Rivitaloyhtiössä pistettiin lämmitysjärjestelmä uusiksi (Keskilaakso 14.7.2009)
Vs: Rivitaloyhtiössä pistettiin lämmitysjärjestelmä uusiksi (Keskilaakso 14.7.2009)
http://suncoreus.com/products/z10-2/
Mites tollanen tutka ?
burmanm
Suomi on katkaistu pois maailmankartasta, joten tuskin pitävät itsekään kovin hyvänä markkina-alueena ;)
rema
Erittäin mielenkiintoinen ratkaisuvaihtoehto, saa samalla laitteella sekä sähköä ja lämpöä. Lupaavat että on paljon edullisenpi kuin olemassa olevat ratkaisut ?
rema sanoi:
Sillä on hyvä mahdollisuus olla edullinen, vehkessä on hyvin vähän kallista monikerroskennoa ja loppu on enempi mekaniikkaa. Tuokin putiikki on kiinalainen vaikka sitä ei niin hirmuisesti painoteta.
rema
Vuosi 2016
Sähkö 81,871 MWh, Sähkö varaajaan 2,74 MWh, autol. 0,415 Mwh, muut valaistus + poistop. 2 MWh arvio.
Öljy 1987 L= 19,87 MWh
IVLP 76,715 MWh
Lämmitys+ LKV =79,456 MWh+19,87 MWh= 99,33 MWh
rema
Tammikuu 17
Sähkö: lämmitys + LKV+ muut= 7124 kWh
Öljy 200 L= 2000 kWh
Energia yht. 9124 kWh
Vuosi 16 sähkö 10241 kWh + öljy 1687 L= 16870 kWh yht. 27111 kWh
Erotus 17987 kWh
Näemme mitä merkitsi kun Ecoair 420 ei käynnistynyt kun vasta -15 C-asteessa, erotuksesta oli suuri osa tästä syystä johtuvaa. Jos vuosi 2017 jatkuu kuin vuosi 2016, niin pääsemme n. 80 MWh:n vuosikulutiukseen tänävuotena. Suunnittelemamme aurinkoenergia laitos, muuttaa tietenkin toteutuessaan vuosikulutusta.
rema
Taloyhtiön yhtiökokouksessa päätettiin aurinkoenergian 1 vaiheen hankkiminen, mikä käsittää Solixi C 46 aurinkokeskittimen, Stellator 5 kerääjän ja todennäköisesti vanha öljysäiliö 10 m3 tulee varaajaksi eristettynä. Aurinkolämpö siirretään kierukalla varaajaan ja lämmin käyttövesi lämmitetään esim NS 32 kierukalla varaajassa . Kumpikin kierukka laitetaan varaajan kannessa olevaan luukkuun. Kun käytämme LKV:n lämmittämiseen n. 200 kWh/d, niin saamme kesäkuukausina kaiken lämmön auringosta, muuna aikana osan tarvittavasta lämmöstä.
Toteutuminen saatta mennä vuoden 2018 puolelle, ja voi muuttua edellä kerrotusta, siihen vaikuttaa esim. saatavat avustukset. Se että kerron tässävaiheessa asiasta, johtuu siintä, että moni suunnittelee vastaavia hankintoja, kerron mihin me olemme päätyneet.
Harkitsemme myös, kokonaan öljystä luopumista, lisäämällä sähkövastuksia varaajaan, olen laskenut että tarvitsemme n. 40 kW.n tehon, silloinkun mennään IVLP:jen pakkasrajaan eli kun pakkasta on -22 C-ast. ja enemmän, eli kun IVLP:t ovat seis voidaan käyttää sähkötehoa vastuksiin max. sähkönkäytön nousematta korkeammaksi kun 40 kW. Se että on todennäköistä, että luovumme öljystä kokonaan, johtuu siintä, että joutuisimme rakentamaan uuden pienemmän 1500 L.n öljysäiliön ja putkitukset, tila ym. kysymykset, Kattila jää todennäköisesti paikalleen, hätätilassa voi suoraan öljytynnyristä pumpata öljyä polttoon.
rema sanoi:
Miten te tuon 5m2 stellatorin kytkette, tuleeko kytkös myös poistoilmaan tai lämpöpumppuun?
Vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta: http://profil.fi/index.php?main_page=product_info&cPath=41_112&products_id=1058
rema
Kytkentä on vielä harkinnassa, jos ei alkuun kaikkia mahdollisuuksia , niin ne voi kytkeä myöhemmin. Auringon lämpö 60->5 m2, eli 12 kertaisena, pitäisi hyvin kestää joka tilanteessa, koska luvataan 40 kW:n tehonkesto neliömertrille. Meidän tapauksessa max. n. 32 kW koko 5 m2 alalle.
rema
Aurinkoenergia vaihe1
Suunnittelu etenee. Tulemme toteuttamaan täyden Solixi IoT ohjattavan systeemin.Varaajasta 10 m3 (entinen öljysäiliö) viedään lämpö linjoissa oleviin levylämmönvaihtimiin5-7 kpl ( Kiinalaisia n. 100 € kpl) Varaajaan n. 30 kW:n yhteisteholtaan sähkövastukset, ei tarvitse öljyä kuin sähkökatkoissa. Varaaja 10m3 eristetään hyvin. Varaaja 10 m3 ei ole paineellinen, eikä tarvitse olla kun lämpö siiretään levylämmönvaihtimilla ja varaajaan ylijoksuputki joka on mitoitettu tarpeeksi suureksi halkaisialtaan. varaajassa on pinnankorkeus mittaus, asetetaan esim 80 C-ast :ssa 98 %:n. Varaajasta otetaan ja palautetaan lämpö eri korkeuksille, kannesta putket eri korkeuksille, ja vaakatasoon putken pää ,ettei lämpötilat sekoitu varaajassa, otto ja paluu putkenpäät erisuuntaan.
Sähkövastukset etuseinään 3 eri korkeuteen, eli sähkövastuksia 6x 6 kW=36 kW. kun meillä on vielä LKV varaajassa 6 kW:n vastus, niin yhteisteho vastuksilla on 42 kW, joka rittää kovimmilakin pakkasilla ,eli silloinkun IVLP:t ovat pois päältä.
Lämpö varaajaan Solixi C46, n. 32 kW huipputeho ,vuotuinen arvio n. 32 MWh, kerääjä Stellator 5, tai vastaava.
rema
7 vuotta vanhassa 20 kW:n IVLP:ssa oli vuoto lämmönvaihtimessa ja se vaihdettiin kesäkuussa, isomman 25 kW;n vaihdin asennettiin siihen. Se että laitettiin isomman vaihdin, johtuu siitä ,että meillä on ollut vaikeuksia korkean kuumakaasun lämmöstä kovilla pakkasilla, on mennyt jäähdytykselle, nyt odotetaan että saadaan kuumakasun lämmöt hivenen laskemaan ja saadaan lämpöä enemmän kovilla pakkasilla.
Aurinkoenergia vaihe 1 etenee: Öljysäiliöksi Motoplast 1000 L, jonka jälkeen vanha 10 m3 säiliö tyhjennetään ja puhdistetaan, siihen laitetaan tarvittavat liitännät ja eristys.
LKV:n esilämmitykseen kuorma-auton jäähdytin ja puhallin, saadaan kattilahuoneen ylimäärä lämpöä LKV:n esilämmitykseen ja myös tulevan 10 m3 varaajan vuotolämpö talteen.
Jos mahdollista niin pistä kuvia projektista.
Suunnittelija75
rema sanoi:
Suljetun vesipiirin vaihtimet ei taida vuotaa kuin jäätyessään, taikka toistuvasti ylipaineen seurauksena. Heikkotasoinen valmistaja voi olla syy, minkä merkkinen vaihdin?
Aiheuttava syy kannattaa löytää, muuten tulee uusiutumaan. Vaihtimen kasvattamisessa tulee olla varovainen, ettei ylitä sallittua suurinta kylmäaineen nestetilavuutta. Teho kannattaa ottaa pidentämällä vaihdinta, mutta jos virtaus on ongelma, lisäämällä levyjen määrää.
- Kovalla pakkasella vaihtimen pienuus ei aiheuta korkeaa kuumakaasun lämpötilaa. Esim. nimellisen 20kw laitteen -15C teho 50 asteisella vedellä on jotain 5kw korkeintaan.
- Lian erotin, varmaan löytyy?
- Vaihtimen oltava 40bar ja painepuoli on kytkettävä ohjeen mukaiselle puolelle. Olihan?
- Onhan sielä virtausvahti? Mikä on sen miniminopeus?
rema
En ollut paikalla kun vaihdettiin vaihdin. Uusi on Alfa Laval ja vanhan piirrustukset Alfa laval, todennäköisesti vanha oli Alfa laval.
Meidän vanhemmilla IVLP:lla on jokin systeemi jolla lisätään tehoa kovilla pakkasilla, niin että -20 C-ast on noin 10 kW:n teho 50 ast vedellä. Tämä ominaisuus näkyy niin että kuumakaasu pyrkii olemaan korkealla -20 C-ast lämpötilassa, eroa oli noin 3 C-ast, niin että kun 25 kW;n laite kuumakaasu oli esim. 115 C-ast. niin 20 kW:n laite pyrki menemään 118 C-ast:n eli katkaisurajalle.
Virtaus on Grundfos pumpulla säädetty pienemmällä 2 m3/h ja isommalla 3 m3/h.
Suunnittelija75
Eli sielä ei ole virtausvahtia?
3C mittauseroa 120C putken pinnasta vaatii VTT paikalle, että voi edes sanoa sormet ristissä "ehkä näin on". Lähinnä kun todellista suuretta eli painetta ei ole mitattu -20C niin et voi olla lainkaan varma, tuleeko lämmönvaihtimen kasvattamisesta mitään hyötyjä.
Itse en uskaltaisi käyttää noin kovilla arvoilla, ylilämpöhälyytys on kiinan insinöörin tapa sanoa "soo soo"..:)
rema
Suuremman lämmönvaihtimen asennus on menestys, lämmön-nousu 39-> 49 C-ast., virtaus 2 m3/h, ulkolämpö n. 15 C-ast.
Aurinkoenergia vaihe1 ja 2 , etenevät verkkaisesti. Uusi öljysäiliö 1000 L on asennettu ja kytketty. Vanha 10 m3 säiliö on tyhjennetty ja puhdistettu. Seinästä osa joka on 10 m3 säiliön edessä on poistettu,että saadaan säiliön senään liitäntä kappaleet joista asennetaan putket jotka menevät keskemmälle säiliötä. Liitäntä kappaleet saadaan hitsattua siten, että säiliö on täynä vettä, ettei lasikuitu teräs-säiliön sisällä syty, sen jälkeen poistetaan vesi säiliöstä ja porataan säiliön seinään reijät, liitäntäkappaleen sisältä ja putket asennetaan.
10 m3 säiliö eli uusi varaaja,eristys todennäköisesti n. 30 cm polyuretaani joka pinnalle paitsi pohjalle joka on irti pohjalaatasta n. 7 cm. pohjaan puhalletaan kattilahuoneen katosta, vuotanutta lämmintä ilmaa puhaltimella n. 90 m3/h, puhallin maksaa n. 20 € ja virran kulutus on minimaalinen.
Rakennuslupa: Solixi C46 varten, hakumenettely on aloitettu.
rema
Täytyy korjata 10 m3 varaajan eristys-suunnitelmaa, ottaen huomiooon talouden ja takaisinmaksuajan. Uusi ajatus esim. Kingspan Therma TP 10 , eristepaksuus 100 mm, varaajan eristeet n. 800 €, eristeen pinnat alumiinia, jotka heijastavat lämpösäteitä takaisin päin. Ajattelin myös Kingspan Optim R eristettä, mutta sen lämmönkestosta ei ole vielä takeita, mutta jos se olisikin paras ?
rema sanoi:
10cm spu ja 40mm tyhjiöeristeen ero eristävyydessä ei ole enää suurikaan ja vähän paksumpi SPU jo peittoaa sen, mutta tyhjiöeriste on monella tapaa hankalaa, sille levylle kun ei voi tehdä mitään, ei leikata sopivan kokoiseksi, eikä tehdä läpivientejä. On se siis säiliön kanssa melko hankalaa. Lisäksi tyhjiöeriste menettää kykyjään ajan mittaan. En siis tuossa laittaisi kuin niin paksut SPUt kuin lompsa kestää.
rema
Kiitos VesA, eiköhän eriste tullut selväksi. Mikä liimaus eristelevyille Sikaflex, vai jokin muu ?
Erikoiset tyhjiöeristeet pitää jättää kauppaan. Uretaani tai villa hoitaa homman.
On tyhjiöeristeillekin paikkansa siellä missä tilasta on tiukkaa, niitä on esmes kylmälaitteissa. Ja saisihan sillä taloonsa ohuemmat seinät joihin ei tule naulanreikiä.
rema sanoi:
Eikö jokin PU-vaahto kelpaisi? Käytännössä "hitsaa" eristeen, kun on samaa tavaraa ja on jo itsessään lämmöneriste. PU-vaahdot paisuvat runsaasti ja täyttävät mahdolliset kolot, jolloin eristeestä tulee ilmatiivis.
Kaukolämpöputkien liitokset eristetään periaatteessa noin (vaikka käytetäänkin juuri tuohon tarkoitukseen tehtyä PU-vaahtoa) ja aina suoraan kiinni metalliin (millä saavutetaan paras korroosionkestävyys maan alla).
kotte sanoi:
Toisiinsa nyt ainakin. Jos varaaja on pyöreä hommasta voi tulla mielenkiintoista.
rema
Varaaja 10m3 on neliskulmainen ja sisällä omassa huoneessa, joten levyeristys sopii hyvin. Metallipinta on maalattu ja maalipinta on kunnossa, pitääkö eristyslevyt, pinta alumiinia liimata maalattuun teräslevyyn? Säiliön ja seinän välinen tila on noin 35 cm kolmella sivulla, etupuoli n. 15 cm, päällä tilaa n. 100cm, alla n. 7 cm.
HelaKammo
Vähemmän turpoavaa liimauretaaniakin on, sama kama käy varmaan levyjen kiinnitykseen, kuin saumaukseen. Soirot levyn taakse ja paikalleen. Pistelin sillä sokkelieristeeseen pellit kiinni ja tuntuu pitävän.
kimmok
sahataan levyyn uria 1-2cm välein taipuu vaikka s-mutkalle.
niin on tehty esim. asuntovaunujen katot ja päädyt.
Kun oikein innostuu eristämään käy kuten minulla, täytyi laittaa patteri pannuhuoneeseen ettei vesimittari jäädy ;)
Tarvitseekohan tuota varaajaa käpälöidä.. mitähän jos puhaltaisi koko kopin täyteen puhallusvillaa ?
Tai tekee eristelevyista kopin varaajan ympärille.
rema
Kiitoksia kaikille vastauksista. Nyt on paljon tietoa miten menetellä. kerron sitten kun saamme eristyksen tehtyä. Lähiaikoina on paljon tehtävää. Solixi C46 asennus , ei vielä tietoa koska tapahtuu, mutta varaajaan ja lämmön siirtoon liittyvät asiat tapahtuvat lähiviikkoina
rema
Ecoair 125:ssä kylmäaine vuoto, oli nelitieventtiilin kapillaariputkissa,kohta oli missä kapillaariputket yhtyvät nelitieventtiiliin, eli juotos oli pettänyt. Juotettiin hopealla, todennäköisesti tuli kuntoon, typpellä kokeiltiin ja kestää 20 bar:n paineen, jätettiin pariksi päiväksi paine päälle katsotaan onko paine pysynyt. Myös toisessa vanhassa yksikössä on pieni vuoto, jota tutkitaan kun saadaan 25 kW:n 125 käyntiin. 1000 L:n öljysäiliö otettiin käyttöön, eli öljykattila on ollut muutaman kerran päällä.
rema
Se että on monia laitteita jolla tuotetaan lämpöä, on hyvin tärkeää, jos on vain yksi laite, niin on kiire saada se kuntoon. Meidän tapaus, että on jo nyt monta yksikköä, on osoittautunut hyväksi, koska tällä hetkellä on kaksi IVLP:a pois pelistä, saadaan kuntoon tällä viikolla.. Nyt lämmityksestä huolehtii yksi IVLP , Öljykattila ja suora sähkö, on tietenkin tärkeää että kumpikin nyt vialinen IVLPsaadaan mukaan, ajatellen tulevia pakkasia , öljynkäyttö ja suora sähkö menee minimiin.
rema
Ecoair 120 tuli kuntoon, vuoto lauhduttajan putkessa.
Oletteko huomioineet Purmo Belize E2 radiaattorin, jossa on sisäänrakennettu puhallin ja sitä voi käyttää myös jäähdytykseen, puhallin lisää lämmitystehoa jopa 80 %. Matalilla kierron lämpötiloilla saavutetaan iso säästö lämmityskustannuksissa.
roots
Belize on kyllä huomattu, liitännät ei vaan olleet ainakaan tovi sitten toteutettu saneerausta ajatellen kattavasti ja lisäksi ko. yrityksen vastausnopeus tarkentavaan kyselyyn kestää jonkin aikaa...nimittäin kysely on nyt ollut siellä balttiarallaa 2 vuotta ainakin liki jos ei ihan ;D
No meanwhile tuli laitettua lattialämpöä, vielä on 5 patterin piiri odottamassa vastausta, vielä ehtii :cool:
roots sanoi:
Aikoinaan tutkin näitä, suunnilleen lämpöpatterin mallisia puhallinpattereita oli harkinnassa, tosin ei varmaan juuri tuota mallia. Tulin kuitennii silloin siihen tulokseen, että suuri määrä sellaisia on liian iso riesa siivottavaksi, tutkimiani malleja ei oltu tehty helposti omalla paikallaan putsattaviksi.. tai irrotettaviksi.
rema
Vuosi 2017
Sähkö yht. 86,304 MWh, varaajaan 5,774 MWh,auto 0,295 MWh, muu valaistus poistop. 2 MWh arvio.
Öljy 1750 L = 17,5 MWh
Lämmitys yht. 84,009MWh+17,5MWh=101,509 MWh
rema
Varaajan eristys aloitettu: Varaajan kaksi seinää eristetty, asuntoon päin ja ulkoseinään päin olevat seinät. Kaksi kerrosta 5 cm:n kivivilla levyä ja kaksi kerrosta 3 cm:n PU levyä alumiinipinnoilla. Vapaaksi jäävät seinän osat eristys 3 cm .n PU levy alumiinipinnoilla. Liimana PU turpoamaton liima.
Varaaja siirrettiin seiniin päin niin että seinän ja varaajan väliin jäi n. 1,5 cm:n rako.
Putkiyhteet tulevat oikeanpuoleiseen varaajan seinään, kolmeen korkeuteen, kaksi yhdettä.
Oikeanpuoleisen seinän eristys 5 cm kivivilla ja 2 kerrosta PU levyä alumiinipinnoilla. Kattilahuoneen puoleinen varaajan seinä kerros 5 cm:n kivivillaa ja 2 kerrosta 3 cm:n PU levy alumiinipinnoilla.
Kannen eristys 5 cm:n kivivilla levy, 10 cm:n kivivilla levy ja 2 kerrosta 3 cm:n PU levy alumiinipinnoilla,
Huoneen kattilahuoneen puoleiseen osaan ,tulee asennustelineeseen kiinnitettäväksi levylämmönvaihtimet, pumput, sähkövastukset ym. Veden siirto letkuilla, jotka on eristetty
Varaajan yhteet: Putket varaajan sisään n. 1 m,vaakatasossa,monta reikää vaakatasossa, suurin suoraan eteenpäin. Jakotukit 6 kpl joihin kiinnitetään eristetyt letkut. Entinen öljyntäyttöputki, johdetaan putki lattiakaivon päälle, tällä rakenteella pidetään varaaja paineettomana. Entinen öljyn imuputki kattilaan, käytetään veden täyttöön, johdettu lähellee varaajan pohjaa.
rema
Lämmön siirto rakenne: Kaksi T-haaraa joiden väliin palloventtiili, T-haaroihin jakotukit. Eristetyillä letkuilla lämmönsiirto levylämmönvaihtimiin jotka sijaitsevat varaajahuoneessa.
Lämmönsiirtopaikat 4 kpl: Lämpöisen käyttöveden esilämmitys, lämpöisen käyttöveden tulistus, lämmityksen kiertoveden takaisinkierrätys ja lämmitys.
Lämmityksen kiertoveden takaisin kierrätys annostelupaikkaa, voi käyttää, myös kesällä , viilentämään lämmityksen kiertovettä, eli voidaan jäähdyttää asuinhuoneita. Viilennys tapahtuu esim. lämpöisen käyttöveden esilämmitys, jolloin lämmityksen kiertovesi viilenee .
rema
Suunnittelen lämmönsiirtoletkujen eristämistä avaruushuovalla, kiinnitys hyväliimaisella alumiiniteipillä, miten se pitää tehdä ? Monta kierrosta ?Varsinainen eristys tapahtuu, kun ilmaa jää kerrosten väliin, ja lämmön takaisinheijastus on n. 90 %. Leitkujen ulkohalkaisija on n. 16 mm. Suurin vaikutus on avaruushuovan ensimmäisellä pinnalla. Todennäköisesti laitamme yhden tai useamman kerroksen ohutta villa kangasta, avaruushuovan alle. Mistä saa tarkoitukseen soveltuvaa villakangasta ?
Mitä olette mieltä avaruushuovan käytöstä varaajaan? ja mihin kerrokseen se pitäisi sijoittaa? Eristeiden päälle ?
Avaruushuovan muut käyttöpaikat ?lämpöpatterien taustat ym.
