Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Karhu
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)
Helmikuun 4. päivä klo 1600 - 29. päivä klo 2359 vilpin kulutus 1281 kwh.
roots sanoi:
siis ajalla ~touko----syyskuu vilp:llä ei ole duunii vai?
Viime vuonna meillä VILP toi n. 3000 kwh säästön ajalla touko - syyskuu. Tarkoittaa yli 300,- euroa fyrkkaa.
Mulla ei toistaiseksi mitään mitä lämmittää kesäaikana, kylppärissä ei lattialämmitystä. Tämä muuttuu kylppärin saneerauksen myötä mutta toistaiseksi näin.
Mietin ja laskeskelin pattereiden päivitystä ja lopetin n. 2000 euron jälkeen. Ongelma on että ikkunat ovat yläkerrassa suuria ja niiden alla matalat patterit eikä korkeammat mahdu. Päivitys olisi kaksilehtisistä kolmilehtisiin missä kolmilehtisiä ei vielä ole. Jos yhden lehden saisi lisää niin olisiko nouseva teho kustannusten arvoista. En oikein usko.
Ei siinä kauaa mennytkään, Pollu vihdoin asennettu. Tää onkin erilainen kun toi rikki mennyt edeltäjänsä. Onko kuvan ruutu yhteenlaskettu tuotto? Alakulmassa siis pelkkä symboli mWh.
Minulla samanlainen Pollu. Näytössä on tosiaan kumulatiivinen megawattituntiluku Pollun valmistumisesta lähtien.
kaihakki sanoi:
Kiitoksia. Ei ole ollut vieläkään aikaa perehtyä sen paremmin mutta luvut ovat nyt ylhäällä, täytyy laskeskella jonkun päivän päästä tuottoa ja kulutusta.
Tässä ohjeita, jos et ole aiemmin loudannut.
[ylläpito on poistanut liitteen]
Ensimmäinen mittarointia, ajalta 20 tuntia:
Pollu: 66790-66978=188
Kwh: 1480-1554=74
Cop 2.54
Päivitystä myös tänne.
Edelleen mennään vaihtelevalla vakiolämmöllä. Onneksi sain wifin toimimaan, pyynnin muutos erittäin helppoa mutta ei toki automatisoitua.
Kolmen kuukauden keskiarvo käyttövedelle 5.8 kwh/vrk. Laitoin nyt lämmitysveden kiertämään kattilan kautta jossa kierukka esilämmityksenä, katsotaan miten priimaajan kulutus muuttuu.
Maaliskuun lämmitys, keskilämpötila 0,05 astetta.
5.3. (Pollu asennettu) - 31.3.2016
Vilp otti 928 kwh
Vilp tuotti 2345 kwh
Cop 2,53
Öljyä ei kulutettu
Lämmin vesi 1.-31.3. 188 kwh,
keskimäärin 6,06 kwh/d
Ajo suoraan verkkoon koko kuukausi lukuunottamatta muutamaa kattilakokeilua.
Sisälämpö aina vähintään 21 astetta.
Uudet huomaamani pohjat minimiotossa, 500w. En uskonut että taipuu noin alas. Nyt ulkona 4.9 astetta ja pyynti 34. Päivälämpötilan pitäisi nousta tänään lähelle kymmentä, taidetaan mennä ensimmäisiä kertoja katkolle. Jätän keksinnön päälle niin näkee kuinka käyttäytyy..
Kohtuu alas taipuu. 6kw taipuu noin 300wattiin, silloin tuotto noin 1.2kw +3ulkolämpötilassa. Näin ajettaessa suoraan lattiaverkostoon noin 28asteista vettä.
Olen huomannut että tuo pikkuinen kone on tarkka riittävän kylmästä paluuvedestä, olen joutunut kuristaan linjasäätöventtiin todella pienelle että vesi jäähtyy riittävästi lattiassa. Nyt virtaus hieman alta 500l/h vilpin "hitaalla" nopeudella, alkaa herjaan liian pientä virtausta jos vielä kuristaa.
Täällä jäi päivälämpötila 6 asteeseen, en nähnyt pohjia.
Etkö sais pumpun DT säätöä muuttamalla tuota virtausta pienemmäksi, ei tarvisi kuristaa..
Eipä mitään uutta ihmeellistä. Lämmityskausi jatkuu ja yöthän ovat tässä kuussa olleet osittain aika viileitäkin, pohjat taisi olla alle -6.
Nuo yölämpötilat aika lailla määräävät myös vuorokauden copin.
Edelleenkään en ole katkokäyntiä huomannut talon kulutusgraafista. Kuukauden juokseva cop yli kolmen ja pumpun kulutus/d karvan alle 20 kwh.
Edelleen tyytyväinen hankintaan.
Huhtikuun lämmitys, keskilämpötila 4,54 astetta.
1.4. - 1.5.2016
Vilp otti 596 kwh
Vilp tuotti 1812 kwh
Cop 3.04
Keskimäärin 19,89 kwh/d
Öljyä ei kulutettu
Lämmin vesi 181 kwh,
keskimäärin 6,03 kwh/d
Kuun loppupuolella siirrytty sisätermostaatin ohjaukseen, maksimi menolämpötila säädetty 36 asteeseen jolloin katkokäyntiä ei vielä esiinny.
Käytännössä useana päivänä lämmitys päiväsaikaan pois joten varsinaisen lämmitysajan keskilämpötila varmasti lähempänä nollaa yölämpötiloista johtuen.
Toukokuun lämmitys, keskilämpötila 13,5 astetta.
1.5. - 31.5.2016
Vilp otti 59 kwh
Vilp tuotti 149 kwh
Cop 2.53
Keskimäärin X kwh/d
Öljyä ei kulutettu
Lämmin vesi 169 kwh,
keskimäärin 4,33 kwh/d
Kuun alussa muistaakseni taisin muutamana yönä lämmittää taloa. Loppukulutus tullut siis pumpun valmiustilasta. Keksinnön pitäisi myös pyöräytellä kv-pumppuaan automaattisesti tietyin väliajoin jottei jässähdä kiinni.
Ajattelin jos askartelisi kesän aikana vielä lisäputkituksen niin että saisin halutessani lämmitettyä myös kattilaa josta vanha Ouman sunttaisi taas verkostoon. Saisi vertailtua olisiko parempi ratkaisu kuin suoraan verkkoon ajo. Etuna olisi myös käyttöveden esilämmitys kierukassa.
Kesä mennyt kaikkea muuta touhutessa kuin miettiessä lämmitystä. Tosin kesällä yläkerran ulti muutamana viileänä yönä saanut lämmitysvastuuta kun en ole nähnyt tarpeelliseksi laittaa vilppiä töihin lämmittämään koko taloa ja toissijaisia huoneita.
Mukavasti Samsung herättänyt kiinnostusta, mm. yksityisviestien kautta tullut paljon kyselyitä tulla katsomaan laitteistoa. Valitettavasti en näihin pyyntöihin ole hyväksyvästi voinut vastata vaan ottanut linjan etten ketään kotiini päästä. Jo määrällisesti homma menisi aika sirkukseksi. Täällä toki vastaan kysymyksiinne.
Kesän aikana on tullut foorumille taas lisää kysymyksiä vilpin hankinnasta ja varsinkin kannattaako tämä vai tuo merkki, tämä malli vai tuo, vesi siellä vai täällä malli vai sittenkin maalämpö jne.
Oma valintani Samsungiin perustui sille että se oli sillä hetkellä halvin (ns. merkkilaite).
Tästähän ei ollut minkäänlaisia kokemuksia joten etupellossa edettiin. Puolikas talvi mentiin ja tyytyväinen olen. Silti ajattelen ettei tämä mikään sen kummoisempi vehje ole kuin kilpailijatkaan. Amitime (Gree), Fujitsu, Pana, Nibe ym. ovat varmasti samalla viivalla tai toisinpäin Samppa samalla viivalla näiden muiden kanssa. Ero vain syntyi silloin hinnassa, tämän hetkistä tilannetta en tiedä koska en hintoja seuraa. Olisin hyvin voinut Splitin sijasta ottaa monon mutta yhtään halvempaa merkkimonoa en silloin löytänyt.
Jos maalämpö mietityttää niin kannattaa mennä maalämpöfoorumille jossa nimim. Tomppeli tekee tarkoilla lähtötiedoilla ilmaisen maalämpökartoituksen. Sen perusteella pyytelemään tarjouksia ja sen jälkeen raakaa laskentaa voisiko vilppi olla edullisempi/sopivampi vaihtoehto. Samalta foorumilta voi myös lukea minkälaisia vastoinkäymisiä myös maalämmön kanssa voi olla.
Jatketaan taas näistä kun lämmityskausi alkaa!
No niin, yölämmöt jo sitä luokkaa että saa lämmitystä laittaa päälle.
Päätin lopullisesti selvittää miksi käyrällä ajo ei ole onnistunut. Ja syy löytyi ulkoyksikön dipeistä, Dip1 pitää olla ala-asennossa eli "Heating Only". Pikaisen testin mukaan pumppu saavuttaa ulkolämpötilan mukaan säädetyn menoveden jonka jälkeen invertteri tiputtaa kierrokset ja kiertovesipumppu myös. Ois ehkä pitänyt olla talvella jo aktiivisempi asian suhteen.. :)
Tulipa sopivaan aikaan kurkattua, mitä foorumilla tapahtuu. Kai se tuo viilenevä keli herättää itse kunkin
Hieno homma, jos saat pumpun pelaamaan kunnolla käyrällä ja vielä hyvällä hyötysuhteella! Pistähän tutkimustuloksia, kun pääset mittaroimaan coppeja.
Olin jo keväällä laittamassa samsungia tilaukseen, mutta jäi vielä holdiin tämän pikku ongelman takia.
Vielähän tässä ehtisi ennen talven tuloa, mutta näyttää vaan syksy muutenkin niin kiireiseltä, että saa nahdä miten käy.
Löytyikö tuo tieto muuten brujuista, vai ihan vaan testailemalla?
jämä67 sanoi:
Ihan vaan testaamalla. Edellisessä mallisukupolvessa oli dipit sisäyksikön ohjaimen takana josta valittiin vain lämmitys tai lämmitys ja jäähdytys.
Tässä uudessa dipit osittain korvattu ohjelmallisesti eli valikosta pääset vaihtamaan valinnan lämmitys/lämmitys ja jäähdytys. Nyt ilmeisesti on niin että myös ulkoyksiköstä pitää käydä nappaamaan jäähdytys pois.
Sitten tuohon mittarointiin.. Perehdyin paremmin myös Polluun ja varsinkin sen näyttämiin lämpötiloihin. Samsungissahan on ulkoiset anturit, tosin eristetyt joiden mukaan pitää Dt:n 5 asteessa. No, Pollu näyttää samaan aikaan Dt:ksi 2,5.. Eli tulo on noin asteen lämpimämpää ja meno taas reilun asteen kylmempää. Laitoin Pollun menoanturin saman eristeen alle kuin Samsun omankin ja edelleen aste vähemmän Pollun mukaan. Vaihdoin markan maksavan lämpötilamittarin ulkoanturin saman eristeen alle ja ero oli +- 0,1 astetta Samsungin kanssa..
Ajattelin mielessäni kuinka Saksassa nauretaan hölmöille suomalaisillle kun tilaavat rikkinäisiä Polluja oikein reippaasti vuosittain.
Meni vähän maku koko mittarointiin.
Täytyy näihin koticoppeihin ja pollun lukemiin suhtautua kriittisesti.
kWh mittari ja sähkönmyyjän mittari oletettavasti näyttää tarkemmin ja niistä ne säästyneet eurot pidemmällä jaksolla näkee.
On siitä kuitenkin itselle hyötyä, jos se näyttää tasaisesti väärin ;)
Eikös pollu sinullakin auttanut huomaamaan, että käyrällä ajettaessa on jotain hiukan pielessä.
Ja auttaahan se hakemaan sitä parasta setuppia systeemistä.
jämä67 sanoi:
Ite olen laittanut lämmönsiirtotahnat, tiukan kiinnityksen putkeen ja eristeet päälle. Mulla on meno-paluussa putkien pintaan kiinnitetyt omat anturoinnit ja sitten pollussa toinen on pintakiinnitteinen. Tuo pollussa taskussa oleva anturi antaa kymmenyksen tai kaksi eroavan lukeman, kun taas nuo pintakiinnitteiset vierekkäiset antaa saman lukeman. --> Oma pintakiinnitteinen mittarointini näyttää siis molemmissa tasaisesti väärin joten delta on oikein. Pollu näkee siis pari kymmenystä liian pienen deltan --> laskee liian pienen energiamäärän.
Ilman lämmönsiirtotahnaa, pelkästään putkeen nippusiteellä testin vuoksi kiinnitettynä ero tais olla asteen pari. Se heittää jo kWh-lukemat ihan pieleen.
Eipä noilla merkitystä kun tietää asian. Ja olennaisinta on juuri se että näistä näkee eron ja häiriöt, ei niinkään se että onko jonkun hetken lukema 30 astetta vai 30.2 astetta. Olennaisimpana seuraan muistaessani (jos nyt edes pari kertaa vuodessa) pollusta virtauslukemaa. Jos se alkaa vaeltaa, niin sitten on ongelmia.
Myöskään ulkolämpötilaan ei yksistään voi tehdä suoraa vertausta koneen tehoista. Olen noteerannut että kostealla kelillä tulee selvästi kovempi coppi kuin kuivalla, lämpötilan ollessa sama. Ero on useita kymmenyksiä.
Karhu sanoi:
Olen joskus useammankin pollun antureita uittanut kuumassa vedessä testimielessä, kyllä ne oikein on näyttäneet. Se että se vaan on sulla saman eristeen alla kuin joku toinen, ei välttämättä näytä totuutta tämän sain juuri eilen kokea kun kiinnitin anturin putkeen kunnolla.
Tuskimpa sakut paljon naureskelee, hehän ovat näiden pollujen perusteella maksaneet lämmöstään. Ei se pollu ole vasta.lentomatkalla suomeen alkanut väärin näyttää (jos väärin näyttää) ;)
Niillä kun muodostellaan laskua niin jonkun normin mukaan ne ovat alunperin näyttäneet tarpeeksi oikein, mutta tuo todistus on voimassa lyhyemmän aikaa kuin Pollun patteri kestää. Niinpä ne menevät vaihtoon siinä vaiheessa kun niiden toiminta pitäisi uudelleen todistaa, laite on senverran halpa, ettei sitä kalibraatiota kannata uudelleen tehdä ainakaan Saksassa, eikä noihin muutenkaan ole tarkoitus kai huoltoja tehdä. Olisin enempi huolissani pariston vaihdosta, saattaa olla että anturien korjauslukemat on laitettu tehtaan linjalla rammiin koska patterin pitäisi olla laitteen käyttöiän ajan aina voimissaan, flässiin laittamiselle ei ole niin tarvetta.
Valitettavasti kännyllä lainailu on hankalaa joten kaikki tulee yhdessä nipussa..
Pointti ja ihmetyksen aihe oli siis se että Samsungin ja kahden markan ulkolämpötilamittarin anturit näyttävät jotakuinkin samaa samoilla eristyksillä eli muutaman kymmenyksen eroja. Pollu samoilla eristyksillä taas ihan omia lukemiaan, reilusti yli asteen eroa.
Nyt jos vedän Pollun tahnoilla kiinni mutta jätän Samsun ja kolmen markan mittarin laittamatta tahnalla ja kaikki kolme näyttävät samaa, mikä/mitkä näistä näyttää oikein?
Se että Polluja käytetään virallisissa energiamittauksissa ei tässä kohtaa paina yhtään mitään koska nämä käytetyt eivät ole uusia. Mittarini on käytetty ja jostain todennäköisesti hyvästä syystä vaihdettu. Mikäli näille on virallinen käyttöikä määritelty se on varmasti tarkoituksella juuri sen pituinen kuin on. Tämän ajan jälkeen esim. kalibrointitarkkuutta ei pystytä mahdollisten suurenevien heittojen takia takaamaan, vesakin tästä mainitsi. Itse myisin ne silti eteenpäin jos joku on niistä valmis maksamaan, esim. eBayn kautta..
Mutta mutta, pumppu pelaa hienosti ja jo noilla "väärin" mitatuilla tuloksilla voin olla coppeihin tyytyväinen. Katsotaan jos löydän lämpötahnaa jostain niin kokeillaan onko vaikutusta, veikkaan että on kuten moni on todennut. Lisäksi kokeilen vielä infrapunalämpömittaria, minkälaisia eroja se antaa.
Karhu sanoi:
Infrapunamittari on kaikkein epätarkin näistä mitä nyt olet kokeillut, sen tulokseen voi vaikuttaa jo sekin tuotko mittarin mittauspaikalle erilämpöisestä huoneesta.
Antureiden näyttämiä voi vertailla esim. jäävesikylvyssä tai kiehuvassa vedessä
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17724.msg225059#msg225059
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17724.msg225241#msg225241
Mitattavan kohteen pinnanlaatu ja väri sekä emissiokerroin vaikuttaa olennaisesti mittaustulokseen.
Ei infrapunamittausta voi pitää kuin ehkä suuntaa- antavana.
Mikä tuo Pollun mittaustarkkuus on uutena?
Saatko "karhu" omassa sampassasi näkyviin molemmat lämpötilat, ennen ja jälkeen lämmönvaihtimen? Jos saat niin mistä? Itse näen vain "lämpimän" se on sama kuin pollun lämpö. Itsellä ihmetystä herättää tuo deltan säätö, ei ikinä saavuta pyydettyä eli sitä 5astetta. Liikkuu noin 2.5 hujakoilla. Tämä todettu tuosta pollusta...
Huijjaako tuoki, taidan etsiä sen markan mittarin jostain ja laittaa kylmälle puolelle...
jatakki sanoi:
Eli nyt kahdessa samsungissa samat "murheet", delttat liian pienet ja molemmissa tapauksissa epäillään pollocomia mutta vikaa ei voi mitenkään olla siinä lämpöpumpussa?
jatakki sanoi:
Ei näy Sampassa näytöllä kuin lähtevä. Noilla markan mittareilla mitannut tuloa. Itse asiassa mulla on vielä yksi markan mittari öljykattilan jälkeen verkkoon lähtevässä putkessa. Tällä huomasin viime talvena tuon kattilan läpi ajaessa olevan n. kahden asteen tiputukseen, suoraan verkkoon ajettaessa näyttivät nekin Sampan kanssa samaa lämpöä (+-0,2°c). Ja näillä + Sampan omalla anturilla mitattuna Dt pysyy säädetyssä viidessä.
Löysin kuparitahnaa, se saa nyt kelvata lämpötahnaksi.
Voihan se olla että pumppu näyttää väärin. Tällöin Pollu näyttäisi oikein, kaikki muut anturit väärin, tosin hyvin tarkkaan saman verran väärin.
Karhu sanoi:
Kuparitahnaa laitoin itsekin, se ei ainakaan heti kuivu. Ensin laitoin aluteipillä tiukkaan ja päälle pari nippusidettä, eristeteippi ja eriste.
Karhu sanoi:
Näissä on varmaan ntc-vastukset kaikissa ja se on perusluonteeltaan vekotin joka pitää valikoida ja/tai kalibroida, todennäköisesti tehtaat ostavat pumppuihin ja mittareihin 'good enough' - hintaluokkaan valikoituja antureita ja laskutusmittareissa ne johonkin virhemarginaaliin valikoidut vielä kalibroidaan.
Pollun anturi on erityisen hankalaa mallia jollei sitä upota nesteeseen, koska sitä ei saa koskettamaan putken pintaan juuri ollenkaan edes tahnojen kanssa, mutta siinä on paljon pintaa muualta tulevalle lämpötilalle. Sille pitäisi pinta-asennuksessa olla eristeen lisäksi joku putkesta lämpöä siirtävä, melko massiivinen, kuparinpalanen joka ympäröi sen puikon jättämättä alumiiniteipin tapaan kujaa sinne kylkeen.. siitä puikostahan ei oikein edes tiedä missä itse anturi on. Jopa piitahnaan upotettu ja tiukalle nippusiteellä vedetty onewireanturi, joka sentään on pieni ja kevyt muovinpala, on vaikea saada näyttämään putken pinnalla edes parin asteen tarkkuudella oikein vaikka kuinka eristäisi.
Tässä on siis haastetta kerrakseen, ja koittaisin varmaan itse kalibroida niitä antureita jossain helpommassa paikassa jossa anturin kosketuksella ei ole väliä.
Niinpä uskoisin, ettei siellä eristeen alla mikään anturi näytä oikein. Ja sen arvinointi mikä niistä mittaa putken sisusta parhaiten on hankalaa.
Itsellä pollun "kuuma" anturi kuparissa piitahnalla, päällä alumiinifoliota tiukalla ja koko höskä armaflexin alla. Kuuma lämpö sama pollussa ja sampassa... Irroitan ku joudan tuon pollun anturin ja siirrän sen samaan kylmään putkeen ku itse pollu. Näkeepähän sitten molemmat lämmöt..
jatakki sanoi:
Tuo olisi pitänyt tehdä itsekin. Nähnyt eron pinta- vs. upotettu anturi.
Tän illan kokeilujen perusteella kuparitahnalla oli n. reilun asteen vaikutus. Nyt Samsungin, Pollun sekä viiden markan mittarin lämpötilat n. 0,3 asteen haarukassa.
Jos kuparitahnalla saa asteen lisää, paljonkohan anturitaskulla..
