Eikös nibessä ole jo sellainen tai vastaava sisässä?Ennen kuin lähden itse tutkimaan niin kysytään parviälyltä... saako F1255 liitettyä magna3 7m pumpun. Kysyn siksi että tossa jalkojen juuressa on loikoilee yksi.
Mikä tuossa on taka-ajatus?
Mulla olis eteisessä yksi patteri, joka pitäisi vaihtaa... no eipä ole vielä tähän päivään mennessä tullut vaihdettua, koska paluuputki on kiinteästi patterissa ilman kartioita. Tuo samainen patteri on kaiken lisäksi ihan kiinni seinässä (tai oikeastaan upoksissa, koska seinä on levytetty patterin ympäriltä), joten pitäisi saada ulospäin aika reilusti.Tuossa on myös liitäntäkartio mukana. Tuo tarvitaan joka tapauksessa, jos patteri halutaan asentaa tai poistaa purkamatta seinää ulos saakka.
Tätä paluuventtiiliä olisi kyllä välillä kaivannut, mutta onko tuossa pitkässä juoksussa yksi mahdollisesti "tukkoon menevä" paikka lisää?On se sikäli hyödyllinen ja järkevä että patterin voi irroittaa ilman koko verkoston tyhjennystä.
Olen kaipaillut nibeen vaihtuvaa / vakiopaine-eroa moodia. Oletena että LL pumppu on joku kierroslukuohjattu missä ei ole omaa automatiikkaa. Sama homma liuospumpussa. Joten jäin miettimään että mikälaiset pumput siellä oikein on?Eikös nibessä ole jo sellainen tai vastaava sisässä?
Meinaatko että nibe osais säätää sen nopeutta tarpeenmukaan vai mikä?
Mulla on menossa magna3 25-100 kiinni keruupumpuks....
Ainakin kun noita vanhoja pattereita täältä vaihtanut pois, niin aika muhjut sieltä on pohjalta tullut, kun ulkona valutellut patterreita tyhjäksi.
Nibe osaa säätää omaa keruupumppuaan. Porakaivopumpulle pitää keksiä varmaan jotain muuta. Noissa taajuusmuuttajissa on paljon vaihtoehtoja. Esim. tyyliin kärkitieto käykö MLP vai ei käynnistää ja sitten analogitieto NTC-anturilta säätää kierroksia niin, että pohjaveden paluu pysyy sopivana eli selvästi plussalla esim. 2 asteessa. Voi myös ohjata Raspilla tms. RS-485:llä, jännitteellä, kärkitiedolla jne.Meinaatko että nibe osais säätää sen nopeutta tarpeenmukaan vai mikä?
Magna3 on iso pumppu ja varmaankin passeli keruupumpuksi. Mitä noi Niben keruupumpun oikein nykyään on...
Mietintä tosiaan lähti siitä että ko pumppu lojuu hyllyssä käyttämättömänä. Jätänkö sen hyllyyn vai keksinkö sille käyttöä, siitä pohdin.
Eikös noissa tuu sit myös vastaan se virtaama jos säätelisi esim tuon lämmön +2c niin pumppu hidastaisi kiertoa mahd liikaa niin voipi mennä vikatilaan.
Itse suunnittelin että olisi aina hitaalla käynnillä ja sitten vauhti päälle kun kompura käynnistyy mutta en oikein ole vielä löytänyt mikä olisi kätevin tapa toteuttaa se. Mulla on Magna3 D pumppu.
Muuten, eikös se keruupumppu olisi paras olla nimenomaan ennen lämmönvaihdinta keruulta lämpimimmässä litkussa, ja eikö nuo pumput oo tehty ennemminkin korottamaan painetta puskemalla vs imemällä? Tarkoitan että mullakin kun viessmannilla on pumppu laitettu levarin jälkeen , toki tuo on niin tiukka paketti niin kätevimmin saaneet tuohon, mutta litku kylmenee esim tuonne -5c niin kyllä sen pumpusta kuulee ettei liiku tavara kuten kesällä, niin eikö pumpulla olis helpompaa nimenomaan työntää litkua levariin sisälle kuin imeä sitä pois sieltä hileisenä?
Halm HEP plus 25-4.0Mitkä pumput sulla on? Onko siellä joku lämpötilaero säätö päällä?
Kaipa tuolla saisi coppia optimoitua maalämpöpumpussakin. Oman vilpin latauskierron pumpussa lukee Vaillant, säätö 0-10V signaalilla, tietääkseni tuo on maalämpöpumpusta kotoisin. Varaajan latauksessa tällä erää vakio dT eli pumpun nopeus seuraa vilpin tuottoa....
En jaksa ymmärtää miksi pumpun teho soutaa veden lämmön mukaan, minulle kelpaisi hyvin tasainen nopeus kaikissa tilanteissa.
Mikä se osa oli ja mikä hinta?Juuri tänään
Jukiran ja KR:n hinnat näyttää olevan samaa suuruusluokkaa https://nascotec.com/kauppa kanssa.Yleisesti ottaen halvimmat kotimaiset, mitä olen löytänyt, on https://jukira.fi/ ja https://www.kodinrakennus.com/
Mutta ihan varmasti ulkomailta löytää halvemmalla. Joskus katselin tavaraa https://www.meinhausshop.de/ mutta siellä nousi toimituskulut, joten pieniä eriä ei ainakaan ollut enää kannattavaa tilata. Jos aikoo tehdä Mapress-osilla, niin ainakin ne kannattaa varmaan hommailla jostain valmiiksi, saa varmasti 50% halvemmalla kuin jonkun putkiputkan kautta.
Kannattaa kysyä myös meltex.fi:istä. Sain sieltä mm lattialämmityksen halvemmalla kun tuttu putkari olisi saanut onniselta. Antavat "alennukset" myös normaali kuolevaisille. Tai ainakin mulle antoivat. Tampereella noilla on myös myymälä mihin romuja pääsee kopeloimaan. Voi olla muuallakin.Onko niin, että Suomesta "ei voi" ostaa putkityötarvikkeita? Olen nyt alkanut ostella asennusosia MLP-projektiini ja Suomen hinnat eri nippeleissä tuntuvat olevan 2-3 -kertaisia Saksaan ja Viroon nähden. Vai katsonko vääristä paikoista? Mielelläni ostaisin Suomesta ja tukisin suomalaisia yrityksiä, mutten ole valmis sen perusteella maksamaan 50 € 20 € osasta.
Mistä Suomessa pitää noille hinnat kysyä saadakseen järkevät?
No, 60 eurolla räikkäväännin ja kuusi pakkaa 1 1/4 asti, ei varmaan voi paljon odottaa.
Taitaa olla tuurista kiinni millaisen sarjan saa, ostin 50€ sarjan jolla muutamia hyviä 3/4" ja 1" kierteitä tuli aika helposti.Ostin halvimman kierrepakkasarjan ja säästin. Ajattelin että kai tällä tekee sen n. 10 kierrettä mitä tarvitsee, muutama 1" ja muutama 3/8". Vaan ei tule kierteiden teosta mitään. Vaatii älyttömästi voimaa ja tuntuu siltä että kaikki neljä hammasta tekee uraa eri kohtiin eikä osu samaan uraan. Edestakaisin nylkyttäminen lastun katkaisemiseksi ei paljon tunnu auttavan, no ehkä pääsisi loppuun asti jos nylkyttäisi kymmenesosakierroksia puoli tuntia, lopputulos silti karsean näköinen leveine "moniurineen".
Kierretapeista ja muista halvoista lastuavista työkaluista itsellä on aika huonoja kokemuksia. Niillä saa nippa nappa sen muutaman kierteen ja siihen se jää.Taitaa olla tuurista kiinni millaisen sarjan saa, ostin 50€ sarjan jolla muutamia hyviä 3/4" ja 1" kierteitä tuli aika helposti.
