harrastaja
Juu sehän tähän oli hakusessa, ihmeen pien toi vesitilavuusSafetybox = glykoli/vesi -vaihdin.
Voiskin olla hyvä paketti. Mutta vähän kaukana, ei viitti hakee.
Se muakin ihmetytti, saattaa olla aika pienitehoinen. Kun ei siitä mittoja selvii.Juu sehän tähän oli hakusessa, ihmeen pien toi vesitilavuus
Tuon mukaan virtaus olis siis 324l/h. Ja 30 levyinen vaihdin. Tuon nykyisen vilpin kakkoslauhari siirtää sen sille jäävän 3-6kW ihan samoin virtaamilla 200-400l/h, mutta se ei ole levari, vaan kenno virtaavassa vedessä...Näytä liitetiedosto 102697
Jäspi Safetybox - Kaukora
Jäspi Safetybox - Read more about glykolipiirin, safetybox, tulo, pumppu, varaajan and moonin.www.yumpu.com
Tässä sama vaihdin IC25THx30, jonka tyyppimerkintä on nykyisin siis SWEP B25THx30
Näytä liitetiedosto 102698
Kelpaa, voin testailla. Pistän yv:n.Toisaalla ihmettelit pollujen hintoi, mul tos yks qm 2.5 joka minun mielestä näyttää liian vähän, en tiedä onko lämpötiloissa vai virtaamassa vika. Voin postin hinnalla lähettää jos keksit käyttöä sille.
Pistin viestiä sinne. On vaan jo eri versio, et arpomiseksi menee sopivuus.![]()
Hitachi Yutaki-M vilp varaosiksi | Tori
Myydään varaosiksi tai korjattavaksi. Lämmönvaihdin vuotaa, mutta muutoin toimii ja on vielä kytkettynä talon lämmitysjärjestelmään. Lämmönvaihdinta löytyy varaosana.www.tori.fi
Joko löysit ohjaimen, löytyisköhän tosta
Joo, ei tyhjene ilman imeskelyä. Jää 3/4 lauharista veteen, alaputki kurvaa niin ylös.Taisin jo mainita, että jäätyminen varmaan tapahtunut purkamisen jälkeen, sillä järjestelmässä on ollut vakio paine, eikä mitään oireita, kuten ilmaa. Kytkettynä on ollut aina varaajan vesikierrossa, juuri kyseisen jäätymisriskin takia, vaikka ei muuten enää toiminutkaan.
Onko siis niin pölhö rakenne, että ei tyhjene ilman imua/puhallusta. Alkuperäinen vuotopaikka kuitenkin oli siellä kennossa.
Melkoinen savotta, täytyy sanoa. Harmi sinänsä, kun itse oireet vaikutti ihan pikku vuodolta.
Aika työläs hermeettisestä saada öljyt ulos. Tuohan ei ole käynyt lauharin puhkeemisen jälkeen, niin jospa yrittäs vaan tyhjiöidä oikeen hyvin. Kun alkuperäinen vuoto oli höyrystimessä ja toi rikko lauharinsa vasta käytöstäpoiston jälkeen.Mitenkäs Yutakin öljyt, meinaatko yrittää saada vanhoja pois sieltä ja vaihtaa ne?
Happotestin teko öljylle, jos sieltä tipan saa ulos, voisi olla paikallaan. Esim: https://www.prisma.fi/tuotteet/100248018/flowclear-testiliuskat-ph-ja-kloori-100248018Aika työläs hermeettisestä saada öljyt ulos. Tuohan ei ole käynyt lauharin puhkeemisen jälkeen, niin jospa yrittäs vaan tyhjiöidä oikeen hyvin. Kun alkuperäinen vuoto oli höyrystimessä ja toi rikko lauharinsa vasta käytöstäpoiston jälkeen.
Taidan tehdä siihen testiajoihin ilmalla lauhdutuksen ennen mitään lopullista kasailua... Lämpöantureilla saa varmaan vähän kikkailla.
Vaihdettavan suodatinkuivaimen meinasin laittaa, kun tuossa ei alkujaan taida edes olla mitään.Happotestin teko öljylle, jos sieltä tipan saa ulos, voisi olla paikallaan. Esim: https://www.prisma.fi/tuotteet/100248018/flowclear-testiliuskat-ph-ja-kloori-100248018
Kuten hyvin tiedät, näiden vehkeiden öljyt ovat hygroskooppisia, eli imevät kosteutta kuin sieni, ja lopputulos on hapan.
Kuivaimen lisäys voisi olla parempi temppu kuin pelkkään tyhjiöintiin luottaminen.
Halvin ratkaisu on olla tekemättä mitään ja katsoa miten käy.
4E:6F:20:72:65:63:65:69:76:65:64:0D:0A -> N o received
53:65:63:6F:6E:64:73:3A:20:31:35:39:37:0D:0A -> Seconds: 1597
31:32:39:35:36:2C:31:31:39:36:37:0D:0A -> 12956,11967
31:35:39:37:3A:31:31:20:57:61:69:74:20:41:43:4B:0D:0A -> 1597:11 Wait ACK
52:65:2D:73:65:6E:64:0D:0A -> Re-send
31:35:39:37:3A:33:35:20:57:61:69:74:20:41:43:4B:0D:0A -> 1597:35 Wait ACK
31:35:39:37:3A:35:36:20:57:61:69:74:20:41:43:4B:0D:0A -> 1597:56 Wait ACK
[00:44:54][D][text_sensor:064]: 'UART Data': Sending state 'No received
[00:44:55][D][text_sensor:064]: 'UART Data': Sending state 'No received
[00:44:55][D][text_sensor:064]: 'UART Data': Sending state 'Seconds: 3803
22895,21905
3803:10 Wait ACK
3803:15 ACKR
Chiller Message
Chiller CURRENT DATA
DT: 00,00 | 40,00
No received
