Uusi Flagship 2022 HZ25XKE ja HZ35XKE
Se unohtui mainita, panassa taitaa nykyisin olla sellainenkin sulatusehto, että jos kone menee katkokäynnille 40min käynnin jälkeen niin silloin liipaistaan myös sulatus. Tämä yllätti itteni kun aukaisin kuuman uunin keittiössä ja sitten lähti sulatus. Vasta myöhemmin tajusin mistä noissa oli kyse.
Täytyykin huomenna vähän tutkailla tuota sulatusveden määrää. Kenno ei kyllä mielestäni ihan noin kuuraan mene.
Astiaan menee sulatusvedet ja astian sitten tyhjennän tuohon tontille sen täyttyessä.
Olin tässä pohtivinani että, voiko tuo pumpun tekemä teho/työ vaikuttaa sen verran itsellä myös noihin aikoihin.
Pumppu on asennettu erinomaiseen paikkaan, mistä periaatteessa pääsee puhaltamaan melkein koko talon lämpimäksi, ja käy näillä -10 pakkasilla juuri tuolla kyseisellä 1300w ka tahdilla koko päivän.
onko tuo asetus saatavissa jollain konstilla pois laskuista? kyseisissä koneissa
Onhan siellä service asetuksissa kevyesti dokumentoituja asetuksia joita voisi kokeilla. Olen pähkinyt että kompuraa ohjataan sen verran hitaasti että se katkolle tuomio tulee ennenkuin tehon säädöllä päästään tilanteeseen puuttumaan
Täältä foorumilta löytyikin jotain puhetta tuosta toiminnosta. Menin service asetuksiin ja vaihdoin
67 Operation OFF deice function selection 00 -->01 katsotaan onko vaikutusta näillä toimenpiteillä.
Nyt yöltä hieman dataa saatu raavittua. Eli sulatukset on pysynyt suht tasaisina koko yön n. 1h- 1h 15min
Kosteus pysytellyt tasaisena 88-90% ja lämpötila pysytellyt -9 - -11 välillä.
Pumpun asetukset pysynyt ennallaan. pyynti 21,5, puhallus 3, ka.otto 1300w
Juuri sain mitattua sulatusvedet kennosta, jota kertyi noin 4dl
    46,7 KB · Lukukerrat: 601
    73,5 KB · Lukukerrat: 606
Sehän toimii ihan pilkulleen jo vakiona tuossa tilanteessa.
Lamellien välit pääosin tukossa joten ilmavirta estyy ja sulatus tulee tarpeeseen.
Uskaltaisin väittää että tuo tekee säästöjä tuossa kohteessa kun asennuspaikka ja asetukset tarjoaa pumpulle kuormaa. Tuon huomaa tuosta vesimäärästä mutta varmaan myös talon energiankulutuksesta, jos siitä on verrokki dataa.
Kevyt laskelma: vrk sisäänotto on 24*1.3kwh eli 31kw ja Coppia varovaisesti arvioituna 2.4(vtt testi hz25tke mallilla) niin nettona tienaa karvan yli 40kwh vuorokaudessa.
Valitettavan monestihan nämä ilpit hankintaan osaltaa pienentään energian kulutusta, mutta sitten asennuspaikka ja asetukset on sellaiset ettei paljoa säästy. No eipa tarvi vesiastiaakaan niissä kohteissa kovinkaan usein tyhjentää :)
Onkos tuo yksilö jo yhdistetty Panasonicin pilveen sillä Wlan yhteydellä ?
On yhdistetty pilveen joo. Aika hyvin pitää kutinsa tuo virrankulutus vrt cloud 16kw ja älypistorasia 16,4kw.
Arvelinkin vähän tuota työnmäärää mitä pumppu meillä tekee noihin sulatuksiin, niin pääsee useammin sulattelemaan.
Talo kumminkin falskaa minkä kerkeää vielä nykyisellä setupilla, kun ei ole vielä päässyt/kerennyt kaikkea tekemään asioiden eteen.
(taloon muutettu vasta vajaa 1v sitten)
Yläpohjassakin on alkuperäisesti puhallettu 30cm villaa ilman kovaa villaa alla, joka tietenkin on ajansaatossa jo painunut varmaan n. 20cm:iin.
ilmakanavatkin on kulkenut puhallusvillan sisässä ajansaatossa ilman eristeitä ja tällä hetkellä paistavat sieltä puhallusvillan seasta. Puhumattakaan vanhasta ullakkokoneesta jossa hyötysuhde pyörii jossain 0-20% tienoilla.
Seuraavana urakkana onkin jo tiedostettuna, uusi ltokone + kanavien eristys ja lisäksi sen jälkeen nakata 30-40cm lisää puhallusta ullakolle.
Joskohan noilla toimenpiteillä saataisi vähän pumpullekkin kahvitaukoja aikaiseksi.
Morjens.
Elikkä toista pumppua olisin kiinnostunut hankkimaan ja HZ25XKE tai HZ35XKE kiinnostaa kovasti.
Panasonic on entinen merkki myös ne12pke mikä on pöhissyt n 5 v. Ainut miinus on juuri nuo sulatukset tietyn lämpötilan jälkeen!
Elikkä voiko kyseisten pumppujen omistajat kirjoitella että miten sulatukset pelaa uudemmissa!? Ja onko nämä tällä hetkellä oikeasti flagship mallistoa eli parasta mitä rahalla saa panasonicilta? Risut ja ruusut
Unohtu mainita vielä että olisi tarkoitus siirtää entinen pumppu lämmittämään kellari tiloja (kodinhoitotila, pitkä käytävä ja pukuhuone)kellarissa sähköllä lattialämmitys. Onko tästä mitään haittaa rakenteitten kannalta?
T Hannu
Moi. Itsellä pöhisee noin 1kk vanha hz35xke seinällä. Meillä jaksaa ainakin lämmittää 100m2/250m3 vielä -22 pakkasilla, ka.otto oli 1950w.
Kosteista tiloista löytyy sitten lattialämmitys eli 25m2.
Paljon ei löydy vielä kokemuksia laitteesta ja on täällä tarkkailussa.
-Cloud on ollut ihan kätevä ja toiminut ainakin itsellä saunmattomasti, yhtä kertaa lukuunottamatta.
-Hiljaisesta en osaa sanoa ainakaan 4 puhalluksella mutta 3 puhallus ei häiritsevän äänekäs.
-Sulatukset vielä tarkkailussa ja en niihin pysty ottamaan niin kantaa. Tuntuu että osalla käyttäjistä paljonkin eroa samoilla laitteilla sulatuksissa mitä täällä lueskellut. Mutta itse tuntuu että nekin riippuu paljon siitä minkälaista kuormaa pumpulla ajetaan.
Meillä pumppu toimii tällä hetkellä koko torpan päälämmityksenä(- kosteat tilat) ja niinkuin tuossa -22 pakasilla huomasin, niin vielä jäi vähän varojakin jäljelle.
Olisikin mukava saada tietoa myös siitä miten paljon kuormaa pumpulla on ajettu läpi ennen sulatuksia pumpuilla. Saisiko sillä sulatuksien vertailuista yhdenmukaisempia
m2 m3 ulko.l kosteus% sisä.l puhallus.l puhallus ka.0tto sulatus otto
1. 100 250 -10 90 21 22 3 1300 2h 2700w
2. 100 250 -10 90 21 22 3 900 3h 2700w
Tuossa esimerkissä molemmat on tehnyt yhtä paljon työtä mutta 1. sulatus tullut aikaisemmin.
Ehkä olen hakoteillä mutta pistänyt vain merkille vaikean vertailun sulatuksissa, ja tuo tehty työ (w) kiinnostaisi tietää pumpuissa ennen sulatusta.
Takan lämmityksen jälkeen nousi olohuoneessa lämpö +26 niin puhallin menee hyvin pienelle ehkä jopa pysähtyy vaikka on manuaali moodissa 3 nopeudella, pyyntönä +23 heat tilassa, ulkona lämpöä +1. Sulatusta tuossa ei tapahdu eikä deice valokaan syty, hetken päästä se lähtee taas puhaltelemaan kunnes sama uudelleen.
Kuuluuko tämän näin tehdä, tällöin puhallus ei levitä takan lämpöä kauemmaksi?
Pelkän puhalluksen laittaa niin alkaa hönkimään.
En osaa sanoa mitä juuri Panasonicin tuossa kuuluisi tehdä, mutta takan kanssa olisi hyvä olla takkatila päällä (jos sellainen löytyy).
Jos ei löydy, niin joutuu pelailemaan enemmän eri asetuksien kanssa, eikä sekään välttämättä riitä.
Kyseessä ns. "katkokäynti", koska lämpötilapyynti on laitteen mielestä saavutettu. Laitteen saa jatkuvalle käynnille nostamalla pyyntilämpötilaa muutamalla asteella.
Saa varmasti, mutta ei siinä kyllä säästöä tule, ainoa mitä tulee, on liian kuuma kun takan lisäksi ilmalämpöpumppu paahtaa kämppää entistä kuumemmaksi. Juuri tämän ongelman takia se takkatila olisi kova sana. Pelkkä puhallustila vaatii enemmän räpläämistä, periaatteessa saattaisi joutua yöllä laittamaan lämpöpumpun takaisin lämmitysmoodin, kun takan lämpö ei enää riitäkään.
Kyllä se säästää silloinkin, ILP lämmittää pienemmällä teholla kuin mitä ilman takan lämmitystä. ;)
Panassa ainoa vaihtoehto takkatilan saamiseksi taitaa olla pumpun kytkentä kotiautomaatioon. Esim Home Assitentilla on helppo tehdä ohjausscripti jossa tietyn lämpötilan ylitys siirtää pumpun pelkään puhallustilaan ja toisaalta lämmitysmoodin kun alitetaan alarajan piste. Itsellä Panaa ohjataan HAn kautta siinä on viimeisenä keinona (jos lämpötilapyynnin allennus ei ole tehonnut) pumpun kytkeminen pois päältä (ja takaisin päälle kun lämpötila on lasknut tarpeeksi).
Puhdas takkatila olisi kieltämättä huomattavasti simppelimpi vaihtoehto useimmille käyttäjille.
Kymmenkunta XKEtä asennettuna, tyytyväisiä ovat asiakkaat olleet.
Suoraan kysymykseen suora vastaus, mitä muilla on laite maksanut asennettuna?
Allekirjoittanut paukuttanut 25-mallia hyvin tarkkaan 2000e hintaan asennettuna maailmalle?
Keskiviikkona asennettu 25xke ja kivijalkatelineen kanssa tasan 2100€. Paikkakunnan toinen asentaja sanoi puhelimessa saman hintaluokan. Ehkä olis voinut muutaman kympin tingata, mutta luultavasti asioin ko. herran kanssa tulevaisuudessakin niin en jaksanut alkaa tinkimään. Nyt opetella käyttämään laitetta ja säätää vanha Nibe Fighter 310p hyvään yhteiskäyttöön.
Piti hankkia Mitsubishi rw 25 hyper heating, mutta kyllä näyttää niiden saatavuus olevan nolla. Muutamissa firmoissa olisi, mutta eivät suostu myymään, koska haluat niiden avulla työllistää omia asentajia. Seuraava satsi tulisi huhtikuussa, mutta siitäkään ei ole varmuutta että lohkeaisi pumppu.
Joten jos rinta rinnan pitäisi verrata Mitsu RW25 ja Panan HZ25XKE, niin onko tuo 3-4kk odottaminen sen verran arvoista?
Eli oletteko olleet tyytyväisiä tähän pumppuun?
Alustavat kommentit RW:stä kuulostavat lupaavilta. Pitää kuitenkin muistaa että noita on asennettu vasta 1-2 kuukautta. Pitempiaikaisia kokemuksia ei ole kellään.
Minulle tuli vuodenvaihteessa hz25 entisen mitsun tilalle. Hyvin on pelannut ja riittää lämmittämään rintamamiestalon alakerran. Samaa olen myös huomannut, että pienillä pakkasilla tulee sulatukset 40min välein. Automaatti puhallusnopeus auttoi hieman asiaan. Pakkasen ollessa 15 luokkaa sulattelee 2-3h välein. Vettä kertyy myös ulkoyksikön alle paljon enemmän, kuin edellisessä mitsussa tai ultimatessa. Laastipaljullinen viikossa.
Itse huomasin takkaa lämmittäessä, että mielestäni pumppu meni ns.takkatilaan. puhallus ja vaakasuuntain automaatti asennossa. Käänsi vaakasuulakkeet puhaltamaan ylös ja pienensi puhallin nopeutta. Pysyi tässä tilassa illan ja yön. Ilman jäähtyessä palasi normaaliin, eli käänsi läpät alaspäin ja nosti puhallusvoimakkuutta. Sähkön kulutuskin oli minimissä sillä aikaa.
Tyytyväinen olen ollut hankintaan ja toimii tälläisessa talossa hyvin, kun pääsee puhaltamaan lähes avoinaiseen tilaan alakerrassa.
Onko käyttäjät huomanneet jo positiivisia vaikutuksia nuista hydrosyyliradikaaleista? :D
Maksettiin joulukuun lopussa 2300 e, sisältäen vanhan purun. Asennus on matkan puolesta hieman tavallista pidempi, kun menee tallin poikki kattoa pitkin. Enemmän kai maksoi se kun K-raudan kautta tilattiin.
HZ35XKE sisäyksikön kotelon muovit naksahtelevat puhaltaessa lämmintä ilmaa, selkeesti lämpölaajenemisen vaikutuksesta. Sama ilmiö kun kivet/vastukset alkavat lämmetä kiukaassa... tuollaista halvan oloista ämpärimuoviahan tuo panan kotelo niin en kyllä yhtään ihmettele.
Onko muilla samaa?
Tämä napsuminen on toistaiseksi vasta näin kuluneen lämmityskauden kokemuksella ainut miinus ko. laitteesta.
Vai ämpärimuovista on sisäyksiköt uudempaan malliin tehty? uke ei napsu eikä natise onneksi.
Voisko asennuksessa kuitenkin olla jotain niin että napsuu?
Onko muilla samaa?
Sama homma. Sellaista pientä naksumista 2-10 sec välein. En tiiä yhtää mistä toi tulee, kuulostaa ihan siltä että tiputtelee vesipisaraa.
Näissä on kaikissa merkistä riippumatta
- seinäpelti jossa muovi roikkuu
- muovin sisällä liikkumaan mahtuva metallinen lämmönvaihdin
Lämmönvaihdin seuraa nopeasti kaasun lämpötiloja, muovi tulee perässä. Niinpä metalli liikkuu muovin suhteen, erityisesti sulatusten yhteydessä rajustikin, mutta siellä ei ole mitään hienoja ripustuksia, koko homma on sen varassa että muovimankeli on ripustettu peltiin niin ettei keskenään liukuvia pintoja yhtään ahdista, muovissa itsessään ei ole juuri omaa ryhtiä. Loppu on sitten tuuria - eivät ne liukupinnatkaan mitään tarkkuustekoa ole, yksilöeroja on. Eli jos siitä pellistä on vaikka yksi ruuvi löysällä se voi riittää siihen että muovi on vähän kierteellä.
Onko nyt niin, ettei 25XKE:ta ole tällä hetkellä saatavissa? Tilattiin viisi pumppua ja nyt myyjä ilmoittaa ettei maahantuoja pysty noita toimittamaan.
Täällä nyt HZ35XKE puhaltanut vajaat pari viikkoa. Talossa on myös suora lattiasähkölämmitys (joka on hyvin vähäisessä käytössä, lähinnä märissä tiloissa) ja varaava leivinuuni.
Osaisiko joku vääntää rautalangasta, kunka tuollainen Home Assistant kytkentä tehdään? Tarvitsenko jotain lisälaitteita (lämpötila-anturia tms)? Varaavaa uunia tulee aika paljon käytettyä, ja olisi kiva, jos ILP:n saisi automaattisesti kytkeytymään FAN-asentoon, kun tietty lämpötila ylittyy.
Tuossa yllä mainittuja ongelmia, napsumista tmv. ei ole ilmennyt.
Tuollaisen automaation saa kyllä HA:lle tehtyä suhteellisen vaivattomasti kun perusasiat tuntee. Sinun pitää asentaa Devices/Serviced menusta Panasonic Comfort Cloud integraatio (Add integration ruudun oikeassa alanurkassa. Menusta valitsee kyseisen integraation. Kyseinen integraatio käyttää Comfort Clouding (siis kännykkäapin) tunnusta. Itse päädyin tekemään HA:lle oma tunnuksen jotta ei sotkeudu kännykkäapin käytöllä. Seuraat sitten vaan integraation ohjeita:
Panasonicin omia lämpötilasensoreita (jotka ovat luettavissa CC integraation kautta) voi käyttää, mutta ne ei ole kovin tarkkoja ja niissä on aika paljon kohinaa. HA:n voi kytkeä suuren joukon erilaisia sensoreita ja itse käytän zwave ja 433 Mhz taajuudella toimivia langattomia lämpötila/kosteus sensoreita.
Jos HA ei ole ennestään tuttu niin kannattaa aloittaa tästä:
Kuten tuosta näkee niin se vaatii tietokoneen (esim Rasperry) ja mahdollisesti siihen lisäpalikoita (Zwave-tikku tms) ja sen lisäksi jonkin verran harrastuneisuutta.
Uusi HZ35XKE asennettu parisen viikkoa sitten. Sisäyksikkö ujeltaa oudon kuuloisesti puhalluksen ollessa 4 tai 5 asennossa. Moottori vaihdettu ja laakeria rasvailtu asentajan toimesta, nyt kävi Panasonicin maahantuojalta katsomassa ja mittailemassa desibelejä, oli että "normaalia ilmavirran ääntä", vertailee vielä kuulemma muiden vastaavien ääniin.
Kuulostaako muiden HZ35/25XKE kokemusta omaavien korvaan normaalilta? Video alla kun puhallus 5 asennossa, puhelimen äänitys leikkaa vähän korkeinta taajuutta äänestä. Korkea "ujellus" kuuluu häiritsevästi talon toiseen päähän oven taakse huoneeseen.
4. ilmapumppu itsellä, eka panasonicci kun näitä kehuivat ja jää kyllä viimeiseksi jos nämä oikeasti ovat tällaisia pajupillejä.
Omituinen korkeataajuuksinen pätkivä kihinä siinä on. Mutta onhan tuo puhalluksen peruskohina sinänsä niin kovaa tuolla nopeudella, etten tiedä kuinka paljon enemmän se sitten häiritsisi.
Taajuusalueittain desibelit näyttävä appi voisi olla paljastava tuossa. Androidissa esimerkiksi ilmainen Sound Analyzer App, ja siitä spektrianalyysi päälle. Sitten screenshot.
Jos onnistut löytämään muita saman pumpun omistajia ja mittaat samalla kännykällä ja samoilla asetuksilla ja samalla sijainnilla suhteessa sisäyksikköön, eli mahdollisimman samalla tavalla, niin saatat saada eron näkyviin eri pumppuyksilöiden välillä. Toki pumppu pois päältä pitää myös mitata jotta voi todistaa että se ei ole mistään muusta laitteesta peräisin se ääni.
Jos spektrianalyysissä sinun yksilösi tekee korkean piikin johonkin kohtaan mutta toinen yksilö ei, se on hyvä peruste reklamaatiolle. Mutta sekin on mahdollista, että kaikki panasonicin lippulaivat ovat tuollaisia.
Täällä hankinnassa / harkinnassa Panasonicin HZ25XKE. Olisin mielellään kuullut muilta kyseisen pumpun omistajilta, että miten tuossa laitteessa riittää viilennysteho? Kun spekseissä näytti olevan nimellisteho jäähdytykselle 2,5 kW (jos en väärin muista) ja minusta se tuntuu numerojen valossa kovin pieneltä.
Meillä on vanha talo ja painovoimainen ilmanvaihto. Yläkerrassa, johon pumppu tulee, on n. 109 neliötä tehokasta tilaa, ulkoseinien mukaan laskettuna 130 neliötä.
Lämmityksen osaltahan tuossa on meille tehoja varmaan liikaakin, meillä on päätoimisena lämmitysmuotona maalämpö.
Halusin ottaa lämmittävän pumpun sen takia, koska yläkerran saneerattu lattialämmitys ei anna tehoja ulos parhaalla mahdollisella tavalla ja ajattelin, että ilp voisi hieman avitella tuulisilla pakkaskeleillä.
Mutta siis pitäisikö viilennyksen osalta ottaa kuitenkin 35 sarjan versio?
Minkälaisia mitoituksia ja kohteita muilla on?
HZ35XKE ujellus saaga tuli sitten vissiin päätökseen, Panasonic edustaja oli todennut että pumpussa ei mitään vikaa.
V**uttaa niinkun pientä eläintä, olisi vaan pitänyt pysyä Mitsussa.
Aikaisempaa kokemusta Gree:stä, Onnlinestä ja Mitsubishista ja eipä noistakaan "halpiksista" kuulu muuta kuin ilmavirran humina niin en osannut arvata Panasonicin moista ujellusta pitävän.
Eihän pumpusta ääntä lähde jos puhallus on 1-2 asennossa, 3 alkaa erottua selvästi ja 4-5 ujellus/jurnutus kuuluu ovien läpi koko taloon, mulla reilu 100m2 alakerrassa ja pumppu korkean olohuoneen toisella laidalla niin puhallus saa olla isolla että leviää lämpö koko tilaan eikä karkaa kaikki yläkertaan.
Aikaisemmin oli samalla paikalla mitsun FH25 josta pidin puhalluksen aina täysillä, ilman ujelluksia. Tai siis "normaalia ilmavirran ääntä"..
Alla vielä toinen video jossa ääni erottuu paremmin.
Itselle asentaja antoi ohjeeksi, että anna laitteelle nyt ainakin pari viikkoa käyttöä ennen soittoa metelöivästä sisäyksiköstä. Lisäksi käski varovasti nyrkittää laitetta jos kotelo selkeästi resonoi.
Pumppu olisi tarkoitus nyt viimeistään tulevaa talvea ajatellen hankkia. Eräs tuttu kauppasi mallia hz25xke. Toki kaikki myyjät kehuvat omaansa, mutta onko järkevä valinta noin 2000€ asennettuna? Vai katsonko vielä jotain muuta merkkiä/mallia? Pää tarkoitus on lämmitys, ehkä myös kesäisin viilennys.
Talo on suorasähkö lattialämmityksellä, 2 kerrosta, vajaa 100 neliötä alakerrassa ja varaava takka. Pumppu tulisi alakertaan takkaa päin puhaltamaan.
Punaisella merkitty kohta on ajateltu sisäyksikölle
    66,2 KB · Lukukerrat: 329
Halvallahan tuota tarjotaan. Minulle tarjottiin samaa pumppua asennettuna yli 300 € kalliimmalla.
Lisäksi asentaja oli sitä mieltä, että pitäisi ottaa 35 malli, joten se lähti tilaukseen. Neliöitä meillä on vähän yli 100.
Lämmitystehoissahan nämä kaksi ovat tosi lähellä toisiaan, mutta 25 mallissa mielestäni aika heikko viilennysteho (2,5 kW nimellinen teho muistaakseni) ja sen takia tulee isompi pumppu.
Pumpun asennus meillä on ensi viikolla, joten en osaa kommentoida onko järkevä valinta, mutta kovasti luotan siihen että on. :)
Avatkaapa minulle otsikon pumpun kuivaustoiminnon logiikkaa. Ikivanhassa mitsussa kun kytkee kuivauksen päälle, niin laite kuivaa hamaan loppuun asti taukoamatta ja pikkuhiljaa huonelämpötila samalla laskee. Ihan järkeenkäypää ja näin oikeastaan sanoo ohjekin.
Panassa kuivuritoiminnon kylkeen on myös valittava lämpötila. Miksi? Lämmitetäänkö välillä jos sisälämpötila menee pyynnin alle? Lähteekö toiminto päälle kun pyyntilämpötila ylittyy? En ole oikein saanut kiinni tämän moodin toimintaperiaatteesra ja ohjeestakaan ei kyllä ole mainittavaa apua.
No nyt on HZ35 seinällä ja puhaltelee ilmaa taloon. Pitää vielä opetella säätämään laitetta.
Pari kommenttia ja kysymystä heti kärkeen.
Käyttöohje on kyllä aika suppea. Koitin tulkita esim. mitä sleep-mode oikein tekee, en saanut tolkkua.
Laitoin huvikseen illalla sleepin päälle ja aamulla oli laite sammunut. Eli onko sittenkin vain kyseessä samanlainen sleep-moodi mitä vaikka stereoissa on, eli määrätyn ajan kuluttua vehje sammuttaa itsensä?
Mitä lämpötilaa tarkoitetaan, kun asetetaan lämpötilaksi vaikka 23 astetta? Mittaako se laitteen sisälle palaavan ilman lämpöä, että pitää olla 23 astetta ja sitten lopettaa viilennyksen / lämmityksen kumpi nyt sattuu olemaan menossa? Tuntuu, että 23 asteen asetuksellakin puhaltelee aika viileää huoneseen. Tosin tässä nyt on vasta yhden illan osalta saatu tuntumaa.
Näissä vehkeissä tuo lämpötilan asetusarvo ei taida olla ihan yhtä tarkka kuin vaikka maalämmössä huonelämpötila-anturin määrämää lämmityslogiikka...?
Mistä päästäänkin siihen, että kun talossa on maalämpö ja nyt ilp, niin meinasin hyödyntää ilppiä lämmityksen apuna talven tuulisilla keleillä. Vanha talo = harakanpesä. Saas nähdä miten näiden yhteispeli tulee toimimaan. Hyötysuhdemielessä ei varmaan monen korvaan kuulosta järkevältä, mutta kun meillä yläkerran saneerattu lattialämmitys ei aina jaksa puhkua tarpeeksi lämpöä, niin meinasin avittaa ilpillä silloin tällöin.
