Perusputkityökysymyksiä
Aki
Vs: Perusputkityökysymyksiä
Mielestäni tässä malliesimerkki ettei villafirmojen kosteat illat suunnittelijoiden kanssa ole menneet hukkaan.
LVI-työselityksessä tämä mainitaan. Putkinokan pitäisi tää lukea.
fraatti sanoi:
Heikoissa kantimissa näyttää osaaminen työmaalla olevan. ::)
Ja se kiinnostuksen puute on hämmentävän syvällä. Ainoa mistä ollaan kiinnostuneita on aikataulut - vaikka sitten tehtäisiinkin kahteen kolmeen kertaan.
Rakenne oli eri. Ensin ontelolattaa, sitten 30cm styroksia ja sitten betonivalu. En kyllä keksi mitä tässä tapauksessa paloeristetäsiin. Viemärit & tuuletus eivät ole yhteydessä asuinhuoneistoihin. Jotenkin veikkaan äänieristystä...
Jos komentti poistetaan niin sen voi kirjoittaa uudestaan rakentavammalla otteella. Eli mieti mitä haluat sanoa ja asettele kirjaimet jonoon sitä silmällä pitäen / Espejot
Aki
Ei tuo äänieristys parane jos eps vaihdetaan villaan. On myös olemassa muovisia dB viemäreitä joita voisi käyttää jos tuo ääni on se juttu. Toki sitten on vielä mahdollista käyttää valurauta viemäreitä.
Aki sanoi:
tottakai äänieristys paranee, raskas villa on siinä tehokas. Ei valurautaputkea tuonne lattian sisään parane laittaa ruostumaan.
Aki
Kohde taisi kuitenkin olla kahden raskaan betonin välissä jossa tuolla villan äänieristysominaisuudella taida olla suurta merkitystä. Valurauta olisi taas tuote jos pelätään paloa.
Jep tiesin että rakenne oli eri mutta periaate sama(60mm eristys). Kuitenkaan vastaavasta rakenteesta ei ollut tuossa uponorin paprussa kuvaa. Ja kuten Akikin mainitsi niin valmiina löytyy jo dB viemärit jos kyse olisi äänestä. Epäilen että kyseessä eri palo-osastot ja minkäänsortin luokitusta tuskin irtoaa jos putket on epsissä. Mihinkään EI luokkaan tuskin päästään jos viemärit styroksissa? Epäilen että tilat on eri palo-osastoa tms josta tuo johtuu.
fraatti sanoi:
Jos haluaa hankkia jonkun LV-alaan liittyvän raamatun iltalukemiseksi niin onko sellaista olemassa? Vai pitääkö ostaa joku lisenssi jonnekin mistä näitä hyvän rakennustavan mukaisia asennustapoja pääsee lukemaan?
Paloalueet näkyy kuvissa, oliko niissä mitään?
Käyn huomenna samaisessa rakennuksessa piipahtamassa niin yritän kaivella kuvat. Tällä kertaa piipahtamisen syy on kun joku oli unohtunut lattialämmitysputket valusta. Taitaa edessä olla ennen aikanen lattialämmityksen saneeraus... :p
Scroll sanoi:
Periaatteessa joo tavallaan. RT-kortistoon kuuluva LVI-kortisto on lisenssin alaista kamaa. Sieltä löytyy jonkinverran asiaa ja niitä hyviä asennustapoja.
Ja hinta on aika mukava
https://www.rakennustietokauppa.fi/rt-kortisto-yksittaislisenssi/101244/dp
HYBRID
Aikoinaan kun nuorena pojankloppina olin putkimiehen vänkärinä hän heuvoi: "Kun rakennuksessa illalla tehdään valmiin putkiston painekoe, ja joku tai jotkut kohdat vuotaa, kuse päälle, niin aamulla pitää."
Miikko
fraatti sanoi:
tuossa uponorin kuvassa vaikuttais palo-osaston raja olevan ontelossa/betonissa kerrosten välissä. ihan normityyliä kerrostalossa, että pitää paloeristää viemäriä (samoin kuin iv-kanavat) jos mennään hormista palo-osaston kautta toiseen. toinen vaihtoehto eristykselle palomansetit/palopellit. tapauksesta kinni kumpiko järkevämpi. tottakai sama osastointiasia toimii muissakin rakennuksissa kuin kerrostaloissa.
HYBRID
Ihmeellisiä (ja tarpeettomia) neuvoja.
Kun osaa tehdä putkiliitokset oikein, ei ne minulla ainakaan ole epäonnistuneet koskaan!
Mikään ei vuoda painekokeessakaan silloin.
Silkka huono työtaito taisi olla entisaikojenkin rööriroopen tavaramerkki?
Kertomuksen ja ilmeisesti uskomuksen mukaan virtsan piti ruostuttaa rautainen kierreliitos yön aikana ja siten poistaa vuoto.
Todellisuudessa kai hampun turpoaminen vedestä aiheutti yöllisen ihmeen.
pokeri
Scroll sanoi:
Hamppuliitos on huonosti ja ammattitaidottomasti tehty, jos se vuotaa vähänkään heti laittamisensa jälkeen. Juu tiedän kyllä, tiivistyy usein itsestään (paitsi paineilmalinjassa)
Mutta.Kun se on osaa oikein laittaa, ei tartte mitään kusemisia tai yön yliodottamisia. Aina pitää.
Hamppuliitos antaa tietysti anteeksi paljon ja siksipä näkeekin vaikka minkälaista "artistia" teflonteippeineen ja noitarumpuineen homman ympärillä.
No laita nyt veikkonen rautalankaohojet tuosta hamppuliitoksesta meile tumpeloile ettei tarttis teipilä leikkiä
Scroll sanoi:
Eipä hamppua ilmalinjoissa kannata käyttääkään.
Mikkolan
Taitaa hampun käyttäjillä enempi noitarummut soida. ;D
Noissa hapettomanveden putkistoissa se ruostumistiivistyminen ei toimi, vaikka kusis tai loitsuja lukis.
Mulle opetettiin pienenäpoikana että hydrauliikkaliitoksiin ei saa hamppua laittaa sekä se että hamppu tukkii lämmönvaihtimet. Noh, teipillä on liitokset tullut tehtyä, enkä paljon valehtele jos sanon että 3 hamppuliitosta oon eläissäni tehnyt.
Toki se teippiliitoskin pitää osata tehdä mutta rutiini tulee siihenkin. Teipin plussat: siistimpi liitos eikä sormi mustu ;)
Mikkolan sanoi:
Eiköhän se ruostu sieltä ilman puolelta jos jostain- sitten kun hamppu on kunnolla ensin kastunut. Ja sille puolelle se kusikin toki menee, suolaisena vielä. Veikkaan kyllä, ettei lämmitysputkiston paineissa ruostettakaan tarvita, riittää kun se hamppu vähän kostuu ja turpoaa.
Scroll sanoi:
Hampulla tehty liitos pitää aivan loistavasti ilman veden pisaaraakin 10 barin ilmat putkistossa.
On vain osaamattomuutta, jos sitä ei saa ilman vettä pitämään.
Itseasiassa tuota voisi pitää alan osaamistestinä. Jos ei saa paineilmaputkitusta pitämään hampun ja kitin avulla, niin potku perseelle ja suositus alan vaihdosta.
on sulla väsyneet jutut taas, mutta Hyvää Joulua silti.
Kun hamppu ja kitti kuivuu niin ilmalinja vuotaa, näin se vaan on.
Aki
Ilmalinjat voi myös tehdä muoviputkesta sähköhitsausosin niin ei tarvitse käyttää hamppua eikä teippejä.
HelaKammo
Meillä mustaa ja messinkiä liittänyt kolmen eri firman kaverit. Jokaisella aika tasan sama metodi, karhennus, kitti ja hamppu. Helmissä kitti liukkarina. Kukaan ei teflonia ole laittanut.
Itse pistän ip55 alkaen kierteisiin teflonit, sähkö ja tele asennuksiin siis.
Peku 2012
Joskus aikanaan erehdyin tekeen hampulla ja kitillä paineilmaverkostoa, niin uusiksi meni.
Siellä toimii putkiteippi ja muut nykyaikasemmat aineet paremmin
Peku 2012 sanoi:
nimen omaan. Hamppu on huipputuote vesiputkissa, ei juuri muualla.
Hydrauliikkaan se ei sovi ollenkaan vaikka se pitäisikin, koska siitä irtoavat karvat ei sovi mitenkään hydraulilaitteiden pieniin välyksiin. Tuho tulee.
Peku 2012
Hydrauliikkapuolelle on olemassa omat anaerobiset lukitteet jotka pitää kierreliitoksissa uskomattoman hyvin suuriakin paineita
Valmistajan (unipak) mukaan multipak sopii myös paineilmalle. Unipak ei. Miksiköhän multipak ei ole korvannut kokonaan unipakia? Omasta varastosta löytyy vain unipakia.
Miksiköhän yleisesti puhutaan hampusta vaikka kyse on pellavasta?
julli100
Eikö käyttövesiverkon laitteiden pidä olla hyväksyttyjä 10 bar paineelle. Saako Unipakkia käyttää?
metsänhoitaja
julli100 sanoi:
10 bariahan se koepaine tosiaan on. Rakennusmääräyksissä ei liene mainintaa mitä saa käyttää kunhan tuosta 10 baarista selviää.
Itseäni enempi ihmetyttää että tuota kuparia ylipäätään saa käyttää vesiputkistossa. Sehän ei kestä pitkään jos veden ph on matala, suositus on vähintään 7.5. Tuohon arvoon ei taida päästä kuin vesilaitokset. Tyypillinen omakaivo ph on 5.5-6.5 ja kalkkisäkki pohjalle heitettynä saadaan nousua tyypillisesti 0.5-0.7 mikä ei riitä vielä kuparin suositusarvoihin. Sitten kun tietää suomalaisten väliinpitämättömyyden koko aiheeseen niin kupari pitäisi kieltää ja tuolle phoolle tunteenton muoviputki määrätä pakolliseksi. Vaikka silti varaajat ym, vesilaitteet jää phoon armoille.
roots
En muista kyllä hydrauliikkapuolella koskaan nähneeni hamppuliitoksia, jotain muuta liitosta kyllä...tosin pienehköjä yksiköitä. Onko se sitten niin kun kunnon vehkeitä niin hamppu astuu kuvioihin ... epäilen vahvasti. :cool:
