VILP nro2 Technibel PHRIB 10
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
On esim. noissa lämpökanaaleissa aika isoja.
Pexissä vesi kulkee kuparia liukkaammin.
gebogalbi sanoi:
Myyjän ebay-sivulla "Water nominal flow (m2/h) =1.2"
Meniskö tuommoinen virtaus suosiolla 22 mm putken läpi, jos pumpulle menevät putket ovat alle 5 m?
Ø 22 mm putkessa on 20 mm reikä
1 m/s = 0,31 l/s, tämä on melko pieni virtausnopeus mutta saattaa jo aiheuttaa jotain kuultavissa olevaa virtausääntä.
2 m/s = 0,63 l/s, tätä ei kannata ylittää
1,2 m3/h = 0,33 l/s eli eikös se siitä mene.
Kannattaa katsoa, ettei liittimissä eikä missään tule ahtaita kohtia. Varsinkin, jos taivuttelet tai käytät juotettavia loivia mutkapaloja vesi kulkee liukkaasti. Noissa puserrusliittimissä pintoja ei ole kovin muotoiltu virtauksen kannalta. Ne ovat sitä paitsi kaikkein kalleimpia liittimiä.
gebogalbi sanoi:
Olisiko se järjestelmän minimi/maksimi vesitilavuus?
http://www.solargeotech.com/upload/pagine/allegati/aquaset.pdf
Portata d'acqua nominale (m3/h) = Nominal water flow (m3/h)
burmanm
Toisaalta ainakin tuossa installation guidessa sanotaan:
"In order for the apparatus to work properly, the nominal flow rate must be respected.", ja ilmoitettu että "PHRIB 10, 1.67 nominal at water temperature 40/45°C". 1,67m^3/h siis. Tuossa on tuollainen kurvi jota pitäisi seurata (sivu 15).
burmanm sanoi:
Sitähän minä tässä yritän/yritin sanoakin http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=24666.msg321702#msg321702
=> virtausta pitäisi siis hieman tiputtaa jotta päästäisiin tuohon noin 1,65 m3/h (eli noin 0,460 l/s)
=> virtausta pitäisi siis hieman tiputtaa jotta päästäisiin tuohon noin 1,65 m3/h (eli noin 460 l/s)
Nyt mennee yksiköt/desimaalit sekaisin ja jukkaI tarkoittanee omilla luvuillaan Litroja tunnissa, eikä sekunneissa.
JukkaI
Joo tuo pollu antaa yksiköksi l/h.
Noin 1000l/h .
JukkaI sanoi:
Noin 1000l/h .
Mitä lukemia nämä olivat, l/h oikeasti vai jotain muuta? Jos olivat l/h, niin virtaus pitäisi saada tuplaksi speksien mukaan => putkihommia tiedossa
JukkaI sanoi:
Nostin virtausta 680/l/s.....760l/s
r290
Nuo tilavuusvirrat varmaan luokkaa "pari ämpäriä" minuutissa eli mukillinen sekunnissa -ainakin jos Mitsun Vilppiä uskominen (kuva).
Entäs pex-putket?
Ainakaan "strömsö"läisten käsikirja ei kaasujen permeabiliteetin puolesta tee eroa PEX:n tai vaikkapa tavallisen (kudosvahvisteisen) PE-letkun välillä.
Varmaan nuo Al-PEXit sitten jo oma tarinansa ja taivutettavuus rautakankiluokkaa? !
Itse olisin harkinnut tavallista PE-letkua näihin Tecnibel- karkeloihin:
http://tuotteet.etra.fi/fi/g2224668/toppclear-kudosvahvisteinen-lapinakyva-pvc-letku
"Valmistusmateriaali: PVC (polyvinyylikloridi) ja polyesteri.
Rakenne ja väri: 3-kerros ristikudosletku. Pinta kirkas, sisältä kirkas.
Käyttöpaine 20 °C lämpötilassa SFS 5408 standardin mukaan: 4-32 mm 10 Bar, 38 ja 50 mm 6 Bar.
Käyttölämpötila: -20 ... +60 °C.
Huomautukset: Ei polttoaineille."
Tuo polttoainekielto paljastaa,ettl PVC:tä on (harhaanjohtavasti) letkun armeeraus -itse letku on PE:tä (LDPE?)
Liitin voisi olla tällainen:
http://tuotteet.etra.fi/en/g19549711/hose-clamp
Ampukaa nyt aatokseni alas (ennenkuin saan seuraajia )!
    50,8 KB · Katsottu: 434
    86,9 KB · Katsottu: 408
JukkaI
Juuri näin. Pollu sanoo, että l/h.
Nyt kun ulkolämpötila nousi ja on +3, niin COP on pikamittauksella 2,45
Edit: aamulla -10C ja COP 1,5
gebogalbi
Näköjään löytyy. Myisiköhän joku vielä metritavarana? Kauhea googletus ja löysin vain 100 m keloja
gebogalbi sanoi:
En edes muista mistä ostin, mutta ei se mikään ongelma ollut. Meltex tai K-Rauta, luulemma. Näkyy olevan punaista 32*2,9 pexiä pannuhuoneen ja yläkerran välillä.
JukkaI
Juu tuo putken paksuntaminen meni ensikevään työlistan kärkeen. Siis muoviputkella kierron paluusta VILPille ja lämmitettynä kattilan yläosaan.
Nyt sain koplattua sen kWh mittarin tuohon pumpun johtoon ja voin vertailla sähkön ja veden energiavirtoja. Ekan yön COP 1 tai 2C astetta plussalla oli 3.3. Tämä siis sulatuksineen yms. veivauksineen.
burmanm
Mä oon yrittänyt metsästää (25x2,3:sta) ja ei tunnu metritavarana kyllä kukaan myyvän. K-Raudan sivuilta sain sen käsityksen että saisi, joten marssin sitten myymälään jonka kohdalla sivut sanoivat varastossa olevan (Merituuli) ja kysyin. Vastaus oli tyyliin "kaikkea PEX-putkea myydään metritavarana" (aivan kuin olisin idiootti) ja kun pyysin sitten tuota putkea niin tulikin "ei meillä niin paksua".
Tuo 25x2,3 siis sen takia että katsoin muidenkin mun syöttöputkien olevan saman paksuista, niin menisi samalla kaavalla (ja aika lähellä tuota 1" määritelmää vielä, niin ei kurista). Noh, laitoin Meltexiin yhteydenottopyynnön jos myyvät, eivätpä ole vielä vastanneet.. ei jaksa ympäri PK-seutua hirveästi ajella enää kysymässä tyhmiä haluaako joku rahaa.
Ainakin Tampereen Meltexiltä sai tuota 25mm metritavarana ilman suojaputkea. Luulisi että myös muista ketjun puljuista saa. Hinta oli muistaakseni myös kohdallaan. 25mm putken liittimet olivat kyllä varsin suolaisen hintaisia.
JukkaI
Nyt tuli eka oikea ongelma. Cn-virhettä vilkuttaa ohjausyksikkö ja pumppu on stand By tilassa. Manuaali sanoo, että kommunikointi tai systeemi viallinen!!! Hätätyönä kävin kaikki liittimet läpi electro cleanerin kanssa ja kiristin johdot. Ei auttanut. Lähetin meiliä ranskaan:
Hello Yann
Things has been running well until today. Now I got Cn error. The manual tells that it is communication or system fault. Nobody has touch the wires after installation. I was open and clean with contact cleaner each wire. I keep the pump off one hour. I still got the Cn error and pump does not start because of that error.
What can we do?
Käänsin vielä google-translatorilla kun tuntuu, ettei tuo ole vastaanottajalle tuttu työkalu.
Bonjour Yann
Les choses ont bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, j'ai une erreur Cn. Le manuel indique qu'il s'agit d'une erreur de communication ou de système. Personne n'a touché les fils après l'installation. J'étais ouvert et propre avec le nettoyeur de contact chaque fil. Je laisse la pompe éteinte une heure. J'ai toujours l'erreur Cn et la pompe ne démarre pas à cause de cette erreur.
Que pouvons nous faire?
JukkaI
Googletin ongelmaa ja useimmat arvailut liittyivät joko totaalihajoamiseen tai sähkön saantiin. Tein uuden kierroksen ja kaikki sähkösyötöt auki, electro cleaneria ja kiinni. Virrat koneeneesen ja homma toimi kuin Strömsössä ikään.
Vähän ihmetyttää moinen. Ei yhtään selvää vikapaikkaa. Ainut rasite mitä johdotuksessa on ollut asennusten jälkeen on taskulampun valo mittaria lukiessa mutta sen aiheuttamat vammat on nyt vissiin korjattu?
Tämä oli kuitenkin hyvä osoitus siitä, että jos maksaa pumpusta kovemman hinnan, niin voi kysyä service manuaalia ja neuvoa maahantuojalta.
JukkaI sanoi:
Kyllä se serviisimanuaali yleensä tuppaa löytymään netistä nopsammin kuin maahantuojalta ;D
r290
JukkaI sanoi:
Laitteelle ei liene olemassa Service Manuaalia.
CN-ongelmaa voinee lähestyä kilpailijoiden koulutus-scripteillä.
Ohessa dataa Panasonicin sisäyksiköllisestä AQUAREA:sta .
CN-osumia löytyy kokonaista 48kpl:ta tuolta "Self Diagnosis"-puolelta:
http://slideplayer.com/slide/3607783/
Noita kahlatessa mennee jo terveys ja mielenhallinta?
Osaatko sanoa Technibelin kompressorivalmistajasta (mallista) mitään?
JukkaI
r290 sanoi:
En osaa. En ole avannut kompuran pakettia ja eristeitä asian varmentamiseksi. Asia kyllä kiinnostaa ja pitää vakoilla tarkemmin seuraavalla kerralla kun avaan luukut.
Eilisen stressin jälkeen asiat taas kunnossa ja kämppä aamulla lämmin.
Andres
Älä tapa viestintuoja?!
Ensimmäinen ajatus on että joku johto tai pistorasia on rikki.
Viesti on kuitenkin kaksoiskoodi. Kone on saanut "koulutuksen" miten ohjelman pitäisi toimia. Esimerkiksi jos joku anturi mittaa todellisen lämpötilan mikä ohjelman mielestä on mahdoton tai käsittämatön sitten tämä lämpötila koodina voi olla ohjelmalle tuntematon eli rajojen ulkopuolella. Sitten tämän käsittämättömän tilanteen tulos voi olla "communication error".
48 vaihtoehtoa on lievä veikkaus.
burmanm
Jaksoinpa avata itse paketinkin sitten lopulta.. mulla ei ole kuin itse valtava pömpeli, kaikki muu puuttuu. Eli ei mitään kotiin asennettavaa, filttereitä tai vastaavaa. Laitoinpa äsken mailia sinne et missäköhän ne nyt sitten olisivat..
Valmistuspäivä näyttäisi olevan 2010-02-09, eli tuoretta kuin homehtunut juusto. Mukana sain muutaman hämähäkinkin.
Seikkailu tämäkin.
JukkaI
Avaa 4 ruuvia siitä pömpelistä ja poista edestä oikealta se koneen korkuinen pelti, niin johan rupeaa pussukoita löytymään.
JukkaI
Andres sanoi:
About tuon verran kävin liitoksia läpi, ei missään selkeää vikaa mutta ruuvimeisseli ja electro clean saivat koneen taas jaloilleen. Ei virheilmoituksia.
burmanm
JukkaI sanoi:
No tämäkin kävi mielessä, mutta ajattelin sit ettei nyt turhaan availisi purnukoita ettei tule jo kohta kaasut naamalle ;). Täytyypä kotona käydä purkamassa sit lisää ja tuntea itsensä hölmöksi.
JukkaI
burmanm sanoi:
No tämäkin kävi mielessä, mutta ajattelin sit ettei nyt turhaan availisi purnukoita ettei tule jo kohta kaasut naamalle ;). Täytyypä kotona käydä purkamassa sit lisää ja tuntea itsensä INSINÖÖRIKSI. ;)
r290
burmanm sanoi:
Ja mallinumero C-9RVN273HOL viittaisi Sanyoon. Tähän päätelmään tulin kyllä parilla muullakin haulla, eli Sanyon joku split laite oli ilmeisesti myyty myös Technibelinä (joku vanhempi keskustelu täällä foorumilla).
On inverter- twin rotary haussa.Ehdotuksesi viittaa scrolliin!
Avaat vain Tech-NIBE-lin kopan+kompressorin vällyt => sieltä sen tarran löytää!
JukkaI sanoi:
Utelen:
Ajatko laitetta FLOOR vai RADIATOR-asetuksilla?
r290
Mikähän voisi foorumin mielestä olla kohtuullisen täyspäinen ratkaisu mittaritaulun sulakkeen (mallia posliini/nyt ei hidas 16A) pärjäämiseen mitoitusmielessä.
Talossa pääsulake 3x25A
Ajatus:
-Sulaketaulusta 16A=>20A+uusi pohja ja vaiheen pyhitys ainoastaan VILPille (joko PHRIB 10 tai jopa PHRIB 14)
-perussähköliesi (3x16A) => 2x16A ,jolloin yksi vaihe kokonaan vapautuu VILPille (jos valinta PHRIB 14)
=> Seuraus: Pari sähkölevyä neljästä joutaa hyvin pois aktiivipalvelusta !
Mutta:Tuleeko sähköliesiuunista pahasti vajaatehoinen 2:lla vaiheella?
Uusi hella kuitenkin hankittava pian.
=> Kaasuliesi harkintaan vaihdokiksi?Tai induktiotaso ?
-Oheisen spexin mukaan PHRIB 14 imee Nimellistehollaan 3,64kW (=> n. 15,2A @ 230V) ja PHRIB 10 vastaavasti 2,61kW
Conditions: temperature of water at inlet/outlet */45°C and temperature of air at inlet -7/-8°C (DB/WB); net values; NF PAC (=eräs Standardi)
Toisaalta:
Laitteiden spexeissä mainitaan myös kohtuu korkeita max. ampeereja 16,7A /tai 23,5A ) (liite) ,jotka ilmeisesti perustuvat johonkin.
Osaako kukaan vastata ,miten näihin ampeerimitoituksiin olisi syytä suhtautua? Onko tyytyminen suosiolla 10kW laitteeseen?
Kovemmilla pakkasilla (-10C => mennään öljyllä ,jos sulakkeet paukkuu).
JukkaI sanoi:
1 eli radiator
Miten laitteesi defrost käyttäytyy / pohjan lämmityselementin toimintamoodi?Aina päällä pakkasilla?
  • Technibel PHRxx Lämmitysteho (kW) Nom&Max +40_+45degC @-7degC_-8degC vs Nom Power input (kW).JPG
    153,7 KB · Katsottu: 443
    27,5 KB · Katsottu: 429
burmanm
r290 sanoi:
Mainitsin vain mitä dokumenteista löytyi. En tunne Sanyonin/Panasonicin mallimerkintöjä tarpeeksi sanoakseni missä twin rotary menee (ovat ne niitäkin valmistaneet).
Ennen kuin vehje on tulilla ja tiedän et se varmasti toimii, en kyllä avaa yhtään mitään ;). Mitä sähköistykseen tulee, niin itse tilasin sähkärin vetämään yhden 20A sulakkeen lisää tuolle 10kW vehkeelle, mutta se mikä jäi mietityttämään kanssa on et vesikiertopumpulle voisi vetää omankin piuhan (max. 1,6A), eli jos sitä käyttäisi, niin ehkäpä tuo tippuisi jo 16A tarpeellekin.
Täytynee keksiä saako 410P:n vesikiertopumpun sammumaan, näköjään siinä on "Class H" ja tässä vehkeessä on "Class F". Ero se on pienikin ero (ja 410P:n ei riitä tuottamaan tarpeeksi vesikiertoa). Nyt on 32mm PEXiä autossa tarpeeksi, olipa taas operaatio saada se sisään autoon.. mut Meltexissä neuvoivat ottamaan tuota mielummin kuin 25mm, tuli kokonaistaloudellisemmaksi.
JukkaI
Itsellä sama tilanne. Meillä oli saunaan, kiukaalle 3*16A lähdöt josta kaappasin yhden vaiheen tuolle PHRIB 10. Saunan söhkökiuasta ei ole vuosiin käytetty. Paukkuna ihan normi 16A ja sillä on hyvinkin menty. Muistaakseni pihtimittarilla sain karvan päälle 15A lukemia kun ajoin kylmään kattilaan lämpöjä tuolla PHRIB 10:lla.
Tom1s
11kw waterstage myös 3x16a sulakkeen takana vaikka ohjeessa oli 3x20a muistaakseni. Hyvin toimii vaikka kovimmat pakkaset vielä kokematta. Invertterikoneen starttivirtakin pitäisi olla paljon hillitympi samankokoiseen on off pumppuun nähden. 5.5kw ilmakompura menee 16A. 7,5kw en ole kokeillut.
JukkaI
Joko muilla on Technibel lämmittämässä taloa?
Itsellä hyrrää ihan kivasti. Liian pienien putkien takia vesivirta 800l/h kun manuaali kertoo tarpeeksi 1600 l/h. Manuaali kertoo, että paineen pitäisi olla 2bar mutta meidän lämmityskierrossa se on 1bar. Jotain tarttis tehdä koska noilla arvoilla COP joulukuussa 2
JukkaI sanoi:
Vesivirtaa lisäämällä ei cop välttämättä paljon kasva, ei ainakaan omassa koneessani. joulu-Cop 2 voi olla sellainen ettei monikaan vilp merkittävästi parempaan pysty jos on alueella missä on pakkasiakin ollut, Omani tuskin yltää edes kakkoseen, täytyykin laskea se.
burmanm
JukkaI sanoi:
Eip.. sähkäri joutunut siirtämään tuloaan, niin ensi torstaina pitäisi vasta saada tulille. Toivottavasti silloin viimeistään, oletan et saamme jotenkin tuon laitteen kannettua autotallistakin (hyviä ehdotuksia?) ..
R
Riku84
JukkaI sanoi:
Kyllä tuo virtaus pitäisi riittää ihan hyvin ja painet samoin. Itsellä on noin 800 l/h virtaus kun syötetään suoraa lämmityspiiriin ja 1000 l/h varaajan latauksessa. Paine noin 0.8bar ja ainakin oma vilp toimii hienosti ja aikoinaan kun oli panan kone vielä niin se myös.
