Valikossa 5.4 pitäis AA3-X7 olla valittuna tuloilmapelti jos se sähkönsyöttö on niben kautta kytketty. Mutta toi pelti pitää kyllä kovaa ääntä etenkin kiinni mennessään ettei sitä kyllä voi olla kuulematta.
Pitäis siitä fyysiseltä kortiltakin lähteä X7:n lähdöistä johdot. Jos pinnit on tyhjät, niin tuskin se X7 mitään edes ohjaa. Kortti löytyy kun ottaa etupaneelin ja sen takaa tulevat peitelevyt irti.
Eipä sitä sitten ollut. Luki että hälytyslähtö. Saapa nähä saako tuota tingattua kun rakennuslupakuvissa tuommoinen on. Itsellä oli kerran mennyt yön aikana Nibe resetlooppiin eikä lämmittänyt enään, niin kaippa tuo tuommoista tilannetta varten ois asiallinen olla, jos oikein ymmärsin.
Jos haluaa tarkastaa pellin asennon, voi vetää raitisilmasuodattimen ulos ja siitä aukosta napata kuvan ylös putkesta.
Ohessa kuva meidän jumiutuneesta pellistä. Tässä oli siis kone käynnissä.
    93,5 KB · Lukukerrat: 371
Onko muilla semmosta "ongelmaa" että jäteilma on koko ajan miinuksella? Syksyllä tuli uus 470f taloon ja koko ajan ollu jäteilma miinuksella. Ilmanvaihto on säädetty syksyllä. Nyt testaan että nostin puhaltimia 15 % normaalista ja siltikin on 0.3 astetta miinuksella. Talvella laitoin uuden suodattimen, voiskohan kanittaa huono suodatin?
Sen suotimen saa vaihtaa 2kk välein.
Paljonko teillä on sisälämpötila ja puhallinnopeudet? Jos poistolämpötila menee alle 22, on jäteilma ainakin meillä nopeasti pakkasella
Sisälämpötila on 20-22 riippuen huoneesta. Poistoilma on Nibestä katottuna useasti alle 22 varsinkin pakkasella. Ei kehtais sisälämpöjä turhaan nostaa ku ei siinäkään oikeen mitään järkeä olis. Puhallinnopeudet oli muistaakseni 72% ja 78%.
Sulattaako tiheästi?
Talvella oli muistitikku koneessa tallentamassa tietoja ja sillon sulatteli aika tiheesti, jos nyt oikein muistan niin reilun tunnin välein. Voin toki muistaa väärinkin. Pitää tarkistaa kunhan pääsee omalle kotikoneelle. Nyt katoin uplinkistä niin tuo ilmanen versio näyttää että harvoin menee -10 asteeseen jäteilma. Tämä vissiin meinaa että menee sulatukselle? Vai voiko tuota jotenkin muuten nähä tuosta ilmasesta versiosta?
Laskin karkeesti että 6-9 kertaa päivässä sulattanu tänä talvena. Talo on 112 neliöö. n60 neliöö on korotettua tilaa.
Ja puhaltimet 72% & 78%? Sitten taas se perinteinen iv:n pöytäkirja käteen. Jotenkin en taas jaksa uskoa että noi lukemat pitää paikkaansa. Joko siellä ahdistaa jossain tai sitten on taas perttiperusmies käynyt vähän säätelemässä. Veikkaan jälkimmäistä.
Eiköhän nuo voi olla ihan oikein suhteutettuna siirtoilmoihin ja kuutioihin. Eihän 72/78% päästä kovinkaan suuriin ilmamääriin vielä F470:lla, tuloilmapuhaltimen käyristä päätellen vaikkapa 150Pa:lla tulee vain n. 50l/s, 100Pa on 55l/s.
Hieman muistin väärin nuo prosentit. Perus asetuksella Tulo:78% poisto:65%, asentaja meinas että voi huoletta nostaa kumpaakin arvoa 5%. Nyt oon nostanut kumpaakin 5% eli tulo:83% ja poisto 70%. Näilläkin arvoilla jäteilma on reilusti miinuksella. Perusasetuksilla ilmamäärä on mitattu tuloilma 51 ja poistoilma 55,80. Tähän mittaja meinas että talon ulkoseinällä oleva poistoputken päässä oleva ritilä kannattaa vaihtaa hieman isompi reikäseksi kun se kuulemma ahistaa jonkun verran. Eikai tämä nyt voi vaikuttaa tuohon jäteilmaan?
Mikä nuissa arvoissa Tulihäntää ihmetyttää? talon koko, sulatukset vai mikä?
Ensimmäistä vuotta 100m2 OKT:ssa F470 toimintaa tutkiessa ihmettelin pilpin käytöstä ilmojen lämmettyä. Olen seurannut pilppiä uplinkistä pitkin talvea asetuksia viilaten mutta nyt tuntui erikoiselle 6 C säällä jos käyttöveden pyynti on 52 C, niin kompura sammuu 50 C kohdalla. Tällöin kompressorin anturi ja sähkövastusanturi on jossain 53-54 C eli vaikuttaisi, että kiertoveden lämpötilan nousu haiskahtaisi olevan pysäytyksen syynä. Voiko kompuraa ylikuumeta? Kun kompuran+sähkövastusanturi jäähtyy 49 C tuntumaan, niin taas kompura päälle hetkeksi. Sama jatkui kunnes keli viileni illasta tai käyttövedelle oli muutenkin käyttöä täyttölämpötilan viiletessä.
Ilmojen kylmettyä pakkasten puolelle ei mitään ongelmia.
Pohdiskelin voisiko sekoitusventtiili (shuntti?) vuotaa/toimia väärin/olla jotenkin kalibroinniltaan pielessä tms, että pilp ei saa kaikkea lämpöä käyttöveteen vaikka haluasi.
Ensi viikolla taas nähdään miten käy ilmojen lämmetessä.
Se toimii ihan oikein. Käyttövedelle on kaksi anturia. Täyttö ja yläosa. Täyttö on alhaalla ja siellä on myös lauhdutin ja vastukset. Yläosa on nimensä mukaisesti yläosa. Lämpö nousee fysiikan lakien mukaan ylös ja se yläosan lämpötila on myös se mitä se vesipisaran lukema näyttää. Aika usein täyttö ja yläosa on eri lämpötilassa ja se on ihan normaalia. Jos pyynti on 52C, pysäyhtyy 53C ja käynnistyy 49C, niin vaikuttaa vanhemman softan vakioarvoilta. Voit tuota käynnistysrajaa laskea huoltovalikosta, niin kompressori ottaa pidempiä käyntijaksoja.
Kun ulkona on viileämpää, niin laitteen pitää lämmittää enemmän ja siksi se käy lähes yhtäjaksoisesti.
Ok, vähän tynkä tuo viestini mutta tässä vielä lisätietoja. Pumpussa lienee uusin softa eli 9071R5. Olen asettanut käynnistys- ja pysäytysrajat 43-52 C. Yläosan lämpö oli tuossa ihmettelyhetkellä vain reilu 50 C eli korotuspainetta sielläkin.
Onko lämpimillä ilmoilla muutes käyttöpriorisointi aina käyttövesi?
Pumppu kaiketi muuten kunnossa, kun pelkällä kompuralla päästään noin -2 C kieppeille.
Asiasta toiseen. Millaisiin käyttötuntilukemiin ja käynnistyskertoihin on päästy ennen kompressorin uusintaa?
On pidellyt aika hiljaista F470 kompuroiden suhteen. Ei ole tullut itselle vastaan palstoilla kompuravikaisia F470 vielä.
Vanhimmat alkaa 10v olemaan että joko pian alkaa kuulumaan tai sitten vehkeen voi merkitä aika luotettavien vehkeiden joukkoon.
Jos käyttöveden ylärajaksi on laitettu 52C, niin se pysähtyy sillon kun käyttöveden täyttö on sen 52C. Yläosa voi hyvinkin olla jotain muuta. Jos haluat sen yläosan lämpimämmäksi, niin nosta ylärajaa. Kompuralla täytön saa enintään 55 asteiseksi.
Oma F470 on startannut 11/2017 ja tunteja 18560. Käynnistyksiä 8400.
Mitsubishin kompura näyttää olevan. Lienee osasyynä, ettei tarinoita kompuravioista ole kuulunut.
Kappas vaan, meillä myös kutakuinkin 11/2017 startannut F470. Tunteja näkyy olevan kompurassa 18120h ja käynnistyksiä 12734 kpl. Edellisellä asukkaalla ollut huoneanturisäätö lattialämmitystalossa ja vaihdoin käyräsäätöön heti tänne muutettaessa. Aika hyvin löytynyt säädöt talven myötä, joskin 100m2 on mielestäni aivan minimikoko tälle pilpille, koska poistoilmavirta on nipin napin siedettävä. Onneksi firmiksen tekijät ovat laittaneen mahdollisuuden tahdistetulle käytölle, niin saa pienemmät puhallinnopeudet, kun kompura ei käy.
Äsken taas päivän lämmettyä täyttö 50,1 C ja yläosa 50,6 C sekä käyttöveden teon symboli uplinkissa ja silti kompura seis.
Ei ollut, ei mitään estettynä uplinkin mukaan eikä infoviestiä sulatuksesta. Oli tahdistetun käytön alhaisemmalla puhallinnopeudella.
Noh, kompuralla oli lämmittänyt pytyn reiluun 50 asteeseen ja pysäytti kompuran. Pytty jäähtyy sinne asetettuun alarajaan ja käynnistyy sitten uudelleen
Pitäisikö olla Nibeen tyytyväinen, kun neljällä hengellä helmikuun kokonaiskulutus oli 1493,92 kWh?
Talo siis 106 m2 kehä kolmosen kupeessa. Sähkösauna lämpeni kymmenisen kertaa. Ilppiä ei paljon sammuteltu. Takassa paloi puolisen mottia.
Täällä hieman pienempi talo vähän pohjoisempana ja kahdella hengellä 1423kWh, sauna lämpeni varmaankin suunnilleen yhtä monta kertaa. Ihan hyvältä kuulostaa itselle - ei ole enää jaksanut stressata säädöistä sen enempää kun tuntuu olevan ihan riittävän hyvässä tasapainossa kulutuksen ja asumismukavuuden suhteen.
Meillä 100m2 talo etelä-karjalassa ja 2 henkilöä. Tuota tasoa oli helmikuu ja takka lämmitettynä lähes päivittäin. Varmaan mukavuudesta tinkimällä saisi vileä vähän nipistettyä ja ilmamäärät pitäisi optimoida (niin pienelle kuin poistoilmamäärä/jäätyminen sallii).
Keskilämpötilan noustessa sähkönkulutus kyllä tippuu rajusti, kun ei tarvitse vastuksilla lämmittää.
Seuraavana talvena onkin toivottavasti tuloilman esilämmitys maapiirillä käytössä ja jännä nähdä kulutuslukemat 21-22 talvelta.
Tämä lienee selvisi nyt ja minulta on mennyt ohi tuo laitteen kaksivaipparakenne. Käyttöveden hienoinen viileneminen ja Ilmiö tulee lämmitystarpeen vähentymisestä => kompressorin käytön vähentymisellä. Lämpöä ei muun lämmittämisen ohessa johdu niin paljoa. Laitoin lämpötilasetit 45-54 C ja näyttäisi vähän auttavan. Hyvä se on.
Helmikuu 2021 110m2 kivenheiton päässä kehä3:sta ja 4 henkeä. 2 henkeä koko ajan etätöissä ja takka oli joka päivä lämpimänä. Kokonaiskulutus 904 kwh.
    85,8 KB · Lukukerrat: 284
Naapurilla 95 neliössä, jolla ei ole tahtoa muuttaa F470 asetuksia, kului helmikuussa 2500 kwh. Ilppiä toki ei heillä ole.
Varmaankin saisi meillä kulutusta alemmaksi, jos tinkisi märkätilojen lattialämmöstä, mutta sitä ei mielellään tee.
Itsellä helmikuu 2372kwh.
4 henkeä. Pohjanmaa.
143m2 ja varasto 22m2.
2020 15000kwh
2019 15800kwh
2018 15600kwh
2017 15300kwh
Takka on mutta pitäis ahkerammin lämmittää. Oikeastaan päällä vaan kovemmilla pakkasilla.
Maaliskuu 1600kwh.
Sauna lämpenee 3-4* viikko
Ekaa talvea asustellaan tässä ja tammikuu 2456 kWh ja helmikuu 2622 kWh (maaliskuu tällä hetkellä ~1800 kWh), 122 m2 Pirkanmaalla, 4 henkeä, pelkällä F470 menty (ei takkaa, ILP hankintalistalla). Olen koitellut säädellä konetta, en oikein tiedä mitä seuraavaksi säätäis kun toisaalta ei viitsi asumismukavuudesta tinkiä tai sit perhe nostaa meteliä. Sisälämpötila ollut tuossa 21-22 välillä aikaste tasaisesti jne. Kesällä ja syksyllä tuntui olevan aikaste ok omasta mielestä kulutus, se on varmaan vaan otettava tuo hitti kun ei ole muuta lämmönlähdettä.
Oulussa helmikuussa meni yhdellä hengellä ja ilpillä 1800kwh 88,5 neliössä. Tekee aika paljon millon alkaa pakkaset mennä -20 päälle.
Huomasin, että meillä on letkut pumpulta lattiakiertoon vedetty aika ahtaasta välistä kompressorin ja lattian välistä. Asennusohjeessa näköjään kehoitetaan vetämästä putkia tuosta kohtaa mutta kai se on ollut asentajille helpointa. Kompuralaatikon kulma painaa tuohon letkun kulmaan mutta luulisi noiden kestävän vaikka vähän täriseekin?
Nyt keväällä NIBE tuottaa paljon kondenssivettä, ylivuotoastian poistoputkesta tiputtaa jatkuvasti vettä. Onko normaalia vai vaatiiko huoltoa?
Arvon tietäjät,
minkälaisia arvoja kannattaisi laittaa / mitä säätää näin kevään tullen? Vai kannattaako mitään?
alla kivat mitä laite nyt näyttää.
öisin varsinkin ollut nyt kohtuu lämmin sisällä, kun ilmat lämmenneet.
    55,3 KB · Lukukerrat: 434
    56,4 KB · Lukukerrat: 350
    57,7 KB · Lukukerrat: 319
    47 KB · Lukukerrat: 336
