Finfoam tai joku vastaavaKangas tai eriste?
On mutta matala sellainen. 100 mm styrox +30 mm betonia ilman teräksiä. Ei kustanna paljon. Tein sellaisen rossipohjaisen mökin alle lähinnä pilariperustusten routasuojaksen takia.Eikös ratkaisu näihin alapohjaongelmiin ole kellari - samalla saa tilaa.
Ongelma vai ei, siihen en ota kantaa mutta sepeli ei yksin estä kapilaarisen kosteuden johtumista vaikka salaojat on kunnossa. Ja näitä alapohjia on Suomi ja Ruotsi täynnä. Ruotsissa asiasta on keskusteltu, Suomessa meillä on hyvä rakennustapa ja se on riittänyt eikä keskustela ole nähty tarpeelliseksi.Eikai kapillaarinen kosteus ole iso ongelma jos kellaria ei ole tehty puusta ja talon ympärillä on kelvolliset salaojat. Sellaisia kellareita on Suomi täynnä. Ja jos sen tosiaan eristää jollain finnfoamin systeemeillä ei se kosteuskaan kapillaarisesti kulje.
Salaojittava lämmöneriste (isodrän, fuktisol ja se joku *drän ainakin)? Hengittävä, kapillaarisuus on aina olematon ja maksaakin paljon. Sen päälle sitten lattia-styrox ja siihen valu.Finfoam tai joku vastaava
Kyse on vähän siitäkin mihin sitä kellaria käyttää ja millaista lämpötilaa siellä aikoo pitää. Suomessa liika kosteus ( ilmassa ) on ongelma lähinnä mätäkuussa kesän loppupuolella. Rintsikoissa saattaa olla koppi jossa on kylmää ja kosteaa - ja siellä sittten vaikka perunat ja loppu kellari on sitten lämmitetty senverran ettei kosteus haittaa. Se ero alkuperäiseen on, ettei niissäkään enää ilmanvaihto toimi, kun niissä ei ole puuhellaa eikä usein enää puusaunaakaan - painovoimainen hormi toimii ilman lämmitystä huonosti. Meillä on kellarissa ILP jota aina välillä käytetään joko lämmitykseen tai kosteudenpoistoon. Luonnostaan siellä on sellainen +12C ja kosteus riippuu vuodenajasta, sekin tulee etupäässä ulkoilmasta.Ongelma vai ei, siihen en ota kantaa mutta sepeli ei yksin estä kapilaarisen kosteuden johtumista vaikka salaojat on kunnossa. Ja näitä alapohjia on Suomi ja Ruotsi täynnä. Ruotsissa asiasta on keskusteltu, Suomessa meillä on hyvä rakennustapa ja se on riittänyt eikä keskustela ole nähty tarpeelliseksi.
Lämmitä vaan. Jos sulla pääsisi aurinko paistamaan monttuun se olisi jo lämmin. Pelkkä puhallinkin voi riittää.Autotallissa on rasvamonttu, minkä seinän lämpötilat ovat kesälläkin 10 asteen tuntumassa. Tallissa jos pitää kuumalla ilmalla pidempään ovia auki alkaa seinät hikoilemaan. Nyt kun ajoittain olisi ylimääräistä aurinkosähköä tarjolla niin saisiko noiden seinien lämpötilaa nostettua lämmittämällä niitä vai olisiko tästä seurauksena entistä isompi kosteus ongelma?
Pitääpä testata millaisen vaikutuksen saa aikaiseksi. Olisi rakennuslämmittimen lisäksi yksi infrapunalämmitinkin käytettävissä. Kummallakohan saisi paremmin lämmitettyä betonin ja pidettyä kosteuden minimissä? Infrapunalla varmaan pinta lämpenisi paremmin, mutta olisiko lämpöpuhaltimen ilmaa kierrättävä vaikutus kuitenkin kosteuden kannalta parempi?Lämmitä vaan. Jos sulla pääsisi aurinko paistamaan monttuun se olisi jo lämmin. Pelkkä puhallinkin voi riittää.
Kyllä tuolta montun pohjalta on poistoilmakanava ja kanavapuhallin tähän kytkettynä. Ihan kohtuullisena kosteustaso pysyy näinkin, mutta parempikin voisi olla. Jos negatiivisten sähkönhintojen aikaan ylituotannon käyttäisi montun lämmittämiseen niin ehkä siitä "varatusta" lämmöstä joku pieni osa saattaisi olla syksyllä lämmitys kauden alkaessa käytössä... Ainakin teoriassa.Koska lämmön noustessa ilmaan sitoutuu enemmän kosteutta, niin ilmanvaihtoa olisi syytä tehostaa.
Monesti sen voi tehdä kosteuden tunnistavalla pax puhaltimella.
Nyt katolla tulee vietettyä aikaa niin tarkistin lumiesteiden ruoteet... kuten epäilinkin niin nauloilla kiinni ja vääntynyt irti. Lumiesteitä on korjattu/lisätty tilaustyönä joku 10 vuotta sitten ja sopimus oli että kaikkiin ruoteisiin laitetaan ruuvit mutta valvonta on näköjään pettänyt. No, oma vika.
Eli, otanko naulat irti ja 6x100 RST ruuvilla kiinni vanha ruode vai koko ruode irti ja tilalle 2x4" vai uusi 50x50 ruode tukemaan vanhaa? Onhan noi 10v kestänyt nauloilakin että ei paljosta varmaan ole kiinni. Eli oikasenko ja toivon ettei tule ryteikkö vastaan...
Ei tehty oravalle pesää, niin piti oravan tehdä se itse?Korvasin kuluneita kattotiiliä ihan lappeen päässä lähellä lumiestettä niin löysin kivivillaa työnnettynä aluskatteen ja tiilen väliin? Keksiikö kukaan mitä asennusvirhettä villalla yritetään korjata?
En keksi mutta jospa tiilet ovat jääneet väärälle tasolle toisiinsa nähden? Tai jos ei ollut ruoteen ja tiilen välissä, niin joku elukka on ollut pesänrakennuspuuhissa?Korvasin kuluneita kattotiiliä ihan lappeen päässä lähellä lumiestettä niin löysin kivivillaa työnnettynä aluskatteen ja tiilen väliin? Keksiikö kukaan mitä asennusvirhettä villalla yritetään korjata?
Onko se palokatkon/ -osastoinnin kohdalla?Korvasin kuluneita kattotiiliä ihan lappeen päässä lähellä lumiestettä niin löysin kivivillaa työnnettynä aluskatteen ja tiilen väliin? Keksiikö kukaan mitä asennusvirhettä villalla yritetään korjata?
Ei ne on tungettu sinne, väli täyteen. Oskohan aluskate pigotettu ette lepata tuulessa?En keksi mutta jospa tiilet ovat jääneet väärälle tasolle toisiinsa nähden? Tai jos ei ollut ruoteen ja tiilen välissä, niin joku elukka on ollut pesänrakennuspuuhissa?
Ei, tiilirivin päässä lumiesteestä eli aika lailla lappeen reunalla.Onko se palokatkon/ -osastoinnin kohdalla?
Meillä on piirretty autokatos+varastoon tämmöinen ratkaisu:....
Edit: Mutta onhan tossa joo varasto vieressä ja siinä oli jotain palokatko juttua. Täytyy katsoa kuinka pitkälle jatkuu.
Näytä liitetiedosto 98585
Täytyy pitää vesikate kunnossa jottei tuo villatuppo aiheuta vesivahinkoa tai homehtumista. En ole tuollaiseen palokatkoon törmännyt.Meillä on piirretty autokatos+varastoon tämmöinen ratkaisu:
Kaverilla oli joku vastaava. "palokatko vesikattoon saakka" tms. Hän kysyi asiaa paikalliselta paloviraomaiselta ja hän sai jättää siitä jotain tuollaisia juttuja pois.Täytyy pitää vesikate kunnossa jottei tuo villatuppo aiheuta vesivahinkoa tai homehtumista. En ole tuollaiseen palokatkoon törmännyt.
Muurauslaastin värjäykseen käytetty rautaoksidipigmentti.Oiskos muita siistimiskeinoja?
KierreportaatLähipiirissä tiiliverhouksen sauman aukkoon oli laitettu jousi, jotta hiirellä oli ihmetyksen kummastuksen sormi suussa.
Lumieste ja tiheämpi kannakejako ränniinTässä mökissä on harkko"kivijalka", jota olen muutaman vuoden välein joutunut korjailemaan (tippuu raplingit ja maalit)
Syy kyllä on selvillä, katolta tuleva vesi/roiskevesi. Tässä on loiva peltikatto ja rännit, jotka joka ikinen talvi vääntyy lumen painosta ja seuraukset näkyy alhaalla. Rännejä olen laskenut kolmeen kertaan, kertaalleen uusinut => ei vvaikutusta rännien vääntymiseen. Tuuli pyörittää lunta niin että puolesta metristä metriin on liparetta
Mutta itse asiaan:
sokkelin voisi tietty levyttää (helpoin ja nopein), mutta sokkelin ja kahitiilen ulkonema ero on luokkaa 2-3cm eli ei sinne taakse kyllä paljoa ilmarakoa jää Riittäisikö 1cm koolaus?).
Uudelleen rappaus + maali on niin työlästä (varsinkin laiskalle) 4-5 vuoden välein.
Lumiesteet jo on molemmin puolin yli 10m ja kannakkeitakin lisätty.Lumieste ja tiheämpi kannakejako ränniin
Meillä 1997 rännit tiptop ja lunta tulee JÄRKYTTÄVÄLLÄ tavalla/voimalla katolta alas.Lumiesteet jo on molemmin puolin yli 10m ja kannakkeitakin lisätty.
Tietty jos vaihtaisi rännit myös päältä kiinnitettäviin eli tuki ois myös rännin yli, niin ehkä pysyisikin tai repeäisi otsalaudasta.
Tuonne takapihalle pääsee tuuli pyörittämään lunta ihmeellisesti sopivalla tuulella (isot puut tontin reunalla ilmeisesti aiheuttaa tuon)
Eikai kukaan ilman hyvää syytä ala tekemään seinään reikiä? Jos eristeet on märkiä niin eiköhän se ala kasvamaan jossain päin hometta varsin nopeasti.Onko muut katsoneet talostaan kipsilevyn tms taakse, että eristeet kuivana ja kaikki ok?
Salaojakuvaaja kun sanoi, että eristeet on varmana märkänä niin jäi kalvamaan.
Helposti sai multitoolilla 50x50cm palan irti eikä muovikaan mennyt kuin muutamasta kohdasta vähän rikki. Helppo teipata tiiviiksi takaisin.
Märimmästä (seinän vierustamielessä) kohdasta otin palan pois. Alajuoksu kyllästettyä ja sen päällä normipuujuoksu ja villa ihan kuivat ja muovikin tiptop
No, yksi kohta vain, mutta tosiaan märimmästä kohtaa niin fiilis on hyvä. Sormenmitan verran syvyyteen oli eriste ihan kuiva.
Ei kannata murehtia vaan tekee aukon. Kaikilla varmaan joku vaatehuone ulkoseinällä ellei olkkariin halua tehdä.
Nehän on asennettu oikeaoppisesti ohjeen mukaan 2,5 cm kattolinjan jatkeen alapuolelle, jolloin alas syöksyvä lumi ja jää jatkaa lähes suoraviivaisesti räystäskourun reunan yli, toisin kuin vesi jopa rankkasateella ei saa sellaista vauhtia, vaan taipuu oikeaoppisesti kouruun kun pieni vauhti, piti asiaa tarkistaa sateenvarjon kans, kun itse epäilin.En tajua miten nuo kestävät. Talo jytisee kuin maanjäristyksessä luokkaa 50 kertaa per suojakeli, kun tulee tonniluokalla keŕrasta lunta alas.
Kuvan mukaisella kiinnikkeellä. Nuo ovat muutenkin uutta vastaavassa kunnossa mitä ihmettelen. Kerrankin joku tehty kestämään.
Vesivekillä oli/on kantikkaissa ränneissä sisäpuoliset kiinnikkeet,minulla oli sellaiset ennen kattoremonttia ainoa vaikeus oli rännien puhdistus alhaalta millään harjalla ei onnistunut.Meillä 1997 rännit tiptop ja lunta tulee JÄRKYTTÄVÄLLÄ tavalla/voimalla katolta alas.
Ja tämän takia kuntotarkastukset ei anna luotettavaa kuvaa, koska rakenteita ei avata tai niitä avataa vain kun on selkeä syy.Eikai kukaan ilman hyvää syytä ala tekemään seinään reikiä? Jos eristeet on märkiä niin eiköhän se ala kasvamaan jossain päin hometta varsin nopeasti.![]()
