Millä ilmamäärillä lasket ja mikä puhallusvalinta?Tossu puski 12,2-12,3deg valtaosan sykliä 100% hemmoa. Lähtöteho (ilman tiheydellä 1,1) 2720w, otto 1690w, koppi 1,6. Lämpötila -30/-28,5 mittarista riippuen. Vähän parempi ku viimekerralla about samalla pakkasella.
Näytä liitetiedosto 92572
Syklin huippu Dt 12,6deg
Näytä liitetiedosto 92573
Näytä liitetiedosto 92574
Näytä liitetiedosto 92575
Näytä liitetiedosto 92576
Ylläpitokäytössä olevat tossut biittas pari pv sit 2.1 samoilla pakkasilla rakennusten laskennallisen lämmitysenergian tarpeen (joka on myös sähköpuhaltimeen vertaamalla "tupla" tarkastettu) toinen 2x ja toinen 2,7x. Vaikka toikin on tullut ryminällä alas pienempiin pakkasiin verrattuna, niin aika pal näyttää vaikuttavan toi ylläpitokäyttö kun sisäyksikkö kierrättää viileää 7-11deg ilmaa ja lauhduttimesta siirtyy senkin takia lämpö paremmin ilmaan ja pumppu riittää 50% tehorajotettuna nipin napin -30 pakkasellakin eli toimii aika hyvällä osatehoalueella kenties.
Polarilla joo. Kolmannellakin kerralla antotehoksi tuli paljo enemmän mitä db lupaa...Onko tuo 5/5 puhallus siis 821m3/h?
Panassa max muka yli 1200m3/h ja Eurofins mitannut about puolikasta...
| -18c | 4/5 | 955 | 2405 | 2,52 |
| db | 743 | 2408 | 3,24 | |
| db | 1210 | 2752 | 2,27 |
Hyvinhän tuo p+ toimii kireällä pakkasella.75% tehorajotuksella koppi oli eilen hemmossa 1,7, inan parempi ku 100%.
Nyt lauhtunu pari astetta talon kyljessä olevassa mlp:n lämpömittarissa ja taivasalla oleva volvo näyttää edelleen -30. Nyt 75% kompuralla hemmo, millä tossu on pauhannu yön yli, koppi 1,8 ja risat eli Dt 11,4, lähtö 2550w/otto 1390w (ilman tiheydellä 1,1) ja tää lämmityssykli on vähän yli puolivälissä.
Näytä liitetiedosto 92662
Tuossa autotallin ylläpitotossun käppyrä eiliseltä. Siellä ollu sisälämpötila nyt ulko-oven karmin vieressä noin 7 astetta (pyynti 10), keskemmällä tallia kauempana "tuulevista" vuotokohdista lähempänä pyyntiä. Laskennallinen energiantarve /24h jos vaipan yli on 37 astetta, on 54w x 37deg x 24h = 47950wh. Tossu haukannu eilen 19,27kwh sisältäen sulatukset ja muun häröilyn. Real laif koppi 2,5. Saunalla vastaavasti 2,1.
Käänsin eilen saunalla testiksi evät puhaltamaan katon rajaan ilmat ettei ne osu ennen vastapäistä seinää mihinkään. Pitäs saada puhallusilman takaisinsyöttö ottoon yhtä pieneksi kuin autotallilla niin vois koppi parantuu saunalla aavistuksen. Tulee varmasti toi ero siitä että saunalla ilppi vaan sudittaa enemmän samaa ilmaa ja tallilla melkein samat kuutiot on avoinaiset ilman ovia ja puhallusilma sekoittuu ottoon vähemmän.
Näytä liitetiedosto 92660
Itsellä olisko 4 vuotta vanha 25 Premium +
Tuli niitä sulatuksen jälkeisiä jumeja aikoinas, että ei lähtenyt sisäyksikkö puhaltamaan, vaikka ulkoyksikkö pyörikin. Mennyt siis Takkatila1 ja puhallus nopeus vaihdellen vähän ulkolämpötilan mukaan. Ainoo vaan kun puhalteloo kylmää sulatuksen jälkeen niin voisi ajaa ilman sitä mielummin.
Mistä tuota päivitystä mahtaa kannattaa kysellä ja onko kuluttajalle maksullinen? Kai se on jonkun satasen?
Jokuhan kirjoitteli että hänellä myös takkatila2 toimii kyseisen bugin ohittamisessa, sitähän voi kokeilla toki.
-22 syksyllä ostettu 25 premium+, heti pakkasten tultua sulatusjumeja, asentaja päivitti, edelleen jumeja, sitten joku toinen päivitys niin loppui sulatusjumit. Alkukesästä kun ilmat lämpesi niin katkokäyntijumeja ja taas laitettiin joku päivitys. Sen jälkeen ei ole jumeja ollut.Itsellä olisko 4 vuotta vanha 25 Premium +
Koitapa toimiiko samalla lailla kuin Arctic eli kovemmilla pakkasilla laita puhallusvoimakkuudeksi AUTO ja lämpötilaksi 25-30 ja mittaa lämpötila sitten.. Ainakin arcticin ottotehot saa tappiin vain tuolla AUTO-puhalluksella ja sitten tuleekin lämmintä. kts. ketjua läpi: https://lampopumput.info/foorumi/threads/arctic-käyttö-kovilla-pakkasilla.25025/Muutaman päivän pidellyt -27... -29 ja kyllä pumppu on selvästi kyykähtänyt. Ei irtoa sitten millään yli +36 asteista ilmaa pyynti 30 puhallus 5/5 hipower. Nämä infrapunalla mitattuna. Pitää seurailla lähteekö piristyyn kun luvannu pakkasten hieman lauhtuvan. Onneksi löytyy tulisija kaveriksi ja paljon klapei.
Kiitos vinkistä. Pitääpä koittaa seuraavilla pakkasilla tätä.Koitapa toimiiko samalla lailla kuin Arctic eli kovemmilla pakkasilla laita puhallusvoimakkuudeksi AUTO ja lämpötilaksi 25-30 ja mittaa lämpötila sitten.. Ainakin arcticin ottotehot saa tappiin vain tuolla AUTO-puhalluksella ja sitten tuleekin lämmintä. kts. ketjua läpi: https://lampopumput.info/foorumi/threads/arctic-käyttö-kovilla-pakkasilla.25025/
Samat ongelmat oli jo premiumissakin, mulle vaihtoivat 25 ->35 ja tämä toiminut vailla ensimmäistäkään häröilyä.eilen juttelin ikänsä toshibaa asennelleen asentajan kanssa kun pyytelin tarjousta.
kaveri sanoi että kannattaa ottaa premium+ 35 jos ei halua ongelmia. 25 mallissa on ollut aika paljon ongelmia ja nyt on ruvennut maahantuoja vaihtamaan niitä yksiköitä mitkä ei päivityksellä korjaa bugeja niin 35 malleiksi suoraan. eli komponenttivikoja ilmeisesti kun ei kaikissa toimi.
Maahantuoja tuskin julkaisee mitään listaa sarjanumeroista tms. joita tämä ongelma voisi mahdollisesti koskea.eilen juttelin ikänsä toshibaa asennelleen asentajan kanssa kun pyytelin tarjousta.
Onko teillä käynyt asentaja ajamassa sen jumitilanteista johtuvan päivityksen sisään? Meillä loppui temppuilu sen jälkeen. Se oli sellainen pienen näköinen kaukosäädin millä laite korjaantui.Syyskuussa 2021 asennettu oma 25 +Premium. Jumeja löytyy täältäkin, joten takkatila1 pitää olla päällä. Mietin että menisikö myös takuuseen?
3v näyttää vissiin olevan näillä.
Hyvä kysymys. Sisäyksiköstä kuuluu pientä kylmäaineen liruttelua kun puhallin on seis - mitä tuo vehe sitten oikeasti puuhailee on mysteeri.Jos kompura ottaa häiriötilanteessa tehoja 500 W, niin mihin se teho menee?
Louhii kryptoja jollekin hämäräveikolleJos kompura ottaa häiriötilanteessa tehoja 500 W, niin mihin se teho menee?
Meillä on Panassa jotain häiriötiloja kanssa toisinaan (deltaT ja/tai COP ihan metikössä tuntiakusia eikä sulatus auta) ja kiinnostaa, että mihin hittoon ne ottowatit katoaaJos kompura ottaa häiriötilanteessa tehoja 500 W, niin mihin se teho menee?
Kysy voisiko tämä yrittäjä kysellä sitä kaukosäädintä maahantuojalta. Niitä ei vissiin ole kuin yksi, missä lie Suomea nyt menee.Ei ole. Yksityisyrittäjä oli vielä tämä heppu, eikä isomman firman, niin mahdollisuudet saada päivitettyä olisi varmaan en tiedä minkä kautta?
