Neliöitä tärkeämpää on tietää kuutiot. Ne löytyy talon papereista. Jahka ne selviää, niin voidaan paremmin arvuutella mitä ilmamäärät pitäisi olla. Kaiva samalla se iv:n mittauspöytäkirja ja laita tänne. Usein se pöytäkirja on vähän sama kun viime viikon lottonumerot. Kaikki oikein.
Menen illalla käymään torpalla. Kuutioita on noin 370.
Uplinkki on käytössä, siitä bongasinkin just, et tuo ’käyttövesi yläosa’ o jämähtäny tuohon 49,3 asteeseen(eilen 17.40). Säädin eilen tuota RN-1:stä(sain tuon tuloilman pari astetta pienemmäksi kuin sisälämpötila. Onko tuo joku anturihäikkä vai jotain muuta?
Moro,
Kuukauden verran asunut paritalon puolikkaassa missä nibe f470. Yrittänyt tässä opiskella foorumin kautta niben sielunelämää. Mulla käyttöveden yläosa BT7 69 asteessa. Mitä oon keskusteluja lukenut niin en näin korkeeta lukemaa ole nähnyt. Mistä kenties johtuu ja miten saan sen korjattua jos se tarpeellista on niin matalammalle. Yksi ongelma oli jatkuva sulatus, sitä koitan nyt korjata säätämällä tulo ja poistoilman prosentteja. Suodattimet vaihdettu uusiin. Koneessa oli valmiina 27%/30%, mittauspöytäkirjoissa oli kuitenkin kirjattu normaalinopeuksiksi poisto 50 tulo 55. Katotaan jos tolla lähtisi korjaantumaan.
Tuloilma voisi olla jonkun verran viileämpää mitä sisäilma, koska niin ulkoa tuleva raitisilma sekoittuisi paremmin sisäilmaan ja levittyisi paremmin. Tuo 21,6 ei vielä mikään älyttömän lämmin ole, joten ihan minimaalinen muutos vain, jos niin haluaa. Tuo voisi kyllä olla 19 asteen luokkaa esimerkiksi. Kovimmilla pakkasilla saattaa joutua vähän muuttamaan asetuksia, joten ehkäpä voit nyt vähän seurailla miten tuo lämpötila käyttäytyy. F470 ehkä pahin puute on tämä manuaalinen tuloilman säätö. Jos kellotauluna ajattelee kuusiokulmaruuvin ja -avaimen niin 5min säätö on monesti jo riittävä testi kun lämpötilat edes vähän sinne päin.
Tuolla vinkkejä säätöön: https://lampopumput.info/foorumi/threads/tuloilman-säätö-f470.19015/
Nyt vähän ilmat kylmennyt välillä lisää ja välillä menee + puolelle. Sellaisen havainnon nyt tehnyt ,että isomassa makuuhuoneessa lattiat tuntuu aika kylmältä verrattuna muualla. Taas toisessa makuuhuoneessa joka on pienempi niin välillä ehkä liiankin lämmin.
Olohuone, eteinen, kylppäri ja muut tilat ok. lämpökäyrä on edelleen sama eli 3 +1. Tuloilman säätöön en vielä ole koskenut koska olen odottanut kovempia pakkasia.
Voikohan olla niin että jakotukilla on säädetty aikanaan toi isompi makuuhuone kiertämään vähempi tai onkohan itse termostaatit jotain vikaa?
Itseasiassa se on hyvässä että vähän viileämpi huone ja nukkuu hyvin, mutta mietin vaan että miten sitten kovilla pakkasilla.
Veikkaan, että nimenomaan tuosta kierrosta kyse. Termostaatti lienee siis kunnossa. Mikäli termostaatti on auki niin jakotukilla se ”palikka” tuntuu viileälle. Mikäli termostaatti on kiinni, niin lämpimälle.
Tarvittaessa voi liian lämmintä piiriä kuristaa (kiertää kiinni jakotukilta) ja vastaavasti toista liian viileän huoneen piirin avata, mutta tässäkin odottelisin rauhassa kunnon pakkasia. Ainakin meillä nuo ovat pysyneet aika hyvin ”linjassa” toisiinsa verrattuna kovallakin pakkasella, vaikka pieniä lämpötilaeroja onkin.
Itselläni oli samantapaista ongelmaa että liian kuuma jossakin ja liian kylmä toisaalla. Syy nro 1 oli ristissä olevat termostaatit ja syy nro 2 että jakotukin esisäätöjä ei ollut tehty ja ei sitten ilmeisesti riittänyt mehua pisimpään piiriin asti kovin hyvin jos sattui kovalla pakkasella kaikki termostaatit olemaan paljolti auki. Säädä vain rohkeasti niin tuloilmaa kuin muutakin vähäsen mieluisampaan suuntaan. Tuskin ne itestään korjaantuu ja samat säädöt ei passaa kesälle, syksylle ja talvelle, niin ei se koskemattakaan kannata olla :) Ja uplinkki käyttöön jos ei ole jo, niin näkee mitä tapahtuu niin helpompi säätää.
Vaihdoin tuloilmapuolelle vakiosuodattimen tilalle Niben F7 suodattimen. Mittaaja kävi tekemässä muutamalta venttiililtä koemittauksen vaihdon jälkeen. Aikalailla tasan 15% putosi alkup suodattimilla mitatut ilmamäärät samalla 75% puhallinteholla venttiileiltä. Suunnitelmassa 65,8l/s, joten tuosta laskettuna tällä hetkellä tulisi yhteensä noin 56 l/s tuloilmaa.
Ajattelin aluksi että 15% lisää tuloilman puhallintehoon eli nosto 75%sta noin 86%aan (joo-o iso on lukema) ja taas oltaisiin samalla tasolla mutta sitten kun tutkin Niben asennusoppaasta noita tuloilmapuhaltimen käyriä niin taitaa olla niin että se ei menekään noin lineaarisesti vaan esim nosto 70%sta 80%aan nostaa suhteessa enemmän käytettävissä olevaa painetta kuin 60%sta 70%aan nosto vai mitä mieltä ollaan?
Oletko nyt täysin varma ettei ollut vaikka ”puhaltimen tahdistettu käyttö” päällä ja kompura seis? Äkkiseltään 15% kuulostaa todella suurelta. Tai sitten ne alkuperäiset lukemat on perinteistä huuhaata. Ei pari mm paksumpi suodin voi noin paljoa vastustaa. Toisaalta jos se iv-ukko oli siinä, niin miksi samalla ei säädetty ilmanvaihtoa kuntoon?
Ei ole tahdistettu käyttö päällä. Samoilta venttiileiltä joilta aiemmin mitattiin 9,5 litraa sekunnissa mitattiin nyt 8,1 litraa sekunnissa. Siitä se noin 15% tuli.
Tää oli vaan sellainen pikainen tarkistus että paljonko tuloilmaa tarvitsee nostaa, mutta voi olla että otan säädön vielä erikseen.
Sitten kysymys Niben tuloilman tsekkaamisesta. En löytänyt mistään valikoista helppoa keinoa tarkistaa että mikä on tämän hetkisen tuloilmapuhaltimen prosentit, kaikki lukemat huoltotiedoissa ym. viittaa vain poiston prosentteihin. Mutta voiko luottaa siihen että jos tekee vaikka aikaohjelman joka käyttää "nopeus 1", niin silloin aktivoituu huoltovalikossa laitettu sekä tuloilman ohjelma "nopeus 1" että poistoilman "nopeus 1"?
Terve, tuleva nibettäjä täällä. Eikä mitään kokemusta kyseisistä vehkeistä. Eilen alettiin kytkemään lämpöjohtopuolta ja putkarin kanssa ihmeteltiin kun koneen alaosassa olevat Niben omat lämpö puolen kupariputket ja niiden kiitokset heiluvat selvästi kun käsin vähän heiluttaa. Onko ihan bormisettiä ja miten tälläinen liitos mahtaa vettä pitää? On nää kaiketi Tehtaalla koepainettu, mutta hassun väljät putket.
Ilmamääriä säädetään huoltovalikosta. Paina pitkään takaisin-painiketta, niin valikko aukeaa. Tuloilma ja poistoilma ovat omissa valikoissa ja siellä on vapaasti säädettävissä ”normaali”, eli se kun mikään ohjelma ei ole käytössä, ja ohjelmat 1-4. Tulo ja poisto ovat vapaasti säädettävissä 1% portain. Jos kytkee ohjelman, niin se aktivoi ko. ohjelman tulon ja poiston. Eli ohjelmalla 1 on käytössä ohjelman 1 tulo ja poisto.
Iltaa,
Mikäköhän nyt mättää. Lämminvesi laskee vähän väliä 40 asteeseen ja lähtee nousemaan
vasta kun käynnistän laitteen uudelleen . Kone ollut meillä 10v ja koskaan aikaisemmin ei ole
tällaista ongelmaa ollut. Suodattimet ovat juuri vaihdettu. Rn1 on n. 0,5 kierrosta auki. Asunnossa ILP pienellä ja takkkaa lämmitetty suunnilleen joka toinen päivä.
Asunnossa 147m2
Nämä kuvat otettu hieman koneen käynnistymisen jälkeen.
Vinkkejä otetaan vastaan.
    58,4 KB · Lukukerrat: 355
    55,5 KB · Lukukerrat: 359
    58,8 KB · Lukukerrat: 282
    52,4 KB · Lukukerrat: 284
    61,8 KB · Lukukerrat: 291
    58,5 KB · Lukukerrat: 284
    49,1 KB · Lukukerrat: 335
Iltaa,
Asunnossa 147m2
Voiko olla ettei jaksa lämmittää tarpeeksi kompuralla ja tuo lisäyksen pysäytys pitäs nostaa 5 asteesta? Kannattaa homma Nibe uplink niin pääsee näkemään käppyrät.
Onko tietoa kokemusta F470 tiputtelee säännöllisesti vettä lämmityskaudella - oletukseni on, että tuloilmakennon sulatusvettä? Tulee ylhäältä ja menee vaarallisen likeeltä piirilevykaukaloa, eli tippuu lattialle lämmityspiirin painemittarin tienoilta. Ylivuotokaupalo tutkittu, ei tule sieltä. Olisiko ajatuksia?
Iltaa,
Asunnossa 147m2
Lisäyksen pysäytys aluksi 6. Trendiraja 0 niin viivästää lisäyksen käyttöönottoa. (trendiraja määräytyy hetkellisen lämpötilan mukaan) Pysäytyksen raja määräytyy tukilämpöjä käytettäessä lähinnä käyttöveden tarpeen mukaan. Satunnaisesti kulutuspiikin aikaan voi nostaa kuuman veden myös "tilapäisellä luksuksella". Käyrät näyttää olevan minimissään. Pakkasilla joutuu varmaan käyttämään tukevasti ILp ja takkaa.
Suosittelen rassaamaan letkua, jonka kautta vesi valuu sulatusvesikaukaloon. Jos tukkeutuu, niin vesi voi tulvia vääriin paikkoihin. Minulla oli tuo letku tukossa ja vetovaijerilla sain auki.
Moro!
Nyt olen niin monta tuntia lukenut palstaa ja yrittänyt päästä jyvälle NIBEn sielunelämästä, että pakko laittaa myös itse viestiä. Välillä tuntuu, että tarvis olla joku LVI-Insinööri, että osaisi laittaa asetukset kohdilleen.
Kohde on viime keväänä valmistunut omakotitalo Helsingissä. Neliöitä himpun verran alle 110. Iso olohuone/ruokailutila, jossa vinokorotus katossa. Makuuhuoneita kolme.
NIBEn lisäksi talossa Mitsun ILP.
Nyt kun lämmityskausi on aluillaan niin olen yrittänyt opetella PILPin säätöä ja seuraillut sähkön kulutusta. Tuntuu, että jo nolla ja pikkupakkassäällä vastukset käy paljon ja sähköä menee. Tarkoitus tietenkin päästä mahdollisimman järkevään ja säästävään ratkaisuun.
Laitan kuvina tältä päivältä arvoja. Jäteilma vaikuttaa melko kylmältä. Tänään vaihdellut -10 ja -1 välillä. Tuossa kuvassa -5,8. Miltä vaikuttaa? Ulkolämpötila ollut tänään noin 3 astetta.
Kysymyksiä, joita herännyt lukiessa: Mikä on trendiraja ja kannattaako muuttaa tehdasasetuksesta? Lisäyksen pysäytyksen raja ja monen tunnin keskiarvon mukaan kannattaa laittaa? ILPin käyttö eli kannattaako jo pienillä yöpakkasilla laittaa lämmittämään? Vähentääkö vastusten käyttöä?
Poissaoloasetus. Kuinka kylmäksi kämpän voi päästää poissaollessa vai onko siinä joku tehdasvakio? Kannattako poissaollessa antaa myös ILPille töitä?
    62,8 KB · Lukukerrat: 247
    65,2 KB · Lukukerrat: 261
    68,4 KB · Lukukerrat: 234
    65,9 KB · Lukukerrat: 283
    56,1 KB · Lukukerrat: 227
    55,8 KB · Lukukerrat: 265
F470 kanssa ILP pikkupuhallukselle marraskuun alussa +22C pyynnillä ja sammuttaa maaliskuun lopussa on aika hyvä perusohje. Ja nimenomaan lämmitystila ei automatiikka.
F470 toimii ihan normaalisti jos nollan tuntumassa alkaa vastuksia tulemaan peliin. ILPn kanssa aika ok kokonaiskulutukseen pääsee kuitenkin.
En usko että poissaoloasetuksia kannattaa erityisesti laittaa. ILP voi laittaa vaikka +17C pyynnille poissaollessa niin se toimii hyvänä varalämmittimenä.
Ok. Kiitos näistä. Huomasin vaan tuon poissaoloasian kun olimme poissa muutaman päivän ja yölämpötila meni usemman asteen pakkaselle niin niiden päivien kulutus oli kovempaa kuin samoilla ulkolämmöillä kotona ollessa.
Meillä oli kuivakaivo/lattiakaivo [en nyt muista kumpi on] F410 alla ja sinne kertyi kymmenen vuoden saatossa pölyä mistä kasvoi sitten mukava limanuljaska mikä sitten tukki lattiakaivon & poistoyhteen. Että kaivokin kandee rassata aika-ajoin
Kiitos Sammeli! - mistä kautta rassasit letkua?
Etupaneeli irti ja alhaalta irrotin kaukaloon tulevan letkun. Alhaalta työnsin vaijeria ylöspäin. Letkua oli kiinnitetty nippusiteillä ja ne piti katkoa. Vaikutti siltä, että tukos oli alhaalla putkessa. Ilmeisesti kosteaan pintaan tarttuu pölyä tai sitten kaukalon vesipintaan kertyy limaa ja se alkaaa nousta putkeenkin. Samantapaista mujua kuin viemäriputkista löytyy. Ahdasta on, joten hieman hankalaa päästä käsiksi paikkoihin. Hyvä valo, makuualusta hyvä varata.
Tästä piti vielä kysyä, että miten kannattaa pitää pilpin asetukset, kun ilp käynnissä talvikauden? Nyt on lämpökäyrä 2. Miten huonetermarit?
Kaipa tuo pitää hakea manuaalisesti eli termarit vaikka asteen kylmemmäksi kuin haluaisi ja ilp niin kuumalle kuin mukavuusraja antaa myöden.
Tuloilma myös niin kylmäksi kuin niska antaa myöden (15-18c).
Jos käyrä 2+0 riittää, ei sitä kannata nostaa. Itsellä taisi olla 4+2, jotta saatiin riittävä lämpö lattiaan.
ILP kannattaa ajatella niin että se siirtää lämpöä sisään pienellä puhalluksella ehkä 1,5kW teholla. COP ei ole pienellä puhalluksella paras mahdollinen, mutta kyllä se suoran sähkön voittaa mennen tullen.
Jos pyyntinä on vaikka 22C tai 23C niin huonetermarit voisi olla 21C ILP vaikutusalueella.
Jos huoneeseen tulee lämpöä niin lattia luovuttaa vähemmän lämpöä. Eli se keventää PILP kuormaa kun paluulämpö on korkeampi.
Jos huonekorkeus on >2,7m niin raitisilman voi pitää aika viileänä ja se ei tunnu vetona. Siis 16-18C tavoitteena.
F470 se säädetään käsin ellei tilaa näppärää putkaria laittamaan termostaatin tuloilman säätämiseen. Ohjekirjassa on miten sitä RN1 (?) säädetään käsin.
Voisiko joku vielä rautalangasta vääntää, että miksi tuloilma on hyvä olla mahdollisimman viileä?
Toki... Viileä ilma sekoittuu paremmin huoneilmaan kun katonrajassa on lämpimämpää muutenkin.
Ja kun tuloilma on viileää jää lämmitysvastuuta enemmän lattioille mikä on tavoiteltu tila lattialämmitystaloissa.
Lisäksi jos tuloilmaputket on yläpohjassa, häviöt on sitä suuremmat mitä lämpimämpää ilmaa putkissa menee.
Hei, etipäs esim tästä keskustelusta vastaavaa noin vuoden takaa. Kyse on tosiaan tosiaan tuosta kennon sulatusvedestä ja se voi esim päätyä puhaltimen tilaan ja sieltä valua alas. Syy voi olla tuo mitä Sammeli pisti eli se letku tukossa mutta myös se että se vesi tosiaan päätyy tuonne puhaltimen puolelle mihin se ei kuulu ja sieltä valuu alas reittiä minkä löytää. Itsellä oli lopulta isompi ongelma aika tasan vuosi sitten uuden koneen kanssa ja meni vaihtoon. Mutta asiaa tutkittiin ennen vaihtoa parin huoltoliikkeen toimesta ja tää tuntuu olevan tiedetty ongelma mitä heidän kanssaa juttelin.
Joo se jäi mainitsematta, että pienesti voisi koneen etujalkoja säätää korkammalle, jotta kallistuisi hieman takaseinää kohti. Vesi löytää paremmin tiensä poistoaukolle ja letkuun.
Kiitos vastauksesta.
Tähän liittyen kysymys. Millaiset olisi olosuhteet, jossa tuloilmaa kannattaa säätää? En ole vielä itse uskaltautunut RN1 säätöön koskea, mutta ilmeisesti sekään ei mitään mahdotonta ole, vaikka ohjekirja käskee jättää sen asentajalle. Se on viimeksi säädetty asentajan toimesta syyskuussa.
Toinen kysymys. Poltin takkaa ensimmäisen kerran lauantaina ja kämpän lämmöt nousi normaalista 21 lämmöstä yli 24. Tämä ei kuitenkaan seuraavana yönä vaikuttanut juurikaan sähkönkulutukseen. Mistäköhän tämä voisi johtua? Lämmöt eivät myöskään ole oikein sen jälkeen tasaantuneet. Eli miten saan täyden hyödyn jos talvipakkasilla poltan pesällisen puuta takassa? Kiitos kaikille aktiiveille, jotka jaksavat täällä vastailla.
Tämä on vähän ikuisuuskysymys, että miten uudessa hyvin eristetyssä talossa takasta saisi mitattavaa hyötyöä. Käytännössä käy juuri noin kuin sinulla, että lämpö on ylilämpöä.
Käytännössä takkahuoneen lämpötilaa huoneantureista pitäisi tiputtaa vaikka 19C ja sitten ylläpitää sitä ILP:llä. Jos ILP:ssä on "takkatila" (esim. Toshibassa on). Niin se lopettaa lämmityksen kun huomaa että takka on päällä.
Voisko joku viisaampi kertoa miten tuo käyttöveden yläosa BT7 vaikuttaa mihinkään. Mulla se on tällä hetkellä jo 72 asteessa, millä tavoin saan sen alemmaksi jos siihen tarvetta olisi.
Hmm.... jotain nyt hämärästi, koska kompressorilla ei tuo 72C voi mitenkään tulla. Eli katsoppa miten käyttöveden asetukset on nyt laitettu, huoltovalikon kautta näkee ainakin ja sinne pääsee pitämällä "takaisin" nappia pohjassa jonkun sekunnin.
Tuossa. Normaaliasetuksella on käyttövesi
    63 KB · Lukukerrat: 254
    60,8 KB · Lukukerrat: 257
Tuota noin... olisikohan tuossa ollut joku legionellakorotus (Niben termein jaksottainen korotus) vai onko lämpötila kokojan noin korkealla? Asetukset ovat ihan järkevän oloiset.
