VesA sanoi:Mites tollanen tutka ?
rema sanoi:Erittäin mielenkiintoinen ratkaisuvaihtoehto, saa samalla laitteella sekä sähköä ja lämpöä. Lupaavat että on paljon edullisenpi kuin olemassa olevat ratkaisut ?
Miten te tuon 5m2 stellatorin kytkette, tuleeko kytkös myös poistoilmaan tai lämpöpumppuun?rema sanoi:Taloyhtiön yhtiökokouksessa päätettiin aurinkoenergian 1 vaiheen hankkiminen, mikä käsittää Solixi C 46 aurinkokeskittimen, Stellator 5 kerääjän ja todennäköisesti vanha öljysäiliö 10 m3 tulee varaajaksi eristettynä. Aurinkolämpö siirretään kierukalla varaajaan ja lämmin käyttövesi lämmitetään esim NS 32 kierukalla varaajassa . Kumpikin kierukka laitetaan varaajan kannessa olevaan luukkuun. Kun käytämme LKV:n lämmittämiseen n. 200 kWh/d, niin saamme kesäkuukausina kaiken lämmön auringosta, muuna aikana osan tarvittavasta lämmöstä.
rema sanoi:7 vuotta vanhassa 20 kW:n IVLP:ssa oli vuoto lämmönvaihtimessa ja se vaihdettiin kesäkuussa, isomman 25 kW;n vaihdin asennettiin siihen. Se että laitettiin isomman vaihdin, johtuu siitä ,että meillä on ollut vaikeuksia korkean kuumakaasun lämmöstä kovilla pakkasilla, on mennyt jäähdytykselle, nyt odotetaan että saadaan kuumakasun lämmöt hivenen laskemaan ja saadaan lämpöä enemmän kovilla pakkasilla.
rema sanoi:Täytyy korjata 10 m3 varaajan eristys-suunnitelmaa, ottaen huomiooon talouden ja takaisinmaksuajan. Uusi ajatus esim. Kingspan Therma TP 10 , eristepaksuus 100 mm, varaajan eristeet n. 800 €, eristeen pinnat alumiinia, jotka heijastavat lämpösäteitä takaisin päin. Ajattelin myös Kingspan Optim R eristettä, mutta sen lämmönkestosta ei ole vielä takeita, mutta jos se olisikin paras ?
pökö sanoi:Erikoiset tyhjiöeristeet pitää jättää kauppaan. Uretaani tai villa hoitaa homman.
Eikö jokin PU-vaahto kelpaisi? Käytännössä "hitsaa" eristeen, kun on samaa tavaraa ja on jo itsessään lämmöneriste. PU-vaahdot paisuvat runsaasti ja täyttävät mahdolliset kolot, jolloin eristeestä tulee ilmatiivis.rema sanoi:Mikä liimaus eristelevyille Sikaflex, vai jokin muu ?
kotte sanoi:Eikö jokin PU-vaahto kelpaisi? Käytännössä "hitsaa" eristeen, kun on samaa tavaraa ja on jo itsessään lämmöneriste. PU-vaahdot paisuvat runsaasti ja täyttävät mahdolliset kolot, jolloin eristeestä tulee ilmatiivis.
Kaukolämpöputkien liitokset eristetään periaatteessa noin (vaikka käytetäänkin juuri tuohon tarkoitukseen tehtyä PU-vaahtoa) ja aina suoraan kiinni metalliin (millä saavutetaan paras korroosionkestävyys maan alla).
sahataan levyyn uria 1-2cm välein taipuu vaikka s-mutkalle.VesA sanoi:Toisiinsa nyt ainakin. Jos varaaja on pyöreä hommasta voi tulla mielenkiintoista.
pökö sanoi:Kun oikein innostuu eristämään käy kuten minulla, täytyi laittaa patteri pannuhuoneeseen ettei vesimittari jäädy![]()
Tai tekee eristelevyista kopin varaajan ympärille.VesA sanoi:Tarvitseekohan tuota varaajaa käpälöidä.. mitähän jos puhaltaisi koko kopin täyteen puhallusvillaa ?
roots sanoi:Belize on kyllä huomattu, liitännät ei vaan olleet ainakaan tovi sitten toteutettu saneerausta ajatellen kattavasti ja lisäksi ko. yrityksen vastausnopeus tarkentavaan kyselyyn kestää jonkin aikaa...nimittäin kysely on nyt ollut siellä balttiarallaa 2 vuotta ainakin liki jos ei ihan
No meanwhile tuli laitettua lattialämpöä, vielä on 5 patterin piiri odottamassa vastausta, vielä ehtii![]()
