Tuo vastaa siis varsin tarkkaan 10 g/m3, ~14 °C kastepistettä. Pitäisi olla ihan OK ja ns. mukavuusalueella.IV-koneen poistoilmasta mittaama suhteellinen kosteus näyttää viikon ajalta tältä (piikit suihkutteluita), tällä hetkellä 51%:
Vastaavasti IV-koneen mittaama poistoilman (eli huoneilman) lämpötila tältä, tällä hetkellä 24,5C:
Mulla on pätkä kanavaa eristämättä enkä ole toistaiseksi saanut kondenssia aikaiseksi. Mutta seuraan tilanetta ennen kun eristän loppuun.Vaikka töitä teetti kanavat eristellä ja viilennyksen keruunesteputkistot asennella, rahallisen panostuksen lisäksi, niin kyllä kannatti.
Yleisellä tasolla, kannattaako konvektorin omaa pumppua huudattaa täysiä?
Technibel MPW 4B5X konvektorina ja pumppuna Wilo YONOS PICO 25/1-6.
Minimipuhalluksella olen liuosputkista mitannut deltaksi noin 3K.
(...) Itselläni on iv-koneessa vesikiertoinen jälkilämmityspatteri, missä olen kokeillut jäähdytystä kierrättämällä kaivovettä. (...)
kuvaa analysoinSuunnitelma muuttui kun pääsi kunnolla tihrustamaan pattereita. Täysin identtisiä ovat. Eli kytkin ne rinnan. Ja kytkentä tuli koneen ulkopuolelle, kun olisi ollut aika hankala sisällä niitä väsätä. Eipä tuossa ulkonakaan hirveästi tilaa ollut.. Bonuksena, nyt näen jälkilämmityspatterin lämpömittarista keruunesteen lämpötilan. Jos jälkilämmityksen haluaa taas käyttöön, riittää että ottaa nuo yhdysputket pois ja tulppaa lähdöt. Sulut oli vähän liian isot tuohon väliin, eiköhän tuollakin kuitenkin pärjää.
Koekäytön jälkeen löytyi yksi löysä helmiliitos, nyt antaa kuivahtaa, solukumit niskaan ja sitten kovaa ajoa.
katso liitettä 72188
Ei se vuoda paineessakaanOnneksi tuo ei ole paineellinen systeemi niin ei ehkä niin herkästi vuodakaan
Kyllähän tuo runsas kondenssi haittaa ilmanvirtausta ja ilman virtausmäärä tippuu.Ilma tuosta todistetusti läpi pääsee ja vesi jää kennoon. Mutta onko tuosta ns. haittaa, että kenno on kyllästynyt vedestä? Voiko se heikentää viilennystehoa tai ilmavirtaa oleellisesti? Pitääkö tässä alkaa kokeilemaan jotain auton päälle tarkoitettuja nanopinnoituksia tai tuulilasille leviteltäviä vedenpoistopinnoitteita tuohon kennolle seuraavan pesun yhteydessä jotta vesi lorahtaisi kennosta alas tehokkaammin?
Toi vois olla mielenkiintoinen ajatus, pitäis ihan mitata paljonko virtaus tippuu kun kondenssia tulee.Ilma tuosta todistetusti läpi pääsee ja vesi jää kennoon. Mutta onko tuosta ns. haittaa, että kenno on kyllästynyt vedestä? Voiko se heikentää viilennystehoa tai ilmavirtaa oleellisesti? Pitääkö tässä alkaa kokeilemaan jotain auton päälle tarkoitettuja nanopinnoituksia tai tuulilasille leviteltäviä vedenpoistopinnoitteita tuohon kennolle seuraavan pesun yhteydessä jotta vesi lorahtaisi kennosta alas tehokkaammin?
Jälkilämmitykseen alunperin tarkoitettu, lattialämmitysveden lämpötiloilla ajettavaksi. Ulkomitoiltaan ja putkituksiltaan täysin identtinen alapuolella olevan viilennyskennon kanssa. Ennen modausta, yhdellä kennolla, teki ihan samaa eli vettä valutti kun kämmenellä viilennyskennon pintaa lääppi. Nyt sitä vettä vaan tuottaa kaksi päällekkäistä kennoa oletettavasti tuplamäärän.Onko tuo nyt käyttöönotettu kenno alunperin jäähdytykseen tarkoitettu?
Tuskinpa tuo siihen ilman kulkuun vaikuttaa - varsinkin - jos ovat samaan suuntaan ja vieläpä alaspäin. Jäähdytysteho luultavasti paraneen edelleen, kun kenno on märkänä. Samalla vesi pesee sen puhtaaksi.
Jos vesi olisi valumassa alaspäin ja ilma ylös päin, liian tiheässä rakenteessa ilmavirta voisi hidastaa veden kulkua alaspäin ja samalla hidastaa sen ilman itsensä kulkua.
Vesimäärä kannattaisi mitata laittamalla pää ämpäriin vähintään muutamaksi päiväksi.
Eli se on kuitenkin viemäröinnin alueella.Jälkilämmitykseen alunperin tarkoitettu, lattialämmitysveden lämpötiloilla ajettavaksi. Ulkomitoiltaan ja putkituksiltaan täysin identtinen alapuolella olevan viilennyskennon kanssa. Ennen modausta, yhdellä kennolla, teki ihan samaa eli vettä valutti kun kämmenellä viilennyskennon pintaa lääppi. Nyt sitä vettä vaan tuottaa kaksi päällekkäistä kennoa oletettavasti tuplamäärän.
Juu, samaan viemäriin tiputtavat molemmat kun päällekkäin ovat ja järjestyksessä (U-mallinen lenkki): raitisilmakanava>suodatin>LTO-kiekko>jälkilämmityspatteri>viilennyspatteri>kondenssivesiviemäröinti/kaukalo>tuloilmapuhallin>tuloilmakanava. Armaflexit piti vaan kietasta patterin tuloputkien ympärille niin on kuin tehtaalta tullut paketti.Eli se on kuitenkin viemäröinnin alueella.
oliko niin että sulla on patteri ennen lto:ta?
