Perusputkityökysymyksiä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pmj
Vs: Perusputkityökysymyksiä
Scroll sanoi:
Kyllä kollega on oikeassa joka kohdassa pökö, älä sinä sieltä yhtään huutele disinformaatiota. ;D
Näin kuitenkin tehdään oikeassa elämässä, ja taidetaan amiksessakin opettaa kun nuoretkin putkarit temput tietää.
Scroll sanoi:
Maalämmön liuospuolella kannattaa tosiaan käyttää puristinliitoksia aina kun voi, pitää paremmin. Toki se PE-Cu liitos kohta jää sitten väkisinkin "herran haltuun".
Mikä tuossa jää herran haltuun? Kummallekin puolelle oikeankokoinen tukiholkki (jos on kyse PE-PEX-liitoksista) ja puristusliitos kyllä pitää tai jos on kyse kupariputken ja mustan PE-putken liitoksista, niin sitten tuolle tarvitaan kierteillä Cu-putken puristuksliittimineen yhdistettävä erikoisliitinosa (metallinen kunnollinen tuollainen kyllä ottaa kiinni, pitää ja kestää). Kunnalliset vedenjakeluverkostotkin perustuvat noihin max 10 barin painetasoilla. Toki nuo PE-liittimet ovat tyypillisesti törkeän kalliita verrattuna muihin liitostarvikkeisiin ja ratkaisutarjokkaiden kirjo on turhankin laaja ja laatutasoltaan vaihteleva.
Siinä mielessä Cu-PEX-viritelmät ovat puristusliitoksilla ikäviä, että putken sisämitta muuttuu, eli tuohonkin väliin oikeastaan tarvittaisiin kahden eri kaliiberin ulkohalkaisijan putket ja puristusliittimet sekä niiden välille kierreliitos. Tietenkin voi myös käyttää Cu-putkelle suurempaa sisähalkaisijaa kuin muoviputkelle, jolloin ulkokaliiberit saadaan samoiksi.
Ei ole maalämpö, vilppiä kytken, pelkkää vettä. Muutin työtapaa ja kiristän mahdollisimman monta ruuvipenkissä. Kyllä näissä on eroja, jotkut menee helposti ja jotkut kirskuu ja nirskuu ja saa kovasti kammeta. Yhden runkokin muutti hieman muotoaan, kuva liitteenä. 3/4 kierrosta olen tällekin antanut. Youtubessa näytti niin helpolta mutta niillä taisikin olla pienempiä putkia :)
    71,5 KB · Lukukerrat: 623
pmj sanoi:
Laivojen hydrauliikkaputkia kun tehdään niin yleisesti hiukankin suuremmissa halkaisijoissa eli sanoisiko lähtökohtaisesti yli 25mm niin olen ymmärtänyt että voitelevat tuon helmen etukäteen pienellä määrällä öljyä, muuten on hankalaa saada vedettyä riittävän tiukalle. Noissahan on tyypillisesti teräsputket ja helmet joten voimaakin tarvitaan reilusti.
Oman Vilpin liitoksetkin on tehty 28mm:n kuparilla, en kyllä ainakaan toistaiseksi ole siinä havainnut ongelmia kiristyksessä saatikka tiiveydessä enkä ole noita helmiä voidellut millään. Paineetkin ovat toki ihan eri luokkaa hydrauliikassa verrattuna Vilpin kiertovesipiiriin joten en ole kovinkaan orjallisesti seurannut noita kiristyskulmia vaan lähinnä käsituntumalla vetänyt "sopivan" kireälle. Ainakin ne liitokset mitä on ollut tarvetta avata niin niissä helmi on kyllä puristunut tiukasti.
Ja jos nuo sattuisivat vuotamaan niin vesimäärä on kuitenkin rajallinen ja paine pieni joten riskitkin ovat aika pieniä. Jos tuollaisen sattuu taas kiristämään hiukan "yli" niin menee kyllä herkästi vaihtoon.
kurre orava sanoi:
voidellaan vesiputkienkin helmiliitoksia, mutta
jos nyt kerron miten ja millä, tulee kova poru ettei mene opettajan mallin mukaan.
Huomaako sitä nyt kuivana mistään, purkamatta, jos on mennyt ylikireyden takia piloille? Mutterit ainakin pysyneet ehjinä. Jotkut kilahtavat vähän kiristyksen jälkeen jos vaikka avaimella vähän kylkeen napauttaa.
Jos helmi on ehjä ei liene mitään tapahtunut.
Voisit vetää unipak kittiä kierteisiin ja helmeen, se voitelee ja tiivistää. Näin tehdään ihan yleisesti vaikka kohta joku muuta väittää.
Liian lyhyellä vipuvarrella ei sitten kannata isoja muttereita kiristellä (hampaat irvessä vääntely tuntuisi viittaavan moiseen). Nuo 90 asteen mutkat on ajateltu kiristettävän niin, että toisella isolla avaimella (tai ruuvipenkissä) pidetään mutkakohdasta vastaan ja kierretään sitten isolla kiinto- tai jakoavaimella mutterista poikittain kiristettävän putken suuntaa vastaan kohtisuorasti. Lyhyt vääntimen vipuvarsi saa aikaan suuria momentteja suuntaan, mihin liitintä ei ole suunniteltu moista kestämään. Suoran liittimen voi kiristää muttereista suoraan vastakkaissuuntiin, mutta 90 asteen kulmaan tulee moisesta aikamoiset väännöt suuntaan, missä liitin ei ole erityisen luja.
Scroll sanoi:
No se liitos PE-putkeen tiestysti, koska sitä ei voi puristinliitoksella tehdä. Sieltä se pumppautuu irti.
Kunnan liitoksiakin on poksunut, ekopentti osaa varmaan kertoa lisää :-)
Eikös nuo PE putken liitokset kannata tehdä sähköhitsausosilla jos haluaa varman liitoksen.
Scroll sanoi:
Oikeassa elämässä tehdään lähinnä raksoilla virheitä ja amiksissa ei opita mitään!
Joten siihen vetoaminen on sama kuin ylistäisi kiinalaisten laatutietoisuutta kansakuntana!
miksei opita, opetatko väärin.
Yritä päästä putkarin kanssa työharjotteluun niin näet miten kentällä toimitaan. Wikipedian vastaukset voi olla paperilla oikein mutta niillä ei homma silti toimi.
Alkoi tuon putkikitin kanssa tuntumaan liitokset melkein mukavilta. Tuo yksi runko vääntyi ruuvipenkissä ja putkipihdeillä ilman kittiä sen verran epämuotoon ettei toiseen päähän enää putki sopinut.
Asian vierestä: lasketaanko pex ns. komposiitti putkeksi?
Scroll sanoi:
korjataan: puristusliitos
pmj sanoi:
Eikös vaan unipak auttanut, se on hyväksi havaittu vaikka kohta joku sen täällä tyrmää.
Sitä voi käyttää juomavesiputkiinkin kun liukenee veteen eikä se tapa vaikka lusikalla söisi
ei, pex on muovia
Näin ajattelinkin: Joskus tuo PEX livahtaa komposiittikategoriaan.
Esim.
https://www.rakennuslehti.fi/2014/10/kumpi-on-parempi-putkimateriaali-muovi-vai-kupari/
Viime kesänä pex- eli komposiittimuoviputket...
Kerran yksi nuori jannu sanoi kitin käytöstä: vanhojen ukkojen taikauskoa ;D
Sen verran helmiliitoksista: vaihdoin jakoavaimen Knipex pihteihin. Kiristäminen helpottui huomattavasti... enkä ole sen koommin jakoavaintä käyttänyt kuin satunnaisesti.
https://www.youtube.com/watch?v=1_RLWKMXrqk&t=14s
Aiemmin mainitsin kuparin hehkutuksen jotta se pehmenee, sehän tyrmättiin heti.
Tämä tehdään jotta helmi painuu putkeen pienemmällä voimalla eikä se voi sieltä näin luiskahtaa auki paineiskussa. Paineiskuissa on kovia putkia auennut kun helmi ei uppoa putkeen vähääkään, ja varsinkin jos kannakointi on vajavainen.
Esim.
Komposiittisanaa käytetään aika huolettomasti tarkoittamaan sitä että putkessa on useampaa ainetta, koska
"Komposiitti on kahden tai useamman materiaalin (metalli, puu, muovi tai keraami) yhdistelmä, jossa materiaalit toimivat yhdessä, mutta eivät ole liuenneet tai sulautuneet toisiinsa."
Siinä mielessä ehkä lämmitysverkon PEX voisi olla sitten komposiittia kun siihen on sitä hapentiivistysainetta päälle laiteltu.. ainakin Uponor kutsuu sisäkkäisiä muovi- ja alumiiniputkiakin komposiitiksi.
Ei se pelkkää taikauskoa ole. Hyödyllinen tökötti.
Kerrostalo missä ylimmässä 6. kerroksessa yleiset sauna&pesutilat. Lattiaan tulee 30 cm styroksia ja valu tähän päälle. Viemärit kulkee styroksin sisällä. Rakennekuvissa putket oli eristetty mineraalivillalla. Ohjeissa mainittiin että putket iroitettava styroksista/valusta. Kysäsin syytä eristykseen (kympiltä/lvi-vastaavalta) mutta vastaukset olivat luokkaa "ei tartte eristystä & suunnitelijan aivopieru". Loppujen lopuksi putket oli eristetty armaflexillä. Anyway, miksi eristetään ja nimen omaan villalla - liittyykö jotenkin äänieristykseen tms?
Lämpölaajeneminen nyt ainakin. Viemäriputkiin pitää asentaessa laittaaa lämpölaajenemisvara, sehän me tiedetään ;D
Haiskahtaa paloeristykseltä?
raksa11 sanoi:
Voi hyvinkin olla, mutta äänen takia noita myös eristetään.
Mitä piirustuksessa oli mainittu viivassa joka osoittaa villaan, EI60 tai jotain muuta? Vai oliko mitään?
lmfmis sanoi:
Pituussuunassa joo
raksa11 sanoi:
Toi olisi se toinen vaihtoehto mutta jotenkin ihmmettelen... styroksit palaa joka tapauksessa jos ovat palaakseen.
Täytyypä ottaa kuva jos vielä eksyn rakennukseen...
Mielestäni tässä malliesimerkki ettei villafirmojen kosteat illat suunnittelijoiden kanssa ole menneet hukkaan.
fraatti sanoi:
Heikoissa kantimissa näyttää osaaminen työmaalla olevan. ::)
Ja se kiinnostuksen puute on hämmentävän syvällä. Ainoa mistä ollaan kiinnostuneita on aikataulut - vaikka sitten tehtäisiinkin kahteen kolmeen kertaan.
Rakenne oli eri. Ensin ontelolattaa, sitten 30cm styroksia ja sitten betonivalu. En kyllä keksi mitä tässä tapauksessa paloeristetäsiin. Viemärit & tuuletus eivät ole yhteydessä asuinhuoneistoihin. Jotenkin veikkaan äänieristystä...
Jos komentti poistetaan niin sen voi kirjoittaa uudestaan rakentavammalla otteella. Eli mieti mitä haluat sanoa ja asettele kirjaimet jonoon sitä silmällä pitäen / Espejot
Ei tuo äänieristys parane jos eps vaihdetaan villaan. On myös olemassa muovisia dB viemäreitä joita voisi käyttää jos tuo ääni on se juttu. Toki sitten on vielä mahdollista käyttää valurauta viemäreitä.
Aki sanoi:
tottakai äänieristys paranee, raskas villa on siinä tehokas. Ei valurautaputkea tuonne lattian sisään parane laittaa ruostumaan.
Kohde taisi kuitenkin olla kahden raskaan betonin välissä jossa tuolla villan äänieristysominaisuudella taida olla suurta merkitystä. Valurauta olisi taas tuote jos pelätään paloa.
Jep tiesin että rakenne oli eri mutta periaate sama(60mm eristys). Kuitenkaan vastaavasta rakenteesta ei ollut tuossa uponorin paprussa kuvaa. Ja kuten Akikin mainitsi niin valmiina löytyy jo dB viemärit jos kyse olisi äänestä. Epäilen että kyseessä eri palo-osastot ja minkäänsortin luokitusta tuskin irtoaa jos putket on epsissä. Mihinkään EI luokkaan tuskin päästään jos viemärit styroksissa? Epäilen että tilat on eri palo-osastoa tms josta tuo johtuu.
fraatti sanoi:
Jos haluaa hankkia jonkun LV-alaan liittyvän raamatun iltalukemiseksi niin onko sellaista olemassa? Vai pitääkö ostaa joku lisenssi jonnekin mistä näitä hyvän rakennustavan mukaisia asennustapoja pääsee lukemaan?
Paloalueet näkyy kuvissa, oliko niissä mitään?
Käyn huomenna samaisessa rakennuksessa piipahtamassa niin yritän kaivella kuvat. Tällä kertaa piipahtamisen syy on kun joku oli unohtunut lattialämmitysputket valusta. Taitaa edessä olla ennen aikanen lattialämmityksen saneeraus... :P
Scroll sanoi:
Periaatteessa joo tavallaan. RT-kortistoon kuuluva LVI-kortisto on lisenssin alaista kamaa. Sieltä löytyy jonkinverran asiaa ja niitä hyviä asennustapoja.
Ja hinta on aika mukava
https://www.rakennustietokauppa.fi/rt-kortisto-yksittaislisenssi/101244/dp
Aikoinaan kun nuorena pojankloppina olin putkimiehen vänkärinä hän heuvoi: "Kun rakennuksessa illalla tehdään valmiin putkiston painekoe, ja joku tai jotkut kohdat vuotaa, kuse päälle, niin aamulla pitää."
