VILP nro2 Technibel PHRIB 10
Viestejä
1 725
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
Hyvin läheistä sukua Sanyolle ja Argolle. ;)
Varmasti, mutta rebrandaus tässä tapauksessa on Technibel -> Sanyo, eikä toistepäin (kuten yleensä). Eli Sanyon vehje kyseessä ei kuitenkaan ole, Nibe on kuitenkin se nykyinen omistaja näile vehkeille ;). Argocliman ilmalämpöpumput on toinen tarina, mutta ne ovat eri yritystä.
Viestejä
13 334
Valvoja #242
burmanm sanoi:
Technibel is a trademark of Nibe Energy System France used under license
Argoclima S.p.A. - Sede Legale, Via Alfeno Varo, 35 - 25020 Alfianello (BS) - ITALY
Eli Nibe halusi Ranskan markkinoille.. ja lisenssoi Technibelin tarran ynnä osti Argolta niiden 25 reiskan myyntikonttorin. Mitähän lopulle Technibelille tapahtui.. puoti oli taloudellisissa vaikeuksissa.
Wespa
Viestejä
174
Merkkimiekkailun jälkeen takaisin asiaan. 2080€ sisältäen toimituskulut on tämän hetken tiukka hinta, sen alle eivät enää suostu tulemaan. Taidanpa silti tilata, ei tuo nyt paha hinta ole vieläkään, ja pitäähän teidän miinanpolkijoiden nyt vähän saada vaivanpalkkaakin uskalluksestanne. ;)
r290
Viestejä
250
Ranskasssa näemmä vedätetään!
Itse kysyisin itseltäni tarjotessani ja sisäistä hevostani hilliten:
-ostanko laitteen ,jossa 7vuotta vanhat öljyt (ollakko siis "eltaantuneet" vai ei)
-virtausvahti ja kv- pumppu jumissa
Kyllä tuo ~ 1500€ ihan käypä taso tarjotessa - liekö noita kukaan muu huolii kuin pokeriluonteinen!
Odottele vaan kevään etenemistä ilman panikointia!
Viestejä
79
r290 sanoi:
Minkäs ikäisiä laitteita muilla on? Omani on valmistettu 2012 puolella. Pitäisi saada viimein laitettua käyttöön, kun 3 kk "takuusta" on jo puolet mennyt :)
Viestejä
1 725
gebogalbi sanoi:
Sulla on varmaan sit nuorin, mun oli 2010 valmistettu ;)
Wespa
Viestejä
174
Vaikea kuvitella että noin suljetussa systeemissä olevalle esteriöljylle kävisi mitään vaikka se useamman vuoden olisikin käyttämättä, mineraaliöljylle voisikin jotain tuossa ajassa jo käydäkin.
Viestejä
1 725
Saitko JukkaI ikinä mitään hyvää vastausta Ranskasta? Yritin vielä lähettää sinne (ja Onniselle) toiveen että noita "salaisia" dokumentteja saisi jos niitä olisi olemassa, niillä kun on joku dokumenttipalvelin salasanan takia johon ei itse pääse tuolla technibel.comissa.
Viestejä
12 934
Wespa sanoi:
Kyllä öljy säilyy käyttämättömänä kun se säilyy käytössäkin.
Viestejä
13 334
Valvoja #250
burmanm sanoi:
Jälleenmyyjille ja asentajille on omat palvelunsa, Onninen pitäisi vaan saada motivoitua hakemaan sieltä ne dokkarit.
Viestejä
1 725
Voi olla hieman heikko business case. Paitsi että voisivat myydä mulle ja JukkaI:lle uudet flow switchit ja laskuttaa ne choc-discountilta ;)
Viestejä
13 334
Valvoja #252
burmanm sanoi:
Jotain sellaista kannattaisi ehkä ihan oikeastikin yrittää, se switchiä myyvä jampsteri joutunee joka tapauksessa kaivautumaan vehkeen dokumentaatioon siellä samassa paikassa ja ehkä jopa latailemaan sen omalle koneelleen. Eiköhän näissä meidänkin kylmäkalleissa ole sellaisia joilla tuonne voisi olla tunnarit, jos näitä täkäläisiä haluaisi kaupankäynnissä suosia.
Viestejä
1 725
Noh, ehdotin sellaista Onniselle, kuulemma PHRIA mallille on ainakin service manual olemassa (lienee melkein sama vehje, mutta siinä on vastukset), näin sanoivat ranskasta, mutta samalla että on liian iso lähetettäväksi, et pitää kysyä Onniselta.
Nopeastihan tuo COP laskee kun lämpötila laskee, mutta -8C:ssä se pyörii siinä 2,4 paikkeilla joten kai tässä ihan tyytyväinen voi olla (31C vedellä), -1C:ssä ilman sulatuksia oli yli 3 kuitenkin vielä. Täytyy katsella huomenna kun on kylmempi että mitä sille käy (ja mikä on yön keskiverto COP, mutta valitettavasti mulla ei oo lämpömittaria missään loggaamassa). Sulatuksissa on sittenkin varmaan jokin muu kuin pelkkä lämpötila, sillä nyt näin sen sulattelevan ilman että kennossa oli mielestäni yhtään jäätä (ei montaa pisaraa vettä tullut ulos).
-5C:ssä mentiin vielä minimitehoilla.. ei siis ainakaan kapasiteetti ihan heti lopu ;). Teoriassa kai tuo Nibe pääsisi lämmittämään n. 3:n COPilla, eli jos näitä fiksusti pystyis ohjaamaan niin hyötysuhdetta saisi ylöspäin yhteiskäytöllä.
Se mikä voisi toki parantaa vielä COPpia olisi parempi ulkoputkien eristys. Menot VILPille on nyt hyvin eristetty (armaflex kuparin päällä + Bilteman eriste), mutta paluut VILPiltä on vain tuon armaflex kopion rasituksella. Ei oikein mahdu tuo Bilteman eriste senkin päälle vielä, muuten alkaa olemaan tuo talon hengitysrako aika pienoinen ulkovuorauksessa.
Viestejä
1 725
Yöllä oli sitten sulake pompannut pois päältä. Eli kyllä se jossain vaiheessa on yli 16A sitten syönyt - tai sitten on mennyt jotain pahasti metsään. Alkoi tulee kylmä kun tarkoituksella oli Nibestä vastukset pois päältä ja -15C ulkona.
JukkaI
Viestejä
529
burmanm sanoi:
En. Myyjä ei osannut oikein asiaa ja Nibe ei voisi vissiin olla vähempää kiinnostunut. Ei edes meidän Tachnibel-yhteisöstä :)
JukkaI
Viestejä
529
burmanm sanoi:
Jännä juttu. Meilläkin meni tuon -20 rajan yli. Minulla oli pyynti 35C ja kattilan vastukset jossain 30C asetuksissa. Jossain vaiheessa yön aikan VILPpi on antanut periksi ja jäänyt kierrättämään vettä. Ajattelin, etten koske yhteenkään nappulaan ja katson missä vaiheessa vastukset jäävät taustalle ja VILPpi otta lämmitysvastuun.
Aamulla vesi kiersi VILPissä ja kattilan vastukset hoitivat lämmityksen. Laitoin tulet takkaan ja nyt taas -17C ulkoilma menee LTO:n kautta +21 asteisena kämppään. Aika hurja tuo ΔT 38°C ihan tavis kiinteäkennoisella LTO:lla.
Viestejä
1 725
Täällä vaan ei mennyt alle -20C missään vaiheessa niin sinäänsä suuri pettymys. Sain sen nyt uudestaan käynnistymään, mutta ei tuo kieltämättä kovin hyvältä kuulosta kun se tuolla ulkona pyörii (samaa mietin jo eilen illalla), huomattavasti meluisampi kuin normaalisti. Tosin ehkä se ääni vaan muuttuu korkeammalla kuormalla erilaiseksi, eihän tuo nyt ole usein joutunut töitä tekemäänkään. Se on ollut kiva huomata ettei se yritä sellaisia ryntäyksiä käynnistyessään, vaan pyrkii pitämään mahdollisimman pienenä tuon kulutuksen kokoajan - sääli ettei se kykene menemään alemmas kuin 30%.
Viestejä
1 725
Nyt pomppas heti uudestaan. Eli 16A ei näytä ainakaan tuolle riittävän (olettaen että se on kunnossa), sillä kun se nyt yrittää täydellä potkulla auttaa, niin lopulta naksahtaa. Ei valitettavasti pysty rajoittamaan maksimitehoakaan..
Viestejä
79
burmanm sanoi:
Onko nopea vai hidas johdonsuoja?
Viestejä
1 725
Hidas. Sen takia se varmaan pitkän aikaa jaksaakin pyöriä.. Toinen omituisuus tuossa ohjauksessa on se lämpökäyrän laskeminen. Kanavassa 4 se ilmoittaa sen lasketun veden lämpötilan, mutta itselläni se ainakin ylittää tuon maksimilämpötilan jonka olen asettanut. Eli nyt maksimi on 32C, niin silti se on laskenut vedelle tavoite lämpötilaksi 33.8C.
Mistäköhän se tuon repii.. se adaptive slope on poissa päältä.
Viestejä
1 725
Luulinpa että oli hidas, vaan kappas, siellä onkin B16. Sähkäri ei tainnut itsekään oikein katsoa tarkasti, kun käytti vapaata sulaketta eikä ehdottamaani uuden vetoa. Enpä tunne noiden laukaisuaikojen eroa, mutta onko tuo B16 niin paljon nopeampi laukeamaan kuin C16, että tuo voisi aiheuttaa? Vai pitäiskö vaan korjauttaa kokonaan C20:lle tuo?
Viestejä
1 725
Njoo, samaa käyrää luin. Toki kustannus on varmaan sama pyydänkö sähkäriä vaihtamaan kumpaan tahansa, itse en saa sitä kuitenkaan tehdä (blaah - oispa DC talo). Ainoa et viimeksi taisi nikotella jotain 2,5mm^2 kaapelista ja C20 sulakkeesta.
Viestejä
13 334
Valvoja #264
burmanm sanoi:
Eikai noilla eri aakkosten suojilla vaikkapa 24A virralla ( 1,5x ) ole tuossa kuvassa mitään eroa ? Eroa on vain suuremmilla virroila, joita sallitaan joidenkin sekuntien ajaksi. Eri juttu on sitten etsiä toleranssin ylärajalle osuva yksilö. Ehkä sitä virtaa kannattaisi mitata.
JukkaI
Viestejä
529
Mikä mätää kun tuolla parametreissa nro 20 heat pump shut-down treshold outside temperature on kylmimmillään -15°C. Sitä ei voi säätää tuonne -20°C jonka pitäisi olla koneen minimilämpötila ainakin esitteiden mukaan. Nyt aamulla katsoin, niin pumppu näyttää ulkolämpötilan olevan -15°C ja pumppu on valmiustilassa.
Parametri nro 21 Regional min. temperature minulla on -20°C mutta mitä hemmetin virkaa sillä on jos kone stoppaa jo -15 lämpötiilassa. Mikä tämä parametri 21 on?
Onko minulla joku parametri tai asetus pielessä kun tuota parametria 20 en saa asetettua tuonne -20 jonne se kuuluisi?
Onko meille myyty kone jonka alueellinen minimilämpötila on -20°C (par21) ja kone lopettaa toimintansa jo -15°C lämpötilassa (par20)?
Viestejä
1 725
Ihmettelin aivan samaa, sillä tuo min regional temperature pitäisi vaikuttaa vain lämpökäyrään, mutta ei se mulla sitäkään seuraa. Siellä iloisesti kiertää nytkin paljon lämpimämpi vesi kuin mitä olen säätänyt maksimiksi (oli aamulla vähän lämmin). Huomasin että siihen taas vaikutti ne säädöt 50/51/52, joilla voi muuttaa lämpötilasensoreita, kummallisesti se vaikuttaa myös veden laskettuun lämpötilaan.
Kokeilepa jos noiden parametrien muutos vaikuttaisi tuohon standby tilaan kanssa.
Andres
Viestejä
269
Tehdas on ollut varma että tuode on Ranskan markkinoilla.
Region ei ole Suomi.
Esimerkiksi voi joku tutkija pohjoisnavalla tutkia miten saa säätöja ohittaa.
Italian markkinoille tuodettulla autolla saa ajaa Suomessa mutta autossa on toisenlaisia osia kuin pohjosessa säässä tarvitaan. Kuitenkin voi olla auton hinta huomattavasti halvempi.
JukkaI
Viestejä
529
Nyt eteisen ohjainyksikkö näyttää ulkolämpötilaksi -14°C, pumppu käy ja tuottaa lämpöä. Pitää tutkia nuo 50,51 ja 52
Edit: laitoin tuon parametrin 50 +3°C joten olisikohan nyt sulkuraja -18°C Ainakin se näyttää nyt ulkolämpötilaa kolme astetta lämpöisempänä.
Viestejä
1 725
Selvisitkö yöstä? ;) Mulla pyörii +3C:llä tuolla -16C:ssä ainakin ihan nätisti, vieläpä ihan mainiolla COPillakin. Mutta, ihan oma mieli tolla vehkeellä on sen suhteen minkä lämpöistä vettä se tuuppaa, nytki on maksimi 30C niin se tunkee +32C lämpöistä vettä. Keittiössä +23.6C, ei ihan tällä tavalla kyllä maksa ikinä takaisin itseään ;)
JukkaI
Viestejä
529
Meillä on nyt ulkona -17 tai -16°C. Koneeseen menee patterien paluusta +36°C ja ulos pukkaa +41°C.
Pyynti on vissiin 40°C. Talo on mukavan lämmin.
Eli tuo parametrin 50 säätö +3°C teki sen, että näissä huippupakkasissa mennään ilmaa pumpaten.
Katsotaan vielä ensi yö ja sitten palautan tuon ulkolämpötilan mittauksen normiarvoon, niin näkee eteisessä oikean ulkolämpötilan tuosta säätöyksiköstä.
JukkaI
Viestejä
529
Tämä talvi taisi huippupakkasineen olla sitten tässä. Viime yö taisi mennä lähes kokonaan ilman pumppauksella kiitos tuon 3:n asteen "huijauksen".
Koko talon kulutuksissa noi pahimmillaan -16 vuorokauden keskilämmöt tekivät pienen piikin:
https://www.dropbox.com/s/3cmkohq37j:eek:pqe/HelmikuuunHuiput.JPG?dl=0
Kyllä tuo huippupakkasten 123kWh vuorokausikulutus osin suorasähkölämmityksellä on vielä siedettävä.
Wespa
Viestejä
174
Jaahas, mun pumppu lähti eilen tulemaan Ranskasta tänne päin, jokohan ensi viikolla ehtisi perille? Täytynee pistää oma ketju pystyyn kun on vähän muitakin liikkuvia osia tässä mun tulevassa systeemissä vielä, onneks seuraavan lämmityskauden alkuun on vielä aikaa.. :cool:
Viestejä
1 725
Pääsit sit kuitenkin diiliin? ;) Tänne vaan infoa, mullakin on monta liikkuvaa palasta tässä (mm. PILP ja autotallinkin lämmitys pitäis ratkaista - tästä vehkeestä kyl periaatteessa riittäisi potku siihenkin), mut pahimpana tuo PILP kun nyt tämän talven puhaltelen iloisesti kaiken lämpimän ilman pihalle 90% päivästä. Mietinnässä oli PILPin + tän naittaminen jotenkin fiksusti, mutta taidan tyytyä LTO laitteeseen jossain vaiheessa sen sijaan (kyllä mä laskin että se kannattaa - niin paljon lämpöä menee nyt harakoille, -16C:ssä oli melkein 1/3 kaikesta VILPin tuotosta vain jälkilämmitykseen).
Mut sen sijaan totesin taas uuden kummituksen tuossa ohjauksessa ja se on se "ambient temperature sensor". Vaikka oon kytkenyt ettei se vaikuta lämpökertoimeen, niin kyllä se silti sitä käyttää ja sammuttaa pahimmillaan lämmityksen jos teknisen tilan lämpötila nousee siihen säädettyyn. Ranskalaiset.. Eli kyllä mä joudun tälle ainakin rakentamaan uutta ohjausta jos vaan keksin keinon.
Wespa
Viestejä
174
burmanm sanoi:
Muistanko oikein että tuo ambient sensor on siinä sisäohjausyksikössä? Jos vain johto riittää tai sitä saa helposti jatkettua niin ajattelin suosiolla laittaa sen eteiseen, ei mullakaan kellarissa olevan pannuhuoneen lämpötila "ihan" vastaa sitä todellista tilannetta asuinkerroksissa. ;D
Viestejä
1 725
Siinä se on, mutta haluan siis tarkoituksella ettei se sisälämpötila vaikuttaisi ollenkaan siihen VILPin toimintaan. Samasta syystä repinyt kaikki huonetermostaatitkin irti, ne reagoi siinä 3-4h viiveellä niin ne tekevät joka kerta kaiken pieleen. Parasta olisi siis vain vetää yhdellä käyrällä jatkuvasti, jossa huoneen lämpötilat on kohtuulliset (~21C) ja kaikki ylimääräinen lämpö kämpästä sitten nostaa niitä kuitenkin sen asteen (tai keittiössä enemmänkin).
Helpottaisi toki Technibelin säätöä jos olisi sisällä se yksikkö, mutta toisaalta kun sille antaa jotain arvoja niin ei se niitä noudata kuitenkaan, ajattelee vaan et oon tyhmä ihminen ;). Toimii nyt taas pakkasilla, mutta veikkaan että kun lauhtuu niin saa taas herätä saunaan.
Viestejä
54
Täälläkin saatu pumppu nyt käyttöön. Joku kyseli aikaisemmin valmistus päivämäärää, mulla tammikuu 2012.
Käyttöönotto meni aikalailla samalla kaavalla kuin muillakin. Alkuun herjasi sitä gr alarmia, oikosulkulenkki siihen virtausvahdin riviliittimille, niin lähti. Sitten kun saatiin pumppu ja järjestelmä ilmattua, otin oikosulku lenkin pois ja ainakaan vielä ei ole herjannut uudestaan.
Kättely tehowatin kanssa tuntuisi toistaiseksi toimivan, ei esim. sulatuksen aikana pyydä tehowatilta lisää lämpöä. Mulla alkoi ulkoyksikkö tekemään kuuraa samantien. Nyt muutamien tuntien jälkeen kerännyt laastipaljuun jo viitisen senttiä jäätä pohjalle.
Mittailin pumpun ottamaa virtaa. Jonkin verran ennen sulatusjaksoa pumppu ottaa n.21A, ilmeisesti joutuu tekemään tosissaan töitä että saa kylmäaineen höyrystymään kun on kovasti kuurassa..? Sulatuksen jälkeen ottaa n.11A. Itsellä nyt syöttönä 3 x 2.5 16A. Vaihdan kyllä kutosen naruun ja laitan 25A etusulakkeen. Mielestäni osaa ainakin näillä kympin pakkasilla hyvin sulatella tarpeeseen, mielenkiintoista nähdä toimiiko sulatuksen lauhemalla kelillä yhtä hyvin.
Yritin saada parametroitua tuon tehowatin käyrän pumpulle. Eli ulkolämpötilan ollessa nollassa olisi pyynti 30C ja ulkolämpötilan ollessa -10 pyynti n.35C. Nyt kone tekee tällä n.kympin pakkasella 38C, eli kovasti turhan lämmintä. Tähän täytyy paneutua tarkemmin. Otetaan parametri vinkkejä vastaan ;).
Summasummarum, meni kyllä käyttöönotto hyvin. Kone ei huuda, ei sivuääniä kaikki tuntuisi toistaiseksi toimivan. Todella tyytyväinen kunnes toisin todistetaan ;D
Viestejä
1 725
Isovitonen sanoi:
Täytyypä testata jos tuo olisi tuosta toennut kun on saanut pyöriä. Tai sitten sun ei ole niin jumissa kun on uudempi vehje ;)
Jooh, mun sulake on kanssa mennyt sulatuksen mukana. Eiköhän tuolla C20 pärjää, mulla on pääsulake 3x35A kuitenkin niin ei ihan heti muusta kuormasta poksahtele.
Mä vedin tuonne 50-parametrille, 51 parametrille ja 53 parametrille (toivottavasti nyt muistan oikein) niin +3, +1 ja +1. Sain sen näin suht lähelle näyttämään mitä Pollucom ja Nibet näyttävät veden lämpötiloiksi ja sen jälkeen oon yrittänyt säätää parametreilla 30 ja 32 noita lämpötiloja. Jos pidän parametrin 50 defaulttina, niin tulee aina kämpässä liian kuuma vaikka mitä tekisi.
Lukujahan se ei tottele kunnolla mitenkään ja on hyvä huomata että parametri 4 "calculated setpoint" ei todellakaan ole calculated, vaan se vaihtelee jälkikäteen miten sattuu viiveellä miten muuttuukaan lämpötilat laatassa. Sääli, odotin sen olevan kuten Niben laskettu arvo, mutta kaikkea ei näköjään voi saada (tai voi, jos vaan löytyy energiaa kesällä). Jos keksit tuon logiikan, niin kerro ihmeessä, se mitä manuaalissa lukee ei pidä paikkaansa alkuunkaan.
Viestejä
1 725
Jaahas, mulla on sitten jäässä alaosa koko vehkeestä, on noi reiät joista pitäisi valua vedet niin jäässä (tai ainakin osa). Taitaa joutua sulatuskaapelin ostoon jossain vaiheessa (nythän onneksi lauhtuu täällä sen verran että kyllähän se sulaa - mutta taidanpa käydä reiät silti sulattamassa auki käsin).
JukkaI
Viestejä
529
Isovitonen sanoi:
Tämä oli tosi hyvä tieto. Pitää kokeilla kevväämmällä.
Oma pumppu on valmistettu 9.2009 Olisiko näiden pumppujen kanssa sama juttu kuin viineillä, eli muutama vuosi varastossa parantaa laatua :)
