VILP nro2 Technibel PHRIB 10
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja JukkaI
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
Oli se janti oikeassa.. on tämä osaksi Sanyo (selvisi ranskalaiselta forumilta kun kävin kyselemässä tunteeko joku vehjettä paremmin) ;). Ainakin mun ulkoyksikkö on pohjimmiltaan Sanyo SPW-C366VEHN.
Ei sillä, se ratkaisee myös ongelman, miten tätä ohjailla, nimittäin tästä löytyy "Sanyo Eco-i S-Net Bustechnologie". Se taas on modbus pohjainen järjestelmä.
burmanm sanoi:
Ja tästä löytyy service manual ulkoyksikölle sitten.
https://1drv.ms/b/s!AoiGieuVBpVzgf0ejoWvO0pRfKpzNg
Tuossa lisää tuosta Sanyon split VILPistä
http://www.icglimited.co.uk/library/web/3.%20Sanyo/7.%20Heating%20Products/SPW%20W%20HH%20Air%20To%20Water%20Heat%20Pump%20TECHNICAL%20MANUAL.pdf
http://www.icglimited.co.uk/library/web/3.%20Sanyo/2.%20Split%20Manuals/2.%20Installation/SPW%20C366-606%20VEH%20(Elite)%20INSTALL.pdf
http://pac-assistance.com/img/cms/PDR/SANYO%20SERIE%206/PDR-C366VEH.pdf
Olisiko tuo sittenkin lähempää sukua Sanyo SCP-A116VH
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13104.0
Jooh, se mikä on hieman epäselvää on et mistä kohtaa alkaa Technibelin oma tuotanto. Eli mahdollisesti vain tuo kylmäpuoli on Sanyon vehjettä ja sitten vesipumput, lämmönvaihtimet ja vastaavat ovat taas Technibelin tuotantoa. Tähän en ole vielä löytänyt vastausta, mutta noita komponentteja ei ainakaan missään näistä manuaaleista ole mainittu.
pjr sanoi:
Eli eikun metsästelemään liitintä josta löytyy nastat: A ja B ;D
Eiköhän se ole tuo control unitin jo käyttämä 2-wire? Voisin ainakin veikata, pitänee tilata joku RS485 <-> USB vehje ja katsoa vastaako siellä joku (vai kärähtääkö koneen USB-portti). En löydä mistään oikein käytettyjä Sanyo/Panasonic ohjaimiakaan, joilla pystyy muokkaamaan ton bus -> modbus suoraan.
Toinen mahdollisuus on terminaalit R1 ja R2 XB:ssä (sitä kautta ainakin toimii tuo maintenance keypad).
Vaihdoin tänään pumpulle isomman etusulakkeen, päädyin siihen että C20 johdonsuoja riittää eikä kiinteistön selektiivisyys kärsi. En vielä jaksanut syöttö kaapelia vaihtaa, se on sitten kevään hommia.
Mutta suosittelen niille joilla pumppu on vielä asentamatta (ainakin kait wespalla) pyytämään sähkärilta suoraan 3 x 6mm2 syöttö ja vähintään tuo 20A etusulake. Ottaa tosiaan kovemmilla pakkasilla tuon 20A. Toinen mielestäni huomioon otettava asia on että ottaa lämpöpumpun syötön eri vaiheelta kuin olemassa oleva kiertovesi pumppu. Koska tuo kuormitus on lämpöpumpun vaiheelta iso, ja jos tämän vaiheen pääsulake palaa jää lämmityskierron toinen pumppu vielä pyörimään eikä jäätymisen vaaraa pääse syntymään.
Tää oli vähän off topic mutta noi RS485-modbus-bus-arduino on itselle niin kiinaa niin yritetään päteä täällä sähkövoimatekniikan puolella ;D
Miksi ja missä tilanteessa tuo kone ottaa niin paljon virtaa että vaaditaan noin järeät sähköt?
Ilmeisesti sulatuksessa. Sen mitä noista PHRIA manuaaleista kävi selväksi on ettei taida olla mitään eroa PHRIB 10 ja PHRIB 14 vehkeillä, ainoastaan jälkimmäisen kompuraa ajetaan korkeammilla taajuuksilla tarvittaessa. Tuota pystyy teoriassa softalla muuttamaan, mutta itse en ainakaan halua kokeilla ;). Eli tämä PHRIB 10 malli olisi vain kuristettu versio.
Sitten statistiikkaa, kaivelin tässä muutaman päivän statistiikat jotta näkisin pitikö oletukseni paikkaansa että vehje on karsea osakuormalla:
Koodi:
            electricity   heat  temperature       cop
timestamp
2017-02-15       584.22  41955          0.0       NaN
2017-02-16       606.41  42007          1.6  2.343398
2017-02-18       636.60  42075          0.7  2.252401
2017-02-21       702.29  42234         -3.3  2.420460
2017-02-22       732.32  42296         -8.8  2.064602
COP on siis listauksessa erotuksesta edelliseen mittaukseen ja lämpötila on keskimääräinen lämpötila jostain lähitienoon NetatMonista. Ei korreloi (Pearson antaa vielä ~0.65, mutta liian vähän muuttujia) hirveän hyvin lämpötilan suhteen, eli lämpimällä kelillä tuo vehje tuottaa aika rumia lukemia omassa käytössäni. electricity ja heat ovat kummatkin kWh. Sulatuslogiikkahan vaihtelee tuossa lämpötilan mukaan (löytyy noista service manualeista), osassa lämpötiloja se sulattelee ihan omaksi huvikseen 90 min välein ja osassa tarpeen mukaan.
Kyseessä ei siis ole hetkellinen COP, ne taas ovat noilla pluskeleillä huomattavasti korkeammat silloin kun vehje pyörii. Mutta tuolla se nytkin -4C:ssä vielä vaan lepäilee pyörittäen vain tuulettimia. Enpä tiedä maksaako vaivaansa tosin tehdä asialle jotain, vaatis varmaan aika ison bufferitankin silti jotta ajoajat reippaasti kasvaisivat,
Melko kovalla teholla tekee sulatuksen jos 16A nalli lähtee. :o Itsellä vilp on kylläkin 3 vaihe kone mutta sulatukses lähtee noin 400W ajamaan ja loppuvaiheessa jotain 1000W on teho.
Riku84 sanoi:
16A kestää 3.6kW otot ja ylikin, siihen ei taida kompura pystyä. Oma kone ottaa n 2000w runsaan minuutin ajan sulatuksessa.
Muokattu numero oikeaksi
Samaa ihmettelen minäkin. Minulla on 1-vaihekytkentä ja perässä on normi 16A nalli. Hommasin heti vanhaan sulaketauluun 20A kannan mutta tuossa se on vielä vaihtamatta kun tuo 16A riittää. COP on n. 2 ja perstuntuma()-funktio kertoo, että yli 250€ säästöä sähkölaskussa joulukuisen asennuksen jälkeen.
Varmaan C16 voi kestääkin, mutta esim. se mun B16 ei. Nyt C20:llä ei oo paukkunut vielä kertaakaan.
Posliinisulakkeethan kestävät useasti laukeamatta suuremman virran kun mitä johdonsuoja automaatit, varsinkin jos ovat tyypiltään hitaita.
Aika yksilöllistä on sitten kuinka paljon todellisuudessa kestävät ja jossain vaiheessahan lanka sit kuitenkin palaa poikki jos jatkuvasti kuormitetaan äärirajoilla. Itsellä oli useamman vuoden pesukone ja lämpöpumppukuivuri saman 10A posliinin takana ja kesti kyllä vaikka virrat monesti oli 13-14A jos molemmat sattuivat ottamaan hiukan enemmän virtaa samaan aikaan.
Johdonsuojan kanssahan tuon laukeamisajan näkee suoraan taulukoista kun virta on tiedossa mutta posliinisulakkeen kanssa on aina hiukan arpapeliä. Koulussa joskus testattiin noita niin aika paljon hajontaa oli tuossa minkä verran sietivät ennen kun kärähtivät vaikka nimellisesti olivat kaikki samanlaisia, silloin taisi olla hitaita 10A kokeilussa.
burmanm sanoi:
KV-pumppu pykälää isompi Wilo ja levarissa muutama levy lisuketta (GBH 240H)!
https://www.kelvion.com/fileadmin/user_upload/Kelvion/Downloads/Products/Plate_Heat_Exchangers/Brazed/Kelvion_Product_Brochure_GBH-Series_EN.pdf
Sulatus:
Onko selvinnyt onko sulatus tyypiltään
-defrost through "discharge gas by-pass"
vai
-reverse cycle
Arvaisin "by-pass" ,kun kerran Sanyosta kyse (näkyisi putkituksesta!) => sulatus tehdään kompuralla =>tehot sen mukaiset ?
kurre orava sanoi:
Posliinilla on kaunis käyrä joka käytännössä perustuu ihan vaan lämpenemiseen ja lämmön poisjohtumiseen, eli 'hitaat' kestävät myös jatkuvaa ylivirtaa paljon paremmin. automaatissa on kaksi eri mekanismia ja saman A-määrän automaateilla on yhteinen jatkuvan ylivirran speksi joka ei riipu B-C..nopeusluokasta. Spekseissä on kyllä aikamoinen toleranssi-ikkuna automaateillekin, eivät ne mitään tarkkuuslaitteita ole. Eli automaattien nopeuskirjaimella on merkitystä vain muutaman sekunnin virtapiikkien kanssa, posliineissa siitä on iloa ihan toisella tapaa.
Isovitonen sanoi:
... pyytämään sähkärilta suoraan 3 x 6mm2 syöttö ja vähintään tuo 20A etusulake.
Miksi noin järeää jos 3G 4mm2 :kin riittävä (vai onko kyseessä säie-johdin?)
Kysymys direktiivivastaaville:
Olisiko tyystin epäortodoksista asentaa tuplana rinnakkain 2x (3x 2,5mm2) johdinta korvikkeeeksi?
Tää sähköpohdinta on ihan mielenkiintoista, jännä nähdä mitä sähkäri aiheesta tuumaa. Liittymä meillä on se perus 3x25A, ihan uusi kun alkuperäisellä 50-luvun yksivaihesähköllä alkoi tehdä "vähän" tiukkaa. ;D Patterikierron pumppu eri vaiheeseen kuin Technibel onnistuu varmasti, mutta miten lienee Technibelin 20A nallin kanssa, kun käyttöön on tulossa myös veden suoralämmitin, joka ihan ehdottomasti tarvitsee 20A sulakkeen?
Joo, onhan posliineillakin toki käyrät mutta käytännön kokeissa kestivät virtaa aika vaihtelevasti ennen kärvähtämistä. Niin kauan kun siis pysyttiin maltillisissa ylivirroissa, onhan noille toki speksattu sekin milloin / millä virralla niiden tulee laueta.
Liekö noissa sitten vaihteleva tuo langan paksuus / laatu vai mistä johtunee mutta käytänössä tuo tuli jossain labrassa kokeiltua.
kurre orava sanoi:
Niissä oli ainakin joissakin posliini?jauhoa tasoittamassa langan lämpötiloja. Se varmaan asettuu sinne vähän miten sattuu.. vaakasuoraan hölskytelty kestää varmaan pitempään kuin pystyssä pöytään kopautettu ( jossa pieni pätkä lankaa voi jäädä jauhotta )
Se on juuri näin, tulppasulakkeet kestävät nimellisvirran ylitystä paremmin kuin johdonsuoja automaatit. Nopeusluokista B-C on iloa oikeastaan vain käynnistysvirtapiikkien kestämisessä, siitähän tässä invertteri koneessa ei ole kyse. Lähtee kyllä pehmoisesti käymään.
Kun ollaan noin rajoilla kuormituksen kanssa on mielestäni järkevää mitoittaa syöttökaapeli ja etusulake siten ettei tarvitse arvailla kestääkö kovilla keleillä vai ei. Varsinkin kun kyseessä vielä laite jossa kiertovesi viedään ulos jossa se epätodennäköinen mutta kuitenkin mahdollinen jäätymisvaara on olemassa.
r290 sanoi:
Tuota 3G 4mm2 ei ole enää saatavilla, ainakaan tavallisena MMJ;nä.
Yleensä noita rinnansyöttöjä käytetään kovastikin järeämmissä sovelluksissa mutta mikään ei kiellä asentamasta sitä 2 x 3 x 2,5mm2. Muistaa vaan hyvin merkata keskuksen päähän rinnansyöttävät sulakkeet.
Vielä lisäksi jos laittaisi sellaisen 2-napaisen johdonsuojakatkaisimen eli jos toinen laukeaa niin toinenkin menee siinä mukana ja hyvät merkinnät kaapeleihin tietysti.
En ole milloinkaan törmännyt laitteeseen johon tulee keskuksesta tuplakohdot. Missä noin toimitaan?
En minäkään Muutakun sellaisia keskuksia mihin tulee ranteen vahvuisia kaapeleita..
Yleensä tosiaan rinnansyöttöä käytetään isoilla tehoilla. Alu kaapeli on Cu edullisempaa mutta johtaa sähköä huonommin ja tämän takia poikkipintaa tarvitaan enemmän. Kuitenkin alumiinilla tulee useasti edullisemmaksi tehdä mutta koska poikkipintaa tarvitaan paljon enemmän verrattuna kupariin, tarvitaan useasti kaksi kaapelia. Myös asennustekniset syyt voivat olla yksisyy rinnansyöttöön esim. johonkin lattiakanaaliin on helpompi saada asennettua kaksi vähän pienempää kaapelia kuin yksi iso.
Mikään ei kiellä tekemästä rinnansyöttöä tässä pienessäkään mittakaavassa, harvinaista se toki on juurikin sen takia kun kaapelit ovat jokatapauksessa tuollaisia pikkuruisia.
Lämpöä on riittänyt hyvin pelkän pumpun voimalla, mutta sulatusvesien ohjaus pitää miettiä kesällä kokonaan uusiksi.
Pohjalevyn malli on sellainen, että vesi valuu kourun reunoja pitkin pääasiassa muualle kuin alla olevaan paljuun. Sulatuskaapeli pitää myös lisätä. Jäätä on alkanut viime päivinä muodostua huolestuttavasti ja se on tukkinut osan pohjalevyn aukoista. Onneksi tänään pitäisi lauhtua, niin ei tarvitse aloittaa manuaalista sulatusta.
gebogalbi sanoi:
Toi on harmillinen et se vesi valuu suoraan tohon "tukirankaan", nimittäin siihenhän se jäätyy eikä siitä saa kunnon kaatoa aikaiseksi oikein mitenkään. Eikä edes pellin paikallinen poisto oikein auta kun se on siinä reunakohdassa. Ihme suunnittelukukkanen, jonkinlainen "vedenohjaus" lisäpalikkahan Sanyoon löytyy (löytyi), mutta en ole mistään nähnyt minkä näköinen se on ja miten se on tarkoitettu tuohon istutettavaksi. Muussa tapauksessa voisi siitä katsoa jos ovat keksineet miten ongelman ratkaista ;)
Miksi tuossa on nuo laitteen väriset vaakatuet harkkojen välissä? Oliko nuo laitteessa jo alunperin?
Näyttävät kuljetusaikaisilta tuilta => voi heittää metsään, samoin tuon suojaritilikön ;)
Ovat laitteessa alunperin ja ainakin ovat kaikissa service manualin ulkokuvissa myös (ja installation instructioneissa).
Ensimmäinen ajatus oli kyllä heivata koko palkki pois, mutta en tiedä kestääkö runko kasassa ilman. Aika raskas härveli kuitenkin :) Jotain sille pitää tehdä.
heittäisin kanssa nuo raudat vekettiin, ei niitä pidä sulana millään.
burmanm sanoi:
Laitappa linkki noihin dokuihin, niin katsotaan niitä yhdessä.
Mitsun VILPeissä esim. ei ole tuollaisia, ei myöskään Fujitsussa. Runko itsessään kantaa laitetta ja laite voidaan asentaa 4 tukipisteen varaan seisomaan.
http://www.zubadan.info.hu/aruhaz/media/pdf/puhz_shw_install.pdf
burmanm sanoi:
Taitaa olla täälläkin linkattu jo kertaalleen ne dokumentit, mutta:
Siinä se sitten onkin ongelma kun tuo runko ei ilmeisesti nyt ole itsekantava, vaan ilmeisesti pitää olla tuettuna ainakin 8 pisteestä jos tuon palkin ottaa pois.
Tuo lämmönvaihdin osuus on irrallinen tuohon VILPin runkoon nähden.
download.aspx
Voisikohan tuon palkin kääntää toisin päin (tai vahtaisi päittäin etu ja taka palkki) niin että palkki olisi ulompana ja kiinnityspisteet itse laitteeseen sisempänä => sulamisvesien reitit vapaana
Kennon alle pitäisi viritellä tehokas sulanapitokaapeli (50 W/m) ja sille ohjaus sulatuksesta.
Näin täytynee tehdä, mutta ainakin ohjauksen saa kuulemma connectorista 20S (on kokoajan virta päällä kun sulattaa). Samoin selvisi että laitteessa on itseasiassa kaksi eri väylää, CC1:ssä on vain muunnin.
Eli nyt jos saan selville edes Delta Dore Bus tai Sanyo Bus, niin edes jotain saa kaivettua. Tuskinpa taas kumpikaan on julkista riistaa tosin..
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?f=38&t=17600
Itselläni oli omassa 12kW VILP:ssä myös todella paljon reikiä pohjassa.
Tukin kaikki, paitsi yhden, kumitulpilla, jotka asennettu uretaaniliimalla paikoilleen ja vielä päällystetty uretaaniliimalla.
Tästä yhdestä reiästi lähteen uretaaniliimalla pohjalevyyn liimattu 32mm viemäriputki viemäriin, joka eristetty.
Samaa ideaa kenties voi noudattaa Technibelissä ja tukkii nuo palkin kohdalla olevat reiät?
Samalla tietysti tulee tutkia että vesi pääsee pois silti vapaasti ja että siellä pohjalla on sulatusvastus varmistamassa veden pois pääsyä.
Ehdotin tukkimista aiemmin mutta se todettiin silloin liian maanläheiseksi ideaksi.
Toki omastani tukin ylimääräiset.
Mulla ainakin tuon ongelmallisen tukkiutuminen aiheutti siis sen että koko vehkeeseen tuli parin sentin jääkerros. Tuo ongelmallisin piste on nimittäin se mihin vedet tahtovat valua ja taas muuttamalla kallistusta tullaan siihen ettei ihan toisessa kulmassa taas ole ollenkaan reikää, vaan ainoastaan siinä keskellä.
Päädyt pitäisi myös tukkia ja mieluummin vielä niin, että saisi hieman kaatoa keskemmälle.
Seuraavan sukupolven mallissa rakenne on yllättäen muutettu :)
Joku tällainen kaapeli voisi olla OK: https://www.pistesarjat.fi/fi/tuotteet/tuote/sulanapito/10455/itserajoittuva-lampokaapeli-elchem-ranni-1836-wm
Mulla ei ole nyt pariin vuoteen ollut mitään jäätymisongelmia kun on riittävän tehokas saattolämmitys eristetyssä 32mm viemäriputkessa. Mulla ohjaus toimii Arduinon ohjauksessa, kaapeli menee päälle kun sulatus alkaa, päälläolon kesto riippuu ulkolämpötilasta. -5 astetta kylmemmässä kaapeli on koko ajan päällä, muuten se on pakkasella päällä 15 minuuttia sulatuksen alkamisesta.
