Sulatuskaapeli, modaus vinkkejä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja JmJ
Vs: Sulatuskaapeli, modaus vinkkejä
onko nyt niin että klixoni (aukeva) toimii vain kun lämpötila ylittyy (lämpörila nousee). Aikeva termari on oletusarvoisesti kiinni joten en hiffaa tuon +5C rajan merkitystä paitsi siinä tapauksessa että se menee kiinni kun lämpötila laskee esim +17C -> +5C.
Oikein.
Kun läpötila nousee +4C -> +5C niin anturihan on jo valmiiksi auki? Ymmärsinkö oikein vai olenko pihalla niin kuin oletusarvoisesti ::)
Väärin. Klixon on kiinni jos lämpötila on +4C. Aukeaa vasta @ +15C.
Hystereesi (ks wikipedia) on tuon 10 astetta.
Auki = kytkin auki, s.o piuha "poikki"
Kiinni = kytkin kiinni, s.o piuha "ehjä"
repomies sanoi:
äh.... joo, piti sanoman että valmiiksi kiinni :-[ mutta juu, nyt on selvää
lmfmis sanoi:
Jos ulkona kuitenkin pakkasta ja pumppu on jouten niin kyllähän tuo alle 5 astetta toteutuu pumppausten välilläkin vaikka on kääritty eristeeseen? Eli vastus sulattelee "tauoilla"
Jos laittais vielä tuon termostaatin syötön kompressorin kontaktorin taakse niin sulatuskaapeli käy vain ja ainoastaan tarpeeseen..
Hifistelyä?
Joo pistävaan se inverterin kontaktorin perään.
Ja jos kuitenkin laittaisi sinne kaksi klixonia
ja yhden relee ja yksi päästöhidastettu kontaktori
ja pari johtoa ristiin rastiin niin oisko se vastus päällä vai ei
ja oisko se oikeeseen aikaan päällä.
Niin ja viel oman vikavirtasuojan taakse.
Niin sais ainakin otettua sen pois kun ulkona on +34.
Täytyy ihan kysyä että onko pohjapellin poistosta aiheutuvasta hyötysuhteen "laskusta" mitattua tietoa. Itse tekisin (mikäli tuota ILPpiä lämmitykseen käyttäisin) talvipellin joka päästäisi vedet tippumaan maahan. Ylipäätään luulen että ulkoyksikön kuoret ovat kaukana ihanteellisesta aerodynamiikasta kun suunnitteluperuste on: kuinka saadaan mahdollisimman ohuesta pellistä väännettyä kanttaamalla rämisemätön koppa.
Jos Mitsussa paahtaa 130W:n kaapeli kuumana lämmityskaudella niin arvelisin pohjapellin poistolla (ja vastuksen irtikytkennällä) olevan suorituskykyä nostava vaikutus.
Siis oikeasti suorasähkövastuksen paahtaminen ulkoilmassa... ;D
Sami
Korjattu vastuksen teho oikeaksi. /janti
En lukenut ihan koko ketjua läpi, mutta kovin ainakin puhuttiin termareista yms., niin miksei voisi laittaa ulkoyksikön pohjalle aivan normaalia itsesäätyvää sulanapitokaapelia? Esimerkiksi 20W tehoista (10W/m) LIME-sulanapitokaapelia (http://www.sulanapito.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=103). Ei tekisi vuorokaudessa kuin maks. 240W kiinteää tehonkulutusta verrattuna 3120W:n. Aikamoinen ero, jos tuo 20W pitäisi pohjan sulana.
Paaki sanoi:
Panasonicin mukana tuli tuollainen, taitaa ottaa 17W päällä ollessaan. Kymmenen asteen pakkasella tuo saattaa olla kokonaan jään sisässä niin ettei se jaksa sulattaa edes itsensä ympäriltä jäitä pois.
oiliko joku jo miettinyt että laittaisi johdolla sisäyksikköön tuollaisen termarianturin joka aukeaa kun tulee sisäyksikön kenno kylmäksi? silloinhan on sulatus ulkona menossa, ja kesäksi kytkin tietty väliin.
Tois puol jokke sanoi:
Melkein sama asia kuin täällä esitetty mutta pidempi piuhan veto.
Toisaalta toiminta olisi varmempaa kun sisällä on aina lämmintä...eikä tarvitse anturin olla sisäyksiköllä asti, kunhan on sisällä.
Paaki sanoi:
Wh. 3120 Wh. Ei W.
Noita itsesäätyviä on käytetty joissain pumpuissa, ainakin ScanOfficen maahantuomissa niitä oli aikanaan koska itselläni on sellainen. Ei vaan oikein jaksa kunnon pakkasilla pitää reikiä sulana vaikka olen viritellyt sen kulkemaan reiän keskeltä.
Aikanaan jossain yhteydessä jo kerroinkin, että mulla on tuossa nyt tallissa olevassa on/off pumpussa sulatusvastusta ohjaava verkkojännitteisellä
kelalla oleva rele kytketty kompuran "vaiheen" ja ulkopuhaltimen "vaiheen" väliin. Tuo on ainakin helppo ja toimii 75W kaapelilla hienosti. Tuossa
on siis vastus päällä vain silloin, kun kompura käy ja ulkopuhallin ei. Lisänä on vielä se normaali+15 avautuva termostaatti, vaikkei sillä ole
varsinaista virkaa.
Invertteripumpussa kompuran käyntitieto ei ollut kytkentäkaavionkaan mukaan yksiselitteisesti saatavilla, mikä teki tuon kytkennän huonosti
sovellettavaksi. Ulkoyksikön kortilta löytyvä "power-rele" ei sopinut hommaan, koska se on päällä myös katkokäynnin taukojen aikana sekä
pelkän ilmankierrätyksen aikana (Panan ION-toiminto). Ratkaisin homman nyt niin, että laitoin yhden +25C sulkeutuvan termarin kompuran
kuumakaasuputkeen, toisen +15 avautuvan ulkoyksikön välipeltiin ja vielä kolmannen +15 avautuvan paksumman putken huoltoventtiilin
hattuun (taisi olla Jantin idea). Kaikki termarit sarjaan ja syöttö mainitun power-releen jälkeen. Testi vaikuttaa lupaavalta, todellinen toiminta
varmistuu, jahka saadaan sulateltavaa. Tavoitteena oli, että käyttäjä voi unohtaa koko jutun, eikä sähköä käytetä yhtään turhaan.
jussi sanoi:
varsinaista virkaa.
Tuossa on/off pumpussa tuo on tosiaan helppo toteuttaa noin :)
Mutta mitä tarkoitat tuon invertterikoneen kohdalla kompuran kuumakaasuputkella... onko se kompressorin ja nelitieventtiilin välillä? ja eikös se ole sitten aina lämmin kun kone käy? Myös sulatuksella, jolloin vastus on aina pois päältä (paitsi kun kone seisoo katkolla ja ulkona on kylmä).... Vai ymmärsinkö jotain värin?
Se Jantin idea oli laittaa se +15 avautuva termostaatti ohuemman putken venttiiliin, jolloin syntyy samalla pieni viive vastuksen pois kykemiselle... Ja jos haluaa estää katkokäynnillä vastuksen päällemenon niin siirtää sen sitten sisätiloihin siihen ohuempaan (=neste)putkeen...
Se välipellissä oleva termari sitten estää turhan "sulattelun" kun ulkona on lämmin ja jäähdytetään.
Kuinka helposti FD25:sta saa tuon sulatuskaapelin pois päältä? Pitääkö purkaa koko yksikkö?
pete73 sanoi:
Kompuran kuumakaasuputki on heti kompuran jälkeen, ennen nelitieventtiilä. Sillä on juuri tarkoitus sallia vastuksen päälläolo vain kompuran
käydessä (tai edes käynyt hetki sitten). Välipellin termari estää vastuksen jäähdytyksellä ja lämpimässä. Ja kyllä se paksumpikin putki jäähtyy sulatuksella ja
lämpiää pienellä viiveellä. Termari vaan nyt helpommin tarttui siihen, sen voi helposti vaihtaa ohuempaankin putkeen. Sammuksissa kompuran
putki on kylmä, eikä sulateta vaikka ne kaksi muuta olisikin kiinni.
jussi sanoi:
juu... Niinhän siellä luki, että se +25 termari olikin sulkevaa tyyppiä. Pitäis näköjään lukea / ajatella tarkemmin ::)
Tuohan oli hyvä oivallus katkokäynnin varalle :)
Ja voi olla ettei sillä juuri käytännön merkitystä ole kummassa putkessa se toinen termari on... ja helppohan se toki on siirtää jos innostuu kokeilemaan.
Edelleen sen kompuran putkessa olevan termarin voi silti jättää pois JOS neste-/kaasuptkessa olevan termostaatin voi tuoda lämpimään tilaan ->tällöin se on kylmänä vain kun sulatetaan tai jäähdytetään.
Itselläni se on kyllä työläs vaihtoehto koska putket menee suoraan sisäyksikön takaa kylmälle puolelle seinää....
Joten taitaapa olla täälläkin sulkeva termari ostoslistalla ;)
pete73 sanoi:
Joopa, siinä olisi ollut johtojumppaa aika lailla, päädyin tuohon. Nyt sai tehtyä kaikki kytkennät pelkästään ulkoyksikköön, joka oli muutenkin
avattava.
Nyt tarjotaan 3.men-klixon vaihtoehtoa.
miksi se 1-klixon ja 1-rele ei ole niin hyvä kun se kerran toimii samalla tavalla.
Vähemmän siinä on sähkötöitä.
Eli rele antaa vastukselle luvan kun 4-tie venttiili ei ole vetäneenä (sulatus/jäähdytys)
ja klixon antaa luvan jos on tarpeeksi kylmä.
kimmok sanoi:
Juu muttakun.....4 tie venttiilestä ei saa luontevasti tuota sulatus/jäähdytys vetoa - koska silloin venttiili on "lepotilassa"..no, voihan sen järjestää mutta vaatii jotain muutakin kuin releen..
Helpoin tapa on/off omistajille on laittaa vastus+termostaatti (voi olla klixonkin) kompressorin käyntikontaktorin taakse jolloin sulatuskaapeli laulaa vain kun kompressori käy ja on tarpeeksi kylmää.
Omassa 9000e modi oli loppujen lopuksi yhden johdon siirtäminen liittimestään toiseen koska termari on siellä paikoillaan....ei voisi olla vähempää sähkötöitä...
Kustannukset 0 eur jos ruuvari on jo pakissa ;D
kimmok sanoi:
En halua sen vastuksen olevan päällä, kun on pelkkä ilman kierrätysmoodi käytössä. Siksi se ei ole yhtä hyvä.
Pieni muistutus itselleni... Paljonko esim Janti on pistänyt rahaa tuohon modaukseen ja paljonko tulee lämmityskaudelta säästöä?
En ole laittanut euroakaan likoon. Klixon ja grillivastus tulivat lahjoituksena by Gadsat (olivat käytettyjä).
Säästöä ei tule mitään, koska aiemmin ei ole ollut pohjansulanapitovastusta lainkaan. Vain menoja lisääntyneessä sähkön kulutuksessa. Toisaalta pumppu voi olla nyt toivottavasti päällä -20C - -30C Viime talvena laite oli pois päältä 3 viikkoa,.
Onko kenelläkään käynyt mielessä, että modattaisiin koko sulatusvastus pois? Jotkut pumput eivät tarvitse koko vastusta, tai käyttävät pienitehoista itsesäätyvää ja luultavasti homma perustuu varsinaisen sulatuksen korkeaan kennolämpötilaan. Kun kenno käy tarpeeksi kuumana, valuva vesikin on lämpimämpää eikä tartu pohjapeltiin.
Jos huijaisi kennoanturia sulatuksen aikana, niin pumppu nostaisi lämmöt korkeammalle. Tuskin se kovin monta minuuttia lisäisi sulatusaikaa vuorokaudessa? Kumpi on halvempaa, suorasähkö vai pumpun tuottama energia sulatuksessa?
jarip sanoi:
Jos tietäis mihin vastuksen johdot menevät FD25:ssa niin voisin nyppästä johdon pois ja katsoa paljon jäätä kertyy?
jarip sanoi:
Kyllä se vesi lähtee liikkeelle kun sen lämpötila kohoaa nollan yläpuolelle, sitä ei mikään pidättele kennossa. Eli vaikea siitä vedestä on erityisen lämmintä tehdä. Tuo ongelma taitaa olla kovilla pakkasilla siinä, että pohjalevy on pirun kylmä samalla kun vettä tulee vähän. Ja useimpien pumppujen sulatusalgoritmi jauhaa ylikierroksilla sulatellen liian tiuhaan, jolloin vettä tulee todellakin vähän. Pitäisi siis saada sitä sulatusväliä pidemmäksi kovalla pakkasella, jolloin vettä tulisi sen verran kerralla, että se ehkä ei jäätyisi niin helposti pohjalevyyn. Tai sitten pitää vaan grillilla pitää lämpimänä se levy.
lmfmis sanoi:
Ei se mitään muuta tarvi. Täytyy vain olla rele jossa on avautuva (eli "NC"-tyyppinen) kosketin.
tet sanoi:
Siis rele joka on auki kun kannalla on 230v 4-tie venttiililtä......ja se kytkee kun sulatuksella 230v häviää - ok - JA kytkee myös aina pumpun ollessa lepotilassa...
Jotain lisää tarvitaan.
lmfmis sanoi:
Siis rele joka on auki kun kannalla on 230v 4-tie venttiililtä......ja se kytkee kun sulatuksella 230v häviää - ok - ja kytkee myös pumpun ollessa lepotilassa...
No joo, ajattelin tuota omaa pumppuani tuossa. Sanyo katkaisee ulkoyksiköltä sähkönsyötön kokonaan kun sen sammuttaa. Jos taas pumppu huilii omineen, eli lämmitystarvetta ei ole, on käsittääkseni 4-tieventtiili kuitenkin vetäneenä kaiken aikaa vaikka kompura seisookin.
tet sanoi:
Tänään tutkailin hiuka tuon panan sielunelämää... Eli se myös katkaisee sähkön ulkoa kokonaan kun on pois päältä.. Samoin silloin jos on pelkkä puhalus päällä (ION-toiminto), jos taas on puhallus hapetus-toiminnolla niin silloin ulos menee sähkö (n.150w (sulatus+kompuran lämmitys? +hapetuksen tarpeet))
Eli jos 4-tieventtiili pysyy katkolla lämmitysasennossa niin siltä saisi ulkotermarin kera ihan käypäsen ohjauksen sulanapidolle... Aikareleen kanssa jos tarvii viivettä...
Tossun GAV18:n pohjan grillivastus sai klixonin... tuntuu toimivan, toki yhtään sulatusta ei ole ollut koko päivänä. Itsesäätyvä sulamisveden kaapli jäi ilman modausta.
Sähköhommat on itselle vähän vieras aihe!Voiko siis mitsun sulanapitovastuksen kytkeä erillisellä johdolla suoraan töpseliin?
Tarkoitus olisi laittaa kellokytkin väliin jolla vastusta voisi pitää ajoittain päällä.
Carlos sanoi:
Voi kytkeä ja mulla on juuri noin kytkettynä. Termostaatti mulla on välissä katkomassa tuota vastusta, niin että on päällä vain silloin kun laite sulattelee.
No itseasiassa keksin vielä yksinkertaisemman ratkaisun. Siirsin termostaatin tuohon 2-tie venttiilin suojatulpan päähän kiinni.
Jantti, millä laitoit termostaatin kiinni? /n055 Sulatukset loppuu jos termostaatti irtoaa.
Carnot sanoi:
Ööö... itseasiassa ei lopu, vaan termostaatti "näkee" ulkolämpötilan ja sulanapitovastus on päällä.
Eli toiminta on sama kuin monissa pumpuissa ihan alunperinkin 8)
Ajattelin tuon modauksen tehdä mutta kun nuo pumput tuppaavat vielä pikkasen plussan puolella käydä katkolla niin taitaisi mennä vastus turhaan päälle (Utlin kytkentä +5 asteessa kaapeli päällä aina). Jos laittais tällaisen ja kaikille sama syöttö (kaikille helppo vetää samasta lähteestä piuha)? Ei ainakaan pahan hintainen, sais vaikka saattokaapelit samaan nippuun. Onkohan tuossa joku mutta?
http://www.ebay.co.uk/itm/220V-Digital-LCD-Thermostat-Temperature-Regulator-Controller-Aquarium-fish-Tank-/170741981949?pt=UK_Pet_Supplies_Fish&hash=item27c103e2fd
kallek sanoi:
onko kallek tai joku muu testannut tätä?
Hei,
mielenkiintoinen keskustelu. Kysyisin aloittelijana tuota pohjapellin jäätymistä, miksi peltiä ei eristäisi tiiviisti alapuolelta vaikka suppilomaisella solumuovilla niin että pelti pysyisi paremmin lämpimämpänä ja johtaisi sulamisvedet eteenpäin solumuovisuppilosta eristetyllä putkella jossa on pohjapellin reiän läpi edelleen putkeen menevä itsesäätyvä 20W kaapeli. Virran kaapeliin saa helposti ja on-off kytkin sisälle mahdollisesti vielä thermostaattiohjattuna...
remykv sanoi:
Säästö tulee vaan 0 ja +5 lämpötilojen välillä, alle nollan vastus on sitten 24/7 päällä. Paljon järkevänpää on rajoittaa vastuksen päälläoloaika sulatuksen jälkeen vaikka 5-15min.
keravan kolli sanoi:
Kun siellä sisäpuolella hujuttaa reilusti kylmää, niin ei se pysy lämpimänä, vaikka kuinka eristäisit ulkopuolelta.
