Pökön Nibe 1120 6kW maalämpöprojekti
Vs: Pökön Nibe 1120 6kW maalämpö, projekti alkaa
ollikuhta sanoi:
Naapurostossa viisi mlp joista neljään on tehty suurempi remontti alle 6v iässä. Yksi on toiminut 10v ilman isompia ongelmia.
Mitäs merkkejä nuo edustavat?
Ihan sata että nibe 1120, se olis sitä minun tuuria ;D
Harvassa on ne missä tiedän että on ollut ongelmia. Lähinnä liian suuri teho suhteessa lämmönluovutukseen noita on tappanut pätkäkäynnin johdosta. Muutama merkki on mielessä mutta kommentoin vasta kun kuulen mistä kyse. IVT oli kuuluisa vaihtoventtiilivioistaan mutta ei se ketään konkurssiin vienyt. Tosin joskus pirtti saatto olla lämmin kun laite puskee käyttövesivaraajaan tarkoitettua lämpöä lämmityspiiriin... ;D
fraatti sanoi:
Pätkäkäynnit koitan estää 900 litran varaajalla.
Pätkäkäyntiä on esiintynyt joidenkin integroidulla varaajalla olevissa malleissa missä on saattanut vielä herkkuna olla esim käyttöveden kierto. 16kW noin 200l pöntöön on paljon.
fraatti sanoi:
Pätkäkäyntiä on esiintynyt joidenkin integroidulla varaajalla olevissa malleissa missä on saattanut vielä herkkuna olla esim käyttöveden kierto. ~16kW noin 200l pöntöön on paljon.
Itselläni kattila 250 l + hapenpoistoreaktori 220 litraa. Ennen pelkällä kattilalla saattoi tulla noin 10-12 käyntijaksoa, happireaktorin kanssa putosi puoleen eli noin 5-6 niinä päivinä, kun oli vielä lämmintä. Riippuu toki sallitusta vaihteluvälistä. Käyntiaika ilmeisesti piteni jonkin verran, koska käyntiaika minimiteholla kasvoi. Näin koleilla syysilmoilla käynti on jo jatkuvaa mutta saattaa kone pysähtyä loppuillasta, kun lattialämmityksen suntti menee yö asentoon.
Sulatukset eivät enää käytännössä vaikuta lainkaan sunttien säätöön ja kiertoon menevän veden lämpötilaan.
Sitten aikanaan kun käytiin taloja tutkimassa niin kyllä vaikutelma tuli että alle kymmenen vuoden koneikkoja jo kovasti uusittiin. Uusitusta koneikosta oli yleensä maininta jo esitteessäkin. En tiedä, miksi niitä oli uusittu eikä korjattu. Itse arvelen, että kuuman veden tekeminen voisi rasittaa konetta kuin konetta. Silloin se joutuu pinnistämään täysillä ja käy kuumana.
Siltä ajalta, kun lämmitysratkaisun päivitystä suunnittelin, jäi pari kopallista liittimiä kupari- ja muoviputkille. Pitäisikö suoria suunnitelmat naftaliinista järven jäälle jo tänä talvena, kun olisi jo osiakin valmiina. ;D
Meillä Nibe täyttää 10 vuotta tammikuussa ja aika lyhyttä . Ei ole vielä tarvinnut tehdä mitään remonttia.
Meillä vietetään Niben 1217 8kw 10v synttäreitä tammikuussa. Taitaa olla ohjauksien ja kylmätekniikan osalta aika identtinen tuon 1120 kanssa. Meillä kone käy aika lyhyttä pätkää suurimman osan vuotta kun lämmitystehon tarve on niin pieni eikä mitään varaajia lattiakierrossa, yläkertasta haaveileminen senkun jatkuu. Niben Bristol-mäntäkompuran COP kestää +40..55c lämmöillä vertailun nykyaikaisiin kompuroihin ;)
Mitään remonttia ei ole meillä tarvinnut tehdä.
Onkohan tämä jo se lopullinen lämmitysjärjestelmä Pökö:n talossa? :)
On tainnut tulla aika hyvin koko skaala käytyä läpi.
seuraan :):)
Pökön tapa on se millä meillekkin maalämpö joskus tulee kun miehen kunto/uunin uusiminen tulee vastaan puulämmityksessä..
Kiertopumput avasin eilen. Liuospumppu oli niin jumissa että piti oikein ottaa se käteen jotta sain sen pyörimään, lämpöjohtopumppu pyöri herkästi.
Tulis vaan se lupa rakennusvalvonnasta että voi tilata reijän pihaan ja pistää vilp myyntiin. Siihen asti kiillottelen vaan konetta.
Kun se lupa tulee niin joudut odotamaan vielä viikon kaksi koska valitusaika. Meille porarit ois tullut heti mutta sanoin että yksi naapuri sen verran hullu että en riskeeraa,
Minun tuurilla lupalappua saa odottaa juhannukseen. Kyselin kauanko käsittelyaika on, en saanut mitään järkevää vastausta mutta hakemus taisi tipahtaa jonon hännille:)
Teitkö hakemuksen netissä? Meillä päätös ei kauaa kestänyt... mittausosaston puoltavan lausunnon jälkeen 1 vrk.
EDIT: hakemus valmistui 5.2., puoltava lausunto 6.2. ja päätös 7.2.
Joo. Lupapisteessä, ainut keino vissiin nykyään.
Huomenna 2 viikkoa hakemuksen jättämisestä, jotain siellä on tehty kun on tuoreempia päivämääriä näkösällä.
Omassa MLP-projektissa tilasin koneet pihaan ennen luvan kysymistä, koska tiesin kunnan lupakäytännön. Tilauksesta seuraavana päivänä marssin rakennuspuolelle ja ilmoitin aikeeni. Suullinen lupa tuli kartan tutkimisen jälkeen, porattiin kaivo ja lupalaskunkin maksoin. Vielä on vastaavan tekijän lappu viemättä kuntaan, silläkään tuskin kiirettä on. Ilmeisesti tuo Lupapiste ei ihan joka kunnassa ole täysin käytössä, täälläkin kehotti täyttämään sinne ja kopio ne tiedot sieltä. Otin paperisena versiona ja täytin siihen. Oma tontti ei ole kaava-alueella, ainoa liite oli summittainen kartta ja kaivon etäisyydet merkkitynä siihen talon seinästä.
Nuohan ovat nopeita toimia. Itsellä kesti vajaan puolivuotta luvan saamisessa. Maaliskuussa vein ja elokuussa oli lupa käsissä. Ja oli ihan oikein täytetty. Tässä kunnassa ei vaan saa mitään lupaa alle puolen vuoden ulos. Ei vaikka olis laput kunnossa ja hyvää pataa rakennusvalvonnan kanssa. Byrokratian rattaat on hyvin hyödynnetty.
No nyt tuli ilmoitus että lupapäätös on tehty ja sen näkee Lupapisteessä. Sinne ei nyt vaan pääse kirjautumaan millään keinolla. Onkohan tämä sitä digiloikkaa nyt.
Sitten vaan tilailemaan poraa tontille niin pääse vielä tänä talvena tositoimiin laitteen kanssa ;D
Tilasin tänään. Joulukuun aikana porataan, tarkempaa aikaa en viä tiedä. Näin kun vanhaa muutetaan minua kismittää että en voi ennen liuosputkien vetoa sisälle asentaa lämpöpumppua, siihen olisi nyt hyvää aikaa.
Mistä tilasit porauksen ja kuinka syvä kaivo tulee?
Lähimmältä kairaajalta kun noissa poratek-firmoissa ei hinta ihmeemmin heittele näköjään.
150m on tilattu, mutta voi tulla syvempikin se tarkentuu tehdessä.
29e metri+ pehmeen maan lisä 40e metri ja putket kaivolta sisään + 300e.
Ja minä maksan tai kaivan ojan kaivosta taloon. Maksan, laiska kun olen
Tuota kutsutaan verosuunnitteluksi nykyään, jos maksat laskun tälle vuodelle... jos siis mahtuu kotivähennyspiikkiin...
Ihan kohtuu hinta muuten..
Kotivähennyspiikki on vielä tyhjä, sinne sopii kyllä. Porari tulee muutaman kilometrin päästä, hinnoissa ei silti merkittävää eroa vaikka ajaisivat pidemmältäkin, paitsi muita kalliimpi rototec joka ei yksityiselle vissiin edes poraa jos laskua ei saa kierrätettyä jonkin yrityksen kautta.
Johtuu varmaan siitä että niputtavat useamman kohteen... meille tulivat pohjanmaalta matkalla johonkin kauppakeskukseen pääkaupunkiseudulla.
Niin on sitten euroopan kallein porareikä valmis. 40m kivikovaa savea ja sen alla 140m umpikiveä, eli 180m kaikkiaan. Tilasin alunperin 150m mutta muutin mieleni koneen tullessa pihaan 170 metriin ja kun poratessa kaivo vaikutti kovin vähävetiseltä tehtiin vielä 10m lisää.
Ei kai tämä maaperä tontillasi kuitenkaan tullut sinulle yllätyksenä ja harvoin kivikovaa savea on tarjolla pohjaveden pinnan alapuolella ? Hyvä, että on suojaputket, ettei maanpinta lähde painumaan hitaaaaaasti seuraavia vuosituhansia :grandpa:
Toista tonniako tuli suojaputkista lisähintaa ja aktiivisyvyys kuitenkin toivottavasti on vähintään sopiva ?
ei tullu yllätystä, lähellä on porattu muutama reikä ja olen siellä kierrelly utelemassa.
Vesi lilluu nyt 2m maanpinnasta, ihme sinänsä kun kaivon täyttyminen kesti vuorokauden.
Pohjavettä ei täällä ole, eikä orsivesiä eikä muutakaan. 45e maksaa putkitus metriltä.
Hyvä aktiivisyvyys 6 kW koneeseen ja vaikka paljon maksoikin niin et tule ikinä tätä sijoitusta ainakaan paljoa katumaan :cool:
Itselläkin meni porauksen jälkeen vuorokausi kaivon täyttymiseen ja sen jälkeen antanut hyvin vettä kun raot auenneet. Jos vähänkään tarvetta puutarhanhoitoon kasteluvedelle eikä muita kaivoja käytössä niin ilman muuta imuletku sisään kaivoon ja ilman pohjan sulkuventtiiliä että se ei hierrä heiluessaan keruuputkia ajan saatossa rikki. Täällä kuutio vesijohtovettä maksaa 6 euroo/m3 niin on kiva tarvittaessa sadetella kuivina kesinä 800 W pumpulla melko edullista vettä.
Itselläkin meni porauksen jälkeen vuorokausi kaivon täyttymiseen ja sen jälkeen antanut hyvin vettä kun raot auenneet. Jos vähänkään tarvetta puutarhanhoitoon kasteluvedelle eikä muita kaivoja käytössä niin ilman muuta imuletku sisään kaivoon ja ilman pohjan sulkuventtiiliä että se ei hierrä heiluessaan keruuputkia ajan saatossa rikki. Täällä kuutio vesijohtovettä maksaa 6 euroo niin on kiva tarvittaessa sadetella kuivina kesinä 800 W pumpulla melko edullista vettä.
En meillä ole kastelun tarvetta.
Yllätyin että tuo kaivo yleensäkään täyttyi kun koko poraus oli varsin kuiva tapahtuma. Porari silti sanoi että täyttyy se, kunhan porauspölyn tukkimista halkeamista vähänkin alkaa tulla niin se voimistuu pikkuhiljaa.
