Vs: Robotti ruohonleikkurit - kokemuksia?
Funsin hiukan samaa asiaa että mikä leikkuualan oikein rajaa. En keksinyt tähän mitään yksioikoista ratkaisua tai selitystä. Tässä mun rs615 mallissa lankaa tulee vakiona 275m mukana ja mulla meni tuosta määrästä nyt alkuun vain toinen kela. Robomowin sivuilla lukee että maksimi johdon pituus on 800m, eikä mallista ole sen kummemmin selitystä että mikä on kyseessä.
Yksi mikä asiaa voisi rajata olisi akun koko. Tästä minun käsityksen mukaan voi olla se hyöty että laite ei keskeytä leikkausta niin usein ja palaa "kotipesään" josta se taas aloittaa leikkauksen. Jos akun koko on "järkevä" niin hyöty jää melko laihaksi. Samoin RS-sarjan kaikki koneet ovat "samoja", ainut ero tulee siinä että mentäessä mallisarjasta(RS tässätapauksessa) ylöspäin niin mukana tulee kaikenmoisia lisähimmeleitä kuten gsm-modulia ja huipulla sitten 6Ah akku muiden 4,5Ah akkujen sijaan. Lisäksi Robomovilla on kolme mallisarjaa, 56cm leikkuuleveydellä oleva, 28cm (yksiteräinen) ja 18cm.
Toinen mikä voi rajata alueen kokoa on leikkuuaika. Tämänkin pystyy kiertämään muuttamalla aikaa huoltosoftalla. Ainakin vanhemmissa leikkureissa tuo on onnistunut. Lisäksi leikkuuaika määräytyy alueen neliöiden mukaan ja tarvittaessa tuota voi laittaa -50% --- +50% välillä. Jos mulla on suosituskoko pihalle 1600m2 ja maksimi softan mukaan 3000m2 niin mikä estäisi etten voi laittaa sitten 3000m2 alueen kooksi softaan. Ei mikään.
Laitteissa ja niiden toimintaperiaatteissa on kuitenkin eroa. Muutaman vuoden näitä on tullut kytättyä ja itsellä päähän on kypsynyt ajatus että joko husse tai robomow joten muihin värkkeihin en ota siksi edes kantaa. Testeissä niille mainituille neliöille ja koneiden ajoajoille on yksi ero. Neliöiden saavuttamiseksi Husqvarnan Automowerilla ja Robomovilla on yksi ero. Tavoiteneliöiden saavuttamiseksi husse laskee homman niin että kone käy 24/7, Robomovin tapauksessa taas niin että kone lepää sunnuntait sekä yöt. Mitä monimutkaisempi on piha niin sen vähemmän kone kerkee leikkaamaan. Maksimineliöt tarkoittavat siis jotakuinkin jalkapallokentän muotoista aluetta. Eräässä testissä RS 630 vs 330X ajettiin 2500m2 alaa puhtaaksi. Alan siistinäpitämiseksi vaadittiin robomovilta kaksi leikkuukertaa viikossa joka vaati työtä 4 päivänä viikossa 16h kunakin. Hussen tapauksessa taas sama asia vaati 20h leikkuuta päivittäin viitenä päivänä viikossa....
Toinen leikkuuseen liittyvä asia on se että terät noissa värkeissä erovat kuin yöjä päivä toisistaan. Ja saman asian takia se että paljonko kone jättää reunalta leikkaamatta jos vastassa on este esim seinä tai pudotus. Robomow jättää leikkaamatta tällöin 5-6cm ja husse 20-23cm. Syynä tosiaan ja laitteen suunnittelu muuten. Leikkuuleveys robomowissa 56cm ja hussessa 24cm. Tyypilisesti husse liikkuu nopeampaa paikasta toiseen.
Vaihtokunnossa:
Vaihtoajaksi hussen teriin on mainittu 2-6 viikkoa ja kunnossa olleessaan leikkujälki pitäisi olla niin hyvä ettei ruohon kärki edes ruskistu. Robomowin terät valmistaja suosittaa vaihtamaan vasemmalta oikealle puolivuosittain. Näitä robomovin teriä on porukka terotellutkin menestyksekkäästi vaikka valmistaja ei sitä suositakaan epätasapainoongelmien takia. Terät robomowiin näyttää maksavan verkkokauppa.comissa 70€/2kpl ja husseen 28€/9kpl(ensimmäinen nettisivu minkä google tarjos).
Husse ilmeisesti menee jotakuinkin äänettömästi. Tuo robomow pitää jotain ääntä varsinkin leikatessaan turbo moodilla. Turbomoodilla se leikkaa ensimmäisen kerran. Tuossa en ole kuitenkaan muilla ajotiloilla kiinnittänyt huomiota ääneen.
Hussen leikkuumoottori on 30W ja Robomowissa leikkuumoottoreita on 2kpl ja kumpikin on teholtaan 200W. Pöyrimisnopeus hussessa 2300rpm ja robomowissa 3330rpm normaalimoodissa(ja varmaan turbomoodissa) 4000rpm. Softalla kierroksia saa laskettua jos normaaliajotilat ei piisaa(3300 - 2500U / min).
Valmistajat kertovat äänestä näin: Robomow: Eko-toiminto: 66 dB Korkea kuormitus: Mitattu - 72 dB Taattu - 74 dB; Husse: Melutaso 57 dB(A)
Kuvat ja havainnot täältä: http://www.roboter-forum.com/showthread.php?13197-Vergleich-Husqvarna-Automower-330X-(430X-ab-2016)-mit-Robomow-RS-630-(RS-635-ab-2016)
pmj sanoi:Kun noissa leikkurien tiedoissa on eri maksimipinta-aloja, niin voiko sitä kasvattaa itse lisäämällä pidemmän rajalangan vain?
Vaihtokunnossa:
metsänhoitaja sanoi:Näyttää samalta kuin muutama vuosi sitten. Mitä mieltä olet äänimaailmasta, vieläkö voiman ääni kuuluu?
