäys oli päällä keskimäärin 3,5h/pv ja vastukset rajattu 4,7kw. Tuolloin oli koko kulutus keskimäärin 55kwh/pv ja keskilämpötila oli -12,8C. Kylmimmillään lämpötilat kävi aamulla -24,5C. Sisälämpö meillä on yleensä 23C.
Jos kämppä on tyhjänä, niin lämmitys ja käyttövesi imaisee noin 50kwh/vrk. Tämä tuli huomattua kun kämppä oli valmis, mutta ei vielä oltu muutettu sisään.
Kiitokset konsultaatiosta!
Asukkaita meillä on tässä pari aikuista ja vaippaikäinen muksu, vettä siis menee jonnin verran. Ei kuitenkaan ihan mahottomia minusta.
Katsoin tuossa Rovaniemen säätilat tuolta ajanjaksolta:
Alin Ylin
22.3 -8,9 -4,1 (muuttopäivä)
-17 -3,5
-18,1 -5,7
-16,5 -5,7
-15 -2,9
27.3 -14,5 -2,7
-11,3 -0,3
-7,8 +1,9
-12 +0,5
-10 +2,3
-12,8 +1,1
2.4 -13,3 +1,3
Katselin tuossa sitä IV-mittauspöytäkirjaa uusiksi ja laskeskelin litramäärät. Poistoa 52l ja tuloa 45l, eli kyllähän se tosiaan alipaineessa on. Laitoin vielä taulukon liitteeksi, jos se teille avautuu enemmälti:)
Tuon ilmanvaihdon ja liesituulettimen yhteistoiminnan kans on myös ollut pientä propleemaa. IV:n normaaliasetuksella kun laittaa liesituulettimen päälle, niin alkaa tulla savun/noen hajua huoneilmaan, eli se alkaa vetämään leivarista/piipusta. Käytin tunnin mittaista ohjelmaa ruuanlaiton yhteydessä, jossa tuloa tuli vähän enemmän, niin ongelma poistui.(itse siis muokkasin tommosen tunnin ohjelmoinnnin tonne ihan tätä varten)
Mietin vain, että pitääkö jokaisella kokkauskerralla alkaa iv-asetuksia säätämään, vai löytyisikö soppeli asetus tuohon normaaliin. Onko tähän keksitty minkälaisia konsteja?
Lämpökäyrä oli mulla tuossa 3-2 ja vaihdoin sen nyt siihen 2+1:een.
Vastukset oli 5,6kw:n asetuksella.
Lisäyksen pysäytys oli 5, mutta taisin sitä laskea jo omatoimisesti jossakin vaiheessa. Laitoin sen nyt 4:een.
Pienimmän menoveden lämpötilan muutos alkoi näkyä kylppärissä. Ennen muutosta lämpötila vajaa 19 astetta, nyt se on noussut rapiaan 21 asteeseen.
Tämmöstä tällä erää, katotaan miten muutokset vaikuttaa!
    251,8 KB · Lukukerrat: 476
Koheltaja sanoi:
Meillä oli uudessa mökissä samaa ropleemaa. näyttäs nyt leivarin/piipun kuivuttua asettuneen.
Eli oothan uunia käyttäny niin paljon että kuivunut ja kunnon tulet saanu pesään.
Ilmanvaihtoa säätämällä tuon saa kuntoon myös jos ei uunia polttamalla kummene.
Koheltaja sanoi:
hmmm. hyvä jos on auttanu, mut saattaa olla joku muukin asetus. menovesi mennenee pikkupakkasilla vielä "käyrillä", eli ei kohtaa minimiasetusta.
Pitääpä kattella vielä tuota tuloilman lämpötilan säätöä, jahka sen tuolta löytää:D
Nuita muutoksia tuli muitakin tosiaan tehtyä sen alimman menoveden lämpötilan lisäksi.
Trendinlaskentarajan muutin tehdasasetuksilta nollaan ja siirtoaika on 30min.
Lisäyksen pysäytyksen olin säätänyt 5 ja nyt muutin 4.
USB-tikun laitoin myös tuonne nyt tallentamaan tietoa, niin saa alkaa sitä ihmettelemään myös.
Leivinuunia on tullut polteltua aktiivisesti, mutta toki opettelussa on sekin. Varmasti se vielä kuivaa, kun tuota massaa on ihan kohtuudella. Laudoilla tullut nyt polteltua, niin ei niin kuumaksi oo tullut lämmiteltyä. On se sisälämpötila käynyt siellä 300 asteessa, mutta on laskenut lähemmäs 200 astetta, kun lämpö tasaantui. Lähemmäst 4000kg alkaa olemaan tuota massaa tuossa leivarissa kaikenkaikkiaan, niin saa siinä vähän polttaakkin:)
Tulisijaa ei hirveästi kannata polttaa samalla kun liesituuletin on päällä. Nykytalot on sen verran tiiviitä, että liesituuletin hakee korvausilman helposti takan hormista ja silloin savut voi tulla sisälle. Nibe ei tiedä, että liesituuletin on päällä ja jatkaa samalla asetuksella, niin talo menee liesituulettimen takia todella alipaineiseksi. Liesituuletin voi imaista parhaimmillaan yli 400m3/h täydellä teholla. Nibe taas ei pysty tuota tasaamaan millään. Jos takkaa kuitenkin haluaa polttaa liesituulettimen kanssa samaan aikaan, niin avaa vaikka jokin tuuletusikkuna.
Koheltaja sanoi:
Suosittelen nibeuplinkin käyttönottoa...
Tosin usb:lle taitaa tallettua enemmän dataa, mut tärkeimmät näkee uplinkin kautta ja pystyy seuraamaan myös etänä
Olen samaa mieltä, että UpLinkin kautta pääsee hyvin jyvälle missä mennään kun puhutaan perusjutuista. Eikä nyt mielestäni alkuun muuta tarvita jos ei jotakin mahd. vikalähdettä tms. tarvitse etsiä.
Tuo mainittu tuloilma kannattaa tosiaan tarkistaa. Jos on kyseinen mutteri ns. tehdasauki, niin jo tuon säädöllä saat merkittävät säästöt sähkölaskuihin. :) Tuosta on täällä juttua vaikka kuinka, ehkä mielipiteitä myös. Itse olen säätänyt pikkupakkasilla, eli about -2-5°C ulkoilmalla noin 20°C tuntumaan tuon tuloilman. Aika hyvin toimii mielestäni ympäri talven (täälläkin on pakkasta ja lunta ympäri talven/kevään/syksyn). Meille tuli esikoinen äsken, niin kokoonpano lienet melko vastaava. Me (aikuiset) tosin läträtään ”aika” paljon..
Kunnolla kun uuni lähtee vetämään, niin meillä voidaan ainakin pieniä liesituulettimen asetuksia käyttää ruokaa tehdessä. Luonnollisesti riippuu laitteiden sijainneista ym. Ihan jos kunnolla kokataan ja takassa on valkeaa, niin keittiön tuuletusikkuna auki, muuten lähtee imemään vetävääkin takkaa.
Meillä käytetään IV:ssa myös tahdistettua, joka toimii ainakin omassa taloudessa oikein hyvin. Tämmöisissä vähän pienemmissä taitavat jopa suositella tuon käyttöä talviaikaan. Kaikki säästöä.
En ymmärrä mistä johtunee, mutta meillä ei khh pesuhuoneen ja saunan lattia tunnu näillä +6-7 lämpöasteilla lämpimältä ??? ???. Pienin menolämpötila on asetettu 28 ja käyrä 3+2, tuloilma näillä asteilla huitelee jossain 18-19 asteen kieppeillä. Lieköhän jotakin vakavampaa vai osaako joku sanoa mistä tuota kannattaa lähteä selvittämään? Vai pitääkö vaan pienin menolämpötiöa nostaa 30 asteeseen. Mikä tuo lisäyksen pysäytyksen vaikutus siis on, meillä tällä hetkellä asetus 15 astetta..?
Karim85 sanoi:
Tarkista mikä on todellinen menolämpötila.
Karim85 sanoi:
Eli sieltä info valikosta?
Kyllä.
28C pitäisi tuntua lämpimältä mutta ihmiset aistii lämpötilan vähän miten sattuu. Mittari soveltuu lämpötilan mittaamiseen paljon paremmin kuin mikään ihmiskehon osa.
Espejot sanoi:
Kyllä.
Ihmisen käsi aistii paremmin eroja, tästä on ollut hyvä demopiste Heurekassa. Eli käpälä pitäisi ensin asettaa johonkin vertailukohtaan - sisällä johonkin huonelämpöiseen metalliin hetkeksi - sitten voi paremmin todeta onko joku putki vähän lämpöisempi.
Karim85 sanoi:
Kannattaa tutustua niben ohjeeseen, sieltä on selitetty aika tarkkaan mihin mikäkin asetus vaikuttaa. Toki ei aina kovin ymmärrettävästi.
https://www.nibe.fi/nibedocuments/17936/231455-2.pdf
Korjatkaa, jos olen ymmärtänyt väärin. Tuo pienin menolämpötila tarkoittaa sitä, että mikä on alaraja veden lämpötilalle, joka lasketaan kiertoon. Oletuksena se on 20, joka siellä pitäisi olla, jotta kesällä siellä kiertäisi vesi. Nyt olet laittanut sen 28, kerrotko paljonko sinulla on laskennallinen/todellinen veden virtauslämpö? jääkö alle 28? Jos jää alle tuon 28, periaatteessa veden ei pitäisi tällöin edes mennä kiertoon tämän perusteella.
Ainut millä saat lämpöä enemmän sinne pesutilojen lattiaan on nostaa virtausta jakotukilta ko.tilan osalta (olettaen ettei tilassa ole termostaattia, joka voi rajoittaa virtausta) tai nostaa lämpökäyrää pumpulta. Lämmön saaminen kevät/kesäkeleillä tuonne pesutiloihin ilman erillistä kiertoa, on vähän haasteellista.
Lisäyksen pysäytys tarkoittaa sähkövastuksen estämistä annetun keskiulkolämpötilan ollessa sen yläpuolella. Aikaisemminkin mainittu täällä ja lähtöarvona voisi olla +4/+5 astetta ja siitä sitten kokeilemalla alaspäin sinne asti minne pumpun tehot riittävät.
Muok. Kannattaa kokeilla pistesiirrolla (valikko 1.9.8, nibe ohje sivu 45) tehdä muutosta lämpötilaan, kun ongelma on ilmeisesti vain tietyssä ulkolämpötilassa.
Hei,
Pieni tarkennus, eli pienin menolämpötila onkin 27, eikä 28 kuten aiemmin kirjoittelin. Khh/ph/s ei ole omaa termostaattia. Talvella kävin jakotukilta kääntämässä kierroksen auki khh / ph/s enerlinen kaverin ollessa langan toisessa päässä. Mielestäni ei ollut silläkään vaikutusta (liekö yksi kierros liian vähän). Ei auta kuin seurata tilannetta. Mietin myös ilmausta noihin putkiin, liekö jäänyt ilmaa asennuksen yhteydessä..
    53,1 KB · Lukukerrat: 578
Karim85 sanoi:
Hei,
Itse pidän kylppärin kiertoa täysin avoinna, turha sitä kiertovettä on jarrutella mistään. Menoveden lämpötilalla on helpompi/järkevämpi säätää lattiankin lämpö, kuin vesikierron jarruttamisella jakotukilta, joka ei ole kovin stabiili (paineenvaihtelut yms). Meillä on 28°C pienin menoveden lämpötila. Tuohan on hyvin tapauskohtainen, mutta meillä löytyi siitä passeli arvo, joka toimii melko nätisti kesät-talvet semmoisenaan. Khh pidän itse "keskitason" kiertoa, kun ei tarvitse vastaavaa ns. kuivattelua kuin varsinainen märkätila tai lätrinkihuone. Vaatii toki, että ovat eri piireissä. Uskoisin, että ovat teilläkin, mutta jos ovat samassa silmukassa niin sitten pakko melkein jokin kompromissi asettaa tuohon jakotukille.
On myös sama menolämpötila minulla, ja ihan riittävän lämpöiseltä tuntuu. Mulla jäähtyy vaan pari astetta enemmän vesi takasin tullessa.
Kannattaa koittaa ilmata, meillä oli jäänyt jonkun verran ilmaa. Ja kannattaa tehdä muutamaan kertaan tuo ilmaus. Seuraavina päivinä esim. Sammuta koko vehje n. tunniksi ja sen jälkeen ilmaat. Anna olla ihan vaikka 10 sek auki ilmausruuvi, ei välttämättä heti tule ilmaa vaikka siellä ilmaa olisikin. Ja kun paineet laskee, niin nostat ne taas ylös ja uudestaan ilmausruuvi auki.
Itse valuttelin litran pari vettä pois kun ilmasin. Tarvis varmaan taas katsoa olisiko ilmaa vielä jäänyt järjestelmään.
En keksinyt muuta kuin soittaa LVI ammattilaisen käymään huomenna tekemässä tuon ilmauksen yms. Itsellä ei taitoa kyseisiin hommiin ole, mutta katsotaan josko se tuosta. Pitänee avata myös jakotukista virtausta ronskimmin. Kokeillaan näillä eteenpäin. Laittelen viestiä jos rupee homma niin sanotusti toimimaan.
Tervehdys,
Muutin noin kuukausi sitten taloon, jossa oli Nibe 410P ja se osoittautui vialliseksi niin kompressorin kuin vesisäiliönkin osalta. Laite uusittiin ja korvattiin uudella F470 PILP. Uusi laite on ollut käytössä nyt siis viikon verran ja sitä on tullut ihmeteltyä useampana iltana.
Kokemusta ei itselläni siis ole juuri nimeksikään näistä laitteista ja heti ensi alkuun kiitän hyvää foorumia, josta olen yrittänyt ammentaa vinkkejänne ja ohjeitanne tuon säätämiseen.
Käyttökoulutuksen saan laitteelle viikon päästä asennusfirmalta.
En hae mitään ultimaattista säästölinjaa, vaan sellaista kohtuullista ja sopivaa lämmitystä ilmanvaihtoineen, mutta toki pieni säästö turhasta/vääristä säädöistä on tarkoitus saada pois...
Alla hieman tietoja:
-Talo rakennettu 2010
-Neliöitä 109m²
-Vesikiertoinen lattialämmitys
-Huonetermostaatit ainoastaan makuuhuoneissa (3kpl)
-Jakotukilla Automix 10 säätää kaikkien muiden tilojen vesikiertoa, paitsi märkätilojen (märkätilojen säätö suoraan jakotukin linjansäätöventtiilistä)
Viikon opettelun ja käytön jälkeen olen huomannut, että kosteat tilat vaativat jopa noin 28-29C menovettä ollakseen jalalle mukavan lämpimät (ei kuuma kuitenkaan).
Lämpökäyrä on tällä hetkellä 3 + 1
Minimi menovesi säädetty 29C (märkätilojen takia) ja muuta osaa huoneistosta rajoittaa tuo Automix 10.
Tuloilmapatterin säätöruuvi on nyt noin 1/4 kierrosta auki.
Ilmanvaihto oli normaaliasetuksella 65% ja se tuntui kohisevan aika lailla. Pudottelin samassa suhteessa prosentteja alaspäin niin tulo- kuin poistopuhallusta. Vieläkin tuntuu venttiilit kohisevan selvästi. Olisiko syytä pudottaa vielä?
normaali (58%)
nopeus 1 (0%)
nopeus 2 (30%)
nopeus 3 (80%)
nopeus 4 (100%)
Lämmityksen pysäytys 30C
Lisäyksen pysäytys 5C
Suodatusaika 12h
Alla Nibe Uplink antamat tiedot:
Huoltotiedot
tila
keskiulkolämpötila BT1 9.6°C
käyttöveden täyttö BT6 51.7°C
käyttövesi yläosa BT7 53.9°C
ulkolämpötila BT1 9.4°C
virta EB100-BE1 0.1A
virta EB100-BE2 0.1A
virta EB100-BE3 0.1A
kompressorimoduuli
estetty ei
kompressorikäynnistykset EB100-EP14 42
höyrystin EB100-BT16 1.8°C
kompressorin anturi EB100-BT18 33.7°C
kompressorin käyntiaika EB100-EP14 132h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14 76h
ilmanvaihto
puhallinnopeus 58%
jäteilma BT21 1.1°C
poistoilma BT20 23.4°C
tuloilma BT22 18.5°C
lämmitysjärjestelmä 1
ulkoinen säätö S1 ei
huonelämpötila BT50 --
lask. menolämpötila S1 29.0°C
menolämpötila BT2 29.0°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3 26.5°C
ulkoinen menoanturi BT25 --
lisäys
estetty kyllä
sähkövastusanturi EB100-BT19 36.3°C
varokekoko 16A
aikakerroin 8.1h
maks.sääd.sähköteho 8.0kW
teho sähkölisälämpö 0.0kW
Muutamia kysymyksiä herännyt:
Onko poistoilman lämpötila liian korkea (24C) ja millä saan sitä pienennettyä?
Ilmanvaihdon pienentäminen pudottaa herkästi Jäteilman sekä Höyrystimen pakkasen puolelle. Onko tällä merkitystä vai pitäisikö se nimenomaan hakea siihen lähelle nollaa?
Jamo70 sanoi:
Mikäköhän idea tuossa on? F470 ja 410P:kin jo sisälsivät kaikki tuon toiminnot. Samalla rahalla olisi saanut erillisen piirin märkätiloille jos sitä haetaan. Nyt joudut säätämään kahta eri käyrää saadaksesi oikean lämpötilan pysymään ja sen lisäksi mahdollisesti pätkit F470:n kompurakäyntiä.
Laskemalla huonelämpötilaa (sitä se poistoilma on).
Kun F470 asennettiin, mitattiinko ilmanvaihto uudestaan kunnolla? Suhinasta voisit mainita asentajalle.
burmanm sanoi:
Sitä ihmettelin niin minäkin kuin asentajakin, kun tuli vaihtamaan laitetta.
Samassa menovesi ja paluuputkessa on kummatkin. On jopa toinen kiertovesipumppu oh, mh, k tiloihin menevällä menolinjalla.
Nyt ei oikein ole muuta mahdollisuutta, kuin säätää Nibestä haluttu lämpötila kesällä märkätiloille ja automixillä muut tilat...?
Aika tasapainoilua siis ennenkuin oppii miten saa ne balanssiin.
Ei käsittääkseni mitanneet, vaan sanoivat laittavansa arvot lähelle samaa mitä vanhassa oli.
Pitänee varmaan ottaa mittaus erikseen vielä. Liekö ollut mitattuna edes edellisen asukkaiden aikana..
Tässä vielä kuva siitä miten vanhassa oli toteutettu linjat. Uudessa eivät tehneet siis mitään muutoksia putkituksiin.
https://photos.app.goo.gl/77t0o2zSDfPN6z092
Jamo70 sanoi:
Tuossa F470:ssä itessään on mahdollisuus ohjata lisäshuntti ryhmää. Vaatii toki niben lisävarustekitin.
burmanm sanoi:
Mitä tossa tarkottaa lisäys Estetty kyllä
estetty kyllä
varokekoko 16A
aikakerroin 8.1h
Jamo70 sanoi:
Tervehdys,
-Neliöitä 109m²
normaali (58%)
nopeus 1 (0%)
nopeus 2 (30%)
nopeus 3 (80%)
nopeus 4 (100%)
Suodatusaika 12h
Huoltotiedot
tila
kompressorimoduuli
estetty ei
ilmanvaihto
puhallinnopeus 58%
jäteilma BT21 1.1°C
lisäys
estetty kyllä
varokekoko 16A
aikakerroin 8.1h
estetty kyllä
varokekoko 16A
aikakerroin 8.1h
Se lisäys estetty tulee käsittääkseni siitä, kun olen asettanut lisäyksen pysäytyksen 5C ulkolämpötilassa?
Nibe f470 sanoi:
Eli mitä se pysäyttää, :)
Sähkövastukset. Eli Nibe toimii tällöin pelkän pumpun varassa.
Sulla on tosiaan säädetty pysäytys +5°C tuntumaan, joka tarkoittaa että sähkövastukset (lisäys) otetaan pois käytöstä kun keskiulkolämpötila nousee tuohon asetettuun arvoon.
Periaatteessa aina hyvä jos lisäystä ei tarvittaisi ainakin noin sähkölaskun kannalta. Tuota lisäyksen pysäytyksen raja-arvoa yleensä täytyy vähän hakea talouskohtaisesti. Seurailette käyttöveden lämpötilaa ja kun jaksaa pitää lämmintä varaajassa, niin siinä on karkeasti haettu raja-arvo tuolle lisäyksen pysäytyslämpötilalle.
Lisäys: Niben käyttämät sanamuodot/käännökset vaatii hetken totuttelun. Eivät aina tunnu kaikkein loogisimmilta, mutta niihin tottuu ripeästi.
Dille83 sanoi:
Näin olin ajatellutkin.
Lämmin vesi on kahden hengen taloudessa riittänyt varsin hyvin. Ei ole paljoa tippunut käyttöveden lämpötila, kun ollaan saunottu. Eli ehkä sitä raja-arvoa voi laskea ja kokeilla pienentääkin vielä.
Yllättävän usein myös kompura näyttää pysähtelevän/menevän lepotilaan nyt kun kelit lämpenee. Onko se sitten parempi niin, vai parempi että kävisi mahdollisimman pitkään yhtäjaksoisesti?
    58 KB · Lukukerrat: 438
Jamo70 sanoi:
Sitten kun ei ole tarpeeksi tarvetta, niin näinhän se tekee. Mutta, jos siirtoaika on kunnossa ja uusin softapäivitys on otettu käyttöön, niin noiden käynnistyksien määrä pitäisi hieman vähentyä.
burmanm sanoi:
Ohjelmistopäivitystä tuo Nibe Uplink onkin tarjoillut, mutta en ole sitä päivittänyt.
Tuo siirtoaika on mennyt mulla ihan ohi. En ole sellaisen asetuksiin ainakaan koskenut, eli ovat tehdasasetuksilla.
Mitä sillä itseasiassa säädetään ja millaisiin arvoihin se pitäisi säätää? Säädetäänkö sillä kompressorin käyntiin lähtöjä...?
