Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
Saako diffuusiosuojattuna noin paksuja?pökö sanoi:Entäs pex-putket?
gebogalbi sanoi:Myyjän ebay-sivulla "Water nominal flow (m2/h) =1.2"
Meniskö tuommoinen virtaus suosiolla 22 mm putken läpi, jos pumpulle menevät putket ovat alle 5 m?
gebogalbi sanoi:Olisiko se järjestelmän minimi/maksimi vesitilavuus?
janti sanoi:Portata d'acqua nominale (m3/h) = Nominal water flow (m3/h)
burmanm sanoi:"In order for the apparatus to work properly, the nominal flow rate must be respected.", ja ilmoitettu että "PHRIB 10, 1.67 nominal at water temperature 40/45°C". 1,67m^3/h siis. Tuossa on tuollainen kurvi jota pitäisi seurata (sivu 15).
Nyt mennee yksiköt/desimaalit sekaisin ja jukkaI tarkoittanee omilla luvuillaan Litroja tunnissa, eikä sekunneissa.janti sanoi:Sitähän minä tässä yritän/yritin sanoakin http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=24666.msg321702#msg321702
=> virtausta pitäisi siis hieman tiputtaa jotta päästäisiin tuohon noin 1,65 m3/h (eli noin 460 l/s)
JukkaI sanoi:Joo tuo pollu antaa yksiköksi l/h.
Noin 1000l/h .
JukkaI sanoi:Nostin virtausta 680/l/s.....760l/s
janti sanoi:Mitä lukemia nämä olivat, l/h oikeasti vai jotain muuta? Jos olivat l/h, niin virtaus pitäisi saada tuplaksi speksien mukaan => putkihommia tiedossa
Näköjään löytyy. Myisiköhän joku vielä metritavarana? Kauhea googletus ja löysin vain 100 m kelojapökö sanoi:On esim. noissa lämpökanaaleissa aika isoja.
Pexissä vesi kulkee kuparia liukkaammin.
gebogalbi sanoi:Näköjään löytyy. Myisiköhän joku vielä metritavarana? Kauhea googletus ja löysin vain 100 m keloja
VesA sanoi:En edes muista mistä ostin, mutta ei se mikään ongelma ollut. Meltex tai K-Rauta, luulemma. Näkyy olevan punaista 32*2,9 pexiä pannuhuoneen ja yläkerran välillä.
JukkaI sanoi:Googletin ongelmaa ja useimmat arvailut liittyivät joko totaalihajoamiseen tai sähkön saantiin. Tein uuden kierroksen ja kaikki sähkösyötöt auki, electro cleaneria ja kiinni. Virrat koneeneesen ja homma toimi kuin Strömsössä ikään.
Vähän ihmetyttää moinen. Ei yhtään selvää vikapaikkaa. Ainut rasite mitä johdotuksessa on ollut asennusten jälkeen on taskulampun valo mittaria lukiessa mutta sen aiheuttamat vammat on nyt vissiin korjattu?
Tämä oli kuitenkin hyvä osoitus siitä, että jos maksaa pumpusta kovemman hinnan, niin voi kysyä service manuaalia ja neuvoa maahantuojalta.
r290 sanoi:Osaatko sanoa Technibelin kompressorivalmistajasta (mallista) mitään?
Andres sanoi:48 vaihtoehtoa on lievä veikkaus.
JukkaI sanoi:Avaa 4 ruuvia siitä pömpelistä ja poista edestä oikealta se koneen korkuinen pelti, niin johan rupeaa pussukoita löytymään.
burmanm sanoi:No tämäkin kävi mielessä, mutta ajattelin sit ettei nyt turhaan availisi purnukoita ettei tule jo kohta kaasut naamalle. Täytyypä kotona käydä purkamassa sit lisää ja tuntea itsensä INSINÖÖRIKSI.
burmanm sanoi:Ja mallinumero C-9RVN273HOL viittaisi Sanyoon. Tähän päätelmään tulin kyllä parilla muullakin haulla, eli Sanyon joku split laite oli ilmeisesti myyty myös Technibelinä (joku vanhempi keskustelu täällä foorumilla).
JukkaI sanoi:Nyt tuli eka oikea ongelma. Cn-virhettä vilkuttaa ohjausyksikkö ja pumppu on stand By tilassa. Manuaali sanoo, että kommunikointi tai systeemi viallinen!!! Hätätyönä kävin kaikki liittimet läpi electro cleanerin kanssa ja kiristin johdot. Ei auttanut.
JukkaI sanoi:1 eli radiator
r290 sanoi:On inverter- twin rotary haussa.Ehdotuksesi viittaa scrolliin!
Avaat vain Tech-NIBE-lin kopan+kompressorin vällyt => sieltä sen tarran löytää!
Vesivirtaa lisäämällä ei cop välttämättä paljon kasva, ei ainakaan omassa koneessani. joulu-Cop 2 voi olla sellainen ettei monikaan vilp merkittävästi parempaan pysty jos on alueella missä on pakkasiakin ollut, Omani tuskin yltää edes kakkoseen, täytyykin laskea se.JukkaI sanoi:Jotain tarttis tehdä koska noilla arvoilla COP joulukuussa 2
JukkaI sanoi:Joko muilla on Technibel lämmittämässä taloa?
Itsellä hyrrää ihan kivasti. Liian pienien putkien takia vesivirta 800l/h kun manuaali kertoo tarpeeksi 1600 l/h. Manuaali kertoo, että paineen pitäisi olla 2bar mutta meidän lämmityskierrossa se on 1bar. Jotain tarttis tehdä koska noilla arvoilla COP joulukuussa 2
